Grandtourul meu de 3000 de euro, Laguna 2.0 dci 180
#25861
AR-18-MOS |
#25862
K 9!
BMW
730Ld
'07 High Executive
MuciX |
#25863
QUOTE(argon @ 4 Jun 2018, 11:08) Si nici nu o sa vezi atat timp cand nu e fum foarte gros, care sa innegreasca bara, eventual. E rara avis masina diesel de varsta alei tale care sa nu dea macar putin fum, sau care sa nu lase miros dubios in urma. Incearca numai sa mergi fara a\c si recirculare in trafic intr-o zi sa vezi aroma oceanului cum vine. |
AmunDei |
#25864
![]() Fără turbo viața e pustiu... Group: Members Posts: 1.985 Joined: 8 June 07 From: Cucuveieni Deal ![]() |
Daca si-a revenit dupa si merge la fel ca inainte, problema nu e grava. Din lista de posibile cauze din poza aia, asa miza pe ceva senzor map, senzor de aer sau chiar regulatorul de presiune de pe pompa de injectie (cel mai predispus la uzura din astea 3).
Inainte de a schimba senzori, poti face totusi un log in mers la senzorul map sa vezi curba de presiune din admisie (valorile ar trebui sa apara in kpa). Ar trebui sa fie o curba liniara, cu o crestere spre un varf de boost la o anumita turatie (probabil undeva inainte de 3000 rpm) si apoi, pe masura ce cresti turatia, in principiu ar trebui ca valorile sa coboare pe masura ce te apropii de limitare. Daca graficul plotat din valorile astea nu iese liniar (ca o curba de putere sau de cuplu) si are fluctuatii bruste, fie in sus sau in jos, verifica wastegate-ul turbinei sa nu fie ceva suruburi slabite pe acolo sau alte probleme. This post has been edited by AmunDei: 4 Jun 2018, 10:21 |
#25865
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.630 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
exista ulei 2t cu aroma de capsuni, poate piune din ala in motorina....
- negru pe alb
cj98czh |
#25866
![]() Membru de la Cluj ... Group: Moderatori Posts: 23.378 Joined: 27 March 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
MuciX - tu cred ca inca nu ti-ai dat seama despre ce masina vorbim ...
Mazda 3
Zoom-Zoom
2018
MuciX |
#25867
Ei nu e chiar asa, chiar nu incercam sa fiu rautacios. Este foarte greu sa iti dai seama din masina daca scoate fum doar mergand inauntru.
Sotia mea pedaleaza o Octavie din 2017 cu vreo 30k la bord, 1.6 diesel si dimineata cand o lasa putin pornita tot miroase. Am mers eu in urma ei si nu da fum, dar de mirosit miroase, mai ales cand e rece. |
cj98czh |
#25868
Mirositul este una si fum vizibil alta treaba .. si fiind VW ... nu ma mira cand este in mers sa intre in Mode Non Euro ...
Mazda 3
Zoom-Zoom
2018
#25869
QUOTE(AmunDei @ 4 Jun 2018, 11:19) Daca si-a revenit dupa si merge la fel ca inainte, problema nu e grava. Din lista de posibile cauze din poza aia, asa miza pe ceva senzor map, senzor de aer sau chiar regulatorul de presiune de pe pompa de injectie (cel mai predispus la uzura din astea 3). Inainte de a schimba senzori, poti face totusi un log in mers la senzorul map sa vezi curba de presiune din admisie (valorile ar trebui sa apara in kpa). Ar trebui sa fie o curba liniara, cu o crestere spre un varf de boost la o anumita turatie (probabil undeva inainte de 3000 rpm) si apoi, pe masura ce cresti turatia, in principiu ar trebui ca valorile sa coboare pe masura ce te apropii de limitare. Daca graficul plotat din valorile astea nu iese liniar (ca o curba de putere sau de cuplu) si are fluctuatii bruste, fie in sus sau in jos, verifica wastegate-ul turbinei sa nu fie ceva suruburi slabite pe acolo sau alte probleme. chief, regulatorul de presiune pompa de injectie pentru problema de boost cand NU ai defecte de injectie???? ![]() This post has been edited by einstein1984: 4 Jun 2018, 10:26 |
- negru pe alb
MuciX |
#25870
AmunDei |
#25871
Nush ce turbina are, cel mai probabil VNT, merge facut un log de control totusi.
Unul din pasii indicati fiind "controle de la system de injection whatever" , regulatorul face parte din acel sistem, din ce am vazut e identic la Renault/PSA cel putin pe unele modele si uzura lui apare dupa 100k km, cu diverse manifestari, printre care si posibil limp mode temporar. Poate sa nu fie deloc, poate sa fie doar ceva pe la turbo, codul de eroare fiind unul foarte general. |
YRX |
#25872
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.098 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Vezi ca trebuie sa replici exact conditiile in care ti-a intrat in limp ca sa intre din nou.
Nu stiu cum e la Renault dar la Vw se face log in mers de la 1700 la 4000 de ture si vezi unde da rateu boost-ul. Nu te mai lua de injectie ca n-are treaba, problema e la supraalimentare. |
2005 Ambition 1.6 MPI
#25873
Renuntam la supraalimentare, bateam orice 1.5 dci cu consumul in limp
![]() Sper sa nu mai apara eroarea, s-a mai intamplat si mi-a mai dat o eroare la ESP acum un an o singura data - senzor pozitie volan... si nu a mai aparut de atunci. This post has been edited by argon: 4 Jun 2018, 14:43 |
pishky |
#25874
![]() rca Naspa Group: Members Posts: 3.522 Joined: 26 January 11 From: Constanta ![]() |
nu detecta lemnul de pe timona
Reno,
dizel,
ca nu-mi permit o benzina
marksman |
#25875
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.734 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Avea prea multa apa in santina.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
#25876
Nu a mai dat nici o eroare. Preventiv am dat o tura la 4000 rpm pe Transalpina.
Attached thumbnail(s) 20180610_140237.jpg ( Size: 4.41mb ) Number of downloads: 703 |
bion |
#25877
rpm= rateuri/minut
SLZ Scala
#25878
Din contra, la 2500 de metri merge si mai fin, pare ca ii place, spre deosebire de benzinarul aspirat care devine astmatic.
cristic1982 |
#25879
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.369 Joined: 4 February 11 From: Pitești ![]() |
Eroare îți dă în zona 0-800 m altitudine, 115-120 km/h și treapta a 6-a. Acolo mai ai egr și posibil ca la o accelerare medie ( in care nu taie egr-ul datorita poziției pedalei) să apară o diferență între cererea de presiune și ceea ce sistemul poate face.
In altitudine apare eroarea daca există probleme mari și în general e mai jos in turație (până în 2000rpm), pt că la 4000rpm faci presiune in circuit datorită energiei gazelor de eșapament. |
Duster
2010 K9K898 Laureat 4x4 & 1980 Fiat Spider 2000
#25880
Eroarea a apărut la un demaraj cu eliberarea accelerației in timpul turbolagului , am mai repetat condițiile de atunci și nu a mai apărut, a fost one time only.
#25881
demaraj cu eliberarea acceleratiei??? demarai la vale sau ce?
This post has been edited by einstein1984: 12 Jun 2018, 09:10 |
- negru pe alb
marksman |
#25882
O fi pornit-o impinsa.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
#25883
Doar s-a oprit o idioata in mijlocul drumului fara motiv.
bion |
#25884
O idioata de laguna
SLZ Scala
#25885
Pentru fabuloasa de 10 lei am făcut Twingo OEM. Merge perfect și bate la culoare.
Attached thumbnail(s) 20180714_102234.jpg ( Size: 4.09mb ) Number of downloads: 327 |
mars |
#25886
![]() meow or never Group: Moderatori Posts: 7.306 Joined: 22 January 04 ![]() |
Mama, da’ ce frumusel e soarecu’! Mai pune niste poze.
Mercedes-AMG
A 35
(2023)
#25887
Am mai pus ..pe parcurs...1.2 16v easy r, echipare cea sub inițiale. Cel mai tare motor... 17 ani mai târziu e inca disponibil in gama.
This post has been edited by argon: 14 Jul 2018, 15:39 |
R19/16v |
#25888
Mai bine spalai masina de aia 10 lei...
DS
5H
#25889
aia nu e easy R, ca e hidraulica comanda de cutie. A ta e doar easy, adica usuratica
- negru pe alb
#25890
Intervalul e 15.000, mai am cat scrie, concediul e 5000 de km. Are ceva daca trec cu 1200, ținând cont că uleiul la 12000 e maroniu nu negru, și că am circulat doar drumuri lungi, fara oraș...
Attached thumbnail(s) 20180805_094902.jpg ( Size: 3.44mb ) Number of downloads: 752 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 13:54 |
