6 Pages < 1 2 3 4 > »
> FURT
Watchful snake
post 25 Jul 2003, 10:55
Bine spus. Uita de telecomanda din cheie. Este suficienta cea de la alarma.
Dacia Solenza Clima 2003
Nu conduceți mai repede decît poate zbura îngerul vostru păzitor!!!...
Conny
post 25 Jul 2003, 10:56
[quote="Wolfmark"]Conny Conny ... de ce te mai chinui cu telecomanda masinii? Alarma trebuie sa fie conectata la inchiderea centralizata ... si cand o armezi ... s-au incuiat toate usile. Cand dezarmezi ... s-au descuiat. Simplu. Uita de telecomanda din cheie!!!!!
asa faceam la inceput, dar am patit o data ca alarma sa se activeze, dar usile nu s-au incuiat. asa ca mi-am creat acest obicei ca sa fiu sigura
Solenza Scala
Conny
Watchful snake
post 25 Jul 2003, 10:59
[quote="Conny"][quote]Conny Conny ... de ce te mai chinui cu telecomanda masinii? Alarma trebuie sa fie conectata la inchiderea centralizata ... si cand o armezi ... s-au incuiat toate usile. Cand dezarmezi ... s-au descuiat. Simplu. Uita de telecomanda din cheie!!!!!
asa faceam la inceput, dar am patit o data ca alarma sa se activeze, dar usile nu s-au incuiat. asa ca mi-am creat acest obicei ca sa fiu sigura[/quote]
Nu cumva ai apasat din greseala alt buton care doar a dat semnalul acela de avertizare dar nu a incuiat de fapt si masina? Ai tras de usa, usa sa deschis si a pornit alarma?
Wolfmark
post 25 Jul 2003, 11:01
Hmmm... dupa parerea mea e mai important sa fie alarma ON. Hotzul intra usor in masina, fie ca sunt usile incuiate sau nu. Dar daca alarma e pornita ... se va grabi putzin biggrin.gif
DACIA Solenza Scala 2003
BBC
post 25 Jul 2003, 11:20
Am intrebat de aprinderea plafonierei pentru ca la mine s-au oxidat suprafetele intrerupatorului si nici nu se mai aprinde becul, dar nici alarma nu porneste cand deschid usa.
VW 4 roti / 5 usi -
Conny
post 25 Jul 2003, 12:18
Nu cumva ai apasat din greseala alt buton care doar a dat semnalul acela de avertizare dar nu a incuiat de fapt si masina? Ai tras de usa, usa sa deschis si a pornit alarma?[/quote]
alarma are doar 2 butoane: unul de activare si unul de panica, asa ca e cam greu sa nimeresc alt buton.
Solenza Scala
Conny
Conny
s-a oxidat? la solenza? deja?
Solenza Scala
Conny
Conny
post 25 Jul 2003, 12:20
poate ar trebui sa spun saru'mana ca nu s-au grabit si au facut o lucrare pe cinste! nu mi-au stricat bordul
Solenza Scala
Conny
Marty
post 25 Jul 2003, 15:40
Membru cu privire de ansamblu
Nu zice nimic. Casetofoanele si CD-urile de pe SLZ nu sunt prinse decit de 2 urechi iesite in afara cu 1-2 mm. In mod normal ar fi trebuit sa aiba o sanie care sa fie intepenita bine in locasul cass/cd-ului, dupa care sa se bage aparatul propriu-zis. Abia in momentul acela ar fi putut sa-ti strice bordul.
ion73
post 25 Jul 2003, 16:02
daca alarma aia avea si un senzor de prezenta era mai bine.suna inainte de a intra hotul in masina
"Uneori platim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim pe gratis. "
- Albert Einstein
Watchful snake
post 25 Jul 2003, 16:08
Alarma mea are patru: anulare sirena, panica, activare, dezactivare. La mine, cind apesi prima data pe panica da un semnal scurt, asemanator ce cel facut pentru activare. Abia a doua oara, daca apesi panica, urla continuu pina o opresti. Scuze, dracu sa le ia de alarme (si pe hoti).
guvernul
post 25 Jul 2003, 22:28
Wolfy, vad ca le ai cu alarmele biggrin.gif .
Zi-mi care-i diferenta dintre alarmele Gemini compacte si modulare. Am constatat ca tu ai una modulara (7643). Eu intentionez sa-mi pun una compacta (7300). Poti sa spui ca una e mai buna deca alta? Din ce am contatat eu 7643 are in plus dezarmarea de urgenta pe pin nu pe cheie mecanica. Si eventual senzorul de perimetru. Apropo, senzorul asta merita pus pe masina, sau rata de pornire in gol, fara hot, e mai mare (o pachezi langa o alta masina seara si urla des toata noaptea).
Multam!
Wolfmark
post 27 Jul 2003, 14:12
Cele modulare sunt compuse din mai multe piese/componente (cum e a mea). Cele compacte sunt o singura cutiutza in care sunt de toate: sirena, autalimentarea, parca si senzorul de shoc etc... Eu stiam ca nu poti renunta la senzorul de permetru pt. ca face parte din standard la ambele tipuri de alarme. Optional e senzorul de shoc.
Senzorul de permetru nu e chiar asa destept. Daca e reglat la jumate ... poti sa bagi mana in masina, sa iei ceva f. repede ... si s-o scoti, fara ca alarma sa se declanseze. Trebuie sa stai cateva secunde ca sa se prinda de miscare. Daca-l pui mai sensibil (cum am cerut eu) ... nu mai potzi face asta ... dar am avut cateva alarme false (vreo 2 intr-o luna). Asta pentru ca incepe sa detecteze si miscarile de pe langa masina. Eu o sa ma duc sa mi-l seteze mai putzin sensibil (cum vine din fabrica, ca se pare ca era bine).
7643 are in plus fatza de 7300USE armarea pasiva, re-armarea si blocarea usilor/deblocarea lor la pornirea/oprirea motorului. Mai difera si faza cu dezarmarea de urgentza. In rest sunt la fel. Parca mai difera si sirena, care la 7643 e din nu stiu ce fel de rasina (blah blah blah), facuta sa fie rezinstenta la apa. Vrajeli...
7300USE + senzor de shoc e 200E (fara TVA), 7643 + senzor de shoc e 175E (fara TVA). Dar 7300USE n-are nici o functie in plus ... probabil diferenta se datoreaza unor materiale mai bune (???) sau pentru ca e mai noua (???) ... sau pt. faptul ca e compacta. Gandeste-te ca la 7300USE daca incepe sa urle ... nu o mai poate opri decat daca ia cutiutza (si dureaza pana o gaseste) ... si o face zob. La 7643 e de ajuns sa taie firele catre sirena, care nu e nici greu de gasit, ca doar e sub capota. :roll:
Eu as fi luat 7300USE (dadeam diferenta de 25E) daca ar fi avut functia de blocare/deblocare usi la pornirea/oprirea motorului...
guvernul
post 27 Jul 2003, 16:03
Multam. Sa inteleg si ca esti multumit de alarma Gemini...
Conny
post 28 Jul 2003, 11:25
a mea e Gemini 7302 (sau cam asa ceva!) si are doar senzor de soc
am fost vineri la gemini si au verificat-o si totul e ok :roll:
cum a intrat hotul in masina.....enigma!
oricum cica alrma urla doar 30 secunde dupa ce se deschide usa, asa ca nu e nici o problema pentru un hot.
daca as fi avut senzor de interior nu cred ca ar fi fost f deranjat pentru ca cica Cd-ul original se scoate intr-un minut.....
Solenza Scala
Conny
Wolfmark
post 28 Jul 2003, 11:41
Da, pt. ca se pare ca asa sunt normele. Dar face asta de 5 ori ... dupa care se opreste definitiv (deconecteaza senzorul care a declansat alarma). Urla 30s, sta 5s, urla iarasi 30s etc...
Conny
post 28 Jul 2003, 11:43
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
pai si de ce mi-am pus alarma? :roll:
Solenza Scala
Conny
Wolfmark
Pai si ce ai vrea sa faca? Sa urle non stop? Daca tu nu esti prin zona ... o lasi sa urle o saptamana? Toate alarmele fac asa (ma rog, poate mai sunt unele antice care n-au o asemenea functie).
Conny
post 28 Jul 2003, 11:47
ai si tu dreptate!
dar eu tot fara muzichie in masina sunt :x
Solenza Scala
Conny
Bobo
post 28 Jul 2003, 11:49
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
zalmoxis
post 28 Jul 2003, 11:57
Da si e atat de "linistitor"sa stai sa asculti cum urma o alarma..In puii mei ca si alea 30 de sec cand le auzi cateoddata sa dea draq in ele iti vine sa iesi si sa le trantesti cate un borcan pe capota...DA'te gandesti k stapanii lor sunt de vina ca le-au reglat alarmele la prea sensibil..Ce sa le faci la masinutze K ele n-au nici-o vina!...Asa c a draga Conny alarma nu te asigura contra hotilor si cred ca in afara de ASIROM nimic nu poate fi eficient contra astora ...Si stiti care e treaba ia sa nu mai cumpere nimeni nimik de la hoti astia si atunci gata cu furturile ...Ideal nu !?...Cina draq sa refuze un kilipir!..Dk ne-am gandi fiecare ca in spatele oricarui kilipir sta cineva care plange cum face Conny acum si k poate am putea sa fim noi in situatia aia ei pai atunci poate am ma refuza si kilipirurile astea...In sfarist cred ca aberez deja in tara asta!
Liviumac
post 28 Jul 2003, 12:54
hello
si mie mi-au furat cd-ul acum 3 saptamani (zona Muncii) si mi-au lasat si o urma dragutza de surubelnita in bord, care asa va ramane daca nu o acopera noul cd ... dar macar mi-au spart geamul, au fost simpatici, ca sa nu am probleme la politie, care inca nu mi-a dat dovada (ca sunt ocupati sa prinda hotii - era sa mor de ras)
e foarte nelinistitor sa aud ca lui Conny i l-au furat cu tot cu alarma; eu nu am avut alarma pana ieri, ca asteptam sa mi-l fure, ca sa-mi pot lua unul cu fata detasabila - se fura si alea, nu-i asa? biggrin.gif
tot incerc sa aflu de ceva timp cat costa Cd-ul original, dar parca traim in romanele lui kafka: nimeni nu stie, inclusiv VC
din surse neoficiale se pare ca ar fi in jur de 7 milioane, fara TVA; ceea ce inseamna ca tb sa-mi cumpar un cd scump, in loc sa dau pe el 5 mil. cu tot cu TVA; ceea ce e foarte "potrivit", avand in vedera ca banii de la asigurare o sa-i iau cam la o luna dupa ce aduc dovada (o bucurie, ce mai)
traiasca solenza cu cd-ul ei fara fata detasabila in p**a mea si traisca romania, cu asigurarile, militistii si hotii ei cu tot!
Conny
post 28 Jul 2003, 13:03
mda Liviu! se pare ca ai fost mai 'norocos' si esti sigur ca iti da asigurarea banii.
eu in schimb citat' pentru ca sunt persoana feminina' domnu' politist m-a chemat dupa o saptamana de la consumarea furtului pentru a imi da dovada.
nu pot sa sper decat, ca din acelasi motiv, va scrie ce trebuie in dovada, cu toate ca personajul nu a vrut sa ia cei 200 mii lei de atentie.
m-a rugat doar sa ii fac niste copii xerox la niste hartii.
asa ca joi la prima ora....voi deveni o persoana mai feminina decat sunt :roll: (fusta rosie sau pantaloni rosii?!?). sper sa tina :wink:
Solenza Scala
Conny
Liviumac
post 28 Jul 2003, 13:20
Conny,
ai vorbit cu cei de la asigurare? daca da, ti-au spus cumva ce mi-au zis si mie, si anume ca:
- trebuie sa le aduc o hartie de la dealer in care sa se vada pretul cd-ului original
- ei despagubesc maxim valoarea aceasta
- daca-mi iau un cd mai ieftin, imi despagubesc doar valoarea acestuia (tb sa le aduc factura), si prin urmare pierd diferenta pana la valoarea cd-ului original
eu am la unita
Conny
post 28 Jul 2003, 13:23
Conny,
eu am la unita
cei de la Ineramerican mi-au spus ca au ei un catalog de preturi pentru CD/ casetofon original. voi stii cat e valoarea atunci cand voi avae dovada. oricum, chiar daca nu o sa imi recuperez banii ma voi interesa de valoare, asa ac sa stiu ce am pierdut....
Solenza Scala
Conny
zalmoxis
post 28 Jul 2003, 13:25
cum draq ai dat to de astia de la Inter american!?..Ce aia de la ASIROM iti putzeau!?....
Conny
post 28 Jul 2003, 13:27
icon_twisted.gif am facut creditul la Raiffeisen si ii aveau in lista pe Generali, RAI, Unita, Interamerican si Tiriac.
dintre toate astea Interamerican avea conditiile mai bune
dar faza ca la 'chei potrivite' nu se despagubeste am inteles ca o au majoritatea.
Solenza Scala
Conny
zalmoxis
post 28 Jul 2003, 13:43
Nqashpa rau !!!!..Adevarul e K tare aiurea au pus si astia cas-ul ala doar doar nu au pus si afis cu se scoate usor baietzi...aveti timp sa-i faceti si o proba!!!....Si astia de la asigurari sunt niste nemrnici toti pana la urma stiti cum e ....business!!!!.....Nu-i nimik tot raul spre bine sa-ti iei acum unul cu fata detasabila ...Si ia-ti si tu un cas nu CD...Iti iei si un adaptor si poti sa asculti si CD sau MD sau ce vrei tu ....
jhr
post 28 Jul 2003, 20:01
LASA DOMNE FATA SA-SI IA CD, FAPTUL CA TU AI CASETOFON CU ADAPTOR SI PROBABIL TE SIMTI FRUSTRAT DE ASTA NU-TI DA DREPTUL LA ASA O RECOMANDARE...
EU AM AVUT CAS CU ADAPTOR SI ACUM AM CD, SI MI-AM LUAT UN PORT CD DE 40 DE BUCATI, E PLIN TOT SI NICI NU SE COMPARA CU CASETELE ALEA..SA NU UITAM CA UN CD BUN DE 7 BULIOANE CITESTE SI MP3, GANDITI-VA CA AI 10 CD-URI CU MP3 ADICA 60 DE ALBUME...
AUDI A6 2006,2.7 TDI QUATTRO, 180 CP TIPTRONIC - bo1xxx
www.horiaroman.com
bogdan_o
post 28 Jul 2003, 23:05
Eu am fost la un magazin Dacia (acela de pe Mihai Bravu imediat dupa iesirea din Pasajul Obor) cu o alta problema si am vazut la vanzare un RCD de SLZ. Era intr-o cutiuta albastra gen alea cu piese de origine. Nu am fost curios sa intreb cat costa dar ma interesez si promit ca o sa va spun cat mai curand.
Pana atunci dintr-o sursa nu chiar sigura am aflat ca radiocasetofonul (varianta cu Cd nu stiu inca) costa in jurul a 120 EUR fara TVA. Destul de mult, dar merita.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 03:29
