2 Pages < 1 2
> Probleme relantii Dacia 1310
dani mdi
post 27 Jul 2009, 11:37
eu mi-am rezolvat problema la dacioara mea,knd calcam accelararie dadea sa moara si am descoperit de unde era fisele erau intrerupte,am luat fise de urziceni originale si merge brici :X:X:X..ms oricum
dacia 1310 1990
soulraven
post 27 Jul 2009, 11:44
eu mai am probleme cu pornire, porneste cam greu, dar cred ca i din bujii, sunt din vechi stramosi, o sa le schimb si sper sa rezolv si cu pornirea grea
27 Jul 2009, 14:58:
revin cu o mica dilema.
am montat de cateva zile chiuloasa noua, cu reglaje cu tot plus garnitura de chiuloasa.
in primele dupa ce am pornit-o si am fauct putina aerisire imi mai scoatea in borcan bule. acum la relantii sau in regim accelerat nu scoate deloc bule. Dar scoate 2-3 bule cand trece din regim accelerat in regim relantii, ar trebuii sa ma ingrijorez sau este normal asa?
This post has been edited by soulraven: 27 Jul 2009, 14:58
Dacia Berlina 1310 1990 - ----
dani mdi
post 28 Jul 2009, 21:22
am si eu o intrb care poate sa ma ajute...am schimbat fisele si cum scrie mai sus merge perfect azi am umblatr iar la amestec la vans si la relantii pt k imi consuma 2 lintri la 12 km in oras adik 13 % e exagerat de mult pe lnaga ce imi consuma inainte 7 in oras...poate sa ma ajute cineva sa imi zica din ce eeste?
dacia 1310 1990
baranga
post 28 Jul 2009, 22:42
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos....
QUOTE(dani mdi @ 28 Jul 2009, 21:22)
Dacia Break 1999 - 1310CL - IL 03 HLE
mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
soulraven
post 28 Jul 2009, 22:44
i-a spuneti-mi si mie de ce imi porneste greu acum
bujiile sunt din cretacic. sa fie din ele, sau din carburator?
aprinderea este gotronic,tesla, tico
valytz4
post 28 Jul 2009, 23:20
Batrana Dacie era candva mandria Romaniei....acum bataia de joc
Salut, treaba acea cu tremuratul motorului era asa de simpla sa verifici bujiile...scote-ai cate o fisa si vedeai reactia motorului daca mergea la fel insemna ca bujia nu e k sau nu e reglata plus ca se vede pe ea si tot asa repetai operatiunea si nu mai munceai asa mult la masina. Abia acum am vazut povestioara. am patit si eu acum o sapt si in 15 min am rezolvat problema. cat despre pornire incearca avansul sa-l reglezi cum trebuie.aceasi problema am avuto si eu am reglat avansul imediat dupa ce am pornit masina ceva aer si benzina si asta a fost baga-ti nasul asa inveti credema ca am dacia din octombrie si dupa ca mau jegmanit toti mecanicii de cartier mi-am bagat eu nasul si e k ...succes Scuze gramatica
Dacia berlina 1310 1992 - BT 02 MVE
Batrana Dacie era candva mandria Romaniei....acum bataia de joc a unora!
soulraven
post 29 Jul 2009, 10:57
am o noua problema ciudata, foarte ciudata
dupa ce avem pornirile foarte grele, am decis sa schimb carburatoarele, mai avem inca unu prin casa.
am pus celalat carburator, parca, parca a pornit mai repede, numai ca relantiul tot nu statea bine, am inceput sa reglez aerul din jiglerul din talpa, nici o sansa, minunea a fost cand l-am scos de tot si s-a reglat relantiul perfect, tinea motoru fara sa tremure si sub 700rpm.
dar cum il bagam inapoi cum se ducea draq tot.
apoi am schimbat cu carburatorul vechi, si cu asta pornea mai usor, dar mergea inecat, surubul de aer nu avea nici un efect, iar la relantii pica benzina grupa mare, prin centrator si parca si prin ciocul de papagal.
ce parere aveti din ce cauza pica benzina asa in veselie?
cu ambele carburatoare accelerat merge super bine. relantiul este problema.
krapcarasu
post 29 Jul 2009, 13:08
tot schimbi carb mai schimba si garn, vezi de aer fals , sa fie stransa galeria si garn ei buna; pata? diuza? poate-i stamb planu garn de carb sau talpa lui; poate picura de la niv prea mare; sau biluta!
soulraven
post 29 Jul 2009, 13:10
picura si cand este la relantii si dupa ce opresc motorul....
krapcarasu
post 29 Jul 2009, 13:15
garn subtire dintre corp si capac; jicloarele, de relanti in special, sunt niste rebuturi crase ; daca e prost cel de relanti nu are efect cuiu de reglaj
soulraven
post 29 Jul 2009, 13:18
cate garnituri se pun intre corp si capac carburator?
cate garnituri si care este ordinea lor intre galerie si carburator?am tabla pusa.
pica benzina din ce cauza?din cauza garniturii corp-capac carburator?
krapcarasu
post 29 Jul 2009, 13:29
1,una subtire de carton
3. nivel prea mare, garn, biluta nu inchide bine
daca desurubezi putinn jicl. de rel merge mai turat? ar trebui sa se opreasca
soulraven
post 29 Jul 2009, 13:33
parca da sa se opreasca
29 Jul 2009, 13:34:
pe la ciocul de papagal nu mai da acum, da numai pe la centrator. de acolo pica benzina si la relantii si dupa ce opresc motorul
This post has been edited by soulraven: 29 Jul 2009, 13:34
pcostica
post 29 Jul 2009, 16:00
vezi nivelul in CNC, cuiul poantou.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 10:32
