2 Pages < 1 2
> GEAMURI ELECTRICE, Montaj???
Iulyk1988
post 13 May 2012, 09:09
Iulyk1988
unde se gasesc macarale universale ? cele originale aveti idee la ce pret se gasesc ?
Dacia Solenza 2003 Confort - B 46 HUA
edy99
post 13 May 2012, 13:37
pe net sau la hipermarketuri erau o vreme. originale nu exista pt spate
Dacia Solenza Scala; Renault Laguna 2 Initiale Paris; 2003 / 2003; - XX XX DOD_XX XX LOL
100% adrenaline
COSMIN-uau
post 13 May 2012, 20:22
pentru fata originale 200ron iar de srl 86ron
DACIA SOLENZA 2004 - AG-20-UAU
Iulyk1988
post 14 May 2012, 21:11
Iulyk1988
mi-am luat azi macarale electrice din vitan, am montat una dar mi-am prins urechiile la electrica, nu prea ma pricep biggrin.gif ma poate ajuta cineva cu o schita sau un sfat ?am gasit in unele topicuri ceva dar nu ma lamuresc.....
edy99
post 14 May 2012, 21:55
de care? originale?
100% adrenaline
Iulyk1988
post 15 May 2012, 05:23
Iulyk1988
nu, after market, alea originale erau prea scumpe
edy99
post 15 May 2012, 18:05
ma refer de solenza, nu universale. nu?
daca ai de solenza, iti trebuie sa tragi in usi 2 fire la fiecare usa, in rest legaturile le faci unde vrei sa pui butoanele. motorasele sunt cu schimbare de polaritate, adica cand un fir e + si celalalt -, cand invers
100% adrenaline
alex_DNK
post 15 May 2012, 18:06
si pentru siguranta ..pui si relee
skoda octavia 2009 - 87 dnk
bogdanelkva
post 15 May 2012, 18:14
/\____/\____/\____/\
Polaritatea se schimba de la butoane,motorasele au doar doua fire.Pentru siguranta,se pun sigurante fuzibile,sa nu se incinga circuitele prea rau. smile.gif
In goana dupa posturi.
pikaciu_2006
post 22 Nov 2015, 09:49
Ma poate ajuta cineva si pe mine cu o schema electrica pentru montaj Solenza 2003. Vreau sa cumpar macarale si butoane originale. Ce altceva imi mai trebuie. Va multumesc.
This post has been edited by pikaciu_2006: 22 Nov 2015, 14:52
Renault 5 1987 Super5 - B 39 MUG
ORIJINAL21
post 22 Nov 2015, 11:00
Membru Oficial
Pentru ce mașină se face montajul?
DACIA NOVA GT / GTI Se dezmembreaza 1998/1999
Dezmembrez Dacia Nova Gt (carburatie) 1998 - culoare alba
Dezmembrez Dacia Nova GTI (injectie) 1999 - culoare gri sobolan
Piese, in stare buna!
pikaciu_2006
post 22 Nov 2015, 15:54
QUOTE(ORIJINAL21 @ 22 Nov 2015, 11:00)
Solenza Comfort 2003
This post has been edited by pikaciu_2006: 22 Nov 2015, 15:55
ORIJINAL21
post 25 Nov 2015, 15:18
Membru Oficial
Am avut montate geamuri electrice pe nova mea.(macarale de solenza.)
Instalația electrică mi-am facut-o singur ..
Macaralele cu tot cu butoane și cablaj am ajuns la 350lei (în 2011-2012)
Dacă vrei te pot ajuta cu unele piese...
velceani
post 25 Nov 2015, 15:31
motoras de macara?
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
Maiorul
post 22 May 2018, 16:59
Probabil ca ma plictiseam mi-a reaparut ideea de a avea geamuri electrice ....a durat cateva zile de a pune instalatian punand butoane de cielo .....chiar unul suplimentar pe stanga ptr cel din dreapta .La sfarsit intampinam problema la scoaterea cheilor din contact ptr ca uitam geamul deschis......am gasit o solutie adaugand un releu de timp , geamurile mai functioneaza inca 5 min dupa ce scoti cheile apoi curentul se intrerupe....timpul se poate seta si mai putin sau mu lt .
<span class='edit'>22 May 2018, 17:02:</span>
Am reusit sa deslusesc schema butoanelor pe cielo
Butonul al doilea este incomod putin dar merge parca mai bine decat dupa schimbator .
Daca cineva doreste sa puna butoane de cielo ar fi ideal sa fie cu tot cu mufa .
Mai jos detaliez putin montajul :
Buton Stanga
1-Yb(GALBEN/negru) -> minus
2- liber
3-LB(Albastru/negru) ->minus
4-RW(Rosu/ALB) -> Plus ACcesorii avand o siguranta pe traseu ---eu m-am conectat direct in cutia de sigurante gasind pini in targ Vitan , in mod normal se pune pe contact dar fiecare opteaza cum vrea.....eu am dorit pe prima treapta
5-L (Albastru) ->motoras macara coboara
6-B(negru) -> Masa beculetz
7-GR(gri) -> + pozitie
8-Y(Galben) -> Motoras macara urca
Buton dreapta
1-Yb(GALBEN/negru) -> se duce semnal la cel deal doilea buton (stanga)
2- liber
3-LB(Albastru/negru) -> se duce semnal la cel deal doilea buton (stanga)
Aici doar dupa cum vedeti doar 2 pini se schimba fata de montajul standard
Al doilea buton montat pe stanga- ptr deschidere dreapta
2- liber
5-L (Albastru) ->semnalulo care vine de la butonul de pe dreapta
8-Y(Galben) -> semnalulo care vine de la butonul de pe dreapta
Acest buton devine ca un master , butoanele de cielo sunt construite pe un releu .....nu incercati aceasta combinatie pe alte butoane ca poate luati foc . blush.gif
Daca incercati sa puneti in practica sa folositi fire cu sectiune 1 sau 1.5 si sa faceti cat mai putine inadituri ...de preferat sa le cositoriti si folosit varnis .
Legat de releul de timp si acolo este o poveste , voi reveni daca doreste cineva sa monteze..se foloseste o placuta gata facuta cu releu de timp (25 lei ) si un releu obisnuit .
This post has been edited by Maiorul: 22 May 2018, 17:29
Dacia lOGAN MCV II , Solenza , 1410 Sport , ex 1300 (2017 , 2004 ,1988, ex 1978) - Buc
Bicicleta galbena
post 22 May 2018, 19:29
Sunt nembru, domnule!
Buna treaba. Ma gandesc daca nu era totusi mai bine sa fi pus butoanele unul langa altul, pe usa soferului, cred ca incapeau la fix.
______________
Maiorul
post 22 May 2018, 20:14
M am gadit sa le pun pe amandoua pe partea mai lata dar este mai incomod la apasate20180522_210816.jpg ( Size: 3.68mb ) Number of downloads: 83
...si l am pus doar pe cek din dreapta mai in spate ca este folosit mai rar pe cand cel din stanga are o pozitie foarte confortabila si il gasesti foarte usor
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 10:39
