Troncaneli puternice la rotirea rotilor, la plecarea de pe loc si cand plec sau pun frana
bonk |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 305 Joined: 9 June 06 ![]() |
Megane 1 /1.4 16v
- GJ-05-...
BZN |
Verificati daca intreg traseul esapamentului mai este pozitionat corect, eventual si prinderea scutului ...
This post has been edited by BZN: 12 Sep 2009, 17:45 |
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
iancuzo |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 12 September 09 ![]() |
Uite,chiar o sa ma uit la scut sa vad daca e vre-un surub destrans,sau si la traseul esapamentului,pt orice eventualitate.Problema cu scutul am auzit-o la mai multe persoane.
Logan 1.6
- TM 21 SRN
Kiss Fm 2008
bonk |
si cum ma rodea destul de mult aceasta problema am fost la mecanic dupa ce am postat prima oara aici ... ce mi-a spus pare mai mult sau mai putin plauzibil ... si a zis asa : la planetara din dreapta din cauza ca este cea lunga mai are o tripoda la mijloc si acolo s-a uzat rulmetul ... si la planetara din stanga nu stiu de ce semering a zis . vreau sa va intreb daca ar putea fi posibilele cauze
Megane 1 /1.4 16v
- GJ-05-...
O tripoda la mijloc? Da ce, nu-i ajung 2 tripode care si asa suporta sarcini mari?
Sau mecanicii nostri nu stiu ca se mai pun niste mase inertiale pe planetarele lungi ca sa nu vibreze? (=niste mase de echilibrare) |
Sc0rpi0N |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 20 October 08 From: Oradea ![]() |
si io am aceeasi problema la logan, cand virez mult dreapta se aude troncanitu si cand pornesc putin mai tare dupa loc...am fost la un mecanic s'o uitat la roata dreapta k acolo mii se pare k se aude si o zis k ii un capat de bara problema
2006 Laureate 1.5DCI
soirin |
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 18 September 09 ![]() |
sal.am un logan 1.4 mpi din 2006 cu 28000 dekm si de o luna de zile am observat ca atunci cand virez maxim dreapta imi troncane f rau si si roata se invarte in hopuri.Deci mi se intampla doar atunci cand virez maxim dreapta si stanga.
logan 1.4 mpi
- DB-24-trn
2006 laureat plus
Scenic83 |
![]() Membru DaciaClub Group: Members Posts: 31 Joined: 2 April 08 ![]() |
Va salut!
Am si eu o problema asemanatoare cu a celorlalti colegi de pe forum. Sa va explic: de ceva timp atunci cand franez (si ma opresc pe loc) si atunci cand plec de pe loc sau cand plec de pe loc cu rotile virate (cu spatele sau cu fata) aud niste pocnituri. dar nu imi dau seama de unde. ma cam streseaza. In timpul mersului, la trecere peste limitatoare, la denivelari, la viraje, la volan, etc nu se simte/aude nimic. masina merge bine. Tocmai am fost de curand la revizia de 2 ani, am expus problema mecanicilor de acolo dar ei au zis ca e in regula, nu trebuie schimbat nimic. am un logan kiss 1.4.(sunt inca in garantie) O sa merg si in alt service sa vad ce imi spun si alti mecanici, dar am zis intai sa va cer parerea. multumesc! |
kissfm
cris06 |
![]() Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi ![]() |
Capetele de bara?
Daewoo
- IS.06.---
Scenic83 |
kissfm
jelly |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 702 Joined: 3 October 07 From: București ![]() |
Verificati suruburile de la cadrul motor,eu l-am gasit slab pe cel din stanga din fata rotii si nu se mai aude acel trosc la placarea de pe loc cu rotile virate spre dreapta.Bafta!
- B030431
2005 - Laureate Lucrurile nu se întâmplă. Lucrurile sunt făcute să se întâmple. (John F. Kennedy)
Scenic83 |
QUOTE(jelly @ 28 Oct 2009, 16:52) Verificati suruburile de la cadrul motor,eu l-am gasit slab pe cel din stanga din fata rotii si nu se mai aude acel trosc la placarea de pe loc cu rotile virate spre dreapta.Bafta! Fii te rog mai explicit, ca nu sunt asa expert in mecanica ![]() unde mai exact gasesc acel surub. multumesc. |
kissfm
jelly |
Salut!Desfaci acele aparatori din plastic din fata rotii de sub bara,cele care protejeaza proiectorul si altele pe acolo si ai sa vezi acel surub.Imi pare rau ca nu am facut poza cand am facut desfacut la mine dar sper ca am fost destul de explicit.Bafta!
- B030431
Scenic83 |
QUOTE(jelly @ 29 Oct 2009, 17:12) Salut!Desfaci acele aparatori din plastic din fata rotii de sub bara,cele care protejeaza proiectorul si altele pe acolo si ai sa vezi acel surub.Imi pare rau ca nu am facut poza cand am facut desfacut la mine dar sper ca am fost destul de explicit.Bafta! salut jelly! multam frumos pt detalii. sper sa nu stric (sa nu crap) acea aparatoare de plastic cand o scot. presupun ca trebuie o cheie tubulara pt acel surub. P.S. oare sa ma duc la service sau sa incerc aceasta operatiune acasa ? mersi. |
kissfm
jelly |
Parerea mea e sa incerci acasa sa nu mai dai cine stie cat la service,nu ai ce strica.Da,cel mai indicat e sa folosesti o tubulara.Succes!
- B030431
VanHellsing |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 11 October 04 From: Arad ![]() |
exact aceleasi simptome le-am avut si eu de vreo luna , si nu i-am dat de cap nici la service , si ce credeti ca ieri m-am enervat am zis ca dau jos scutul sa vad daca face la fel si fara el si am constat ca erau rupte in caroserie 2 suruburi care strang scutul. Le-am scos cu greu si le-am schimbat , acum a devenit silentioasa din nou.
1.6 mpi
Scenic83 |
QUOTE(VanHellsing @ 4 Nov 2009, 11:31) exact aceleasi simptome le-am avut si eu de vreo luna , si nu i-am dat de cap nici la service , si ce credeti ca ieri m-am enervat am zis ca dau jos scutul sa vad daca face la fel si fara el si am constat ca erau rupte in caroserie 2 suruburi care strang scutul. Le-am scos cu greu si le-am schimbat , acum a devenit silentioasa din nou. Salut Simptomele astea le ai avut si tu ? - de ceva timp atunci cand franez (si ma opresc pe loc) si atunci cand plec de pe loc sau cand plec de pe loc cu rotile virate (cu spatele sau cu fata) aud niste pocnituri. Eu astea le am. |
kissfm
Cyrusmddd |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 21 March 07 From: Sibiu ![]() |
QUOTE(Scenic83 @ 4 Nov 2009, 12:41) Salut Simptomele astea le ai avut si tu ? - de ceva timp atunci cand franez (si ma opresc pe loc) si atunci cand plec de pe loc sau cand plec de pe loc cu rotile virate (cu spatele sau cu fata) aud niste pocnituri. Eu astea le am. Eu nu i-am gasit inca remediu fiind verificate toate articulatiile |
2005 1.4 MPI
BZN |
QUOTE(Scenic83 @ 4 Nov 2009, 11:41) Salut Simptomele astea le ai avut si tu ? - de ceva timp atunci cand franez (si ma opresc pe loc) si atunci cand plec de pe loc sau cand plec de pe loc cu rotile virate (cu spatele sau cu fata) aud niste pocnituri. Eu astea le am. Ai rezolvat ceva? Cam des intalnita aceasta problema, exact aceleasi manifestari le are si limuzina mea. Maine am programare la service si sper sa rezolv gratis, fiind in garantie. Masina are doar 4600 km rulati ![]() This post has been edited by BZN: 25 Nov 2009, 17:23 |
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
Scenic83 |
QUOTE(BZN @ 25 Nov 2009, 17:22) Ai rezolvat ceva? Cam des intalnita aceasta problema, exact aceleasi manifestari le are si limuzina mea. Maine am programare la service si sper sa rezolv gratis, fiind in garantie. Masina are doar 4600 km rulati ![]() Nu am rezolvat nimic. Am fost la service (se asemenea sunt in garantie si eu), s-au uitat la masina si cica e ok . am observat ca totusi nu face mereu acest zgomot. la tine face tot timpul? succes la service. sa ne spui ce-ai rezolvat This post has been edited by Scenic83: 26 Nov 2009, 13:01 |
kissfm
thioacofty |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 44 Joined: 4 May 07 ![]() |
Am si eu o problema la directie, trage usor stanga masina are 38500km din 2007 abs+ diesel, iar la viteze mici cand virez stanga sau dreapta iar la revenirea volanului nu revine liniar ci in mici socuri(directie asistata), am vrut sa verific nivelul lichidului de servo dar momentan m-am dat batut, borcanasul fiind sub baterie.
logan 1.5Dci
- SJ
BZN |
QUOTE(Scenic83 @ 26 Nov 2009, 12:59) Mie mi-au zis ca fac placutele, nu si-au facut inca "oglinda". ![]() Au strans scutul, cadrul era ok... dar zgomotul nu a disparut. Mi-au zis ca nu se poate intampla nimic nasol, oricum cand ajung la Rucar ma duc eu la reprezentanta service de la Campulung si rezolv problema. Nu m-am mai certat cu ei, asta este, n-am timp aici. Oricum, slaba prestatia celor de la AUTO EUROPA TM, au o bila neagra de la mine la un eventual telefon. |
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
bleumineral |
#53
Român și neștiutor Group: Members Posts: 168 Joined: 2 May 09 ![]() |
Salutare tuturor.
De ceva timp am început să aud la plecarea de pe loc un pocnet, la roata din stânga față mi se pare, dar nu sunt sigur. Zgomotul se produce doar la plecarea cu viteza 1 de pe loc. Nu mi se pare zgomot de etrier, e ceva mai înfundat... |
Logan 1.4 mpi gpl
2007 Laureate
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th July 2025 - 01:00 |
