> Schema electrica Dacia 1300, siguranta fara...siguranta ?
incubus
post 19 Mar 2005, 18:58
Studiind "intens" schema Daciei 1300, se poate constata faptul ca plusul vine de la baterie DIRECT sub bord (la o mica rigleta in forma de cruce aflata sub blocul de lumini), dupa care se imparte in 3, astfel:
-la contact
-la blocul de lumini
-la siguranta fuzibila, de unde pleaca apoi la rigleta cu plus permanent de sub bord
Cu alte cuvinte, consumatori ca bobina de inductie, farurile si semnalizarea, care-si intind firele prin toata masina, nu sunt alimentati prin sigurante... Hmm... Un scurtcircuit aici ar fi foarte neplacut, nu-i asa ?
Intrebarea este: din care ratiuni constructorul a ales aceasta varianta, cumva pentru a evita ramanerea fara lumini in plina viteza, in cazul cand s-ar arde accidental siguranta ? Dar cu riscul de scurtcircuit, cum ramane ?
Dacia Logan 1,4 mpi - CT-07-NYO
ali73
post 20 Mar 2005, 07:56
Ai sa razi,dar farurile sunt alimentate nu numai prin sigurante,dar si prin relee.Plusul vine doar la blocul de lumini fara siguranta .Sau tie ti-ar conveni sa ti se opreasca masina in intersectie ca siguranta care alimenteaza bobina nu face contact?Plusul ajunge direct la bobina,si nu are cine sa faca scurt in timpul mersului.Daca apare scurt in bobina,se arde bobina si nu cablajul.Becurile de semnalizare nu au plus dacat cand actionezi semnalizarea.Si atunci vine din releul de semnalizare care daca sesizeaza scurt,nu merge.Releul acesta vede si lipsa unuia sau ambelor becuri de semnalizare.Trebuia sa observi ca sigurantele se pun pe consumatorii pe care ii alimentezi si cand ai motorul oprit,sau acolo unde daca apare un scurt,ar putea lua foc instalatia electrica.
This post has been edited by ali73: 20 Mar 2005, 08:12
Dacia 1310 - ph-73-ali
incubus
post 20 Mar 2005, 09:18
Merci mult, ali ! Parca m-am mai luminat putin... Intrebarile de mai sus mi-au venit in minte ieri, cand am facut un scurt la baterie in timp ce faceam un montaj experimental pe masa...In mai putin de o secunda, pana am smuls firul de la borna bateriei, izolatia deja se topise complet, iar eu eram inconjurat de un nor de fum...Chiar ma gandeam la oportunitatea unei sigurante pe plusul general, dar acum m-ai convins, am sa o las asa cum a facut-o mama ei...
stef_kir
post 10 Feb 2006, 16:20
Am si eu o problema nasoala la o dacie 1300 din 80...deodata nu mai mergea la bord(semnalizarea,indicatorul incarcare la baterie,aeroterma).Am schimbat sigurantele si cum puneam contactul se ardea si siguranta 2 de jos(tabloul de sigurante fiind ca la 1300 la motor).Nu inteleg fenomenul.....sa fie vreun scurt ceva???
dacia 1300 dacia 1300 - IS-62-KIR
driverx
post 10 Feb 2006, 16:24
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(stef_kir @ 10 Feb 2006, 16:20)
Ihi
Mitsubishi Lancer 2008
cristu
post 10 Feb 2006, 16:30
Salut!
Am dat odata din intamplare peste o poza (schema) pentru blocul de sigurante ptr. 1300 (6 la numar) si n-o mai gasesc, am cautat tot formul da' tot n-am reusit sa gasesc schema aceea. Vroiam sa stiu ce sigurante sa cumpar, de ce fire, echipament "raspunde" fiecare siguranta de pe panou (cu 5 sau cu 6 parca) si amperajul fiecareia
Merci
Dacia 1300 Berlina '81 - B-17-BPC
stef_kir
post 10 Feb 2006, 16:40
am ars 10 sigurante pana acum si nu stiu ce are si tare as avea nevoie de o schema a cutiei cu sigurante!!!daca aveti cumva asa ceva ajutati-ma va rog!!!
OCEBE
post 10 Feb 2006, 18:47
autoturismele D1300 fabricate dupa 1973 au 6 sigurante electrice:
2 sigurante de 15A pentru protectia:
- claxoanelor, plafoniera, stergator parbriz, ventilator aeroterma s.a.(plus fara contact)
si
- semnalizare directie, aprindere, lumini bord (soc, presiune ulei, temp apa) s.a.(plus prin contact);
corespunzator acestor 2 alimentari sub bord se gasesc 2 rigle cu conectori;
4 sigurate de 8A pentru protectia farurilor:
-faza scurta stanga;
-faza scurta dreapta;
-faza lunga stanga;
si
-faza lunga dreapta;
aceste 4 sigurante pot fi identificate usor fiind una sub cealalta si pentru ca in cutie intra 2 sarme (tensiune pentru faza scurta si respectiv lunga) care in interiorul cutiei se despart fiecare in doua (faza scurta stanga/dreapta si respectiv faza lunga stanga/dreapta) iesind 4 sarme prin dreptul celor 4 sigurante.
daca fenomenul de ardere a sigurantelor continua, trebuie neaparat gasita si eliminata cauza; montarea unor sigurante de curent mai mare poate fi periculoasa!!!
L.E. am citit ce-am scris; cu toate ca in esenta e corect, o formulare mai alambicata nici ca puteam gasi; mi-e peste mana momentan sa cobor la masina sa fac o poza la sigurante pe care sa dau detalii.... dar daca e nevoie....
L.E.2 imaginea atasata este dupa schema electrica; trebuie verificate si identificate cele 4 sigurante de faruri daca sunt in realitate cele de jos
This post has been edited by OCEBE: 10 Feb 2006, 19:42
dacia 1300
Am avut o DACIA 1300
gamela
post 18 Mar 2006, 19:37
To Ali73:
Am inlocuit un bec de far de 40/45W cu un halogen de 55/60 W si a inceput sa iese fum din blocul de lumini sad.gif . Daca avea releu pe faruri nu-mi facea faza asta. Pareri ?
gti98
post 18 Mar 2006, 21:31
QUOTE(incubus @ 20 Mar 2005, 04:58)
-la contact
Ai vazut corect. Dar ar fi cateva observatii:
1. Semnalizarea de directie se alimenta prin siguranta care protejeaza consumatorii "dupa cheia de contact"
2. Aprinderea si excitatia generatorului nu trec , intr-adevar, prin nici o siguranta. Observatia colegului ca nu-i bine sa ti se opreasca motorul din motive de siguranta mi se pare foarte de bun simt
3. La modelele mai vechi nu existau nici sigurante pe circuitul farurilor Daciile 1100 si primele 1300 ("frantuzoaice") aveau exact 2 (doua) sigurante. Si nu au luat foc prea multe pe chestia asta. Si cele care au patit-o aveau instalatiile electrice "hacuite" de carutasi care se dadusera electricieni (auto). Nu sunt nostalgic (chiar imi plac inovatiile si schimbarile!) dar "impanarea" cu sigurante poate produce mai multe probleme decat avantaje; expunerea lor la un mediu agresiv (umezeala, murdarie) conduce la oxidare si probleme de contact Aici vorbesc din experienta personala: circuitul de electroventilator e protejat la Dacia Nova de o...siguranta fuzibila. Din cauza presiunii insuficiente si a unei probabile usoare oxidari, unul din capetele sigurantei in cauza s-a incalzit; corpul izolator al sigurantei fiind confectionat din plastic (nu din ceramica, cum e normal si bine!) s-a topit si siguranta nu a mai facur contact. Rezultatul: motorul mi-a fiert pe un drum forestier, la urcare, nemaiavand electroventilator. Iata cum o protectie de proasta calitate poate produce mai multe probleme decat evita. Noroc ca am observat la timp cresterea temperaturii si nu am ars garnutura de chiulasa.
Sfat personal: mai util decat instalarea de sigurante mi se pare mentinerea in stare buna a instalatiei electrice:
a)cabluri de sectiune corespunzatoare (atentie la consumatorii mari, gen faruri de 120W care "papa" 10Amperi!)
cool.gif matisarea (infasurarea) fascicolelor de cabluri cu banda; aceasta nu contribuie in primul rand la izolarea electrica (12 Volti e o tensiune joasa) ci la protectia mecanica la strivirea si roaderea izolatiei
c) tot in directia protejarii la deteriorarea mecanica a izolatiei, fasciculele de cabluri sunt ancorate in piese din plastic destinate acestui scop si prin legare cu coliere cu "bradut" de strangere. La trecerile prin panourile de tabla nu neglijati sau indepartati piesele de protectie din cauciuc care au si rol de etansare. Masini la care nu s-a intervenit pe instalatia electrica au functionat fara probleme electrice cate 20 de ani iar exemplare "revizuite" de pseudospecialisti au avut defectiuni cu zecile sau chiar au luat foc de la instalatia electrica.
Bafta!
Dacia Nova GTI GTI 98 - IS 57 ENB
amc
post 18 Mar 2006, 22:28
2 trancane
QUOTE(gamela @ 18 Mar 2006, 19:37)
To Ali73:
Clar !
Dar nu e greu sa pui doua relee unu pentru faza lunga si altul pe faza scurta.
YUGO Zavzta 2007/prestige - 1-B-NU-IS--chhh
born2_hate
post 4 Sep 2008, 15:06
si yo am o problema cu farurile o iesit fum dintr-un cablu albastru de la farul dreapta si de undeva de sub bord dupa care nu o mai mers nici faza scurta nici faza lunga deci care ar putea fii problema help pls
dacia 1310 1998 - HD 90 MIH
costieanuconstantin
post 6 Sep 2008, 11:37
buna ziua,
as dori, schema electrica ,dacia1310 tx fabricata in 1987, ma poate ajuta cineva ?
dacia 1310 tx 1987 - no answer
Minel
post 6 Sep 2008, 12:19
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(costieanuconstantin @ 6 Sep 2008, 12:37)
buna ziua,
Poftim !!! (plagiate de la alt coleg forumist smile.gif )
This post has been edited by Minel: 6 Sep 2008, 14:21
Attached File(s)
Mandru posesor de Dacia
costieanuconstantin
post 6 Sep 2008, 13:51
multumesc, dar nu e nici-o schema
costieanuconstantin
post 10 Sep 2008, 15:37
QUOTE(Minel @ 6 Sep 2008, 12:19)
tot nu merge.
te rog pune-le sub forma de link !!!!
multumesc
Minel
post 10 Sep 2008, 17:23
QUOTE(costieanuconstantin @ 10 Sep 2008, 16:37)
tot nu merge.
costieanuconstantin
post 10 Sep 2008, 23:30
sunt numai incercari
tutike2000
post 12 Sep 2008, 10:33
QUOTE(OCEBE @ 10 Feb 2006, 18:47)
si
hmm... asa se explica de ce mi se tot arde siguranta de 8A de la stergatoare smile.gif
Dacia 1300 1979
Florin_d_1300
post 12 Sep 2008, 21:30
Am pus bloc de lumini de IMAE. M-a costat 105 lei. Dar inca nu am pus releuri... si am becuri cu halogene de 55. E pericol daca merg o perioada scurta asa, fara releuri?
Dacia 1300 1979
Merced
post 13 Sep 2008, 10:54
No fear. No limit. No equal.
Nu. Daca ai becuri normale nici n-ai teoretic nevoie de asa ceva. Eu n-am avut vreodata releuri pe faruri.
it's a kind of peace.
Florin_d_1300
post 13 Sep 2008, 11:56
Pai sunt de 55 dar sunt HALOGENE, iar cineva mi-a spus ca suprasolicita instalatia... de aia intreb. Pe bloc, scria S.E.P. Ce inseamna aia?
Dacia 1300 1979
DJ_AndutzuBT
post 18 Sep 2008, 16:46
As vrea sa fiu multumit de Dacie!
Dacia 1310 1994 - BT-02-DZI
Vreau sa fiu multumit de Dacie!
bygy007
post 18 Sep 2008, 19:57
da normal , se gaseste de cumparat
din subteranele Bucurestiului
motanpaul
post 22 Sep 2008, 06:48
As avea si eu problema, posed masina mentionata mai jos, am vrut sa schimb butonu de aeroterma, lam schimbat si cand sa il pun la loc sa atins un fir de tabla de la bord unde intra butonu si a facut cate scantei mici. Dar de atunci nu a mai mers aeroterma. De unde sa incep sa verific, am verificat sigurantele si nu sunt puscate. Multumesc. Numa bine
Dacia 1310 tx 1986 - tm-06-zsv
nelu_1985
post 22 Sep 2008, 21:29
membru in pauza de masa
mai mult ca sigur sa prajit butonul...un prieten a schimbat 3 butoane luate noi din comert si nici unul nu a tinut.... s-au topit, apoi i-am dat eu unul original n-a mai avut probleme. Deci mergi la dezmembrari si cumpara unu de acolo, nu mai da 5 lei pe cele noi ca nu-s de treaba
This post has been edited by nelu_1985: 22 Sep 2008, 21:29
deceneu32
post 24 Sep 2008, 22:04
Masina mea este din 1970.Are un tablou DAV,frantuzesc,alcatuit din doua sigurante fuzibile:una pentru consumatorii pe direct,alta pentru cei pe contact.Voi ce vorbiti aici de sigurante?Farurile mele sunt pe direct,la fel si semnalizarile,la fel si pozitiile.Masina nu are din fabrica relee pentru faruri.Si in 38 de ani masina nu a avut probleme cu instalatia electrica,nu a ars.Tin sa mentionez ca alternatorul este SEV MOTOROLA(Made in France).Cred ca problemele se datoreaza interventiilor neautorizate ale unor ageamii,autointitulati electricieni.
Dacia 1300 1970 - DJ 70 ABC
Merced
post 24 Sep 2008, 23:16
Normal ca se datoreaza si lor, da la tine se datoreaza faptului ca altfel s-a facut instalatia aia frantuzeasca, si altfel astea romanesti, d-aia a tinut mult.
Si ca un raspuns intarziat pentru Florin, ca sunt halogene sau ca sunt normale, tot atat consuma, deci nu are legatura. Eu am avut blocul original ani de zile, si de lene sa-l desfaca si sa inlocuiasca plasticul ala cauciucat care tine maneta in loc, in service vara trecuta mi-au pus un bloc de la dezmembrari, tot cam de-o seama cu al meu(cand l-am dat jos am vazut ca era stantat cu o data ulterioara fabricatiei masinii mele). Ala m-a tinut cateva luni, probabil ca oricum era varza, pana am ramas intr-o noapte fara lumini pe la tara.
Am facut rost de un bloc de EP aproape nou, modelul mai recent cu manetele din plastic si de cand il am p-asta n-am avut treaba. Chiar si cu halogenele. La tine e altceva. Nu zic sa nu pui releu pe ele, e un lucru bun, eu curios am releu pe stopuri, nu stiu de ce si de cine pus, dar am blink.gif , si alea n-au picat pana acum. rolleyes.gif
motanpaul
post 25 Sep 2008, 00:01
problema e ca butonu ce am vrut sa il montez era de pe o masina adusa din ungaria si era original. A functionat la mine inainte sa il montez pe locasul lui, dar dupa ce lam pus la locul lui nu mai merge. Am verificat cu o lampa de control si nu ii vine curent pe fir. Ce se putea intampla? Multumesc anticipat
costieanuconstantin
post 11 Oct 2008, 12:24
QUOTE(costieanuconstantin @ 10 Sep 2008, 15:37)
tot nu merge.
multumesc
11 Oct 2008, 12:26:
Membru impatimit
buna ziua,
Poftim !!! (plagiate de la alt coleg forumist )
Imi cer scuze, incearca acum ,sigur merge !!
Attached File(s)
Dacia 1310L 1995/1397cc - CS-01-TMS
gata, am reusit, multumesc
This post has been edited by costieanuconstantin: 11 Oct 2008, 12:26
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th May 2025 - 09:30
