FLUIERE TOBA...., Cum sa sune toba ca la nfs :))
Relu_GTT |
#61
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.502 Joined: 11 May 08 From: BRASOV ![]() |
SuperNova
2002 Confort
- BV 27 GTT BMW e46 FL 2.0i
AR-18-MOS |
#62
Bre, Maskatu', da' inchide topicu' asta ca ne facem de ... patrutuning. (Sa nu zic altcumva)
BMW
730Ld
'07 High Executive
raducu21FLR |
#63
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 29 June 09 ![]() |
Frate am si eu o intrebare.
am si eu o supernova din 2003 si nu stiu ce trebuie sa fac ca sa sune ca la subaru cand schimb vitezele... sa fie suflu ala de aer si fluericiul ![]() ![]() This post has been edited by raducu21FLR: 29 Jun 2009, 11:19 |
SuperNova
2003 Clima
iulian sn2001 |
#64
![]() Membru fost incepator Group: Members Posts: 490 Joined: 24 April 07 From: galati ![]() |
QUOTE(raducu21FLR @ 29 Jun 2009, 11:12) Frate am si eu o intrebare. am si eu o supernova din 2003 si nu stiu ce trebuie sa fac ca sa sune ca la subaru cand schimb vitezele... sa fie suflu ala de aer si fluericiul ![]() ![]() Neah...ca sa sune ca un subaru exista alta metoda.Pui kerosen in rezervor si pui cca 2l de benzina in motor(peste ulei). Desigur mai sunt si metodele clasice cu semnul Nike pe capota sau...cd-ul atarnat...sau mileul pe post de parasolar. Dar asta cu kerosenul...este cea mai tare metoda de ati face masina sa sune ca un subaru. Spor la treaba si asteptam un filmulet cu rezultatul obtinut Ps. injectoarele trebuie sa fie curatate sau noi daca se poate. |
supernova
2001 confort cap sa ai ca mintea vine dup-aia
driverx |
#65
QUOTE(raducu21FLR @ 29 Jun 2009, 12:12) Frate am si eu o intrebare. am si eu o supernova din 2003 si nu stiu ce trebuie sa fac ca sa sune ca la subaru cand schimb vitezele... sa fie suflu ala de aer si fluericiul ![]() ![]() Iei o palnie, mai iei un furtun, legi palnia de furtun, palnia o scoti pe geam afara, celalalt capat al furtunului la urechea stanga, iar la urechea dreapta pui ceva fluierici dinala de la ceva jucarie care o strangi si suna. Iti garantez ca in cazul tau urechea stanga cu urechea dreapta comunica foarte bine, putand asigura un flux constant de aer care sa ajunga la fluierici. |
Mitsubishi
Lancer
Maskatu |
#66
Nu iti mai pune nici un fluierici. Este DACIE si daca vei face asta nu vei fii decat unul din cocalarii incadrati in categoria "tuning de prost gust" sau "naic pă lunetă". Mai bine investeste-ti banii in repararea petelor de rugina pe care probabil le ai sau repararea altor probleme tehnice pe care le are masina. Sau este asa de perfecta incat ai bani si nu stii ce sa faci cu ei?
0.9 TCE - 2019
misu78 |
#67
Si cu asta s-a incheiat distractia. Daca mai continua un pic intram in categoria mosoare.
Focus
2015
- IF-44-VOI Membru cu armă!
Maskatu |
#68
Deja a devenit un topic cocălăresc, defapt era de la început dar am zis că poate putem realiza ceva constructiv. Dupa părerea mea este un mare kitch, intrând in aceeași categoria cu"nikf pe lunetă" sau alte genuri "constructive" de "patru tunareala". Prin lăsarea liberă a topicului nu văd decât o incurajare in a monta astfel de instalatii artizanale. Pe lângă faptul că sunt inutile, fac și mult zgomot și cu siguranță deranjează foartă multă lume.
Am vrut să fie închis dar la rugămintea userului ct-03-tvy mai rămâne deschis... poate îl putem resuscita. ![]() |
0.9 TCE - 2019
ct-03-tvy |
#69
QUOTE(S.Alex-F @ 25 May 2009, 21:39) nu-i mai spuneti BOV(blow off valve) pentru ca bagati multa lume in confuzie... cuvintele de gen, blow off valve(blãu ãf valv), dump (damp), power valve (pauãr valv) sunt inoportune intr-o lume a comoditatilor pe un forum unde mecanica ar trebuii sa fie baza! I se spune corect WASTE GATE (in reala e supapa de decompresie....mot-a-mot e poarta de reziduuri) ----A wastegate is a valve that diverts exhaust gases away from the turbine wheel in a turbocharged engine system. Diversion of exhaust gases regulates the turbine speed, which in turn regulates the rotating speed of the compressor. The primary function of the wastegate is to regulate the maximum boost pressure in turbocharger systems, to protect the engine and the turbocharger.---- sau mai sunt si externe cum bine spune in articolul WASTEgate adecã acelea care le cam vedem noi puse aftermarket... si care au un rol foarte complex...nu doar de a rezulta acel zgomot(DESTUL DE FRUMOS ![]() ![]() Parerea mea despre improvizatia aia cu fluieraturi....IMPROVIZATIE...KITSCH...TIGANIE...samd! cu toate ca o sa rascolesc c.... astia desteptii... tati..baga la cap,...ca nu prea sti nimic,.. wastergate-ul....sunteaza practic...gazele de evacuare,.dintre galeria de evacuare si iesirea din turbina..sa nu mai intre in turbina,..cu aceasi debit,.. BOV,..are rolul de a da afara suprapresiunile de pa adimise.....si e si reglabile,.. ![]() cand presiunea furnizata de turbina,..in admisie depaseste o valoare prestabilita,deschide,..si lasa sa iasa in exterior,..pt a nu face motoru compot,... si in al 2 lea rol al BOV,..este de a elimina... socurile de presiune care ar reactiona asupra turbinei,..in momentu... decelerari bruste a motorului(cand nu mai inghite mult aer)(sa nu se indoaie axu ei)-si iara depaseste presiunea..aia prestabilita! pe cand...omu zice ca Wastergateul-si BOV e una si aceasi piesa,..vtf?gogosi pe tava @driverx nai fost pa faza ![]() This post has been edited by ct-03-tvy: 29 Jun 2009, 16:04 |
aro
10.4 1.6 D
1993
and_rei |
#70
![]() Membru multumit de fosta lui SupeRNova Group: Members Posts: 3.015 Joined: 20 November 08 From: Bucuresti ![]() |
ma asa ceva ar merge daca s-ar investi in masina (la tuning ma refer) cel putin 5000 6000 E ceea ce nu cred ca v-a face nici unul din noi asa ca ...maskat fa-ti treaba
Renault Megane 2.1
Silver
2005 "Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
iulian sn2001 |
#71
Interesanta ideea cu fluxul de aer intre urekea stanga si cea drepta.Mai trebuie mentionat ca daca torni apa in urekea stanga curge prin urekea drepta bors.Bors deala cu care acresti ciorba.Desigur asta implica si ceva taratza aflata intre ureki.
Sunt totusi de parere ca topicul asta merge mutat la cafenea.Acolo sunt mult mai multi oameni seriosi care pot veni cu idei utile in aceasta problema. On topic.Pentru a obtine un sunet identic cu cel de la un subaru se poate monta pe sn un motor de....Subaru.Sunt sigur ca sunt destule persoane capabile sa faca un astfel de transplant. Era un tip care scria intr-un topic ca are Nos pe sn.Altul vroia motor de logan 1.5 dci pe sn.Altul vroia sa puna turbo pe sn.Deci...exista persoane capabile. ![]() |
supernova
and_rei |
#72
Renault Megane 2.1
Silver
Relu_GTT |
#73
iulian sn2001
Unii ar vrea sa puna un motor turbo, dar unii chiar au pus motoare turbo pe nova, stiu una care chiar avea si blow-off facea ca un subaru |
SuperNova
2002 Confort
iulian sn2001 |
#74
Da relu sunt convins ca daca vrei...poti...adisas torsen.Dar cei despre care spui tu au investit in masinile alea ....mii de euro.
Sunt persoane pasionate de masina lor si care fac tot felul de modificari.Dar aia sunt putini. Sa presupunem ca primesti maine 10.000€....nu stiu...ii castigi la loto.Ce preferi: -investesti banii in supernova sau skimbi masina? Stii ce ste tragic? Un baiat da un search pe google bow...shit. Si gaseste topicul asta pe daciaclub.Isi face cont si intreaba despre idiotenia aia care nu face nimic altceva decat un zgomot super-enervant. Vezi tu relu...romanii sunt cu fala.Nu am torbo pe masina...nu-i nimic pun o dracie care suna a turbo.Nu am pantofi sport Nike?Nu-i nimic...cumpar Mike.Si pana la urma pentru ce?Pentru a deruta oamenii ca ai un lucru la care in realitate nici nu iti permiti sa visezi? Oricum eu tot sunt de parere ca kerosenul in rezervor face minuni. |
supernova
S.Alex-F |
#75
![]() Membru Group: Members Posts: 156 Joined: 4 February 09 From: Bucuresti S4 ![]() |
........bov..si ceam mai zis eu acolo e denumire din popor!
Mai tarziu am aflat ca articolul din care am citit era rasuflat...putintel...(de pe 4t) acuma...sper ca nu sunteti voi aia destepti care ati tinut numa pentru voi ceea ce stiati...ca sunteti egali cu zero! |
SuperNova
2002Clima
- XX-XX-ALX "A gresi incepe din momentul in care nu incercam sa reparam ce am constatat ca am gresit!"
Maskatu |
#76
QUOTE(Maskatu @ 29 Jun 2009, 16:49) Deja a devenit un topic cocălăresc, defapt era de la început dar am zis că poate putem realiza ceva constructiv. Dupa părerea mea este un mare kitch, intrând in aceeași categoria cu"nikf pe lunetă" sau alte genuri "constructive" de "patru tunareala". Prin lăsarea liberă a topicului nu văd decât o incurajare in a monta astfel de instalatii artizanale. Pe lângă faptul că sunt inutile, fac și mult zgomot și cu siguranță deranjează foartă multă lume. Am vrut să fie închis dar la rugămintea userului ct-03-tvy mai rămâne deschis... poate îl putem resuscita. ![]() Se închide din motive mai mult decât evidente. |
0.9 TCE - 2019
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 14:02 |
