[VAND] diverse piese logan, piese SH dar in stare buna
EUGEN2008 |
#211
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov ![]() |
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
EUGEN2008 |
#212
sus!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#213
sus!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#214
up!
LAUREATE
vladimir |
#215
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 14 February 05 ![]() |
Salut,
Am nevoie si eu de un soclu lampa spate stanga. Se aprinde martorul lampii de ceata cand franez, am citit care e problema si mai bine schimb soclul cu totul, fara cositoriri si alte alea. Merge la 30 RON ? O zi buna ! |
Logan Laureate 1,4
- B xx xxx
EUGEN2008 |
#216
Merge ! Dar cred ca doar pentru lampa cu semnalizare galbena am.
LAUREATE
EUGEN2008 |
#217
-Actuator usa nou - 60 lei
-Burdufe cabluri usi SH- 50 lei set -Bucsa decodoare - nou - 150 lei -Bileta antiruliu nou - 100 lei buc -Butoane consola bord - PH1 SH - 25 lei buc -Bieleta antirasurnare nou - 100 lei -Bucsa antiruliu nou- 35 lei buc -Bobina inductie 8V SH - 80 lei -Buson vas antigel SH - 20 lei -Broasca usa SH fara actuator - 80 lei -Colectie incuietori berlina nou - 300 lei (PH1-PH2) -Colectie incuietori SH -120 lei - toate modelele -Componente separat - contact ,yalle , buson - SH 50- 70 lei -Cap cheie nou - fara telecomanda - 35 lei -Cap cheie nou cu telecomanda - 60 lei -Cap bara stg , bieleta directie SH - 50 lei -Cap bara nou original - 125 lei -Cablu acceleratie SH - 40 lei -Canistra carbon SH - 250 lei -Conducta directie asistata HP - MPI (cu AC) SH - 200 lei -Conducta directie asistata HP - DCI (fara AC) SH - 250 lei -Culbutori hidraulici 16V - 300 lei set -Conducte injectoare DCI SH - 100 lei (E3 si E4) -Curea accesorii MPI cu DA nou Gates - 50 lei -Centura dreapta fata SH- 100 lei -Comanda levier schimbator (pe levier) SH - 150lei -Chiulasa logan benzina SH - 700 lei -Demaror DCI SH - 350 lei -Electrovana DCI 85 CP SH- 100 lei -Fuzeta punte spate SH - 100 lei -Fulie alternator MPI SH - 150 lei -Fulie arbore cotit DCI SH - 250 lei -Garnitura baie nou - 30 lei -GMV DCI cu AC SH - 300 lei -GMV DCI fara AC SH - 200 lei -GMV MPI cu AC - doar motor cu elice- 150 lei -GMV habitaclu cu/fara AC SH - 250 lei -Instalatie electrica macarale SH -70 lei , diverse alte mufe si relee -Injector E4 SH - 100 lei - 2 buc -Intinzator accesorii MPI cu AC SH - 120 lei -Intinzator accesorii MPI cu DA SH - 100 lei -Intinzator accesorii DCI SH - 180 lei -Kit distributie MPI nou (Gates- Koyo) - 150 lei -kit distributie DCI nou (Gates) - 300 lei -Lampa spate stanga PH2 - SH - 80 lei (fara soclu) -Lampa torpedou - portbagaj SH -25 lei -Motoras PP de 1,6 16V SH - 250 lei -Mecanism ansamblu stergator (fara motor) - 150 lei -Macara stanga electrica SH - 150 lei -Maciulie schimbator PH1 SH- 25 lei -Maneta lumini cu proiectoare PH2 SH- 150 lei -Maneta stergatoare SH - 50lei (70 lei cu CB) (noua simpla 100 lei) -Maneta stergatoare Sandero-MCV -noua - 150 lei (fara CB) -Oglinzi Duster SH - set 300 lei (sticle noi) -Opritor usa SH - 50 lei -Pivot TRW nou- 50 lei -Pompa spalator cu mufa- SH - 100 lei -Parasolar dreapta cu oglinda SH - 40 lei -Pompa servodirectie SH - 200 lei -Planetara dreapta MPI fara ABS SH - 300 lei -Pompa apa MPI - SH - 100 lei -Rola accesorii SH - 75 lei -Regulator presiune DCI - IMV SH - 250 lei -Rampa injectie DCI SH - 250 lei (E3 si E4) -Rampa retur DCI SH- 100 lei -Rezistenta ventilator racire SH - 80 lei -Spirala volan airbag noua - 250 lei -Sonda DA SH - 60 lei -Suport motor DCI - de sus -SH 180 lei -Senzor detonatie 1,6 - 16V SH- 60 lei -sonda oxigen SH - 200 lei (E3 si E4) -Senzor turatie SH - 60 lei -Sonda apa DCI SH - 40 lei -Soclu lampa spate SH - 50 lei -Tablou de bord SH - Ambiance - 80 lei -Termostat DCI SH - 83 grade - 80 lei -Tablou sigurante SH - 60 lei |
LAUREATE
EUGEN2008 |
#218
sus cu piesele!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#219
sus cu piesele!
LAUREATE
EUGEN2008 |
#220
sus cu piesele!
LAUREATE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 17:25 |
