10 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> Avertizor faruri aprinse
diaconuliviu
post 14 Sep 2006, 11:30
Post #121
Cauti o schema si-l faci singur sau, cauta un "clopotel" de Cielo.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
haky
post 3 Oct 2006, 12:58
Post #122
QUOTE(b64chr @ 18 Jan 2005, 17:58)
LGN si SLZ noi (cu UCH) au din fabrica.
SLZ vechi (cu UCE) nu au din fabrica.
Scuzati intrebarea, dar nu am inca Logan, sper ca in viitorul apropiat. La versiunea noua aceasta functie este sau nu din fabrica?
This post has been edited by haky: 3 Oct 2006, 14:08
Fost: Dacia Solenza Scala, 2003; Actual: Opel ASTRA CLASIC II ; Mio C250, miomap v3.3 cu skin Riks v1.0
O zi buna tuturor. Ceau
post 3 Oct 2006, 13:57
Post #123
da, ieste
gabi1
post 11 Oct 2006, 23:29
Post #124
Cine se plictiseste poate face un buzzer din circuitul unui ceas cu alarma(din ala chinezesc la 20 de mii,cu ace).Se scoate placuta,se indeparteaza bobina,se pune o rezistenta de 1k in serie cu o dioda pe tensiunea de alimentare(daca ai pistol de lipit,cred ca stii cum sa legi o dioda biggrin.gif ),in loc de intrerupatorul ala micut se lipeste un fir,plusul vine legat la firul alb de la pozitii iar minusul vine la contact usa.Montajul l-am lipit cu silicon din ala rosu pe spatele unui "buton fals"...oare de ce rad unii de chestia cu butonul?! blink.gif
This post has been edited by gabi1: 12 Oct 2006, 20:32
1310 / Nova GT '99 / FORD Focus2 2005 1.6TDCI ... - nt-yy-yyy
diaconuliviu
post 18 Oct 2006, 10:34
Post #125
Si ti-a mers asa? Eu am pus 270 ohm in serie si (doua diode 1N4xxx inseriate) in paralel pe montaj pentru stabilizare. Se cam incinge rezistenta aia iar cind e frig afara in loc de piu-piu face crrrrrrr. Cu 1K nu se aude suficient sau, uneori, deloc, aparind un "pac".
SSP,K!
gabi1
post 20 Oct 2006, 00:23
Post #126
Da,merge cu 1k,dar nu vad de ce ai pune doua diode(s-au le-ai pus cumva in paralel pe alimentare,dupa rezistenta?...nu prea ii place).Am incercat sa pun si un condesator pe alimentare da nu stiu ce are de se blocheaza.Oricum cred ca merge direct cu rezistenta de 560-1k si dioda serie.Drept sa spun l-am curentat si la 9v(pt scurt timp,din greseala ) si nu a avut nimic. huh.gif
diaconuliviu
post 20 Oct 2006, 07:07
Post #127
Da, am pus doua diode inseriate pentru 1,2V stabilizat, asta pentru ca el se alimenteaza la 1,5V.
Tu zici sa scot acel "stabilizator" ad-hoc si sa las numai dioda de sens si R-1K?
O sa incerc si asta.
Multumesc.
SSP,K!
BCK-PH06GFG
post 22 Nov 2006, 13:04
Post #128
ce atatea discutii despre buzzere ?? sunt unele in comert ( cel putin la ploiesti - mai exact la magazinu' ala din spate de la cinema patria ) care are un buzzer ce incepe sa tiuie cand e alimentat. e acuma problema este la legatul lui . cum se face ? pai ... simplu dragii mei. ca in figura !
Lumini ...
eu zic sa folositi doar prima schema. si in loc de leg (sau in paralel cu led-ul sa puneti buzzeru' asta istet. )
pagina nu-mi apartine !
in curand o sa fie pusa si o schema la Elektro PC ( asta e a mea tongue.gif )
Dacia Dacia '77 - 1300
not Fast & Furious - just FURIOUS !
post 22 Nov 2006, 13:20
Post #129
Da' chiar, nu are cineva o schema si mai complicata? poate cu un laptop si o interfata pe serial sau USB daca se poate...
gti98
post 22 Nov 2006, 15:43
Post #130
Dupa ce mi s-a paradit blocul de lumini (Nova GTi), mai precis super-mecanismul de schimbat fazele, am construit un releu electronic care sa faca chestia asta (de fapt un bistabil cu tranzistoare(!!) (schema antica,,,)). Cum am folosit o cutie de releu de semnalizare de camion si mai aveam ceva spatiu, am facut si un avertizor din ala de faruri uitate aprinse (faruri alimentate, contactul luat). Am cumparat de la General Systems (Iasi) un buzzer (probabil piezo) cu 3,99RON, cu oscilator incorporat, care ar trebui sa functioneze 6-24 Volti... Consumul lui e f mic (vreo 5 ma la 12 V parca) dar are alta "boala": nu tiuie intotdeauna! Si e nasol de intrat la el, ca am montat releul asta undeva sub bord, si ar trebui sa demontez panoul de sigurante....
Apropo de sunet placut sau nasol, parerea mea e ca trebuie sa sune nasol, sa corectezi situatia cat mai repede, nu sa asculti "muzicuta"...
Asemenea "ajutoare" cred ca sunt tot mai necesare, in perspectiva obligativitatii utilizarii farurilor in timpul zilei (e mult mai greu sa uiti farurile aprinse noaptea....)
Bafta!!
Dacia Nova GTI GTI 98 - IS 57 ENB
diaconuliviu
post 29 Nov 2006, 12:57
Post #131
Atunci cautati alarme din alea cu senzor magnetic (de fapt un reed); eu am gasit la un magazin "38000 orice articol". Are 3 baterii pastila (parca AG13) si face o galagie de stingi si faruri si tigara.
Deocamdata ramin cu alarma de ceas, e mai suportabila.
SSP,K!
randomm
post 11 Dec 2006, 14:32
Post #132
Ex Dacia owner
Pentru cei din Iasi, care sunt interesati, mi-am cumparat eu azi un buzzer care merge alimentat intre 6 si 24V, si partea cea mai frumoasa este ca scoate un sunet destul de puternic, dar intermitent, deci nu te scoate din masina cand porneste. Buzzer-ul l-am cumparat de la General Systems, pe Independentei si a costat 6 RON.
Opel Astra G 2000 - BT-03-TBF
anick_ka
post 14 Dec 2006, 23:13
Post #133
Am cumparat buzer cu oscilator 6-24V (din Iasi / de la subsol GS) si l-am montat cu dioda intre siguranta de la lumini bord+pozitii si bara de +12V de la contact (unul din cele 6 contacte aflate undeva pe sub bord) pe o Dacie cu bord CN '98. Merge totul frumos, dar in situatia cand e scoasa cheia din contact si luminile aprinse --> buzerul "canta melodios 1010101010", la calcarea pelalei de frana creste intensitatea sunetului buzer. Am masurat, la bornele buzerului, fara a calca frana, sunt aprox. 7,4 si 11,8 V (functie de perioada in care oscileaza buzerul) si cand calc frana (desigur ca nu se aprind stopurile - doar e cheia scoasa din contact) sunt 11,6 V constanti (indiferent de perioada de oscilatie a buzerului). tare ciudat!!! mad.gif (am verificat nu sunt contacte accidentale intre circuitul de frana si cel de la pozitie - mai vezi pe la unii prin oras ca au farurile aprinse cand franeaza).
Tot montaj facut de mine, pus pe o alta masina ('99), cu buzer fara oscilare 6-24V. Montat cu dioda, intre aceleasi puncte, la calcarea franei, cand este motorul pornit si luminile aprinse, apare un tiuit brusc si puternic in buzer (mult mai puternic decat nivelul sunetului atunci cand e buzerul pornit). Trebuie sa mai studiez problema.
Si pe o a treia masina, acelasi montaj, merge fara probleme - masina e din '84.
Imi pare rau ca nu am cautat direct module gata facute - cred ca nu aveam atatea necunoscute.
Astept o schema de comanda cu cartela de achizitie de date comandata prin network wireless.
Dacia Logan Ambition 2005 - IS - 9x - ANG
diaconuliviu
post 15 Dec 2006, 10:02
Post #134
Acel "+ prin contact" folosit ca punct de "masa flotanta" asigura + cind pui contactul sau un relativ "-" cind il iei; adica, acel fir e legat la masa printr-un consumator care primeste tensiune cind pui contactul si care are o rezistenta oarecare. Din acelasi punct de "+contact" se preia si + bec frina. Cind calci pedala, becul de frina (doua de 21 W, adica, din formula P=UI=U^2/R, ai R=U^2/P=14^2/42=4,7ohm care se "leaga" in paralel cu consumatorul initial, rezistenta ansamblului scazind, curentii si caderile de tensiune pe buzer, respectiv acel ansamblu "bec frina+consumator" se modifica. De aici tonalitatea modificata.
SSP,K!
randomm
post 15 Dec 2006, 21:09
Post #135
Ex Dacia owner
Eu am montat buzzerul cu "+" pe siguranta de la pozitii si masa la butonul de la portiera. Si isi face treaba foarte bine. Daca am deschis portiera cu farurile aprinse, am scandalul de pe lume in masina. Eu personal sunt multumit de jucarie.
ferrari
post 26 Dec 2006, 11:05
Post #136
membru de treaba
daca se monteaza un condensator in serie cu buzzer-ul nu ar putea sa faca sunetul intermitent?
dacia 1310 CL (BK) 1995
all the best and f*ck the rest
ferrari
post 30 Dec 2006, 14:23
Post #137
membru de treaba
a murit topicul asta?
gabi1
post 30 Dec 2006, 18:43
Post #138
Nu poti sa pui condensator in serie...o sa tipe 1-2 secunde si pe urma noapte buna.In nici un caz nu suna cu intermitenta.
ferrari
post 30 Dec 2006, 21:31
Post #139
membru de treaba
merci gabi1
dar ce ar trebui facut ca sa sune internitent?
cristio_79
post 1 Jan 2007, 22:26
Post #140
Caut si eu buzzer de Cielo,Espero etc,dar nu gasesc nicaieri in Constanta.Se uita astia de la magazine la mine cand intreb...
Mai traiti? Bine...
randomm
post 2 Jan 2007, 19:24
Post #141
Ex Dacia owner
Oameni buni sunt de cumparat buzzere care suna cu intermitenta. Asa face ele din fabricatie, nu mai trebuie sa puneti nimic pe ele. Eu mi-am luat cu 6 ron unul. Cautati in magazine de profil si o sa gasiti. E o chestie mica, alba si rotunda.
rolly
post 5 Jan 2007, 19:56
Post #142
Mi-am montat si eu o minunatie de cutiutza neagra care tiuie de iti ia capu, doar ca am mai invelit-o in niste banda izolatoare ca sa ii mai diminuez galagia..nu e mare scofala montajul si chiar merita ca nu poti sa o ignori cand te dai jos din masina.. probleam o fost ca la mine in oras cel mai ieftin am gasit la 20 de lei, dar oricum ma bucur ca mi-am pus
Dacia 1310 berlina 1985 - AB 03 NDR
Suzuki Ignis 4x4 VVT 2007 - AB 86 NDR
diaconuliviu
post 30 Jan 2007, 09:33
Post #143
QUOTE(cristio_79 @ 1 Jan 2007, 22:26)
Si la mine se uita la fel de "trifazic".
SSP,K!
spiridon
post 30 Jan 2007, 21:36
Post #144
La Cielo si Espero acestui montaj i se spune "clopotel".
Incercati la magazine specializate de Daewoo sau undeva la dezmembrari.
Dacia Supernova - prima iubire, a inceput in... 2001 - IS-
inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
diaconuliviu
post 31 Jan 2007, 07:50
Post #145
Pai la alea am incercat si, probabil pentru ca nu se defecteaza des nici nu se aduc. Vorbesc de Rm.Vilcea, aici se uita la mine si se minuneaza.
Unii nici nu stiu ce e ala "clopotel".
SSP,K!
post 31 Jan 2007, 10:19
Post #146
Care Rm valcea mai? Eu am cautat in Bucuresti si parca intrebam de buletinul lui Saddam
diaconuliviu
post 31 Jan 2007, 11:23
Post #147
Mai ramine sa incerc pe la service autorizate Daewo. Am inteles ca nici nu-s o avere, 10-15 ron.
SSP,K!
Bejenaru Ionut
post 14 Feb 2007, 21:09
Post #148
Doar membru, atat.
o sa postez eu in curand schema de la matiz.Din cate imi aduc aminte contine un releu, un buzzer , un led si vreo cateva diode legate in serie cu pozitiile
Reno Megane 2.1 break 2005, ful opshan, 1.6 16v - Numar de Bacau.
Good things come to those who wait.
Va urma...
"Nimeni nu scapa virgin...viata ne f.te pe toti..."
n3m0
post 15 Feb 2007, 10:25
Post #149
Membru sadic
Alta varianta simpla:
Dacia,Toyota Avensis L 1998/2007 - PH-04-xxx
ador13
post 26 Feb 2007, 12:01
Post #150
VADER
Eu am comandat pe net la Cridem (6 ron + curier 150 ron). Merita doar daca cumperi mai multe, ca sa fie pretul de transport mai mic per bucata. Uite linkul:
http://www.accesorii-auto.ro/?page=shop/br...5ed8817b65279e1
OPEL ASTRA H 2007 - CT-13-...
EX: DACIA SOLENZA
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 01:54
