2 Pages < 1 2
> avantaje melaminat de 12mm, abureala?
vis-a-vis
post 22 Jul 2009, 14:18
DaciaClubber
Ovule, hai sa-ti zic ce-am observat din atatia metri patrati montati de parchet si ce-as face eu.
Trebuie pregatita bine suprafata, daca ai nivelat-o cat de cat, e suficient.
Problema principala e ca trebuie curatata foarte bine. Sa nu ramana pietricele, nisip, praf.
Pe urma intinsa folia, aia poroasa, de izolatie. Tot asa, avut grija sa nu fie pe ea pietricele.
Apoi parchetul. Asta poate fi subtire, dar e bine sa fie d-ala cu "click" sau "dublu-click", adica sa nu stai sa pui aracet la imbinari. Am vazut parchet gros, pluristrtificat, care era distrus la imbinari.
Ideal e unul de trafic intens, ca daca ai un scaun cu rotile spre exemplu, la calculator, o sa se uzeze in zona aia.
Atentie mare ca pe margini sa-i lasi luft suficient, eu las cam 1 cm de jur-imprejur, pentru dilatatie. Altfel ai ocazia sa se "umfle" in mijloc.
Deci, parchet de trafic intens cu imbinari mecanice, suprafata cat mai plana, fara denivelari si bine curatata, montaj cat mai profi.
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
post 22 Jul 2009, 14:22
recomand parchet cu lipire, care nu se face cu aracet in nici un caz, ci cu un lipici special. La parchetul asta nu apar in timp lufturi la imbinari ca la ala cu clicuri si dubluclicuri.
vis-a-vis
post 22 Jul 2009, 14:26
DaciaClubber
Si daca e lipit prost, vor apare lufturi.
La click daca nu asezi santurile la locul lor, n-are cum sa intre. Ce ai vazut tu a fost un montaj prost. Mai mult ca sigur s-a stricat imbinarea.
N-are voie sa aibe luft. PUNCT!
This post has been edited by vis-a-vis: 22 Jul 2009, 14:27
Shush
post 22 Jul 2009, 14:58
٩(Ś̯Ś)۶
La mine in camera am din ala care se monteaza cu lipici de nu stiu cati milimetri si "meseriasii" mi-au lasat un luft de 3 mm fix in mijlocul camerei. Am zis ca daca e mai scump e mai bun sad.gif ... la ai mei in camera e cel mai subtire parchet posibil cu imbinari cu click, nu are nicio problema.
GoGu
post 22 Jul 2009, 15:17
Prea de la tara
Vezi ca se gaseste un soi de chit pt. rosturi in parchet, e la tub precum siliconul, sunt cateva nuante, sa potrivesti la culoare. Am folosit, e beton, aplici, netezesti cu degetul ud, dupa 24 de ore nu mai vezi luftul (daca ai nimerit culoarea). Ca producatori am vazut Bison si Henkel (Moment).
Shush
post 22 Jul 2009, 15:19
٩(Ś̯Ś)۶
Mersi pentru informatie. Al meu are culoarea stejarului, banuiesc ca o sa gasesc.
post 23 Jul 2009, 06:26
QUOTE(vis-a-vis @ 22 Jul 2009, 14:26)
posibil montat prost, desi am mai vazut in multe locuri, trebuia sa te chem pe tine ^_^luftul ala apare intr-o oarecare perioada, desi dupa montaj arata perfect. Acum am de 4 ani d'ala lipit si imbinarile arata ca in prima zi.
turturel
post 23 Jul 2009, 07:21
membrisor
asa cum spune si vis-a-vis..sa ii lasi 1-1,5 cm de jur imprejur. in primul rand culoarea sa fie frumoasa si sa nu fie chinezesc. eu mi-am luat pe vremea cand eram dedemanist un parchet nemtesc de 7-8 mm si e traznet..are 2 ani de cand e pus si e boboc. ideea e ca cu cat e pretul mai ridicat..cu atat parchetul e mai bun..imbinari eficiente..fara probleme de genul "2 placi la fel", mai rezistent la trafic, etc. eu am ales trafic intens..ai grija la cele cu trafic moderat..sa nu apara exfolieri sau sa se roada mai repede pe la imbinari. succes!
Dacia Supernova 2003 confort
tarzy
post 23 Jul 2009, 07:30
aroist
eu am montat de 12 cm in sufragerie si de 8 in dormitoare, se simte diferenta, cel de 12 izoleaza mai bine, e mai putin zgomotos, si ai o alta senzatie cand calci pe el.
Ptr diferente de 3-4 mm nu ai de ce sa-ti faci pbe daca bagi izolare cu "iarba de mare", care cica accepta diferente de nivel de pana la 5 mm.
Eu am cumparat de la Hornnback.
banuiesc ca stii cum se monteaza parchetul:
- luft in laterale de minim 1 cm;
- orientarea la 90 grade fata de cum bate lumina
- mai intai se pune o folie de PVC, apoi izolatia (PEE, iarba de mare, etc) apoi parchetul
etc
DACIA / ARO / TICO L 1,6 / 244 / SX 2005 / 1993 / 1999 - B55MGY
Aha
post 23 Jul 2009, 09:11
Si folia de PVC ce rol are?
post 23 Jul 2009, 12:58
Cred ca e anticondens. podelele sint mai reci decit aerul din camera, uneori cu mult mai reci. Am citit ca si in peretii caselor de lemn se pune folie, inainte de izolatorul termic. Acolo rolul ei anticondens e explicit.
turturel
post 23 Jul 2009, 13:17
membrisor
folia pee e pt condens..adica anticondens..eu nu am mai pus nici o folie pvc..direct pee si m-au ajutat colegii mei de atunci de la dedeman. nu mi=au spus nimic de vreo folie pvc. huh.gif
kog
post 23 Jul 2009, 13:24
epuri orijinali
si eu am pus doar pee
post 23 Jul 2009, 13:25
daca e incalzit spatiul de sub tine, nu e nevoie.
tarzy
post 23 Jul 2009, 23:14
aroist
QUOTE(klaus @ 23 Jul 2009, 09:11)
Eu stiu de folie de pe topicul similar de pe softpedia.
poate ai noroc de-un vecin mai putin pretentios si care considera ca 10 C sunt suficiente ptr zilele geroase de iarna, in plus contribuie si la izolarea termica.
La cat de ieftina e merita macar si ptr faptul ca nu te mai muradersti de praf de ciment de pe podea,
Aha
post 24 Jul 2009, 09:52
Folia PEE de pus sub parchet, ba chiar si placutele de polistiren extrudat cu acelasi scop au obiceiul de a nu fi permeabile la apa.
Ar fi o problema daca pui substrat de pluta sau izolator de resturi presate (gen rogojina), dar cu cele amintite mai sus nu cred ca e necesara folia de PVC.
dr_mKe
post 24 Jul 2009, 15:07
Membru cu stetoscop
Folie PEE, folie PVC, eventual izolatie termica cu polistiren extrudat. Exista niste lamele din otel care se monteaza intre perete si parchet dupa ce s-a terminat montajul, lamele care mentin tensiune asupra placilor suficient cat sa nu ti se largeasca rosturile dupa imbinare. Pentru imbinari exista diverse solutii de impermeabilizare, la fel si pentru plinta. In bucatarie plinta este prinsa de perete cu chitul norma de fixare, si intre plinta si parchet/imbinarile dintre plinta si piesele de conectare gen coltar, etc, silicon. Sanse sa-ti intre apa sub parchet la accidente chiar maricele nu prea exista.
Alta problema este planeitatea sapei pe care nimeni nu se oboseste s-o aduca in parametri daca nu este deja (cam rar la blocurile noastre).
La 12 mm placile sunt mai rigide si implicit izoleaza mai bine, dar pana la parchetul din lemn triplustratificat mai este. Fata de 6 mm diferenta este mare.
This post has been edited by dr_mKe: 24 Jul 2009, 15:09
Asi
post 26 Jul 2009, 08:57
Camaro SS
QUOTE(tarzy @ 23 Jul 2009, 07:30)
etc
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th June 2025 - 10:11
