Probleme abs
Probleme abs
bolovan_ro |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 449 Joined: 25 November 04 ![]() |
Logan II
2016/Laureate 0.9TCe Suma inteligentelor pe pamint ii constanta, populatia este in crestere
Geox16v |
Membru autentic Group: Members Posts: 613 Joined: 29 March 07 ![]() |
Exista doua tipuri de rulmenti ptr modelele cu ABS, primul s-a fabricat pina la o anumita data si serie de fabricatie parca noiembrie 2006 (cine stie exact sa ma corecteze) si celalalt dupa aceasta data. diferenta intre ei este de 4 sau 6 dinti(de la 52 la 56 sau 58) Problema care apare la initiatorul topicului, respectiv decuplarea ABS-ului la viteze de peste 100 km/h este data de acest rulment ea fiind o necorelare a vitezei rotilor. Dupa oprirea respectiv repornirea motorului calc de ABS face verificarea sistemului si stinge martorul de defect neavind nici o defectiune prezenta Problema cu intratul ABS-ului la viteza mica poate fi si de aici dar deobicei este de la murdaria acumulata in zona senzorilor
EX-DACIA
LOGAN PRESTIGE
2006 1,6 16v Creierul a invins intotdeauna muschii!
Sc0rpi0N |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 20 October 08 From: Oradea ![]() |
salut...si eu am am aceasi problema la logan(DCI) k si a lui cosmin
2006 Laureate 1.5DCI
culmesm |
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 30 January 08 ![]() |
Problema acesta am avut-o eu. Am rezolvat-o prin schimbarea rulmentilor de la ambile roti fata si acum funtioneaza ok. Metionez ca initial am avt ceva probleme cu un rulment care aproape se gripase l-am schimbat si apoi am fost nevoit sa-l schimb si pe cel de al doilea
1,6
yoycata |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 2 April 08 ![]() |
OK baieti, vad ca va pricepeti. Care ma ajuta si pe mine?
Am o problema cu ABS-ul de ceva timp, anul trecut in Decembrie am trecut cu Loganul printr-o mare baltoaca la o viteza de aproximativ 50km/h, dupa 100 de metri s-a aprins martorul de ABS si cel de frana de mana. Am lasat-o sa se opreasca singura (eram pe drum drept) si am oprit motorul. Am pornit motorul si de atunci martorul de ABS sta aprins si normal ca nu functioneaza. Ce este de facut? |
2005 Ambition
bobo77 |
S-a intimplat ceva cu unul din senzori probabil...
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
BZN |
Am patit si eu asta dar vad ca am avut mai mult noroc pentru ca la mine s-a stins dupa ce am iesit din parau. Probabil senzorilor nu prea le place apa...
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
tataiedaciotul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 504 Joined: 20 September 08 From: Bucuresti ![]() |
Sigur nu le place apa.
Scala
- B-31-PGD Bucuresti,Dacia Solenza, Scala 2004
EUGEN2008 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov ![]() |
pai ar trebui verificate mufele , curatate cu ceva spray de contact , verificat existenta buretilor de etansare senzori pe fuzeta , daca nu merge asa trebuie identificat cu un tester la care roata e problema , si apoi verificat senzorul si panglica magnetica a rulmentului sa nu fie deteriorata.
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
lupul-sur |
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 21 September 08 From: Bucuresti ![]() |
La precedentele ninsori am avut nevoie de lanturi la roti. Fiind de calitate slaba, inelul intainzator de cauciuc, la fortare au sarit de pe roata si au cazut in interior pe axa. De atunci senzorii de defect abs sunt aprins isi nu mai intra abs. Am intrat in service si mi s-a spus ca sunt retezate cablurile de comanda dreapta si stanga. Mi s-a cerut pe ambii senzori 700 lei plus montajul. Exista alternative mai ieftine? Alte solutii? in ultima instantza voi da acesti bani , nu vreau sa umblu fara abs. O alta intrebare: casco despagubeste astfel de avarii?
Logan Diesel 85 cp
2008 - echipare full option - model Partener
- B-92-SOD
boobybooby23 |
nu prea vad de ce ar despagubi,dar sunt sigur ca ai putea gasi pe undeva,dar cel mai simplu repari chiar tu cablurile
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
mariusciprian78 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 497 Joined: 2 August 08 ![]() |
va salut!
azi am ramas suspendat cu loganu pe zapada si surpriza:nu-mi mai functioneaza abs-ul si am martoru ce la frana de mana aprins si de la abs. aveti idee cat ma costa reparatia si daca cumva se poate rezolva pe garantie extinsa? |
ARO
ARO
1999 L25
- B224ARO
bobo77 |
Nu se va repara in mod sigur pe garantie daca ai "agatat" vre-un senzor in zapada, poate doar a luat putina apa...si de aceea s-a aprins.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
lupul-sur |
380 lei bucata de senzor fara montaj
Logan Diesel 85 cp
- B-92-SOD
mariusciprian78 |
cerzi?ar fi bine sa fie doar atat dar nu mai imi intra abs-ul?daca intra doar apa nu treb sa functioneze abs-ul?
7 Feb 2010, 21:44: am pus-o daca-i doar atat?380? ![]() This post has been edited by mariusciprian78: 7 Feb 2010, 21:44 |
ARO
ARO
1999 L25
- B224ARO
vet |
![]() Membrul Group: Members Posts: 464 Joined: 9 December 07 ![]() |
Am si eu o problema cu ABS-ul. Acum, de cand cu zapezile astea....m-am jucat si eu uneori cu frana de mana. Mai precis am o zona de ~300m de alee dreapta, lata si cu zapada batatorita.....pe care imi place sa trag frana de mana (blocand rotile spate) si sa incerc sa tin masina pe drum (merg oblic pe axul drumului). Beleau este ca dupa o anumita distanta parcursa in acest stil, se aprinde martorul ABS si frana de mana (ramane aprins si dupa ce eliberez levierul franei)....si se dezactiveaza ABS-ul. Opresc motorul, il pornesc dupa ~10 secunde si totul reintra in normal. Am patit chestia asta de 2 ori. Care e baiul?
*mentionez ca locul unde ma joc nu este drum public, nu exista trafic rutier sau pietonal ...... . |
2007 / KissFM 1.5 dCi .
EUGEN2008 |
problema e ca atunci cand blochezi rotile pe spate partial sau total si cele din fata se invart normal calculatorul de ABS sesizeaza diferenta de rotatii la fiecare roata si o trateaza ca pe o anomalie , cand pornesti din nou se reseteaza. E aceeasi situatie cu pornit masina in viteza pe elevator cu rotile libere , sau cazul cu 3 rulmenti de un fel si altul diferit cum poti citi mai sus.
LAUREATE
vet |
Ok. Am pricipit cat de cat. In concluzie.....joaca asta a mea nu poate produce mari pagube (exceptand posibilitatea intinderii cablului de la frana de mana si uzura sabotilor).
boobybooby23 |
ai priceput bine
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
VyRuZ |
![]() Chauffeur du Renault Group: Members Posts: 1.099 Joined: 3 December 09 From: București ![]() |
QUOTE(mariusciprian78 @ 7 Feb 2010, 21:30) va salut! azi am ramas suspendat cu loganu pe zapada si surpriza:nu-mi mai functioneaza abs-ul si am martoru ce la frana de mana aprins si de la abs. aveti idee cat ma costa reparatia si daca cumva se poate rezolva pe garantie extinsa? Stai chill, man. Așa am pățit eu la Octavia după ce am dat în gol vreo 10 minute ca să bag mașina-n parcare. ABS + frâna de mână aprinse, eroare generală sistem frânare. Am mers cu ea (fără ABS) vreo 15-20 de minute și și-a revenit singurică. Dacă nu dispare problema în 2-3 zile de mers cu ea, du-te la service. |
Megane 2.2 Coupe, 1.5 dCI, 63 KW,
09/2007
- B-***-**F If it ain't broke, don't fix it.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 07:22 |
