> nedumeriri legatura turometru, legaturi turometru
polisman
post 19 May 2009, 17:00
[COLOR=red]am o dacia 1310 li din martie 2003 si bineintele dupa cum stiti este varianta "chelioasa" cum ii pot lega turometru pe care nu il are
dacia 1310 li 2003 - ot -61 -fca
pcostica
post 19 May 2009, 19:44
semnalul pt turometru se ia de la pinul 24 de la mufa calculatorului.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
polisman
post 19 May 2009, 22:11
pai si de la pinul 24 calculatorului nu pleaca nici un fir nimic sa duc pe undeva ca eu am mai ciit pe alte topicu cica ar fii un fir portocaliu din mufa aceea de sub pompa de frana ......l-am incercat da nu este semnal pe nici unul din acelea portocali ca sunt 2
This post has been edited by polisman: 19 May 2009, 22:14
pcostica
post 20 May 2009, 16:59
da la pinul 24 ai ceva semnal?
Bafta!
L.E.-cum tu nu ai turometru pe masina e si normal ca pinul 24 sa nu fie legat
This post has been edited by pcostica: 20 May 2009, 17:01
Cucu84
post 20 May 2009, 22:46
Attached File(s)
Dacia 1310 2003 /CLi - SJ-03-GHC
polisman
post 21 May 2009, 09:23
nu este de nici un ajutor ca am si eu schema aceea
21 May 2009, 09:26:
pai si de unde stiu eu care este pinul 24 ca am scos mufa de pe calculator si nu scrie nici un numar pe nici un pin
de unde incepe numaratoarea lor de sus stanga sau dreapta sau de jos
This post has been edited by polisman: 21 May 2009, 09:26
ghitza
post 21 May 2009, 10:20
ia uitate mai bn sa vezi ca scrie,sunt numerotate.si eu am avut turometru pe ea si statea la 5000 de rpm indiferent de turatie si acuma ma chinui sa vad ce ii de facut
bafta
polisman
post 21 May 2009, 10:47
k o sa ma duc chiar acum sa ma uit si iti spun daca scrie ceva
This post has been edited by polisman: 21 May 2009, 10:47
ghitza
post 21 May 2009, 10:49
trebe doar vsa desfaci mufa de la calc si se vede
la mine se vede si am incercat asa cu pinu 24 si nimic nici un semnal
scz ca am auitat sa iti spun ca trebe sa desfaci mufa
eu am turometru nou cumparat si nu stie nimeni cum se leaga.Cu treaba cu pinu 24 am incercat si nimic cred ca o las fara
This post has been edited by ghitza: 21 May 2009, 10:51
andras
post 21 May 2009, 22:09
Daca ai turometru de Electroprecizia ptr carburatie nu merge pe injectie.Trebuie modificata turometrul.
dacia 1310 Li 2004 - cv ** jza
polisman
post 22 May 2009, 11:06
nu incercati sa puneti turometru din acela analogic
ca nu va merge la injectie
am pierdut o zii ntreaga sa il sensibilizez si tot degeaba toto nu merge daca totusi doriti sa puneti turometru puneti din acela electronic este este ff bun
This post has been edited by polisman: 22 May 2009, 13:12
andras
post 22 May 2009, 21:23
QUOTE(polisman @ 22 May 2009, 12:06)
nu trebuie nici o sensibilizare;trebuie schimbat divizorul dela intrarea turometrului
kindeeru56
post 24 May 2009, 23:02
are cineva ideie cum as putea sa montez un turometru de audi 80 B4 care are 4 fire pe daci carburatie are in el acest circuit integrat T8557G.MERSI
dacia 1310 87 - b-45-trl
ghitza
post 11 Jun 2009, 21:07
pai si ce turometru sa pun atunci sau sa cumpar?
daca de electroprecizia nu e bun
silvik1313
post 17 Jun 2009, 13:21
Andras, divizorul de intrare are 82k cuplat cu un grup paralel 1k2 si 2k7 (astea dau cam .8k). Rezulta ca semnalul este divizat de cam 100 de ori. Daca pinul 24 scoate semnal de 12V, dupa divizor este cam 120mV. Arhisuficient pentru deschiderea tranzistorului si functionarea turometrului.
Teoretic e OK, practic sad.gif : dau impulsuri de 12V pe intrare sau bag chiar 12V DC pe intrare. Tranzistorul nu misca in nici o situatie.
Presupun ca modificarea divizorului de intrare n-ar trebui sa afecteze fatal precizia intrucat montajul functioneaza ca un convertor frecventa-tensiune.
Asa ca daca poti da mai multe detalii privitoare la modificarea montajului ar fi binevenite...
In alta ordine de idei, am sapat mai mult la aceasta problema si am gasit mai multe surse posibile de semnal, insa nici una la fel de buna ca pinul 24:
pinul 1 - comanda scanteie cil. 1 si 4
pinul 3 - traductor turatie (vine de la senzorul, probabil Hall, de la volanta; aici poate fi luat din conectorul de langa traductor, de la pinul 1)
pinul 19 - comanda scanteie cil. 2 si 3
This post has been edited by silvik1313: 17 Jun 2009, 13:54
Dacia Break CLI 2003
Mr_Devil83
post 17 Jun 2009, 23:59
io zic sa ii bagi in divizor 4k7 cu 4k7. Intrebarea este cam ce nivel scoate calculatorul.
De asemenea, am facut un turometru cu lm2917 care e mult mai putin influentat de nivelul la intrare, poti sa bagi si 50V in el si n-are nici pe dracu, tot indica corect.
silvik, e convertor frecventa tensiune sau frecventa curent ala original de dacie?
silvik1313
post 18 Jun 2009, 13:22
Conform schemei, aparatul de masura e montat in colectorul tranzistorului in serie cu o rezistenta de 120 Ohm.
Este clar, e convertor frecventa-curent.
Problema este nivelul scos de calculator - nu cred sa aiba sursa in comutatie in interior si, fiind alimentat la 12V, asta ar trebui sa fie nivelul maxim.
This post has been edited by silvik1313: 18 Jun 2009, 13:29
silvik1313
post 23 Jun 2009, 19:01
N-a mers cu marirea rezistentelor catre masa (propunerea lui Mr_Devil83) si nici cu scaderea rezistentei de intrare de la 82k la 1k (propunerea lui Dyogenes intr-un alt topic).
Inainte de a purcede la aruncarea turometrului EP si injghebarea altuia cu 555 (de ex. cel din cartea de Integrate Liniare vol.3; bineinteles, este tot pentru dacia carburatie), POATE CINEVA SA POSTEZE SCHEMA de la turometrul pentru dacie injectie?
andras
post 24 Jun 2009, 22:16
SCUZE silvik 1313!!!Az am citit postul tau.Deci eu in locul rezistorului de 82k dela intrarea turometrului am pus un condensator de 100nF legat in serie cu un rezistor de 1k.Primul la intrare e condensatorul.Si scuze inca odata.Si inca ceva eu am mai schimbat si tranzistorii.
This post has been edited by andras: 24 Jun 2009, 22:19
silvik1313
post 30 Jun 2009, 21:48
Am rezolvat problema pe alt thread (Dacia injectie). Problemele au fost de la al doilea tranzistor - strapuns.
ghitza
post 25 Nov 2009, 12:56
pumeti mai o ppoza cu turometrul sa vada si ochiu meu.ce ati facut si cum ca si eu ma amcin cu turometru.schema de turometru de injectata esse?
ghitza
post 28 Nov 2009, 16:13
este asa ceva de cumparat separat ?este placuta ce venea in spatele turometrului si din ea place 2 fire la torumetru.sau se mai poat6e face ceva cu asta?
bygy007
post 28 Nov 2009, 18:57
uite aici schema de la turometrul ala
Attached File(s)
din subteranele Bucurestiului
ghitza
post 28 Nov 2009, 22:32
mss mult bygy007 sper sa fac ceva
CGDBZ
post 29 Nov 2009, 12:37
ghitza este un topic special pentru daciile pe injectie ,la Probleme Tehnice-Dacia Clasic , intreaba acolo , sunt cativa colegi care chiar se pricep si poate primesti un raspuns .Bafta
ghitza
post 29 Nov 2009, 16:58
mss mult CGDBZ credema ca am ascris de nebun si nimc concret doar pareri.eu vream cea poze clare sa vada si ochiu meu cum se face.cred ca am rez pana la urma prin sorin _buciu.mss inca odata
MECCA
post 11 Dec 2009, 21:50
VOLVO.FOR LIFE !
Salutare !
Am si eu o rugaminte daca se poate.Azi am intrat in posesia unui turometru de Suzuki Splash si as dori sa il montez pe Dacia mea.Problema binenteles este cu leagtrea firelor.Mufa turometrului are 4 fire: rosu/negru, galben/alb, negru/alb si galben/albastru.Ma poate ajuta cineva cu un sfat care udne duc firele, sau singura sansa este sa esfac turometrul si sa vad exact pe fapt care unde duc ??
Turometrul este cel din poza.... turometru.jpg ( Size: 152.06k ) Number of downloads: 793
11 Dec 2009, 22:51:
L.E. scuze de scrierea unor cuvinte, mi-a fost foame si am mai mancat fin litere 04.gif
This post has been edited by MECCA: 11 Dec 2009, 21:51
Dacia 1310 TLX 1987 - CT-06-PTY
DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
ghitza
post 13 Dec 2009, 16:42
se gaseste asa ceva de cumparat prin magazine?este placuta din spatele turometrului de la injectata mea.mi sa spus ca e tunat si nu mai poate fi reparat.sa incercat schimbarea rezistentei dar nimic ,la punerea contactului sara acu la 8000 de rpm.
bygy007
post 14 Dec 2009, 00:33
daca erai din bucuresti te ajutam eu , eu zic ca daca s-au ars rezistentele alaea , cred ca sa pirlit si integratul , poate ai vre-un prieten care se pricepe la electronica
ghitza
post 14 Dec 2009, 10:08
si el mia zis acelasi lucru ca e bulit cu totu.crezi ca sar mai putea face ceva la asta?crezi este de cumparat separat?
cum ai fi putut sa ma ajuti.spunemi poate pot se rez.ceva .se pot schimba ceva piese ?mss
This post has been edited by ghitza: 14 Dec 2009, 10:58
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 14:18
