> proiectoare...
george_scala_2004
post 28 May 2009, 13:02
imi cer scuze daca s-a mai discutat, dar nu am gasit ceva asemanator, asa ca m-am hotarit sa postez aici. daca nu am postat unde trebuie rog ca postarea sa fie mutata acolo unde trebuie. multumesc.
prima problema: aerul conditionat nu functioneaza decit pe treptele 1, 2, 3. pe treapta 4 deloc. ce sa fie ? releul ? siguranta ? altceva ?
a doua problema: am facut rsot de proiectoare (functioneaza ambele: le-am testat la baterie). nu reusesc (de fapt am o vaga idee dar nu sint sigur) sa identific traseul cablurilor catre ele. am verificat (asa nesigur) dar...nimic ! refuza sa se aprinda. din nou: cablaj, releu, siguranta ?
sau sa ma duc frumos, frumusel la un service (electrician priceput - recomandati-mi unul bun si nu prea scump...) sa isi dea cu parerea ?
multumesc celor care vor binevoi sa se aplece asupra problemutelor mele, ca sa citresc un deja clasic in viata...
CODE
Editat de moderator:
Faptul ca iti ceri scuze nu e o problema tehnica. Te rog sa editezi titlul si sa-i dai un nume sugestiv.
This post has been edited by george_scala_2004: 28 May 2009, 14:27
- Antonio Gramsci.
ostilu84
post 28 May 2009, 13:19
Vad ca ai scala . Nu ai avut proiectoare din fabrica ? Daca da , in ce conditii ai "scapat" de cele vechi ? In caz de accident poate a patit ceva cablajul , s-a pus undeva in scurt si s-a dus siguranta . Daca mufele de pe acest cablaj nu au mai fost folosite de mai mult timp , este posibil sa se fi oxidat . Deci , curata-le si mai incearca . Apropo , la pornirea proiectoarelor , daca ai ceva liniste in habitaclu , chiar se aude releul cum cupleaza . Asta indica faptul ca pana la el toate lucrurile sunt bune , dar nu exclude sa aiba el insusi probleme la contactele de putere - oxxidate , impuscate , etc.
Dacia Solenza 2004 - VL-43-***
Sa te fereasca Dumnezeu de cei care au doar convingeri si nici o indoiala! (Tudor Octavian)
george_scala_2004
post 28 May 2009, 14:37
multumesc de precizari. scala, da, cred ca a avut din fabrica proiectoare...eu am luat-o de vreo luna jumate FARA. spoilerul initial/original (cu proiectoare cred) a fost schimbat cu unul fara proiectoare. de ce ? nu stiu si nici cel de la care am luat-o nu mi-a spus (n-a vrut sau n-a stiut). ceva fire am descoperit (unul este oxidat, intr-adevar) dar...mai departe...plus ca nu am elementele de montaj in locas pe spoiler...complicat, nu ? releul am inteles ca se afla undeva la pedale ? sau ala este de la stergatoare ? atunci in cutia din compartimentul motor ? zau daca mai stiu ce sa fac...nu ca as avea nevoie urgenta de ele dar...cu ele parca arata altfel...o sa mai incerc...poate o sa iau legatura cu un electrician sa se uite...sau daca nu...mai citesc pina o sa o sa rezolv...
asta cu proiectoarele...cu aerul conditionat ? ca tot nu am inteles: pentru fiecare treapta de viteza este cite o siguranta ?
cu stergatoarele ? la fel ? temporizatorul nu misca nimic...s-o fi dus ? cum naiba sa il verific ? asta unde se afla ?
of, m-am zapacit...cred ca o sa pun mina pe carte...
- Antonio Gramsci.
bogdanmardare
post 28 May 2009, 18:34
Un membru
- Pentru proiectoare ai in compartimentul sigurante motor un conector alb, la care vin dinspre bord doua fire: un fir gros rosu si unul mai subtirel alb. Spre proiectoare pleaca din cutia de sigurante un fir subtirel bandajat cu banda izolatoare neagra, care coboara spre proiectoare pe langa farul stanga si trece spre dreapta prin interiorul armaturii fata. Tot in cutia sigurante motor este si releul pentru proiectoare (cel mai din stanga, opus conectorului din partea dreapta); siguranta lor este in bord, F28.
- Releul de la stergatoare se afla sub bord, aici ai nimerit-o (este cel din mijloc). Cum trebuie sa actioneze, sa stii ce sa urmaresti:
- pe prima pozitie (temporizare), stergatoarele fac o cursa, urmeaza o pauza, apoi inca o cursa si tot asa;
- pe pozitia a doua sterg cu viteza mica , fara sa faca pauze, am vazut ca intrebai la un moment dat pe un topic la bursa;
- pe pozitia a treia sterg cu viteza mare;
- daca tragi de maneta spre tine,se stropeste parbrizul, si stergatoarele fac 3 curse daca tii tras putin, sau 5 curse daca tii apasat mai mult; daca pompa stropeste dar stergatoarele nu se misca, e semn de oboseala a releului.
Sa nu uit: chestia cu stropitul parbrizului este valabila daca ai UCE (cheie cu un buton); daca ai doua butoane pe cheie, ai UCH, nu ai releu temporizare si cel mai probabil nu fac cursa stergatoarele cand stropesti parbrizul (trebuie tras un fir, etc). Oricum, Scala nu au avut aproape toate UCE.
This post has been edited by bogdanmardare: 28 May 2009, 18:36
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
kmeleonu3
post 31 May 2009, 22:16
Salut. Am o mica intrebare legate de proiectoare. Cati bani mai costa ?
Pejos 2.0 83
george_scala_2004
post 1 Jun 2009, 10:16
Salut,
Am trimis un e-mail la Simpotrans si am primit urmatorul raspuns:
"Proiector - 290,51 ron blink.gif blink.gif wacko.gif /bucata cu tva(MARCA VALEO-BELGIA).
Manopera pr ambele proiectoare este de 21.00 ron cu tva."
As ca...tot sh ramine speranta...numai sa fie complete: suporturi, elemente de fixare, becuri bune (astea H11 sint scumpe in draci !).
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...&hl=proiectoare
- Antonio Gramsci.
bogdanmardare
post 1 Jun 2009, 11:03
Un membru
Le gasesti si la astronomicul pret de 130 ron, in magazin la Dristor sau in Vitan, complete, cu factura (tot Valeo). wink.gif
george_scala_2004
post 1 Jun 2009, 11:13
salutare,
pretul cit este de actual ????????????? si, apropo, unde este acest atit de laudatmagazin de piese auto de la dristor ?
iar pretul ala, de la simpotrans, am zis si eu sa intreb la un dealer autorizat dacia care are asa ceva si mai le si monteaza...insa raspunsul m-a lasat fara respiratie citeva secunde ! cum mama ma-sii doua proiectoare sa coste mai mult decit 4 anvelope de iarna matador ???????????????????
o sa dau o fuga pina la dristor...dupa ce aflu unde este magazinul si cum se cheama...
- Antonio Gramsci.
bogdanmardare
post 1 Jun 2009, 11:24
Un membru
Pai cam din noiembrie anul trecut (atunci am luat eu, intra apa intr-un proiector si se corodase oglinda). Magazinul este chiar in intersectia Dristor cu Laborator, langa statia de metrou. In Vitan gasisem la un magazin care are diverse butoane si relee pentru toate modelele Dacia, pe primul rand dinspre Carrefour (adica in dreapta), cam la jumatate; este pe mana stanga, iar vizavi de el este un tip cu multe chestii de cauciuc/plastic, tot pentru Dacia (gasesti chedere "de uzina" la el).
b97zai
post 16 Jun 2009, 23:02
sal, am si io o solenza europa....am facut rost de proiectoare originale dar in schimb cablajul este unul de berlina (asa mi-a zis cel care mi l-a dat) am facut leg se aprind dar in schimb nu se aprind la puterea normala nu vad mai nimic cu ele....? ma puteti ajuta ?
16 Jun 2009, 23:03:
sal, am si io o solenza europa....am facut rost de proiectoare originale dar in schimb cablajul este unul de berlina (asa mi-a zis cel care mi l-a dat) am facut leg se aprind dar in schimb nu se aprind la puterea normala nu vad mai nimic cu ele....? ma puteti ajuta ? biggrin.gif
This post has been edited by b97zai: 16 Jun 2009, 23:03
Skoda Fabia II 2010 Trend - B 251 RZV
nimeni nu moare virgin, viata i-o trage fiecaruia
bogdanmardare
post 17 Jun 2009, 07:56
Un membru
Daca ai faza scurta aprinsa si pornesti proiectoarele, nu o sa vezi mare imbunatatire in conditii normale. Lumina data de ele este mai difuza (spre deosebire de faruri, unde ai dispersor). De asemenea, proiectoarele lumineaza mai jos decat farurile; daca ai merge doar cu pozitiile si proiectoarele, ai avea doar o pata de lumina neregulata la cativa metri in fata.
Ar fi bine sa dai detalii despre instalatia lor (are/nu are releu, pe ce siguranta le-ai pus, etc).
Inca o intrebare: cand sunt aprinse si motorul pornit, lumina lor este de culoare alba (asemanatoare cu cea de la far), sau galbuie (ca si cand nu sunt alimentate bine)?
shake
post 17 Jun 2009, 11:26
Crap
salut , in legatura cu proiectoarele , ma puteti ajuta ... cu o intrebare : se pot regla ?
cred ca "baietii" au vrut sa ma lase fara ele insa nu au reusit , am urme pe gaura ... de la cel stang , acesta lumineaza mai jos decat cel drept si e cam aiurea parca ar fi o pisica chioara seara. (niste trick'uri sa'l ridic ? )
This post has been edited by shake: 17 Jun 2009, 11:27
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
Maskatu
post 17 Jun 2009, 11:31
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Vrei sa il ridici ca sa vezi mai bine, pentru ca te pregatesti de ceata nu ??!! rolleyes.gif
Cred ca se poate regla. Ar fi culmea sa nu. Ar trebui sa aibe ceva de genul unui surub. Daca il "strangi" urca fasciculul, daca il slabesti se lasa jos.
cristio_79
post 17 Jun 2009, 12:20
Se pot regla, au un sistem de reglaj. Ai si fantele acelea taiate in bara, chiar sub proiectoare, pentru asta sunt.
Daca vroiau sa te lase fara ele, in cateva secunde le dadeau jos. Poate au fost prea idioti sau s-a intamplat altceva.
This post has been edited by cristio_79: 17 Jun 2009, 12:23
Mai traiti? Bine...
b97zai
post 19 Jun 2009, 15:14
proiectoarele au releu si au si siguranta pe cablu dar si cu motorul pornit si cu el oprit la fel sunt abea lumineaza....au buton separat
ostilu84
post 19 Jun 2009, 15:54
Poate ai becuri de 24 de volti. Ma gandesc ca daca ai avea bateria moarta nu ai mai putea porni motorul. Scoate un bec si vezi ce scrie pe el. In al doilea rand, cablajul fiind de berlina nu stiu pentru ce putere a fost proiectat si in consecinta poate nu duce . Cablurile se incalzesc? Dar releul?
A, ar mai fi o posibilitate. Sa fie becurile puse in serie in loc de paralel. Deci scoate mufa de la un proiector, iar daca celalalt nu se aprinde, inseamna ca sunt in serie. Remediaza apoi problema cablajului, punandu-le in paralel
BoomPunk
post 19 Jun 2009, 18:18
Membru fara respect ptr lege si ``organ``!
QUOTE(bogdanmardare @ 17 Jun 2009, 08:56)
Imi permit sa te contrazic.Proiectoarele chiar sunt de ajutor.Poate nu te-ai uitat atent,dar farurile Solenzei lumineaza o zona de la cativa metri in fata masinii,pana undeva la 30-50 m in fata.Ai o portiune intre botul masinii si locul unde incepe sa se aseze fasciculul de lumina pe asfalt,portiune care nu prea e luminata.Un prieten tocmai pentru ca nu avea proiectoare,seara pe un drum destul de accidentat intre niste blocuri din Berceni,a reusit sa intre cu roata dreapta intr-un canal fara capac.N-a vazut ca lipseste capacul pentru ca a luat curba la dreapta,iar canalul era imediat dupa colt,fiind exact in acea zona neluminata de far.Ulterior,mergand cu masina mea prin acea zona si avand proiectoarele aprinse,am vazut perfect acel canal,proiectoarele fiind reglate sa lumineze exact acea zona in care nu ar fi luminat farul,adica de la botul masinii,pana la lumina data de far.E bine ca ele lumineaza si in lateral,ai mai mare vizibilitate si in momentul in care virezi.Lumina data de proiectoare nu e deloc neregulata,poate doar daca ai ceva chinezarii sau ceva aftermarket,dar care nu-s facute ca cele Valeo.Si da,pentru cei care ma vor acuza ca merg cu proiectoarele aprinse,mergeam cu ele aprinse destul de mult prin oras,dar am facut destule experimente cu ajutorul cunoscutilor si nu orbeau deloc pe cei care veneau din sens opus.
This post has been edited by BoomPunk: 19 Jun 2009, 18:19
Dacia de calcat Zepter
cristio_79
post 19 Jun 2009, 20:22
In oras poate nu este asa deranjant pentru ca mai este si iluminatul public, dar la drum lung, noaptea, cand sunt folosite cu faza scurta sau lunga sunt foarte deranjante pentru cei de pe contrasens. Spun asta pentru ca m-am intalnit foarte des cu situatia asta noaptea si pentru cateva secunde aveam impresia ca nu mai vad nimic. Nu mai zic de cei cu "csenoane" after care bateau unul in gard si unul direct in ochii celor de pe contrasens.
Am mai spus-o, nu sunt adeptul folosirii lor impreuna cu faza scurta. Ori se foloseste doar faza scurta, ori farurile de ceata si pozitiile. Si obligatoriu reglate pe aparat, intr-un atelier de electrica auto, nu pe zidul blocului ochiometric.
Oricum ar fi, in codul rutier scrie ca este interzisa folosirea luminilor de ceata in situatia cand aceasta nu exista. Iar daca politistii si-ar face treaba...
Mai traiti? Bine...
bogdanmardare
post 20 Jun 2009, 10:10
Un membru
@BoomPunk: am Valeo smile.gif. La mine zona aceea e suficient de mica sa nu ma deranjeze (am Vision Plus, si farurile reglate in service dupa ce le-am montat). In Bucuresti isi dovedesc utilitatea la navigarea printre craterele patriei, dar incearca sa le pornesti afara, pe un drum neluminat, si cu faza scurta (lunga) pornita. In afara de o aureola de lumina imprastiata (sub botul masinii si pe lateral, asa cum ai spus, mai in fata preiau farurile), nu o sa fie drumul mai luminat. In rest, fiecare face cum crede de cuviinta.
b97zai
post 20 Jun 2009, 10:15
din cate imi aduc eu aminte parca facusem ceva pe acolo si mi se aprindea decat unul referitor la incalzirea firelor sincer sa fiu nu mi se par ca se incing dar nici reci nu sunt sunt "cali" pot sa zic si mai e ceva firele care intra in proiector nu sunt cu mufe sunt pe direct deoarece cablul nu avea bucata cealalta de fir cu tot cu mufe care intra in proiector decat + - siguranta releu si mufa care intra in prelungirea celor de la proiectoare asa ca le-am pus pe direct...nu cred ca ar avea vreo importanta biggrin.gif.... in cazul in care scot un proiector si celalalt merge ce este de facut si tin sa mentionez ca am schimbat si releu cu unu la fel ca cel galben din cutia neagra de langa baterie si la fel biggrin.gif help me biggrin.gif
20 Jun 2009, 15:16:
am rezolvat si cu proiectoarele nu erau legate cum trebuie acum se vad ok dar mai este o probleme am observat ca + care se duce in buton se cam incinge.....siguranta de pe cablu este de 20....de la ce sa fie si ce este de facut help me please biggrin.gif
This post has been edited by b97zai: 20 Jun 2009, 15:16
george_scala_2004
post 24 Jun 2009, 12:11
apropo de proiectoare. ieri, mergind pe strada, mi-a atras atentia un logan. de ce ? pentru ca spatiul de pe bara din fara, cel din fata proiectoarelor era vopsit...cu bronz, sau as mi s-a parut (cred ca era oala de la proiectoare). nu am inteles de ce, pina nu m-am uitat mai atent: ei bine proiectoarele erau montate aftermarket dar...nu erau proiectoarele pe care le stim toti ci cred ca erau unele de clio, curbate, inclinate si erau montate la nivelul barei,adica acoperind si inchizand acel spatiu despre care am vorbit anterior. ce-i drept aratau binisor. dar tare mi-e teama ca o pietricica le va face cioburi. imi pare rau ca nu am avut aparatul foto la mine. dar, cu prima ocazie, o sa fac si niste poze.
pareri ? a montat cineva asa ceva ?
multumesc,
- Antonio Gramsci.
george_scala_2004
post 29 Jun 2009, 20:58
am facut o descoperire uluitoare: nu am vazut pina acum ca maneta de la blocul de lumini nu are optiunea pentru proietoare (seamana cu cele din pozele pe care le atasez si le-am vazut la unele anunturi aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=137079&hl= ; http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...hl=bloc+lumini). m-am uitat cu atentie la citeva logane si solenze scala si toate au niste timburusuri care la mine lipsesc. acelea sa fie comanda pentru proiectoare ?
asa ca degeaba am facut rost de proiectoare daca nu am si maneta de comanda a lor ca sa le folosesc. mad.gif
asadar, ca sa nu mai deschid un topic nou la bursa are cineva bloc de lumini cu comanda pentru proiectoare pentru solenza scala sau clima sau logan cu proiectoare ?
multumesc,
Attached Image Attached Image
- Antonio Gramsci.
mark``
post 30 Jun 2009, 11:12
Cum sa nu ai maneta, eu am model confort deci fara proiectoare din fabrica, si am pe maneta din stanga pt lumini inca un cerculet care se roteste, acela e pt proiectoare doar ca la mine functioneaza doar lampa de ceata din spate ca atat are.
PS. vezi ca pozele le-ai pus rau ca nu se pot vedea.
Dacia Spring 2023
b97zai
post 30 Jun 2009, 12:31
poi cerculetu ala care il ai tu il ai doar pentru ceata ca atat ai cum ai zis si tu dar pentru proiectoare iti trebuie o maneta care are o tura in plus la cerculetu ala de ceata pe care il ai tu
mark``
post 30 Jun 2009, 12:37
Aha, ma gandeam ca se poate lega si sa se aprinda toate deodata, si spate si fata.
Dacia Spring 2023
cristio_79
post 30 Jun 2009, 12:54
QUOTE(george_scala_2004 @ 29 Jun 2009, 21:58)
multumesc,
Nu este nevoie sa deschizi tu un nou topic, ci doar sa le cauti pe cele in care se vand diverse piese pentru Solenza si Logan.
Mai traiti? Bine...
george_scala_2004
post 30 Jun 2009, 12:55
da, am observat si eu, acum. dar in text erau niste linkuri de unde le-am luat.
acum am rezolvat. astea sint FARA comanda pentru proiectoare.
Attached File(s)
- Antonio Gramsci.
b97zai
post 30 Jun 2009, 15:12
de ce nu iti pui tu un buton separat
george_scala_2004
post 3 Jul 2009, 10:52
credeti ca daca decupez gaurile din spoilerul (bara) fata pentru proiectoare cu freza pentru rigips merge ? ce diametru ar trebui sa aiba ?
multumesc,
p.s.: am vazut ca trusele de senzori de parcare au asa ceva in dotare: o freza de diametrul senzorului cu care se gaureste bara (spoilerul) spate.
- Antonio Gramsci.
b97zai
post 3 Jul 2009, 19:30
io sincer sa fiu am decupat cu cutter-ul si a iesit perfect atat ca e cam greu cu prinderea pentru ca nu ai cleme pe bara cum au cele cu proiectoare trebuie sa inventezi un sistem de prindere...io unu le-am prins cu silicon pe margine si interior si exterior si deocamdata nu am avut probleme dar pe viitor ma gandesc sa le schimb pentru ca sticla nu este chiar clara sunt un pic cam matuite si ma voi gandi si la un sistem de prindere mai sigur si cu un desing mai finut......numai bine
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 01:28
