2 Pages < 1 2
> intrerupator si lampa portbagaj, caut pentru imbunatatire iluminat portbagaj
emil_t
post 20 Oct 2009, 21:44
mai intai ma duc maine sa-mi cumpar o plafoniera si ma gandesc unde sa pun la locurile din spate si/sau in portbagaj, ma gandeam ca daca leg la plafoniera existenta se inchid becurile cand inchid usile, si in portbagaj (cu becul legat la plafoniera) m-am gandit sa-i pun un intrerupator ca la usa pe +, ca sa nu se aprinda de fiecare data cand intru in masina.
problema mea era in principal sa nu se topeasca, sa ia foc ... chestii de genul.
si vreau sa incerc sa nu tai sau sa gauresc pentru simplu fapt ca cel mai probabil o sa o tot mut pana ii gasesc locul care-mi place.
EDIT: Pentru liniste sufleteasca, siguranta de care trebuie pusa ?
This post has been edited by emil_t: 21 Oct 2009, 18:10
Dacia Supernova '03
Maskatu
post 23 Oct 2009, 08:13
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
In portbagaj ai lumina din fabrica? Eu am, si am tras cablu de la ea si am pus inca o lumina suplimentara, cum are gcgeorgescu. A costat parca pana in 10 lei. Vine cu tot cu cablul aferent. Ar trebui sa ai si intrerupator la portbagaj. Eu am sistemul vechi tip "cuie", iar una din talpicile de jos este si buton. Daca deschid portbagajul cu usile inchise, se aprind lampile din portbagaj + plafonierele din fata.
Acum nu stiu sigur daca in situatia in care deschizi usile, se aprinde si lumina in portbagaj (cu el inchis) . Teoretic asa ar trebui sa fie. Poti sa tragi cablu separat de "+" de undeva de la sigurante sau mp3, minus de pe caroserie, si il aprinzi cand vrei tu fara alti contacti sau usi deschise.
emil_t
post 25 Oct 2009, 23:57
am pus si eu plafoniera, am legat-o temporar pana ma decid unde sa o pun,
dar am o problema, eu am legat-o la plafoniera originala exact cum era legata ea la bateriea, plafoniera nr 2 fiind identica cu cea originala, adica firul din stanga al plafonierei originale in stanga celei de a doua plafoniere si cel din dreapta tot in dreapta plafonierei, problema e ca imi merge doar pe temporizare nu o pot deschide nici cum, nici daca aprind plafoniera originala nici daca o sting ... oare de ce ?
Dacia Supernova '03
Maskatu
post 26 Oct 2009, 09:06
Logan 0.9 TCE
Sa inteleg ca ai reusit sa "montezi" lampa in portbagaj. Am montat si eu una "after-market" si "lucreaza" odata cu cea originala. Am legat pur si simplu fir cu fir. Lumina in portbagaj functioneaza doar cu 2 conditi, anume pozitia aprinsa si deschiderea portbagajului. Asa se aprinde si lampa pusa ulterior... aprind pozitia, deschid portbagajul, se aprinde si becul.
Nu inteleg ce zici tu ca se aprinde doar "temporizarea". Lumina din portbagaj nu are temporizare. Se stinge brusc, o data cu inchiderea portbagajului. Este circuit separat. A ta este din 2003. Eu inca nu sunt lamurit cu ce swich au cele "fara cuie". A mea cel putin care are "cuie", are un fel de buton incorporat in talpile de jos pe care calca cuiele. Cu portbagajul deschis daca apas acel buton, lumina se stinge imediat in portbaj si se aprinde cum iau degetul de pe el sau cum as deschide hayonul.
emil_t
post 26 Oct 2009, 17:38
Maskatu, inca n-am apucat sa-mi leg bec in portbagaj, mi-am pus o plafoniera originala pentru locurile din spate, numai problema era ca functinoeaza doar cand deschid usile din telecomanda / las usa deschisa de la sofer, in mers de exemplu nu o pot deschide, numai pe cea din fata.
Dacia Supernova '03
Maskatu
post 26 Oct 2009, 17:54
Logan 0.9 TCE
Inseamna ca nu ai legat bine. Eu am toata masina intesata de leduri si se aprind exact dupa cum se aprinde becul plafonierei de la sofer. Pentru ca de la plafoniera de pe partea soferului am legato. Am legato simplu. Am tras 2 fire direct de la bec. Daca deschizi capacul de la plafoniera o sa vezi ca becul sta in 2 lamele metalice. Eu am legat firele de acele lamele si de la aceste 2 fire am "imprastiat" lumina in toata masina. Evident ledurile se aprind impreuna cu becul acesta. Se temporizeaza becul, se temporizeaza si ledurile. Aprind becul prin pozitia de permanent, se aprind si ledurile.
Daca ai legat corect firele atunci ar trebui sa se aprinda si pe permanent lampa suplimentara montata de tine. Cred ca tu te-ai legat de minusul caroseriei si de plusul de la usi, de aceea ti se aprinde doar impreuna cu usile. Ti-am zis, pentru a se aprinde exact precum cel original, leaga firele DIRECT de lamele.
bafta
emil_t
post 26 Oct 2009, 22:30
pai ca sa nu depind de pozitia plafonierei de la sofer dar sa beneficiez de temporizare, am legat plafoniera de la pasagerii din spate direct la firele ce intra in plafoniera soferului si nu de la lamelele ce tin becule. Teoretic trebuie sa functinoeze separat de pozitia plafonierei originale, dar nu am verificat sa vad daca face contact bine butonul de la plafoniera de la locurile din spate, ca noah, am dat doar 10 lei pe ea ...
am sa revin maine cu poze
asta e plafoniera masinii, dupa cum se vede nu am legat firele pe lamele, iar plafoniera nr 2, am legat-o la fel ca pe ce originala adica de unde am legat firul cu sageata rosie in imagine 1 in acelasi loc pe plafoniera nr 2, idem al doilea fir.
Problema in continuare este ca nu merge decat pe temporizare si atat nu o pot porni decat daca deschid usa si e pusa pe pozitia temporizare.
This post has been edited by emil_t: 27 Oct 2009, 21:41
Dacia Supernova '03
emil_t
post 28 Oct 2009, 15:55
e posibil sa fi trebuit sa fi legat cele 2 plafoniere intre ele incrucisat sau ceva ?
Dacia Supernova '03
Maskatu
post 28 Oct 2009, 16:46
Logan 0.9 TCE
Daca vrei sa mearga lampa noua oricand doreste muschiuletul tau, atunci trebuie sa legi un fir la minus, si celalalt fir la plusul permanent. In felul asta noua lampa primeste MEREU curent, si o poti aprinde sau stinge cand doreste inimioara ta. Firul celalalt este firul de TEMPORIZARE, deci va da curent becului doar daca este deschisa usa. Tu te-ai legat de el si evident ca merge doar cand este usa deschisa si actioneaza temporizarea.
Ti-am mai zis ca sunt 2 fire si masa. Un fir este plusul permanent, un fir este plusul de temporizare si masa o ia lampa din surubul dreapta de prindere.
NsL
post 12 Nov 2009, 00:18
Membru Nazdravan
<span class='edit'>12 Nov 2009, 01:20:</span>
QUOTE(Maskatu @ 18 Sep 2009, 09:28)
@Nsl: pana la urma de la ce era? Sau ai reactivat functia?
@Maskatu .... scuzep t intarziere , din cate mi-ai zis tu am dedus ca nu mai este bifata functia de tempo ... si cred ca stiu cum "s-a debifat " ... stiu ca la un moment dat am avut contactii de la usile din fatza intrerupti , inca o alta cauza ar fi cateva "scurturi" care le-am facut eu la plafoniera cand am umblat odata la ea .... deci ori am ars vreun releu de la temporizarea plafonierei , fie s-a debifat din soft cand am facut scurturi eu la plafonierea, fie cand erau cablurile imperfecte la contactii de la usi...
pana nu pun diagnoza pe ea .... nu pot sa aflu ...
te tin la curent
P.S. : @Maskatu : revin cu o problema care de un an nu am reusit sa o repar: temorizarea la stergator .am facut urmatoarele incercari si degeaba :
- verificat FIECARE releu din cutia neagra de sub capota (schimbate si testate pe gand intre ele in cutia neagra )
- schimbat levier de comanda , aici am un oarecare dubii , k era unul sh ... oricum il am tot pe al meu il am acum
-verificat cat de cat vizual mufa care vine in levierul de comanda ...
SI DEGEABA!!! TOT NU MERGE ...
CINE VINE CU O SOLUTIE ? DAU O LADA, NU O BERE , CA DEJA E SEZONUL PLOIOS ,SI TREBUIE SA DAU MEREU DE STERGATOARE sad.gif
This post has been edited by NsL: 12 Nov 2009, 00:22
DACIA SUPER NOVA 2002 - PH xx XXX
Maskatu
post 12 Nov 2009, 09:42
Logan 0.9 TCE
Verifica toate sigurantele, cele de la motor si cele din interior. Verifica contactii de la maneta care actioneaza stergatoarele. Sa nu fie un contact imperfect.
releul temporizator se gaseste sub parbriz -
desfaci carcasa neagra in care este capacul de la sigurante si te uiti sub bord in sus - in zona parbrizului o sa vezi releul - este prin in tabla, nu este laolalta cu restul de pe placa
Sau
Cum deschizi capacul la cutia de sigurante te uiti in dreapta(in apropierea coloanei de directie) si vei vedea doua mufe,una este de la temporizator si cealalta de la releul flash.
S-a mai discutat aici.
Succese.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th July 2025 - 17:43
