2 Pages < 1 2
> Reconditionare Dacia 1300 69`!
SilvishoR
post 21 Sep 2009, 20:19
Deci cam asa arata...si nu stiu nimic despre ea decat ca e de vanzare...
Ce ziceti?
Nu Nu Nu
neajiji
post 21 Sep 2009, 20:42
Partea buna e ca tabla nu arata prea rau, partea proasta e ca nu prea mai are interiorul original. sad.gif
X Y Z
SilvishoR
post 21 Sep 2009, 20:59
ca veni vorba,, de interior...nu e problema... mai am o dacie 1300 din `78(de unde vine si pasiunea) a fost a tatalui meu...dar a luat`o fratemiu mai mare cu aceeashi intentie...s'o reconditioneze...dar a ramas fara bani in plin "santier"..anii au trecut.. si rugina si`a facut datoria...masina e dezmembrata...dar piesele sunt acolo...
deci ceva ceva piese ar mai fi...si are motor si cutie frantuzesti.Deci ash avea parte de cv ajutor... sh bugetul e undeva in jur de 5500 RON...bani din care trebuie sa cumpar si sa fac masina:)...stiu ca as putea lua o masina mult mai buna cu banii astia...dar... la alta nu am tragere de inima...si mai adaug k nu`s mecanic...is un drac de copil in comparatie...cu maestrii de pe aici...am 19 ani...si la capitolul motor sunt in dilema..sa`l pastrez original sau sa`l schimb cu ceva mai mare...
P.S...acum porbabil credeti ca`s un copil handicapat ce viseaza cai verzi pe pereti...smile.gif)
Nu Nu Nu
catalin7070
post 21 Sep 2009, 22:00
masina asta am vrut sa o cumpar eu
este 70 serie 3288
are motor 1400
tabla varza, reparata prost, bord spart, singurul lucru bun parbrizul atat!
Renault, Volkswagen 10, T2 1968, 1976 - 1 - VL - 1007
SilvishoR
post 21 Sep 2009, 22:39
QUOTE(catalin7070 @ 21 Sep 2009, 22:00)
este 70 serie 3288
are motor 1400
cum asa ca in poza nu arata atat de rau....???
Nu Nu Nu
Merced
post 21 Sep 2009, 22:43
No fear. No limit. No equal.
Pai catalin urmarea oricum altceva, aia nu mai e masina de adus in starea initiala urmarita de el. Cel putin nu cu un buget rezonabil, oricum fiind atat de alterata de-a lungul timpului e ca si cum ai reconditiona-o una din 1979, "frantuzismul" din ea e de mult dus.
it's a kind of peace.
Mr_Devil83
post 21 Sep 2009, 23:43
Hai sa vedem ce am gasit eu pentru dacia 1300:
JTE992 CAP DE BARA (TRW); Partea de montare:exterior; TRW - 174,76 RON
301850 PLANETARA (GKN); Partea de montare:punte fata; Dinti exteriori, spre roata:20; Dinti interior, spre diferential:23; Lungime [mm]:660; Tip cutie viteza:cv. manuala; GKN - 412,83 RON
655-106CF PLANETARA (CIFAM); Partea de montare:punte fata; Diametru 1 [mm]:86; Diametru 2 [mm]:100; Dinti exteriori, spre roata:20; Dinti interior, spre diferential:23; Lungime [mm]:660; CIFAM - 320,96 RON
3000 310 001 SET AMBREIAJ (SACHS); Diametru [mm]:170; Numar dinti:20; Pentru componente vezi lista acestora:; Timp de montare (în ore):6,20; SACHS CLUTCH - 864,56 RON
VL003333 SET AMBREIAJ (VALEO); Diametru 1 [mm]:170; Diametru 2 [mm]:170; Greutate (în kg):3,332; Numar dinti:20; Piesa noua:; Profil butuc roata:20x15,2x17,4; Versiune:CPV; VALEO CLUTCH - 545,91 RON
618 0171 06 SET AMBREIAJ (LUK); Diametru [mm]:180; incepand cu an fabricatie:1982.01 - 181,55 RON
3151 151 241 RULMENT PRESIUNE (SACHS); Parametru:KZIS-00; SACHS CLUTCH - 148,33 RON
FSB333 SET SABOTI FRANA (FERODO); Partea de montare:puntea spate; Aprobare:E190R01440/061; Articol extins/Info extins:cu acceasorii; Diamentru tambur:229; Greutate (în kg):1,91; Grosime [mm]:5; Latime [mm]:42; Sistem frânare:Bendix; FERODO PC - 122,38 RON
200915 AMORTIZOR SUSPENSIE (SACHS ST); Partea de montare:puntea spate; Parametru:SV26X183A; Sasiu:pentru vehicule cu suspensie standard; Sistem amortizor:bitubular; Tip amortizor:presiune ulei; Tip montare amortizor:stift inferior; Tip montare amortizor:stift superior; SACHS - 138,34 RON
230943 AMORTIZOR SUSPENSIE (SACHS ST); Partea de montare:punte fata; Parametru:SEXV36X76A2; Sasiu:pentru vehicule cu suspensie standard; Sistem amortizor:bitubular; Tip amortizor:presiune gas; Tip montare amortizor:stift inferior; Tip montare amortizor:stift superior; SACHS - 252,08 RON
MR3725 AMORTIZOR SUSPENSIE (MONROE); Partea de montare:puntea spate; Sistem amortizor:bitubular; Tip amortizor:presiune ulei; Tip constructiv amortizor:Amortizor suport arc; Tip montare amortizor:stift inferior; Tip montare amortizor:stift superior; MONROE - 107,01 RON
MR6326 AMORTIZOR SUSPENSIE (MONROE); Partea de montare:punte fata; Sistem amortizor:bitubular; Tip amortizor:presiune ulei; Tip montare amortizor:stift inferior; Tip montare amortizor:stift superior; MONROE - 172,63 RON
8EA 726 251-001 Electromotor CS95, 12 V; Cod motor:810-02..; Diametru flansa [mm]:66; Directia de rotatie:rotatie in directia acelor de ceasornic; Numar dinti:9; Numar pistoane:3; Numarul gaurilor filetate:0; Putere electromotor [kW]:0,6; Tensiune [V]:12; HELLA - 622,82 RON
0986478103 DISC DE FRANA DACIA; Partea de montare:punte fata; Diametru [mm]:227,5; Diametru butuc roata [mm]:83; Grosime disc frâna [mm]:10; Grosime minima [mm]:9; Numar pistoane:6; BOSCH - 72,42 RON
DDF016 DISC FRANA DOUBLE PACK (FERODO); Partea de montare:punte fata; Diametru [mm]:228; Diametru asezare gauri -? [mm]:83; Greutate (în kg):5,6; Grosime disc frâna [mm]:10; Grosime minima [mm]:9; Înaltime [mm]:38,5; Numar gauri:6; Rezistenta la tractiune [N/mm?]:8,5; Tip disc frâna:plin; FERODO PC - 151,35 RON
0242232506 BUJIE WR78G 0,9; Cod motor:810; Deschidere cheie:20,8; Diametru 1 [mm]:2,3; Filet exterior (mm):14; Lungime filet [mm]:12,7; Moment strangere [Nm]:28; Numar poli:4; Pas filet [mm]:1,25; Pozitie:4; BOSCH - 21,99 RON
C1362 FILTRU AER (MANN FILTER); Diametru exterior:128; Diametru interior [mm]:86; Diametru interior 1 [mm]:86; Înaltime [mm]:172,5; MANN FILTER - 35,53 RON
Nota: preturile includ TVA si sunt pur informative. Nu comercializez piese, le-am lasat doar ca sa stiti cand le comandati un pret estimativ, Ca o idee sunt preturi de importator + 15% adaos deci in magazin ar trebui sa fie cam acelasi pret. Daca e cu mult mai mare...mai bine cautati altii care vor sa va jecmaneasca mai putin.
am.
post 23 Sep 2009, 10:21
cat vrea pe ea ?
sacia 130 1967 - 1-b-2867
Mr_Devil83
post 23 Sep 2009, 11:52
pentru ca am primit un e-mail in care eram intrebat de unde se pot cumpara piese din lista mea raspund si aici in ideea ca poate ajut pe cineva.
Deci piesele sunt in oferta unui importator national care are distribuitori cam in toate judetele.
Daca postati pe forum piesele care va intereseaza va pot ajuta cu un cod al reperului si eventual un magazin din apropiere de locatia unde va aflati voi care poate sa va aduca aceste componente.
Va pot da si un pret estimativ, cu un adaos comercial de magazin, insa nu e neaparat sa fie adaosul magazinului respectiv. Este posibil pretul sa fie mai mare sau mai mic decat ce zic eu insa in mare cam pe acolo e.
codrin_1300
post 23 Sep 2009, 14:38
daca imi aduc bine aminte, intr-un anunt de pe 4 tuning scria ca este radiata?!
Dacia 1300 1973 - BZ 90 CDN
Muttley
post 23 Sep 2009, 15:00
__________________
QUOTE(Mr_Devil83 @ 23 Sep 2009, 12:52)
Care-i ala?
Intreb pentru ca de obicei astia au promotii, la care piesele astea cad enorm ca pret.
Sa ma anunti te rog cand intra la oferta amortizoarele pe gaz de fata. Alea de spate le am deja.
Adica asta:
Dacia 1310 TLX 1988
Mr_Devil83
post 23 Sep 2009, 17:55
daca o fi sa vad mare in fata promotie oi posta. Deocamdata am vazut la bardi o promotie la discuri de frana logan neventilate si placute de frana.
Desi n-am incredere intr-un set de asta la 80 de lei.
nelu_1985
post 23 Sep 2009, 20:40
membru in pauza de masa
io zic ca-s de la Autonet preturile, le recunosc dupa specificatii si dupa setul ala de ambreiaj Luk la care ii acelasi pret de toamna trecuta
Mr_Devil83
post 23 Sep 2009, 22:17
verde57
post 24 Sep 2009, 10:05
Mr_Devil83 in cautarile tale ai gasit si arcuri suspensie de R12??
1300 dacia 1973
sa moara comunistii
Mr_Devil83
post 24 Sep 2009, 17:16
KL22040 ARC ELICOIDAL (KILEN); Partea de montare:punte fata; Tip consctructiv arc:arc elicoidal; KILEN - 282,89 RON
KL62000 ARC ELICOIDAL (KILEN); Partea de montare:puntea spate; Tip consctructiv arc:arc elicoidal; KILEN - 208,45 RON
Se pot aduce la comanda si cred ca ar dura o saptamana.
verde57
post 24 Sep 2009, 18:29
mersi, acum ramane sa ma gandesc daca dau banii.
1300 dacia 1973
sa moara comunistii
post 24 Sep 2009, 18:37
care ar fi rolul arcurilor de 3 milioane bucata la reconditionarea unei Dacii?
deceneu32
post 24 Sep 2009, 19:18
Pai daca cele vechi ori fi uzate!Cum sunt ale mele,din 1970. smile.gif smile.gif
Dacia 1300 1970 - DJ 70 ABC
verde57
post 24 Sep 2009, 19:48
Pai au un rol crucial mai ales daca vin impreuna cu amortizoarele de la acelasi producator.
1300 dacia 1973
sa moara comunistii
deceneu32
post 24 Sep 2009, 20:10
este 70 serie 3288
are motor 1400
Cataline,ceea ce spui tu nu e o tragedie.TOTUL se repara.
Ia zi,cat ti-a cerut pe ea?
catalin7070
post 25 Sep 2009, 12:53
masina este cazatura
vai de sufletul ei
daca iti trebuie caruta sa zici ca mai pun ceva si te duci sa o iei smile.gif
dar ar fi pacat de timpul pierdut si de bani atata timp cat pe piata inca se mai gasesc masini la prima mana
vreau sa vad si eu Dacia 1300 ce merita 300 lei arc + 200 lei amortizor la o singura roata ... blush.gif
verde57
post 25 Sep 2009, 14:22
lasa-i pe ceilalti sa decida daca merita sau nu si zic cat a cerut pe ea!
1300 dacia 1973
sa moara comunistii
Mr_Devil83
post 25 Sep 2009, 15:18
daca is de conex nu-s bune ca-s proaste. Daca-s de import si au preturi pe masura iarasi nu-s bune ca-s scumpe.
catalin7070
post 25 Sep 2009, 20:19
QUOTE(verde57 @ 25 Sep 2009, 14:22)
eu mi-am spus parerea mea
This post has been edited by catalin7070: 25 Sep 2009, 20:20
danezu_pitesti
post 13 Nov 2009, 21:25
mellow.gif aooleu...voi nati auzit de dezmembrari?k drak nu merita o 1300 mai mult de 10 milioane si poti so faki boboc...akum in starea initiala ii foarte greu de adus...ku piese de renaula 12...dar nu merita
dacia 1310 L 1997 - AG-11-ASF
deceneu32
post 13 Nov 2009, 21:54
Ce-ai vrut sa scrii?Ca n-am inteles mare lucru.
DACU'
post 13 Nov 2009, 22:04
Silvishor,nu am vazut nicaieri pretul acestei masini,poate ca e secret?Daca nu e,si l-ai putea divulga sunt de parere ca ai primi pareri competente.Cauta daca vrei in "topul celor mai vechi Dacii" sau asa ceva sa vezi masini originale sau refacute de profesionisti.Eu cred ca nu exista "nu se poate",doar "nu merita pentru mine" sau "nu am destui bani pentru asa ceva".Daca insisti in ideea ta incearca sa faci niste poze concludente cu un ap foto bun,int/ext si pune-le aici.Mult succes!
@Deceneu32:nu esti singurul!
This post has been edited by DACU': 13 Nov 2009, 22:06
DACIA 1310,1300 1989,1972
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 07:46
