Avertizor faruri aprinse
dariusz |
#211
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 13 February 07 From: baia-mare ![]() |
supernova
2002 europa
- mm 13 ral membru cooperant
#212
QUOTE(diaconuliviu @ 14 Sep 2006, 12:30) done, si cum se leaga? are 7 pini...mie imi trebuie 2, nu stiu care 2...l-am desfacut si e mult prea SF pentru mine... pinii sunt: TK, 85, 58 pe randul de sus 15, L, 31, G pe randul de jos 21 Nov 2008, 14:49: Gasit thx to soulraven, TK=contact usa si 58 la pozitii la panoul cu sigurante. This post has been edited by argon: 21 Nov 2008, 13:49 |
soulraven |
#213
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
1 58 LIGHT - iluminare, pozitii 2 85 KEY - linia 30, alimentare de la baterie 3 TK DOOR - contact (senzor) usa deschisa 4 R .. - semnal depasire viteza (nealocat) 5 G S/B - contact centura siguranta 6 31 GND - masa (minus caroserie) 7 L LAMP - lampa cent. sig. necupl. (in tabl. bord) 8 15 IGN - linia 15, alimentare dupa contact cheie This post has been edited by soulraven: 21 Nov 2008, 13:57 |
Dacia Berlina
1990
#214
stai bre , alimentarea nu se face prin pozitii, si masa la contact usa? aia e +12 V la deschiderea usii si pozitii pornite, necesita alimentare separata?
soulraven |
#215
deci........daca vrei si galagie pe pozitii, faci asa.....
aminentare generala, alimentare de dupa contact PLUS din pozitii Minus general daca vrei si pe usi.... mai bagi un fir dupa butoanele de la usi |
Dacia Berlina
1990
#216
nu am inteles, cum adica si galagie pe pozitii, cum adica 'si'? nu asta e scopul general? se subantelege ca pozitii inseamna faruri, nu merge nici faza scurta nici lunga fara pozitii.
Practic ce fir leg unde? De ce-mi trebuie si alimentare generala si de dupa contact? nu vad rostul. |
soulraven |
#217
deci clopotelul lucreaza in felul urmator
ai o alimentare generala pentru montaj, apoi vin restu de comenzi pentru el - Daca simte un PLUS (58 LIGHT) dar NU simte inca un plus (15 IGN ) insemna ca motorul este OPRIT si farurile aprinse, deci beep-uie - Daca simte un PLUS (58 LIGHT) si mai simte inca un plus (15 IGN ) insemna ca motorul este PORNITsi farurile aprinse, deci NU beep-uie aceeasi minune se intampla si cu usile deschise, numai ca este vorba de minus (TK DOOR) This post has been edited by soulraven: 21 Nov 2008, 14:21 |
Dacia Berlina
1990
#218
nu ma intereseaza motorul pornit sau oprit, ma intereseaza sa piue cand deschid usa si pozitiile sunt aprinse, atat, indiferent de motor...deci cum leg?
![]() Presupun ca nu leg contactul IGN pentru ce vreau eu...deci leg 85 la plus general, 31 la masa, TK contact usa, si 58 la pozitii, corect? |
soulraven |
#219
cred ca merge asa...........
15 IGN il pui pe plus-ul dupa pozitii TK DOOR pe butoanele dupa usi si asa ar trebui ca atunci cand ai pozitiile aprinse si usa deschisa sa iti beep-uie (beep-uitul rar, cel rapid este pentru lumini aprinse) |
Dacia Berlina
1990
#220
Eu nu vreau sa leg Plus general, de ce sa stea si ala alimentat, mai iau foc sau ceva...ce are daca combin 58(plus pozitii) cu 85(plus general)? se va alimenta doar cand deschid usa cu farurile aprinse.. De asemenea TK(contact usa) = masa(atunci cand deschizi usa)..deci leg impreuna si TK cu 31, pe langa 85 cu 58...
soulraven |
#221
merge si asa, poti sa folosesti si varianta asta. oricum consumul este infim max. 10mA
Dacia Berlina
1990
#222
practic eu vreau sa ii dau un plus si un minus si sa piuie ; +=pozitii, masa=contact usa.
Deci TK+31=masa, si 58 cu 85=+12 V, ar trebui sa piue cand se alimenteaza asa?! |
soulraven |
#223
da, iexact, daca combini cele 2 plus-uri. si minusul il iei dupa usa.
deci vine asa acum, plus lumini+plus general minus general legat pe usa This post has been edited by soulraven: 21 Nov 2008, 14:43 |
Dacia Berlina
1990
#224
minus general+TK la usa vrei sa zici?! de fapt minus general pot sa-l leg oriunde, ca nu conteaza...dar e mai comod tot la butonul de la usa.
soulraven |
#225
nu poti sa il legi oriunde, ca daca il legi oriunde iti va beep-ui in draci, dar asa daca il legi pe usi, cand deschizi usa alimentezi cu minus tot montaju si atunci iti beep-uie.
Dacia Berlina
1990
#226
l-am legat cum am zis si piue des, cum fac sa piue rar?
soulraven |
#227
nu ai cum....sunt frecvente diferite de piuit......ala rar pentru usi deschise si ala rapid pentru fauri pornite, dar asta in configuratia standard, in cazul tau acum functioneaza pe configuratia de lumini aprinse.
Dacia Berlina
1990
#228
trebuie sa ai cum, schimbi o alimentare ceva...ce ii dai aia face.
soulraven |
#229
nu ai cum, trebe umblat in schema cu totul, pentru ca el pe terminalele alea primeste ori PLUS ori MINUS, acum este FACUT sa primeasca MINUS si sa beep-uie rar. NU ai cum
Dacia Berlina
1990
#230
pardon, bipaie cum trebuie, rar, dar bateria de sursa pe care am probat initial era descarcata. Deci schema castigatoare este TK+31=masa si 58 + 85=pozitii din cutia cu sigurante. Mersi de ajutor.
cris06 |
#231
![]() Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi ![]() |
Din toate bornele astea:
1 58 LIGHT - iluminare, pozitii 2 85 KEY - linia 30, alimentare de la baterie 3 TK DOOR - contact (senzor) usa deschisa 4 R .. - semnal depasire viteza (nealocat) 5 G S/B - contact centura siguranta 6 31 GND - masa (minus caroserie) 7 L LAMP - lampa cent. sig. necupl. (in tabl. bord) 8 15 IGN - linia 15, alimentare dupa contact cheie legi 58 LIGHT la siguranta lumini de pozitie 85 KEY la o siguranta cu + permanent TK DOOR la contacttul de la usa soferului 31 GND la masa (caroserie). Pentru a fi lamurita treaba: acest modul are si functia de a avertiza obligativitatea cuplarii centurii la pornirea masinii. Toate bornele nu sunt puse aiurea acolo ci fiecare are functia ei bine definita. Urmeaza ce am scris si o sa functioneze totul corect, asa cum doresti tu. |
Daewoo
- IS.06.---
#232
corect, dar e totuna cu ce am zis mai sus...nu-i trebuie + permanent, isi ia + de la pozitii, iar masa e totuna cu butonul de la usa cu ea deschisa.
cris06 |
#233
Inseamna ca borna TK e legata in montajul clopotelului printr-o dioda. Logic, fiindca se inchide circuitul la masa prin contactul usii. Deci borna 31 e utilizata pt. functia "centura necuplata", functie activa (la Cielo sau alte woo-uri) cateva secunde dupa punerea contactului. Borna 85 exista, dar nu are legatura in montaj?
![]() Oricum, felicitari pentru imbunatatire! |
Daewoo
- IS.06.---
mishujkl |
#234
![]() posts: 0,25 Group: Members Posts: 231 Joined: 25 June 07 From: sv ![]() |
cat a costat "clopotelul"?
#235
sper ca se vad legaturile...portocaliu la butonul de la usa, alb la siguranta de pozitii din panoul cu sigurante, si nimic mai mult...merge perfect si instant cand deschid usa cu farurile aprinse, in rest nu e sub tensiune deloc. Nu a costat nimic, e din 'dezmembrari'.
Attached thumbnail(s) IMG_5262.jpg ( Size: 1.05mb ) Number of downloads: 901 |
jelly |
#236
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 702 Joined: 3 October 07 From: București ![]() |
super tare!!!!!
2005 - Laureate
- B030431 Lucrurile nu se întâmplă. Lucrurile sunt făcute să se întâmple. (John F. Kennedy)
C@talin |
#237
Eu am pus la tico un buzzer facut din tarana si rugaciuni de userul Free Fiber ,contine un pic un difuzor de telefon un potentiomatru ptr reglare volum ,inca cateva chestii pacolo(rezistenta dioda )parca atat
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
ct-03-tvy |
#238
nu ce chiar asa de dificil cablaju daca sti cum trebuie sa vina circuitul ,nou,si cum functioneaza celelalte circuite ..pe langa el
aro
10.4 1.6 D
1993
ryady |
#239
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 1 December 08 ![]() |
Sunetul acela se poate modifica ? ...e prea tipator, as vrea ceva mai ok daca se poate....
RENO
CLIO 2005
morpheus2kro |
#240
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 73 Joined: 1 May 08 ![]() |
interesanta ideea de a folosi un difuzor de la un telefon
Dacia logan 1.5 dCI
Dacia Logan 1.5 dCi
2007/preferance www.upgradefaruri.blogspot.com
Drive is the game, Logan 1.5 dCi is my way. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 02:00 |
