> Consuma ulei
gorgos eugen
post 27 Jul 2009, 11:26
Motor 1400 bagat set motor 3200 km scoate fum albastru la pornire si consuma ulei.
dacia dacia berlina 1997 benzina gpl - ag 04 ybr
didosdoru
post 27 Jul 2009, 11:30
Semeringurile de la supape le-ai schimbat?
Dacia/Opel Pick-Up/Logan MCV/Astra G 2003/2009/2000 - GL O6 HKV / 53 DGD
gorgos eugen
post 27 Jul 2009, 11:32
Au fost schimbate cand am segmentat motorul.
27 Jul 2009, 11:35:
mecanicul a zis ca trebuie sa se mai rodeze adica segmentii pe camasa.
This post has been edited by gorgos eugen: 27 Jul 2009, 11:35
deceneu32
post 27 Jul 2009, 19:29
S-au rodat deja!Ai peste 3000 km cu noul set motor.
Dacia 1300 1970 - DJ 70 ABC
gorgos eugen
post 27 Jul 2009, 19:59
poate si din cauza ca merg pe gpl pana la1000 am mers pe benzina ce credeti? wub.gif
razvaneluu
post 27 Jul 2009, 20:07
nu stiu daca conteaza asa mult ...
Dacia 1410 1994
krapcarasu
post 27 Jul 2009, 21:54
a inceput acuma sau a scos tot timpu? pe la simeringuri la supape cred . Bujiile cum sunt, e vreo una mai neagra?
gorgos eugen
post 28 Jul 2009, 13:12
de la inceput si am gasit o bujie plina de calamina de nu se mai vedea electrodul de culoare alba
ionut L.
post 28 Jul 2009, 18:13
eu am patit lucrul asta, am schimbat setul si dupa 1000 km imi scotea fum, se ridicasera simeringurile dupa ghiduri. Am schimbat chiulasa cu totul pt ca meanicul care mi-o facuse a zis ca-mi da alta smile.gif si acum merge perfect nu scoate nici pic de fum. Cred ca si la tine tot simeringurile sunt, daca ai (vad ca e din 97 deci sigur ai) . A mea scotea fum la pornire, si la plecarile mai in forta de pe loc.
Renault Megane 3_1.5 dci 110_2012 ***Clio IV 0.9_ 2019
"Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
krapcarasu
post 28 Jul 2009, 20:23
la cil ala cu bujia neagra sunt probleme.Verifica sim la supape, sau s-au aliniat fantele la segmenti
gorgos eugen
post 29 Jul 2009, 11:39
sa vad daca mai consuma ulei o mai las sa mai fac 1000, am citit ca la aprinderea electronica distanta la buji trebuie sa fie de09-1 eu nu le aveam asa si leam modificat la 09, merge de rupe consumul pe gpl este de 7,8 pe general oras etc inainte de ai baga set 8,6 9 nu mia venit a crede si lam mai facut odata si nu merg mai tare de 100la h ce parere aveti?
Mr_Devil83
post 29 Jul 2009, 11:50
QUOTE(krapcarasu @ 28 Jul 2009, 20:23)
Odata montat pistonul in cilindru, segmentii nu mai au unde sa se alinieze. Mai degraba pusi prost de la inceput.
deceneu32
post 29 Jul 2009, 14:16
QUOTE(gorgos eugen @ 29 Jul 2009, 11:39)
Nu te supara pe mine,dar mai pune si tu cate un punct la sfarsitul fiecarei propozitii ca nu prea inteleg mare lucru din ce scrii.Orice propozitie noua trebuie sa inceapa cu majuscula.De asemenea,foloseste in mod obligatoriu cratima.
Nu de alta,dar sa nu zica lumea ca ai dat bacu' la sport si esti inscris la Spiru... wink.gif
slaiciprian
post 29 Jul 2009, 20:16
O continuare a topicului. Pe unde mai poate pierde o dacie ulei? A inceput brusc a mea sa consume, cam 1l la mie, si nu stiu de ce. Nu scoate fum, iar laterala stanga la motor e unsa de ulei de nu mai pricepi ce si cum e acolo. Nu pare sa curga pe la capac. Am senzatia ca il improasca pe la delcou. E posibil?
dacia 1310 1990
Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor.
ArtVandelay
post 29 Jul 2009, 20:19
Anytown, USA..
poate sa consume ulei si fara sa scoata fum
cati km are masina?
Ford focus 2001
kindeeru56
post 29 Jul 2009, 20:22
Salut am s eu o problema asemanatoare,zilele astea am bagat set nou , camasi ,pistoane ,segmenti aseara am pornito si surpriza scoate fum mai rau decat un trabant cu motoru prajit,parca ar mrge mai mult pe ulei dacat pe benzina.
Chiuloaza este facuta cam acum 3 luni si a mers super pana sa bag setu.
In principiu sau facut urmatoarele , sau schimbat(MOTOR 1410 102-13)
ghiduri supape
semeringuri
scaune supape+ supape
buji denso
capac delco beru
platina beru
fise tesla
bobina duduco
Initial mam gandit ca este de la uleiu din capu la piston dar ar fi trebuit sa se arda foarte repede , da nu a fost asa in total a mers maxim 3 ore cu seu nou si nimic tot scoate fum ca o RABA la relanti nu mai vorbim de acelerat, sa ma intampalat o chesti cand sa montat delcou a fost pus invers adica 1 la 4 si 4 la 1 si a dat un rateu cu flacara pe toba.D upaia lam intors si a mers ok cu tacheti reglati la rece inca o odata azi dimineata si nimic la fel fum de ulei ars la greu.
Are cineva idei ce sa intamplat si cum se remediaza problema.
Multumesc
dacia 1310 87 - b-45-trl
slaiciprian
post 29 Jul 2009, 20:32
QUOTE(ArtVandelay @ 29 Jul 2009, 20:19)
cati km are masina?
faina intrebare. cine sa mai stie? oricum multi. asta nu inteleg, de ce acolo sub delcou balteste mult ulei.
dacia 1310 1990
vladut88
post 29 Jul 2009, 20:35
cine a facut setu? eu cred ca segmenti au fantele aliniate
I hate BMW
kindeeru56
post 29 Jul 2009, 20:59
motoru are maxim 2 ore de mers cu setu nou, segmenti sunt pusi la 120 de grade
krapcarasu
post 29 Jul 2009, 21:22
la 2 ore ce vrei? trage pe langa segmenti, eu zic mai bine la 180 sa-i fi pus
kindeeru56
post 30 Jul 2009, 00:09
ce sa fie bine ca a papat deja 0.5l de ulei
alte pareri?
30 Jul 2009, 00:13:
in 2 ore de mers
This post has been edited by kindeeru56: 30 Jul 2009, 00:13
br17rfg
post 30 Jul 2009, 00:31
be right back
QUOTE(kindeeru56 @ 30 Jul 2009, 00:09)
alte pareri?
<span class='edit'>30 Jul 2009, 00:13:</span>
in 2 ore de mers
trebuie sa isi faca rodajul.....dupa vreo 3000 de km nu o sa-ti mai pape si nu o sa mai dea cu fum.....asa am patit si eu cand l-am facut si dupa rodaj nu a mai avut nici pe draq..faza e ca asta se intampla acum vreo 5 ani si in prezent a cam inceput sa dea cu fum la pornire
DACIA ................ .....................
to be or not to be...this is the question....
kindeeru56
post 30 Jul 2009, 00:47
nu e vorba de un pic de fum este chestiac ca in 10 minute de mers dupa ce sa incalzit bag o strada intrega in ceata totala zici ca ai dat foc la un balot de paie umede
This post has been edited by kindeeru56: 30 Jul 2009, 01:38
baranga
post 30 Jul 2009, 11:39
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos....
QUOTE(kindeeru56 @ 29 Jul 2009, 20:59)
QUOTE(krapcarasu @ 29 Jul 2009, 21:22)
daca punea segmentii la 180 de grade 2 din ei se aliniau;pistonul de dacie are 3 randuri de segmenti wink.gif
Dacia Break 1999 - 1310CL - IL 03 HLE
mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
tichondrius95
post 30 Jul 2009, 13:12
Incearca si cu un alt ulei. Poate e ulei prost, si nici aprinderea reglata bine. Si din cauza aprinderii poate scoate fum. Am patit si eu.
2 x DACIA 1310 2 x Berlina 1310 1983 Rk CN4 1.4, 5+1 / 1997 CN 3 1.4 , 5+1 - BC02XXX / BC07XXX
krapcarasu
post 30 Jul 2009, 18:18
QUOTE(baranga @ 30 Jul 2009, 12:39)
la astea noi segmentul de ungre e format din 2 parti , sub si peste arc, astea se pun cu fantele la 180 grade, e ca si cum ar fi 4; de ce nu pot continua decalarea la 180? va fi intre 2 aliniati unul opus
baranga
post 30 Jul 2009, 22:02
Arcul nu conteaza cum il pui pentru ca el se imbina ca o bratara;
segmentii de impart la 120 de grade si cu nicio fanta pe axa boltului wink.gif
mai bine de atat nu ai cum sa ii pui!
kindeeru56
post 1 Aug 2009, 21:00
asa sunt pusi ls 180 dar din segmentu de ungere a fost taiat era model omida sa rezolvat cu segmenti a aparut alt problema joaca boltu pe biela ,trebuie sa ma duc maine la vitan sa caut o biela de 1.4
bashtalu
post 11 Aug 2009, 12:42
as vrea sa fac si eu setul motor la un break 1310, motor 1397cmc din 96, la ce service sa merg si de ce am nevoie?(piese ma refer si de unde luate)
multumesc
ps: acum mananca ulei si are un furtunas scos din carburator.....
Audi A4 2005
baranga
post 11 Aug 2009, 13:43
sfatul meu: nu il face in service din doua motive: bani multi si treaba proasta.
mai bine gasesti vreun meserias particular care a mai lucrat la cineva si vezi lui cum ii merge motorul.dar si cu un particular e nasol ca daca gasesti un nea Gica care le face la ochi....mai bine lasa
Sau poti cere ajutorul vreunui coleg de forum de prin bucuresti ca sa faci motorul;pentru piese bune vorbeste cu @ydaniel; vad ca el se ocupa cu piese bune wink.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 06:58
