Inchidere automata geamuri electrice
CristiZ |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 243 Joined: 11 October 04 From: Iasi ![]() |
Duster ph2
Green Olive
2014
andumar |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 26 April 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(CristiZ @ 28 Apr 2005, 10:02) Modulele astea merg pe toate tipurile de alarma. Daca vrei, iti arat, ca esti din Iasi, si iti montez eu... Sunt din Bucuresti. Ma pricep ceva la electrica si electronica, dar n-am vazut niciodata un asemenea modul sau o schema ceva. Ai putea posta te rog, schema de interconectare intre modul ridicare geamuri si instalatia de pe Logan. Multumesc! |
Logan Ambition
- B-89-WYN Dacia Logan 1.6 Ambition
Andu |
Membru autentic Group: Members Posts: 294 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti ![]() |
Hai sa va spun si eu cum e la mine pt ca mi-am montat un astfel de modul (nu va uitati ca e supernova ca principiul e baza e acelasi) In primul rand, modulele sunt compatibile intre fabricanti, nu-i o problema. La mine alarma e K9 si modulul e DEI si functioneaza perfect. De fapt, el asteapta un semnal din partea alarmei (in general o masa) cand s-a armat ca sa inchida si el geamurile. Un astfel de semnal dau absolut toate alarmele, fie ca spun ei ca e pt inchis geamuri sau pt blocare starter motor. In al doilea rand, modulele pe care le-am vazut eu, se interpuneau intre butoane si geamuri, adica, practic, ele controleaza geamurile iar butoanele le dau comenzi.
Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS....
- fost GGA
andumar |
bine bine, dar cum se conecteaza?
Logan Ambition
dydycom |
![]() daca exista vointa, orice se poate Group: Members Posts: 630 Joined: 24 March 05 From: Bucharest ![]() |
simplu fii atent
au in gen 8-9 fire(pt 2 geamuri) 1.+ 2.- 3 Comanda pe plus 4comanda pe minus 5 \ 6 / comanda geam 1 7 \ 8 / comanda geam2 [ --------(motor)---------------[buton geamuri]------------- --l l....................................................................ll l_____________________(pin6 modul) / (pin7 modul)__l adica iei unu din firele care comanda motorul il tai si cele doua capete rezultate le intercalezi cu cele 2 fire de la modul(de ex 6 si 7) This post has been edited by dydycom: 28 Apr 2005, 22:34 |
laguna
2.0 dci cva
2008 privilege Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709 |
![]() - Group: Members Posts: 22.748 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Pentru Alarma Wintec 625 mai trebuie cumparat modulul de ridicare geamuri ?
This post has been edited by ironickSQUAD: 8 Jun 2005, 13:44 |
PriesT |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 95 Joined: 9 February 05 ![]() |
Pe absolut toate alarmele se poate pune modulul de ridicare geamuri. Din cate stiu eu, alarmele vin fara acest modul, el putand fi pus ulterior. Eu am pus un asemenea modul pentru geamurile din fata, pe o alarma de 2,7 milioane.
Logan 1.4 MPI
- B-xx-PEY
Alecs_TGA |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 778 Joined: 31 January 05 ![]() |
ia fiti atenti la ce m-am gandit eu!!!
deci avem majoritate alarma cu comanda pentru geamuri!! Deci nu se poate lua firul de comanda si dus la butonul (cel cu impuls) de la geamuri!! si acesta sa urce geamul?????? m-am gandit ca acestui buton ii trebuie un singur impuls ca sa ridice geamul!!!! ce parere aveti ?? se poate?? |
Dacia LOGAN
Laureate
- XXX BUCURESTI
QUOTE(Alecs_TGA @ 8 Jun 2005, 17:16) ia fiti atenti la ce m-am gandit eu!!! deci avem majoritate alarma cu comanda pentru geamuri!! Deci nu se poate lua firul de comanda si dus la butonul (cel cu impuls) de la geamuri!! si acesta sa urce geamul?????? m-am gandit ca acestui buton ii trebuie un singur impuls ca sa ridice geamul!!!! ce parere aveti ?? se poate?? Depinde ce tensiune/curent ai pe firul de comanda din alarma. Ai putea folosi un releu cu doua perechi de contacte puse in paralel pe buntoanele de actionare |
CristiZ |
QUOTE(Alecs_TGA @ 8 Jun 2005, 16:16) ia fiti atenti la ce m-am gandit eu!!! deci avem majoritate alarma cu comanda pentru geamuri!! Deci nu se poate lua firul de comanda si dus la butonul (cel cu impuls) de la geamuri!! si acesta sa urce geamul?????? m-am gandit ca acestui buton ii trebuie un singur impuls ca sa ridice geamul!!!! ce parere aveti ?? se poate?? Nu se poate pt ca geamurile nu merg cand nu e contactul pus... |
Duster ph2
Green Olive
2014
CristiZ |
QUOTE(andumar @ 28 Apr 2005, 11:33) Sunt din Bucuresti. Ma pricep ceva la electrica si electronica, dar n-am vazut niciodata un asemenea modul sau o schema ceva. Ai putea posta te rog, schema de interconectare intre modul ridicare geamuri si instalatia de pe Logan. Multumesc! Fuctioneaza pe baza unui senzor de curent, o rezistenta sau un transformator de curent. N-are sens sa faci tu modulul asta, e ieftin, in jur de un milion fara montaf, iar de montat te ajut eu dupa ce il cumperi. De fapt schema de conexiuni e simpla, exista acolo un releu care taie firul catre buton si da comanda catre motor direct pana se baga in seama senzorul de curent... |
Duster ph2
Green Olive
2014
Alecs_TGA |
Dacia LOGAN
Laureate
- XXX BUCURESTI
CristiZ |
atunci ar merge, cred. nu stiu care e exact schema electrica a butonului automat. oricum cred ca iti trebuie un releu pt fiecare geam care costa cam 100 de mii. parerea mea ce ne compplicam daca nu punem modul specializat. iar partea cu pusul pe direct a geamurilor, nu pe + plus contact, eu nu sunt de acord.. tot timpul e bine sa ai o protectie in plus. ce se intampla daca releul sau butonul se blocheaza?
Duster ph2
Green Olive
2014
Alecs_TGA |
ma eu am postat asta pt a evita un cost suplimentar!!! e o diferenta de la 1 mil la 300.000 cat costa 2 relee si 1 buton cu impuls ca unu am!!!
Dacia LOGAN
Laureate
- XXX BUCURESTI
Sony |
Inainte de a-mi monta alarma i-am intrebat pe cei de la Falcon care e treaba cu modulul pentru geamuri si mi-au spus ca la mine se va face inchiderea geamurilor fara acel modul. Dupa ce mi-au montat-o am vazut ca nu se inchide nici-un geam. Am semnalat problema si directorul de vanzari, Catalin Damian, a inceput cu barbile. Cum ca aceasta functie este valabila doar la autoturismele la care se inchid geamurile din fabrica in timp ce incui cu cheia. Memoria il parasise subit si a uitat cum batuse campii ca sa ma conviga sa montez acea alarma.
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
Steve From Oradea |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.002 Joined: 11 October 04 From: Oradea ![]() |
Se poate pune acest modul pe Logan fara alarma?Stie cineva concret?Eu personal nu am alarma,dar ma intereseaza foarte mult acest modul!
Laguna II Dynamique 1.9dCi - 140CP
- BH
PriesT |
QUOTE(Steve From Oradea @ 9 Jun 2005, 15:27) Se poate pune acest modul pe Logan fara alarma?Stie cineva concret?Eu personal nu am alarma,dar ma intereseaza foarte mult acest modul! Eu doar presupun ca se poate. Arunca o intrebare la un specialist. Daca vrei un nr de telefon de la cel care mi-a montat mie, iti dau pe privata. |
Logan 1.4 MPI
- B-xx-PEY
bogdy33 |
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 31 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Nu se pierde garantia, odata cu montarea acestui modul? Eu am vrut sa mi-l montez la dealer, deoarece tot acolo mi-am montat si alarma (viper), si electricianul care se ocupa cu alarmele mi-a spus ca pierd garantia intrucat se modifica instalatia electrica. M-a intrebat daca accept sa mi-l monteze asa, pe barba mea sau daca nu dupa terminarea garantiei. Normal ca nu l-am instalat inca.
This post has been edited by bogdy33: 9 Jun 2005, 17:33 |
LOGAN AMBITION
- B-07-xxx
Sony |
@bogdy33, vad ca textele pe care ti le-au bagat tie au fost diferite de cele cu care m-au intampinat pe mine!
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
bogdy33 |
Asa este @sony, deci ce facem? In cazul meu astept terminarea garantiei?
LOGAN AMBITION
- B-07-xxx
CristiZ |
Duster ph2
Green Olive
2014
CristiZ |
Duster ph2
Green Olive
2014
CristiZ |
#53
QUOTE(bogdy33 @ 9 Jun 2005, 17:32) Nu se pierde garantia, odata cu montarea acestui modul? Eu am vrut sa mi-l montez la dealer, deoarece tot acolo mi-am montat si alarma (viper), si electricianul care se ocupa cu alarmele mi-a spus ca pierd garantia intrucat se modifica instalatia electrica. M-a intrebat daca accept sa mi-l monteze asa, pe barba mea sau daca nu dupa terminarea garantiei. Normal ca nu l-am instalat inca. N-am inteles... electricianul de la dacia ti-a zis ca pierzi garantia? Asta nu e normal! Insa, ca idee, se taie cateva fire care, in caz de problema, se leaga la loc undeva sub bord fara a sti cineva... Parerea mea este ca toti suntem oameni si atat timp cat o instalatie montata suplimentar pe masina si care e montata corect si care nu afectaza instalatia veche, atunci nu vad de ce se va pierde garantia. E ca si cum un montator de alarme auto spune ca alarma iese din garantie daca se schimba bateria masinii sau se pune un casetofon sau faruri de ceata... |
Duster ph2
Green Olive
2014
Steve From Oradea |
#54
Se poate cupla pe inchiderea centralizata, adica atunci cand inchizi masina din telecomanda, sa se inchida si geamurile.
Asa m-am gandit si eu ![]() |
- BH
Steve From Oradea |
#55
Mersi!
This post has been edited by Steve From Oradea: 9 Jun 2005, 20:07 |
- BH
naturall |
#56
![]() Membru Group: Members Posts: 142 Joined: 23 June 04 From: IIIrd World ![]() |
QUOTE(CristiZ @ 9 Jun 2005, 20:28) O intrebare: cum functioneaza mai exact modulul fara cheia in contact? de unde ia curent sa inchida geamurile si cum/ce actioneaza? pt steve: http://www.storeonline.ro This post has been edited by naturall: 15 Jun 2005, 16:47 |
1900 toamna
- B69XXX It's more DACIA than Renault
DealerDeDacia |
#57
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 25 May 05 ![]() |
Daca stiti, toate alarmele in primele 30 sec (sau 15) nu citesc senzorii ci doar se pregatesc de intrare efectiva in starea armat. Unele alarme (nu stiu sa zic care , cautati!) au o iesire care este activa in acest interval de timp. Suficient pt a comanda ridicarea geamurilor. Aceasta iesire comanda un releu (2) . Acesta face contactele de ricicare a geamurilor si asigura alimentarea pentru motorase de dinante de cheie (normal , ca masina e incuiata).
In concluzie se poate dar.....fiecare pe riscul lui..... ![]() Falcon merge la jecameala de muuuulta vreme. Ultima data cand am mai vb la ei (stiind pretul real) am constatat un adaos de 100 si ceva la suta ![]() |
Mai multe...
Maine imi vine....
- B-xx-JEG
ursamajor |
#58
![]() Membru pasager Group: Members Posts: 785 Joined: 2 May 05 From: Orașul lui Panait Istrati ![]() |
QUOTE(bogdan20020 @ 15 Mar 2005, 13:11) De ce nu incercati si un senzor cu ultra sunete e mult mai ieftin. Asta nu inchide geamurile dar daca intra cineva in masina prin geamul dechis se declanseaza alarma ![]() Ideea ta e luminată, genială!! ![]() ![]() ![]() |
Logan 1.0 Eco-G
2021 Comfort (+ 4 optiuni)
- BR02UMa Somnul adanc ajuta la prevenirea imbatranirii, mai ales daca dormi la volan.
dydycom |
#59
pentru cei pasionati de electronica am gasit cum sa isi construiasca singuri modulul de ridicat geamuri(schemele) .
cautati-ma pe PM pt scheme |
laguna
2.0 dci cva
bogdan_o |
#60
QUOTE Ideea ta e luminată, genială!! Senzorul tău detectează și un băț de chibrit aprins sau un chiștoc de țigară? Sau poate niște apă (o găleată, să presupunem) aruncată pe geamul deschis? El le-o detecta, mai ales galeata de apa. Acum, ca nu te mai incalzeste cu nimic e partea a doua. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd July 2025 - 16:11 |
