Bujiile de care ,ce si cum?, ce sa iau?
#61
balauru_327 |
#62
Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 27 February 09 ![]() |
scuze de offtopic, dar are cineva o cheie de bujii( de 16) mai tapana? eu am luat o panarama de cheie dintr`un magazin de piese auto....si nu ma ajuta deloc, si alta mai solida nu am gasit
supernova
- b-83-dip
2001 1.4mpi/rapsodie
surube |
#63
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 25 November 09 ![]() |
1.5 dci
2006 Unde dragoste nu e nimic nu e /
Vladd |
#64
![]() Membru Banatean Group: Members Posts: 1.453 Joined: 19 May 09 From: Resita, Caras-Severin ![]() |
QUOTE(djasu82 @ 7 Sep 2009, 23:28) Fratilor dar voi nu stiti ca fiecare bujie de la injectate au o rezistenta proprie din carbon bagata in fiecare bujie si montat dupa aceea capul care se conecteaza la fise ..Nu ma credeti masuratibujiile cu aparatul de masura pe gama 20K intre eletorul central si capul bujiei. Off era si pe youtube procedeul cum se face , se tine bujia cu un patent se incinge la bricheta sau aragaz motul bujiei sau capul ei dupa aceea cu un alt patent se desurubeaza motul usor pana cand se desface complet. Dupa aceea se lasa cu capul in jos se bate putin bujia in lateral cu o coada de lemn cutit ca sa iasa bastonasul de carbon care reprezinta rezistenta masurata. Dupa aceea se ia masura lungime grosime si se taie dintr-un conductor de cupru si se introduce la loc dupa aceea se fileteaza la loc capacul bujiei si gata. Intensitatea la scanteie o sa fie mult mai mare si mai puternica fara paraziti sau alte tampeni ... nu se aplica la dsn nostru din cauza bobinei de inductie care e slaba. De ce se mai scoate acea rezistenta din bujie pai cu timpul ea e de vina cand apar rateuri ... ea imbatraneste mult mai repede decat o fise din cauza ca e supusa la intensitati foarte mari si temperaturi iar propietatiile ei se schimba in rau adica marindu-si rezistenta proprie cea ce face ca acea bujie sa dea scanteie si mai slaba ... ardere proasta, consum mare, putere mica ... catalizatorul etc. Bujiile la vechile daci pe carburatie nu au asa ceva si din acest punct de vedere ma tot gandeam eu de ce nu am un sprint mai bun fiind pe injectie multipunct. Problema era ca la vechea dacie aveam putere mare la scanteie pacat ca nu prepara optim amestecul asa cum il face calculatorul de la dsn asta o stim cu totii ... Deci asta e optima solutie , daca nu se cumpara bobine de inductie clio2 1.4-16v si se rezolva problema care oricum tot se va ajunge in final cum i-am zis la unu tot prin acesta metoda ( se plangea de ce i se arde bobina de inductie ). Pana la urma ai scos acea rezistenta din bujii?Nu ai probleme cu Bobina de inductie ? |
Dacia/Bmw
Solenza/320
Europa cu A/C si DA/ E90
#65
surube incazesti capul une intra fisa la bujie si dupa aceea cu un patent usor incerci sa-l desfaci.
Vlad da l-am desfacut si nu am probleme chiar se simte mai bine bobina de inductie . Sunt de ajuns fisele de 1-2k. O Sa modific si o bujie eq originala si o voi proba pe stand fiindca am o aprindere eletronica care pot controla scanteia si o sa filmez sa va dati seama cum da scanteie cu rezistenta si fara rezistenta. This post has been edited by djasu82: 29 Nov 2009, 21:41 |
surube |
#66
1.5 dci
dr_mKe |
#67
Mai omule, de ce naiba il asculti tu pe asu ? Daca era asa un geniu lucra la una din firmele care produc bujii in post de cercetare.
Da-le dom'le pace sa functioneze asa cum le-a facut fabrica ! |
2010 / 2022
cristio_79 |
#68
Citroen / Peugeot
C3 / 308
Motorola |
#69
Om cu idei (dar nu idiot) Group: Members Posts: 59 Joined: 28 March 08 From: Romanica ![]() |
Luati-va dupa djasu82, si o sa vedeti unde ajungeti.!
care merge
4 roti
balauru_327 |
#70
eu zic sa scoatem si sigurantele , sa legam pe direct toate firele... ca sa fie si mai bine..
supernova
- b-83-dip
surube |
#71
1.5 dci
#72
QUOTE(dr_mKe @ 29 Nov 2009, 22:12) Mai omule, de ce naiba il asculti tu pe asu ? QUOTE(cristio_79 @ 29 Nov 2009, 22:26) Daca te manaca-n cenzurat si te iei dupa unul si altul QUOTE(Motorola @ 29 Nov 2009, 23:26) Luati-va dupa djasu82, si o sa vedeti unde ajungeti.! Trei dintr-o lovitura!This post has been edited by IRONICK: 30 Nov 2009, 10:31 |
#73
Ce-ar fi ca voi care ma criticati sa va referiti la adr esa voastra fiindca aveti multe sa va spuneti nu doar sa umpleti topicul adesandu-ma mie .
Surube incalzeste suficient si se desfac fiindca asa sunt si filetate capetele de la bujie . De aceea se ancraseaza bujiile cu rezistenta interna si nu tin mult timp. Se plangeau cativa colegi ca la 10.000 de km bujiile NGK s-au ancrasat . Le-am spus ce sa le faca si sunt multumiti . Bujiile eyquem sunt ambutisate si nu se poate scoate bastonasul ... cele ngk se pot demonta. This post has been edited by djasu82: 30 Nov 2009, 11:22 |
#74
nu-i mai face sa planga ...
bobomaster |
#75
![]() Membru Daciot Group: Members Posts: 182 Joined: 12 March 08 From: Bacau / Bucuresti ![]() |
Apropo de criticat asule, poate ca d.p.d.v tehnic ai dreptate dar cu gramatica tot rau stai
Megane
2008 1.6
dr_mKe |
#76
Intr-un motor cu injectie si aprindere pilotate electronic nu ai sa vezi bujii ancrasate decat daca sistemul nu functioneaza corect.
Poti da tu scateie cata vrei, volumul de aer si implicit benzen raman limitate ![]() Eu ma apropii de 40.000 km cu iridiumurile si sunt perfect curate, lasate asa cum le-a facut fabrica. |
2010 / 2022
Vladd |
#77
Am dat comanda la bujii NGK BKR6EZ , pana in ora 14:00 o sa le am.Sunt curios cum o sa functioneze motorul cu ele.
Dacia/Bmw
Solenza/320
dr_mKe |
#78
Foarte bine are sa functioneze
2010 / 2022
#79
Functioneaza la fel ca cele orginale , consumul e la fel dupa cum afiseaza si tabloul de logan m-am convins iar cele pe iridium tin mai mult din cauza varfului din iridium care rezista la temperaturi foarte mari .
dr_mKe |
#80
Vezi ca tre' sa te tina minim dublul duratei de viata pentru o bujie normala
![]() Eu ajung la 40.000 cu ele week-end -ul asta ![]() |
2010 / 2022
surube |
#81
1.5 dci
Vladd |
#82
Am montat bujiile NGK BKR6EZ, functioneaza perfect!
Am o nedumerire pe ele scrie "Made in France" au fost 17 lei/Buc. |
Dacia/Bmw
Solenza/320
dr_mKe |
#83
Nu avea nici o nedumerire, ai luat bujii NGK originale
![]() Sa le forjezi sanatos ![]() Impresii despre cum raspunde motorul, in special la solicitari extreme, gen 1500 rpm in treapta a 5-a sau in ultimele 500 rpm inainte de intrarea limitatorului ![]() |
2010 / 2022
#84
QUOTE(dr_mKe @ 2 Dec 2009, 22:15) Impresii despre cum raspunde motorul, in special la solicitari extreme, gen 1500 rpm in treapta a 5-a sau in ultimele 500 rpm inainte de intrarea limitatorului Colegii tai ti-au facut un control?![]() |
#85
dr_mKe |
#86
Pune tu Loganu cu bujiile inainte de schimbare, Eyquem evident, la 1500 in a 5-a si pedala la podea sa vezi daca da in nas au ba, si cand or fi NGK-urile inainte de schimb repeta figura
![]() Plus, daca tii evidenta consumului, nush ce ai mai vrea ![]() In mod sigur nu te incalzeste cu nimic, inaite de NGK eu eram mare fan Bosch 4. De vreme ce nu-ti cer finante sa-mi satisfac diversele "curiozitati" nu vad cu ce te deranjeaza. Eu unul nu mi-am pierdut vremea cu batatoarele acustice pe esapamentul Loganului, pur si simplu mergeam mai tare de 130 si rezolvam problema (sau, evident, mai incet), sau in timpul "liber" pierdut cu asemenea manopere imi luam un al doilea job sa schimb masina ![]() Pur si simplu sunt niste bujii foarte bune. Punct. Pe tine nu te-au controlat colegii mei ? Eu sunt un exemplar foarte normal ![]() |
2010 / 2022
#87
Dragi colegi lasati raca deoparte ce naiba toata ziua intepaturi pe toate topicurile . Eu cred ca cel care cedeaza e mult mai inteligent , nu conteaza ce meserie practica !
This post has been edited by djasu82: 3 Dec 2009, 16:01 |
surube |
#88
1.5 dci
anecula_08 |
#89
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.871 Joined: 3 March 08 From: Bucuresti ![]() |
djasu82, sa fie asta bobina de renault mai puternica la care te referi?
![]() ![]() "Module Bujii (Bobina inductie) Clio I,II,,Megane I,II,break,coupe,scenic, Modus, Scenic II,Kangoo laguna I,II - pt benzina cod: 82 00 380 267" |
Dacia Solenza
Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2
Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
dr_mKe |
#90
Normal. Numai sa n-ai norocul sa nu faca bujia scanteie o singura data
![]() Sau sa-i pice rau ECU-ului interferentele ![]() Chiar credeti ca producatorii auto sunt atat de limitati si idioti incat sa nu aplice metoda la scara larga ? |
2010 / 2022
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 12:45 |
