Troncănit la frânare, probabil repartitorul ?
gcgeorgescu |
Membru Group: Members Posts: 923 Joined: 25 December 08 From: Bucuresti ![]() |
Fluence
30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
vasyval |
![]() membru mai nou Group: Members Posts: 39 Joined: 23 April 09 From: Constanta ![]() |
QUOTE(gcgeorgescu @ 27 Jul 2009, 22:01) eu am scapat de clancanit dupa o reglare manuala(la service)a sabotilor si curatare cu un spray intreg "aproape" Pai la mine clancanitul se aude de pe fata din etrierul de la roata de pe stanga si asta doar la franare cand mergi inainte. Cand dai cu spatele si pui frana nu se aude. Ma gandesc sa pun toate clemele de la placute in partea de sus iar apoi sa resetez iar senzorul de pe pompa de frana ca sta aprins de vreo saptamana |
SuperNova
SuperNova
2002/Clima
- CT-06-TZB
harry |
![]() E-TECH tester Group: Members Posts: 414 Joined: 3 July 08 From: Bucuresti ![]() |
Salut!
Se pare ca am si eu mai nou un sunet "bizar".... de vreo 3-4 saptamani, cand franez si masina aproape s-a oprit se aude un "troncanit" ca si cum ar da cineva cu un ciocan in articulatiile din fata.... parca se aude de pe partea dreapta ... nu face tot timpul doar uneori si doar la franari "normale" adica daca franez brusc nu mai aud sunetul. Ma repet, se aude doar cand masina aproape s-a oprit. Dupa prima vizita la mecanic, mi-a schimbat un cap de bara care parea a fi uzat, am crezut ca am scapat... nici poveste... acum 3 zile am fost iar la service, mi-au tras de roti si toate cele in toate directiile ... fara succes, nimic defect... Azi am fost iar la service si i-am rugat sa ia toate suruburile la strans ... am gasit unul de la bascula care era putin slabit... credeam iar ca am gasit ... nici poveste, se aude in continuare. Maine merg iar, ma gandesc la treaba cu sigurantele de la placute... daca sunt jos, la franare mai tare raman fixate in etrier, pe cand la o franare mai mica (cand aproape s-a oprit) au aderenta mai mare pe disc si atunci "scapa" putin in jos, presand acele sigurnte si aparand acel sunet la impactul cu etrierul.... va anunt maine. |
Captur 2 E-TECH plugin hybrid
sonnic53 |
Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 18 May 09 From: Vrancea ![]() |
din ce spui u aici par a fi placutele .. simti asa putin la pedala ? se aude cam ciudat cum ar fi ca se misca podeaua ?
Vw Golf 3
Logan 1.4
harry |
am mers la service de vreo 5 ori pana acum ...
nu stiu sigur daca i-am dat de cap sau nu , dar am luat totul la mana: Toate suruburile, bucsele, capetele de bara, desfacut franele, etriere, etc etc etc. toate par ok ... dar sunetul persista... in planetare am putin joc, in sensul ca daca virez la maxim si accelerez, se aud, dar nu le-am fortat niciodata, si le protejez pe cat pot. simt foarte finut in podea, nu neaparat in pedala. dar nu au joc placutele deloc, si sunt si arcurile noi. ce e drept acum mi le-a montat in partea de jos .. (!?!?!?) nu sus. This post has been edited by harry: 26 Aug 2009, 20:04 |
harry |
Am rezolvat problema....
ultima data incepuse sa troncane puternic in momentul in care piscam putin frana.... am pus arcurile de la placute in partea de sus, si miraculos au disparut toate sunetele ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 10:17 |
