Scurgeri de ulei?
Scurgeri de ulei?
Maskatu |
O respira ei, dar cat "respira"? Ca e pata de zici ca a aruncat cineva cu ulei. Astazi am verificat din nou uleiul, si dupa 2000 km este exact la nivel, la fel ca si acum 2000 km. Intr-adevar am 10w40 elf in motor. Si unde sa montez acest colier??
0.9 TCE - 2019
apa plus vapori de ulei egal mucus , de pierdut nu pierzi ulei asta se manifesta din cauza temperaturi scazute . Colierul il montezi in zona pe unde curge daca iti curge si tie . La mine nu curge si nu arunca in admisie poate si din cauza uleiului castrol 10w40.
sergiu-iulian |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.103 Joined: 16 December 07 ![]() |
Pentru a nu mai deschide inca un topic,preder sa pun o intrebare in acest topic,legat de scurgeri de ulei.Asadar,zilele trecute am observat o pata de ulei in jurul filtrului de ulei.Ce pot face?Am observat ca pata se face din ce in ce mai mare,adica curge pe undeva ulei.Sa fie de la filtru?Trebuie schimbat?Niste sfaturi ar fi bine venite.Multumesc
SuperNova
2003 Confort
- Ms 64 GVS DACIA =>Daca Ai Cap Ia-ti Alta!!!
sergiu-iulian |
Nu stie nimeni un raspuns la intrebarea mea?
SuperNova
2003 Confort
mai strange filtru ca s-a mai lasat garnitura , eu recomand filtru mann sau cel original de reno. Chiar asa iti e frica sa pui mana sergiule .... daca si pentru asta va plangeti ...
sergiu-iulian |
Pai ii filtru original.Si am incercat sa-l strang,dar n-am putut.Cred ca este strans la maxim.Ce pot face?Sa-l schimb?
SuperNova
2003 Confort
SiLencE |
Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 26 May 08 From: Iasi ![]() |
pata de ulei in jurul sensorului am si eu de 1 an de zile.. si am tot zis ca e de la filtru.. siam tot cautat si am pus numai filtru original reno, si tot degeaba...problema e ca pierd pe undeva ulei pentru ca la 8000km mai pun aproape jumatate de litru de ulei in motor... masina merge impecabil.. fum nu scoate...dar nu reusesc sa gasesc locul pe unde curge....aveti vreo idee??
SUPERNOVA
- IS-06-NYF
SiLencE |
dupa un timp in care nu mi-a facut probleme.. vad ca DSN-ul meu incepe iar sa imi faca probleme.venind azi de la servici si dupa ce am forjato putin(mergand cu 140 km/h),ajung in fata blocului si mi se aprinde becul de la ulei,opres repede motoru si ma uit la nivelul pe joja gandindu-ma ca s-a defectat senzorul(eu verificasem cu cateva zile inainte si era la maxim)si surpriza...un pic pe varfu jojei ulei. ma uit in borcanu de antigel.. nimic.. ma uit pe jos sa vad paote am o scurgere mare.. nimic, las masina vreo 3-4 ore.. si cand ma uit iar la ulei .. surpirza joja este la maxim.imi puteti spune si mie unde a disparut uleiul in tot acest timp,, ce se intampla in motor? mentionez ca nu m-am uitat la filtru de aer... dar ma indoiesc sa arunce 3 litri de ulei in carcasa filtrului...(oricum maine dim.. asta este primul lucru pe care il fac.
SUPERNOVA
- IS-06-NYF
cris06 |
![]() Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi ![]() |
QUOTE(SiLencE @ 6 Nov 2009, 23:35) (...) ajung in fata blocului si mi se aprinde becul de la ulei,opresc repede motoru' si ma uit la nivelul pe joja gandindu-ma ca s-a defectat senzorul(eu verificasem cu cateva zile inainte si era la maxim)si surpriza...un pic pe varfu' jojei ulei. ma uit in borcanu de antigel.. nimic.. ma uit pe jos sa vad paote am o scurgere mare.. nimic, las masina vreo 3-4 ore.. si cand ma uit iar la ulei .. surpirza joja este la maxim.imi puteti spune si mie unde a disparut uleiul in tot acest timp,, ce se intampla in motor? mentionez ca nu m-am uitat la filtru de aer... dar ma indoiesc sa arunce 3 litri de ulei in carcasa filtrului...(oricum maine dim.. asta este primul lucru pe care il fac. Pai, imediat dupa oprire nivelul e normal sa fie la minim. De ce? ![]() Dar, la pornire, se stinge martorul "presiune scazuta" destul de repede? Ce ulei folosesti? Ma refer, mai mult, la vascozitate. E probabil ca pompa de ulei sa fie obosita. Sau senzorul (manocontactul). Sau, poate, m-am inselat. ![]() |
Daewoo
- IS.06.---
SiLencE |
ulei care l-am pus este ELF ST 10W-40.. este prima data cand mi s-a intamplat.. si nu vreau sa stric motorul..(daca nu l-am si stricat deja.. doamne fereste)..si da la pornire se stinge repede martorul.
SUPERNOVA
- IS-06-NYF
cris06 |
De ce n-ai invatat-o pe full sintetic? Cati km reali are masina la bord? E foarte probabil ca manocontactul sa fie defect. O solutie ar fi sa-ti montezi un ceas (manometru) cu sonda aferenta. E mai sigur dar implica costuri si adaptari...
Daewoo
- IS.06.---
SiLencE |
km reali are 120000.. dar cel full sintetic ce indici are?
SUPERNOVA
- IS-06-NYF
QUOTE(cris06 @ 7 Nov 2009, 01:53) De ce n-ai invatat-o pe full sintetic? Cati km reali are masina la bord? E foarte probabil ca manocontactul sa fie defect. O solutie ar fi sa-ti montezi un ceas (manometru) cu sonda aferenta. E mai sigur dar implica costuri si adaptari... Cum sa o inveti pe full sintetic ? Hai ca sunt unii foarte tari auzi sa inveti motorul sa pape doar sintetic. Silence eu am bagat castrol magnatec 10w40 , se comporta excelent si la forja si dimineata cand pornesc motorul dupa o noapte geroasa. Eu in locul tau as face o spalare de ulei si anume cu motor flush ... |
SiLencE |
oricum ii fac revizia saptaman asta, dar ma intereseaza daca nu am stricat ceva la motoru asta...dc mi s-a aprins becu de la ulei, si unde a fost uleiul cand mi s-a aprins becu .. desi acu aM pe joja aproape maxim...
SUPERNOVA
- IS-06-NYF
Maskatu |
Am inspectat mai bine motorul si tot se prelinge ulei pe la senzorul de ulei. Este strans bine si din cate am observat, uleiul nu se prelinge la imbinarea senzorului de ulei (sau sondei) cu motorul, ci mai inspre radiator, adica partea acea care este invelita intr-un plastic verde. Cat costa un senzor (sonda) de ulei? Any ideas?
0.9 TCE - 2019
misu78 |
Ca idee: uleiul se mai poate pierde si pe la semeringul de la distributie.
Focus
2015
- IF-44-VOI Membru cu armă!
liviu242006 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 334 Joined: 11 May 09 ![]() |
djasu82 ,
'o spalare de ulei si anume cu motor flush" ,da-mi niste explicati:ce este?,se amesteca cu uleiul ?,sau se scoate uleiul si se baga chestia asta,etc.mai am 1000 km si trebuie sa schimb uleiul si as face chestia asta zimi cum se face mai exact |
supernova clima
- gj-69-bic in femeie si in guvern sa nu ai incredere
brave 27 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 25 April 09 ![]() |
sau mai puteti verifica garnitura capac culbutori este metalica
pe acolo mai poti pierde ulei (asa am patit eu) |
supernova
2003 clima
- B 89 JTE
SiLencE |
sau poate sa piarda ulei pe la garnitura de chiulasa?? eu tot nu reusesc sa identifica pe unde pierde ulei...
liviu242006 cumperi un flacon de solutie curatat motor, pui solutia inaintea schimbului in motor lasi cc 10 -15 mionute motorul la relanty si apoi faci schimbul. |
SUPERNOVA
- IS-06-NYF
liviu242006 |
ok, am inteles mersi mult .saptamina asta trebuie sa fac schimbul
supernova clima
Maskatu |
Avand in vedere ca scurgerile din jurul sondei de ulei cresteau zilnic, azi am fost la piese auto si am luat una bucata NOUA sonda de ulei, made by KLAXCAR, adica in franta... a costat 15 lei. Nu este identica cu cea de uzina, dar avand in vedere ca cea de uzina costa 200 roni (da ati citit bine), ma multumesc cu asta care e facuta de acest "srl frantuzesc". Se potriveste la fix, si in loc de teava aceea verde , are o teava alba, iar presiunea este aceeasi.
Se pare ca scurgerile erau datorate unei fisuri a sondei situate intre tevusca verde si piulita de prindere dinspre motor. Sonda veche avea sigla de renault pe ea deci era cea de uzina. A crapat pe la 50-55 mii km. Parca de cand am luat-o era asa dar nu erau scurgerile asa mari. Succese. |
0.9 TCE - 2019
Tonypardaf |
#53
![]() Membru Group: Members Posts: 147 Joined: 15 December 08 From: Ianca Braila ![]() |
QUOTE(Maskatu @ 30 Nov 2009, 22:15) Avand in vedere ca scurgerile din jurul sondei de ulei cresteau zilnic, azi am fost la piese auto si am luat una bucata NOUA sonda de ulei, made by KLAXCAR, adica in franta... a costat 15 lei. Nu este identica cu cea de uzina, dar avand in vedere ca cea de uzina costa 200 roni (da ati citit bine), ma multumesc cu asta care e facuta de acest "srl frantuzesc". Se potriveste la fix, si in loc de teava aceea verde , are o teava alba, iar presiunea este aceeasi. Se pare ca scurgerile erau datorate unei fisuri a sondei situate intre tevusca verde si piulita de prindere dinspre motor. Sonda veche avea sigla de renault pe ea deci era cea de uzina. A crapat pe la 50-55 mii km. Parca de cand am luat-o era asa dar nu erau scurgerile asa mari. Succese. Tu ai cumva ceas de presiune de ulei?La troaca mea nu am decat indicator de temp apa. |
Supernova
Confort
Maskatu |
#54
Nu este nici un "ceas"... doar martorul in bord, care se aprinde cand pui contactul pe "m", si se stinge cand pornesti motorul.
0.9 TCE - 2019
sergiu-iulian |
#55
Mi-am schimbat si eu azi uleiul + filtrul din cauza ca imi pierdea ulei pe la filtru.Insa dupa ce am schimbat uleiul si am pus filtru nou,acelasi lucru.Imi curge ulei.Care ar fi cauza?
SuperNova
2003 Confort
Maskatu |
#56
Baga o poza cu zona "afectata". Eu cred ca ai sonda de ulei fisurata, cum am avut eu... din alta parte nu prea are pe unde sa iti piarda ulei, decat de la sonda. Am aproape 2 saptamani cu noua sonda si nu mai am pierderi de ulei.
In schimb cred ca o sa mut furtunul pentru recircularea vaporilor, care intra in cutia filtrului de aer. Asta ca nu sa imi mai pateze filtrul de aer. |
0.9 TCE - 2019
sergiu-iulian |
#57
Uite si pozele:
Attached thumbnail(s) DSC00236.JPG ( Size: 836.9k ) Number of downloads: 636 DSC00237.JPG ( Size: 827.39k ) Number of downloads: 713 DSC00238.JPG ( Size: 792.86k ) Number of downloads: 684 |
SuperNova
2003 Confort
fuzzzy |
#58
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.080 Joined: 21 February 09 From: BucureSHIT! ![]() |
Cat de tare ai strans filtrul cand l-ai montat? Te intreb de curiozitate fiindca zona uleioasa este destul de mare din ce vad in poze...
reno
clio hb
'02
- X-xXx-XxX "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@ |
Maskatu |
#59
Dar iti curge nu gluma.... dupa cum spun colegii pe pagina 1 a acestui topic, cred ca problema ta este de la......
QUOTE(Liviu @ 24 Jul 2003, 09:57) vezi sa nu iti scape pe la un simering .... astea-s tare kkcioase .. sunt dintr-un cauciuc special cu un arc inuntru .. daca ai prins ceva praf sau o pietricica la simering ... se duce cat ai zice peste .... partea proasta e ca asa ceva iti poti schimba numai in service. QUOTE(Anonymous @ 4 Aug 2003, 14:25) Da, e de la simeringul de la distributie (stg. cm privesti din fata masinii nu??). Si eu am schimbat unul (in service, se-ntelege..) pe la 10KKm Nu-i mare lucru, da-i destul de delicata operatiunea. Si mi-e ciuda ca nu aveau dispozitiv de intindere pt. cureaua de distributie si a-ntins-o "la mana"; de atunci fluiera un pic... (E service mare, mare !!) |
0.9 TCE - 2019
BoR |
#60
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.863 Joined: 20 October 08 From: Buzau ![]() |
Daca scurgerea ar fi pe la simeringul de distributie s-ar vedea pata in zona distributiei,nu la filtru.Sigur garnitura filtrului si suprafata metalica pe care aceasta se aseaza este ok?
Dacia SuperNova/
Opel Astra Sports Tourer/
Lada 1200 Combi
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th June 2025 - 03:17 |
