> radiocas cu probleme
mx_ady
post 23 May 2009, 18:35
Mi-am cunparat un radiocas cu magazie de sidiuri,l-am probat la cunparare intradevar pe o alimentare de la incarcator pt. acumulatori si a functionat iar dupa ce a fost montat pe masina nu amai mers de fapt nu se auzea in difuzoare.L-am luat jos am alimentat din nou de pe redresor si merge bine.Am schinbat alimentarea direct de pe baterie(baterie noua)si din nou nu merge.Mentionez a este blaukpunt frankfurt rcm 104.Ma poate ajuta cineva?
dacia supernova confort 2003
marcykone
post 23 May 2009, 20:05
Deci nu se alimenteaza sau nu se aude?
Care e problema?
Audi/Vw A4/Scirocco 2014/2010 - GR-83-YSA
mx_ady
post 23 May 2009, 20:53
Are tote functile mai putin sunetul.Am pus oboxa de putere mica si tot nu se aude nimic.
gcgeorgescu
post 23 May 2009, 22:38
ciudat am sa urmaresc topicul ca e interesant ca un film thriler
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
djasu82
post 24 May 2009, 09:03
MEMBRU DACIA CLUB
Nu se aude fiindca nu sunt conectate corect difuzoarele daca el se aprinde ....
marcykone
post 24 May 2009, 11:59
Corect!Incearca sa montezi cum trebuie difuzoarele...
mx_ady
post 24 May 2009, 15:25
Imi pare rau ca va dezamagesc dar difuzoarele sunt legate corect cu aceeasi legatura am facut anbele probe si spre deceptia voastra aceleasi rezultate.Banuiesc ca totusi sar putea sa fie integratele finale deoaece la alimentare face scanteie mare fara dif. semn ca ia curent mare trebuie sa verific curentul care il ia fara consum(difuzoare) astept pareri.
misu78
post 24 May 2009, 16:21
Spre deceptia noastra, face scanteie mare unde? Vrei sa zici ca sunt finalii arsi? Esti sigur ca firele sunt legate curect? Daca ,,suge" mai mult curent decat ii poate da bateria, se opreste. Dar nu cred ca un redresor scoate un amperaj mai mare decat un alternator(100A, parca). Un redresor ar trebui sa aiba cam 4-7A. Difuzoarele sigur sunt bune? Verifica-le cu o baterie de 1,5V.
Ford Focus 2015 - IF-44-VOI
Membru cu armă!
Sunt inofensiv dar gandul meu e criminal!
mx_ady
post 24 May 2009, 18:35
Cu acelasi difuzor am facut anbele incercarei.Scanteie mare face atunci cand pun firele de alimentare pe baterie sau redresor,banuiesc ca e vorba de tensiune(volti)nu putere(A)Sar putea sa fie slabiti finali si din aceasta cuza sa necesite o tensiune mai mare?Integratele finale sunt TDA7375 oare cat costa poate sa ma ajute cineva daca nu sunt prea scunpe poate le schimb si atunci o sa vad daca aceasta a fost problema.
bygy007
post 24 May 2009, 21:50
cite iesiri ai , eventual o poza a lui sa vad cam ce tip e , cum ai legat difuzoarele sper ca nu intre iesire si masa de obicei astea noi au iesirile in punte
verificarea o poti face usor legind ca in poza condesatorul are 1000 micro daca dupa ce se leaga , pe unul din cele doua fire de iesire ale unui canal nu se aude nimic sau se aude gijiit atinci acel canal e defect (finalul) in finctie de tipul de final din aparat poate fi unul pe 2 canale (4 iesiri ) sau unul pe toate cele 4 canal e( 8 iesiri)
din subteranele Bucurestiului
sonnic53
post 24 May 2009, 22:04
banuesc ca tre sa iei un semnal ceva ? e la fel ca la orice mp3 ce ai tu acolo ? smile.gif adik masa plus si ce mai e ? daca nuti da in dif zic ca ai finali arsi sau poate fi alta cauza nujtiu smile.gif care te pricepi la electrica in afar de strictul necesar biggrin.gif pls help aici
Vw Golf 3 Logan 1.4 2007
mx_ady
post 25 May 2009, 12:35
E foarte greu de priceput alimentat de pe redresor merge iar de pe acumulator nu cu aceasi boxa cu aceasi legaturi vreau o parere a unuia priceput in electronica daca nu puteti sa ma ajutati nu au rost pareri pe langa subiect.Daca vreti pot sa va filmez totul si sa postez binentales daca se poate ca nu ma pricep.Astept parerea unui specialist daca sunt pe acest forum.
bygy007
post 26 May 2009, 00:13
daca ne spui cum ai facut legaturile pe la difuzoare ce masuratori ai facut inaine , eventual o proba cu el alimentat separat , etc
o schema de legare a firelor (orice casetofon auto are asa ceva)
eu un casetofon il montez in 15 minute maxim daca ai firele trase, al meu atit a durat cu tot cu montare boxe smile.gif
de obicei alimentarea are culorile rosu si galben (mufa euro) masa negru , difuzoare verde-verde negru , alb -alb negru , violet -violet negru si gri -gri cu negru
ideea ca difuzorul se leaga intre perechile de fire respective , daca da la masa sau e intrerupt vre-un fir nu va merge
mx_ady
post 26 May 2009, 07:16
Nu stiu de ce este asa greu de inteles cu acelasi dif.cu anbele variante. Sa va explic altfel, cu casu legat la boxele din masin si alimentat corespunzator nu merge sunetul,pornesc motorul merge perfect aprind farurile si nu mai merge sper ca de data aceasta ati priceput care este problema ca daca nu renunt sa mai dau explicati si trag concluzia ca nu sunt priceputi in electronic pe acest forum.
misu78
post 26 May 2009, 12:53
Daca ne-ai explica mai bine si nu ai fi asa de infipt poate te-am putea ajuta. Pe acest forum sunt oameni care se si pricep si care vor sa si ajute. Sunt sigur ca daca ai fi explicat exact fenomenul, acum ai fi ascultat Guta la maxim. Lamureste-ne, fi mai explicit, un pic mai calm si vom gasi o rezolvare si pentru problema ta.
Membru cu armă!
ionut.tanase
post 26 May 2009, 13:19
Can't Stop Me!
Prietene ... hai sa iti spun un secret: ai un scris "infect" si un mod de a te exprima de imi vine sa arunc monitorul pe geam. Asta ar fii prima chestie pe care am tinut cu tot dinadinsul sa ti-o spun dupa ce am citit topicul tau (deja m-am enervat).
Si acum, sa fiu on-topic:
- din toata povestea ta, ai uitat sa ne spui cum ai legat playerul in masina de nu se aude excl.gif . Spune-ne si noua (eventual fa o poza) sa stim si noi ce balarii ai facut pe acolo ca asa din imaginatie nu putem sa te ajutam. Fii concret si te vom ajuta! Spune-mi unde ai legat fiecare fir in parte ( ex: firul rosu la ... ; firul portocaliu la ... etc) si te ajut sa ii dai de cap.
FORD FOCUS 2003
DACIA 1310 .... first LOVE :-)
DragosP
post 26 May 2009, 14:01
Nu zic nimic...nou
1. Dacă următorul tău post va fi scris în același hal ca precedentele, te alegi cu topic șters și cu o mică atenționare în log-ul propriu și personal de warn-uri.
2. Ori ai un acumulator de 2 lei, ori un cass care intră în protecție dacă n-are tensiune de alimentare suficientă, ori și una și alta și ai și releul de încărcare dus cu pluta la păscut de vaci pe câmpii.
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
DJMaxx
post 26 May 2009, 15:10
i-ai mai nene altu nou ... sau dute cu masina intrun service ca ai belele la instalatia electrica , daca te gandesti bine un accumulator are de apx 20 de or mai muta putere ca un incarcator de acumulatori , ar mai fi ceva daca nu sti sa legi un casetofon dute la un service ceva ca poate cine stie iei foc ....
Dacia SuperNova Clima august 2003
mx_ady
post 26 May 2009, 16:50
Sa va explic.Am alimentat casetofonul conform schemei aflata pe el, la mufa de iesiri opt la numar cate doua perechi de aceasi culoare am legat un difuzpr pe doua fire albe dupa care l-am alimentat pe redresorul de incharcat baterile auto 10A la iesire si casetofonul a functionat normal dupa care l-am montat pe masina legand alimentarea in acelasi fel iar difuzoarele unul pe firele albe iar celalalt pe doua fire negre afisajul a indicat postul pe care era ,indica semnul de stereo plus melodia care era in acel moment dar in difuzoare nu se azea nimic.Am demontat iar casul jos alimentat direct de pe baterie acelasi rezultat nu merge in boxe am pus o caseta in el nu se aude nimic am dus redresorul langa masin alimentand de la redresor, in momentul cand am pornit merge perfect.Mentionez ca bateria este de circa o luna cunparata noua iar ledul de pe baterie arde semn ca bateria este incarcata,in momentul in are am cunparat bateria ca sa am garantia valabila la baterie a trbuit sa verific la servis tensiunea de incarcare care a fost de,14,4V iar in momentul cand am fcut verificarea eram dupa un drum de 150km deci baterie incarcata.Sper ca de data aceasta am fost desul de explicit.Imi cer scuze pentru postarile anterioare.
djasu82
post 26 May 2009, 17:54
MEMBRU DACIA CLUB
Si de ce nu tragi 2 fire pereche la fiecare difuzor din casetofon ... totusi ai verificat difuzoarele poate nu sunt bune si sunt intrerupte sau firele de conexiune intre difuzoare si mufa casetofonului.
mx_ady
post 26 May 2009, 18:02
Am masurat tensiunea pe baterie este 13,2v (motor oprit) iar pe redresur fara consum este de 15v.Oameni buni cu aceleasi legaturi am facut anbele probe la difuzoare.
cosmin_patrascu
post 26 May 2009, 18:09
mamaaaaaaaaaaa,ce de greseli!!
Dacia SuperNova 2001 varianta Confort - OT - 02 -YIS
mx_ady
post 26 May 2009, 18:18
Multumesc pentru lamuriri mi-au fost de mare ajutor.
26 May 2009, 19:20:
In masina am alt cas si merge foarte pe aceleasi difuzoare.
This post has been edited by mx_ady: 26 May 2009, 18:20
djasu82
post 26 May 2009, 18:27
MEMBRU DACIA CLUB
pai da poate nu se pupa la mufe ... vezi ca unele casetofoane au iesirile in punte adica pe firul de plus si minus care alimenteaza difuzorul exista semnal audio. Multi leaga firul de plus la difuzor iar minul il preia de la caroserie si sa vezi ce fumos se arde difuzorul implicit casetofonul in mare parte ...
ionut.tanase
post 26 May 2009, 18:36
Can't Stop Me!
Mai omul lui Dumnezeu, am citit si am recitit postul tau de il stiu pe de rost dar sa fie al dracu de drac dacă ai precizat tu cum ai legat acele fire. Spune ma frate fiecare fir in parte unde l-ai legat sa înțelegem si noi ca ai o maniera de a scrie de ma ia cu transpirații. Apropo ... mai pune si punct câteodată wink.gif .
Hai s-o luam de la capăt: scrie mătăluță frumușel unde ai legat fiecare fir:
- firul rosu la ...;
- firul galben la ...;
- firul negru la ...;
etc.
FORD FOCUS 2003
mx_ady
post 26 May 2009, 18:49
Puteti inchide topicul ca mi-a fost de mare ajutor.I-mi pare rau dar eu stiam ca este un forum tehnic nu de literatura.
ionut.tanase
post 26 May 2009, 18:58
Can't Stop Me!
Hai nu fii arogant wink.gif Sa stii ca un rol important intr-o conversatie, fie ea scrisa, il are si modul de exprimare. Cu atitudinea asta nu faci nimic constructiv. Omul din greseli invata asa ca nu te supara daca te tragem de urechi, figurativ vorbind, petru ca nu ai de ce .
FORD FOCUS 2003
mx_ady
post 26 May 2009, 19:07
Nu am rezolvat nimic dar imi pare rau ca nu s-a gasit nimeni sa ma ajute in adevaratul sens al cuvantului "adio".
cosmin_patrascu
post 26 May 2009, 19:13
"I-mi pare rau" radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif "imi" dezlegat , frate................... radmasa.gif
This post has been edited by cosmin_patrascu: 26 May 2009, 19:14
ionut.tanase
post 26 May 2009, 19:14
Can't Stop Me!
Mai omule dar suparacios mai esti. Pune mana si scrie ce ti-am zis mai sus si iti promit ca te ajut eu sa ii dai de cap.
FORD FOCUS 2003
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 21:00
