Carburator nou, plin de span
adostar |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 419 Joined: 12 October 04 From: Galati ![]() |
Attached thumbnail(s) IMG_0058.jpg ( Size: 378.14k ) Number of downloads: 238 IMG_0057.jpg ( Size: 80.58k ) Number of downloads: 254 |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
Daedalus |
![]() sound addicted Group: Members Posts: 947 Joined: 1 March 05 From: Bucuresti ![]() |
Pai du'te la garantie cu el, doar d'aia are sigiliu. Sper ca nu l'ai rupt.
Dacia Solenza
Scala 1.4 MPI
- B xx FTU mda
driverx |
Ce ii plasticul ala de la surubu de aer?
Mitsubishi
Lancer
adostar |
Am fost cu el la garantie si mi-a zis ala sa-l desfac la service si sa-l curat...ca asa fac toate. Dupa cum zice mecanicul "asa face toate". Romania !!!
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
DodoBird |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 572 Joined: 15 October 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(adostar @ 8 Mar 2005, 12:03) Mi-am luat carburator nou 32 IRM 2AM, l-am montat pe masina am mers bine o zii ![]() Azi dimineatza cand sa plec la serv. masina a pornit bine dar dupa 2 min. s-a oprit, am incercat sa o pornesc din nou, merge parca in 2 pistoane apoi se oprea. Am dat jos filtrul de aer si m-am uitat in carb. mirare ![]() Am desfacut capacul carb. plin de draci si am constat ca era plin de span. oare de ce mai pun sigiliul pe carb. daca el e plin de span din fabrica ????? aveti vreo idee ? Oricum daca ai nu ai montat la service specializat (cu factura) carbul el a iesit din garantie ! Pune mana frumos fa-l bucati mici mici de tot , verificatotul (inclusiv setul de jigloare functie de motorul tau , curata , remediaza si monteaza0l la loc ! Iese giugiuc , sar putea nici sa nu fie chiar facut de Carfil , dar asta nu este important pana la urma. Asculta-ma pe mine ce faci cu mana ta, poate faci mai incet decat "meseriasii" dar iese ca lumea. |
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
adostar |
Carb. e facut de Carfil Brasov. L-am desfacut la service l-am suflat cu aer comprimat, nivelul foarte mare
![]() Ce panarama. Oare astia de la fabrica nu le verifica mai intai ?! ![]() Attached thumbnail(s) certificat_garantie_carburator.jpg ( Size: 178.3k ) Number of downloads: 189 |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
romulus |
![]() membru fost posesor de Dacie Group: Members Posts: 460 Joined: 11 January 05 From: Targu Mures ![]() |
Nu am inteles. TU l-ai desfacut??? pai atunci garantia?
Daewoo
Cielo
1997
- MS 06 BCL pana la urma, totul se rezuma la obisnuinta...
adostar |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
romulus |
QUOTE(adostar @ 8 Mar 2005, 14:03) Nu te mira. Eu am cumparat o bicicleta, rotile au jenti duble, din aluminiu. La scurt timp am facut pana la ambele roti. Cand am desfacut cauciucurile, jentile erau pline de span de aluminiu. Produse in Slovacia. E drept ca nu e tocmai potrivita comparatia pentru ca una-i un carburator si alta o bicicleta. Ce am vrut eu sa scot in evidenta e ca indiferenta este in toata lumea. |
Daewoo
Cielo
1997
Slider |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.279 Joined: 5 December 03 From: Cernavoda ![]() |
Atunci trebuia sa ii iei de git pe cei de la Service....cum naiba l-au montat asa pe masina?
Ambiance
- CT-xx-xxx
romulus |
QUOTE(Slider @ 8 Mar 2005, 14:44) Pai aia de la service nu cred ca sunt vinovati. Ce, ei l-au desfacut inainte ca sa vada ce-i in el? Aia de la montaj la fabrica, controlul CTC. Service-ul l-a montat si gata nu? |
Daewoo
Cielo
1997
adostar |
Asa este. service-ul doar l-a montat. puteam sa o fac si eu dar pierdeam garantia.
Chiar mi-a zis mecanicul de la service. ca mai bine il desface sa-l curete putin, dar nu l-am lasat eu. Si uite asa m-am dus din nou la service. |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
romulus |
Stia omul ce stia
Daewoo
Cielo
1997
adostar |
Am montat carb. pe masina dupa ce l-am curatat la service. mergea nasol masina, s-a uitat mecanicul la bujii si mi-a spus ca nu mai sunt bune desi sunt noi..asa ca am cumparat alt set de bujii noi. mi-a reglat omul carb. dupa ce l-a pus pe masina ...in fine mergea bine...m-am dus sa dau o tura a mers bine, am parcat masina am mai lasat-o putin la relanti dupa care s-a oprit singura.... nervos scot jig. relanti ma uit in el PLIN DE SPAN. de unde drea mai are span nu stiu !!!! ca doar l-au suflat cu aer comprimat de la luat dreaq
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
RIon |
![]() pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ ![]() |
carbul meu de nou a avut talpa usor ovalizata, s-a rezolvat prin polizare
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
AC |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 569 Joined: 11 March 04 From: Iasi ![]() |
Tot legat de span de aluminiu: am cumparat anut trecut corpul superior al pompei de benzina...plin de span!
1310 TX
draku |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 293 Joined: 3 November 04 From: Bucuresti ![]() |
probabil ca la prelucrarea mecanica a corpului carburatorului se foloseste un lichid de racire, ceva, iar acesta a retinut spanul prin canalizatiile carburatorului....
ex Dacia Nova
Barkas B1000
1989
- Barkas Io stiu ca sunt prost, da' cand ma uit in jurul meu prind curaj...
adostar |
L-am suflat cu aer comprimat si tot mai are span.
Acum merge bine masina. Sa vad maine diineata cum se comporta la pornire. ![]() |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
andu911 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.164 Joined: 18 February 05 From: Bucuresti - Berceni ![]() |
OPC, numai asa ne lasam de prostul obicei cu treaba de mantuiala si haos.
Chiar daca nu ii inchide si nu te despagubesc cu milioane de $,ca in tarile civilizate... macar sa le dea o amenda. In Romania barbatu trebuie sa fie si mecanic si instalator si electrician si zugrav...asta doar ca cei ce trebuie sa-si faca treaba nu si-o fac bine...si mai au si figuri. |
andu911 |
apropos...carbu ala arata de parca nici nu e facut din dur-aluminiu
draku |
cam asa, parca l-ar fi turnat tiganii aia cu ceaune....
mie nu-mi vine a crede ca e facut chiar de carfil.... daca te uiti atent, certificatul ala pare copiat la un copiator color, sau multifunctional color... This post has been edited by draku: 8 Mar 2005, 23:48 |
ex Dacia Nova
Barkas B1000
1989
andu911 |
fac pariu ca daca strangi ceva mai tare la el...incepe sa se invarta in gol....sfatul meu...du-te la opc
eu nu l-as pune pe masina, mai repede mi-as lua un sh din targ... |
adostar |
Am fost la mag. de unde l-am luat. Mi-a aratat toate actele de provenienta a carb. Este Carfil Brasov. nu mai face nimeni carb. de dacia pentru ca nu au licenta.
Ce ma irita la carb asta este ca daca ai trag socul se ineaca. Deci nu porneste cu socul tras, nu inteleg de ce..daca stie cineva sa-mi zica si mie. in rest masina merge de rupe cu carb. asta am prins 130km/h lejer. Marea problema ar fi dimineata la pornire cand daca ai trag socul se ineaca ![]() |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
driverx |
QUOTE(adostar @ 9 Mar 2005, 09:52) Am fost la mag. de unde l-am luat. Mi-a aratat toate actele de provenienta a carb. Este Carfil Brasov. nu mai face nimeni carb. de dacia pentru ca nu au licenta. Ce ma irita la carb asta este ca daca ai trag socul se ineaca. Deci nu porneste cu socul tras, nu inteleg de ce..daca stie cineva sa-mi zica si mie. in rest masina merge de rupe cu carb. asta am prins 130km/h lejer. Marea problema ar fi dimineata la pornire cand daca ai trag socul se ineaca ![]() Sincer nu stiu cat ai dat pe acel carb, sincer imi pare rau pentru tine. Problema e ca ala nu va fi carb bun in viata lui. E mort din nastere. Fiindca au avut astia CURAJUL sa isi bata joc de tine, de banii tai de timpul tau, du-te la OPC si chiar dai in judecata. Adica CUM adica iei carb cu span care cine stie cat a ajuns in motor, lucru total NESANATOS. Daca nu vei face cum zic eu, urmatorul sau chiar tu peste ceva timp aceleasi piese de cenzurat veti lua. Doar NOI, putem face ceva. Nu merita sa te chinui cu el, cum zicea cineva mai sus, zici ca nici macar aluminiu nu au pus in el. Du-te si ia un carb SH, dai in judecata pe astia, trebuie sa pornim de undeva. Eu aproape "astept" sa iau o tzeapa dinasta. M-am saturat. M-am saturat de prostia din tara asta. |
Mitsubishi
Lancer
adostar |
Ai perfecta dreptate driverx. Am sa incerc la O.P.C. dar crezi ca o sa rezolv ceva ? De vina e fabricantul nu cel care-l vinde. Aia de la service mi-au zis de cand l-am luat ca trebuie curatat foarte bine inainte de montaj. Ca au span de la jiglere nu de la corpul carb. si omul a avut perfecta dreptate. In rest carbul merge mult mai bine decat cel vechi care l-am avut pe masina. Masina trage mult mai usor. dar inca mai am span pe la relanti si ma irita.
![]() Au zis aia de la service. ca pana la urma am sa scap de span. Dar cand ? la anul? eu ma duc azi la service. si ai pun sa-l curete din nou. Astia la OPC o sa merga la mag. de unde l-am luat si o sa-i ceara actele de provenienta ale carb. cat si avizarea CTC. problema este ca le are. Deci ce pot sa faca cei de la OPC ?! Ar trebui sa dau eu in judecata fabrica de la Brasov. |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
RIon |
Cam la orice sesizare, OPC da amenda la toata lumea, suna-i macar de curiozitate...
Skoda
Octavia 2
driverx |
O fi avut nu stiu ce dreptate omuletzul ala...DAR
1) TI se pare normal sa ramai in drum cu un carb nou? 2) Ti se pare normal sa desfaci un carb sigilat ca sa il faci sa functioneze? 3) Ti se pare normal ca dupa o spalare INCA sa mai ai span? Pai ma intreb ce ai in camera de nivel constant..sincer... 4) Daca zici ca spanul e de la jiglere, ce incredere ai tu in jiglerele alea? Ce consum o sa ai? Treci de ITP maine daca iti baga testeru in fund....mas mira. Tu faci plangere la OPC. E treaba lor unde merg si pe cine trag la raspundere. Da, si daca te tine buzunarul, da in judecata si fabrica. |
Mitsubishi
Lancer
andu911 |
as adauga
![]() 5) Aia de la service nu ar trebui sa accepte un asemenea carb...dar ce ma mira in Romania ![]() This post has been edited by andu911: 9 Mar 2005, 11:33 |
adostar |
Am dus masina la service. si am lasat-o acolo
Sunt plin de draci ![]() Le-am zis ca pana nu o fac nu o mai iau de acolo. |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
adostar |
Citez din - Probleme tehnice - "Jicloare" post-ul nr.7
"mi-am pus ochelarii si-am aflat (cred) care e problema. jicloarele noi, desi teoretic sint identice cu cele vechi, in practica sint pline pe dinauntru cu aschii semidesprinse de la strunjire. tubul de frinare aer (ala cu 16 gaurele) cel putin e plin de bavuri pe dinauntru. cum o curge amestecul printre alea, numai dumnezeu stie. facute de mintuiala in concluzie. si-s de carfil brasov, nu din talcioc. " |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 09:43 |
