2 Pages < 1 2
> Fluctuatii turatie logan diesel
boobybooby23
post 7 Nov 2009, 18:40
ce sa se rupa?EGR-ul?n-ai sa vezi asa ceva
Logan LS0A 2005,stock - nt 05 zac
mk2
post 7 Nov 2009, 21:04
Daca ai fi citit acel topic, ai fi vazut ca exista unii care deja au realizat aceasta performanta.
Cum?
Cel mai probabil au bagat o surubelnita in gaura de aerisire si l-au batut cu ciocanul sa iasa (cum am facut si eu in prostia mea prima data, doar ca eu am avut noroc).
Dacia Logan 1.5 dci 2006 Laureate - BxxXXX
Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
sergiu_q
post 7 Nov 2009, 22:57
QUOTE(mariuscond @ 7 Nov 2009, 17:31)
Daca te hotarasti sa o faci... dai un telefon ca ma bag si eu:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1435606
pai daca gasesc maine termostat la un pret normal , saptamana viitoare mergem la mine la scarbici si le rezolvam pe toate la mine in garaj ca e liniste si pace acolo
7 Nov 2009, 22:59:
m-am cam speriat dupa ce am vazut pozele din topicul cu curatarea.
cum dracu se aduna atata mizerie in teava de aer catre motor.
This post has been edited by sergiu_q: 7 Nov 2009, 22:59
Dacia Logan 2007 euro 4 ABS 2007
sergiu_q
post 23 Nov 2009, 14:33
ca sa inchei povestea asta smile.gif, LA MINE S-A REZOLVAT.
am schimbat motorina, am renuntat la fucking Petrom si dupa primul rezervor a inceput sa se diminueze "problema". acum sunt la al doilea rezervor si problema a disparut de tot.
pun doar OMV si MOL deacum inainte si sper ca toata problema sa fie doar de la motorina smile.gif
VladK2K
post 6 Sep 2010, 14:54
O să postez aici să nu deschid un thread nou aiurea.
Am luat un Logan 1.6 16v nou de câteva zile și am observat un comportament suspect. De două ori mi s-a întâmplat ca stând la semafor să simt mașina cum tremură (ca și cum s-ar îneca) și, uitându-mă la turometru, să observ cum acesta urcă înapoi la turația de ralanti (600-700 rpm) de undeva de sub linia de 500 rpm.
După ce l-am luat am alimentat de la Lukoil, benzinăria de pe bd. Preciziei, cum vii de pe autostrada A1 în București, prima stradă la dreapta.
Credeți că e trebuie să mă duc cu ea la dealer să o verifice?
Hyundai Tucson 2017 LP+
sergiu_q
post 6 Sep 2010, 17:53
nu a disparut de tot nici la mine.
am mers mai turat si s-a mai diminuat comportamentul asta.
cred ca e de la mers subturat si solutia ar fi curatarea EGR-ului.
mikey_gtx
post 6 Sep 2010, 20:40
vlad are benzinos, deci nu are EGR.
@vladk2k: daca zici ca e nou, mergi la garantie. ar fi o idee sa alimentezi din alta parte si sa vezi cum se comporta.
VladK2K
post 7 Sep 2010, 08:29
Pff... trebuie sa golesc rezervorul - las' că weekend-ul ăsta merg pe Valea Doftanei la festivalul cașcavelei, și s-o mai duce...
undemerg
post 9 Sep 2010, 22:08
Fan Logan
Asa cum spuneam si pe alt topic, la mine facea la fel la inceput, dar acum a ajuns sa-mi opreasca motorul uneori. O sa incerc curatarea egr si va tin la curent daca de la asta este, desi nu vad cum ar putea fi atata timp cat face doar la relanti
Renault Symbol I 2009 1.5DCI 84
Tossi
post 10 Sep 2010, 19:03
Daca tot umbli la EGR eu te sfatuiesc sa desfaci si conducta de aluminiu de la admisie, la mine era stratul de funingine depusa pe interiorul ei era de ~4-5 mm grosime ohmy.gif , si EU SI SOTIA, dar mai ales sotia, MERGEM TURAT cu masina, aproape fara exceptii...
Renault Megane 1.5 dci 2004 - B6SSSS
undemerg
post 10 Sep 2010, 21:52
Fan Logan
Aia oricum o desfaci, ca sa dai jos egr-ul, iar cand o desfaci si vezi ce e pe ea ... sad.gif. Din experienta am remarcat ca egr-ul se imbacseste oricum ai merge
Tossi
post 11 Sep 2010, 18:47
La mine am putut umbla la EGR, fara a demonta si teava de care zic, cea semnata in poza.
mk2
post 11 Sep 2010, 20:16
Daca nu dai teava jos si nu lucrezi cu motorul rece, sa vezi ce o sa te frigi pe brat de la ea.
Si in al doilea rand, la ce naiba cureti egr-ul daca nu cureti si teava aia? (si asa nu ai cum sa cureti toata admisia)
Eu zic sa incerci sa-l cureti, ca nu-i cine stie ce mare scofala si poate iti rezolvi problema ieftin doar cu o ora de munca.
Daca iti face in continuare sa nu fie, dupa cum zicea altcineva, actuatorul de debit de carburant din pompa de injectie.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 14:15
