Mod de schimbare a arcului spate Solenza!, Help!
mark`` |
19 Sep 2009, 17:30
Membru autentic Group: Members Posts: 1.821 Joined: 12 February 06 From: Tg.Mures |
Espace IV
2012 / 2.0 DCi 150CP
nenestean |
19 Sep 2009, 19:32
Membru autentic Group: Members Posts: 512 Joined: 22 October 08 From: Sighetu Marmatiei |
eu am schimbat la a mea arcurile spate....
si in primul rand se schimba amandoua arcurile !!!!! chiar daca numai unu e rupt. ridici masina de partea din spate pe butuci si de o parte si de alta desfaci rotile desfaci telescoapele(din portbagaj) si va cadea puntea si gata iei arcurile si pui altele.....in aceeasi pozitie....si ridici inapoi puntea prinzi telescoapele....si ai grije ca atunci cand ridici la loc puntea sub masina la distribuitoru de lichid de frana are o tija ce intra in punte.....sa vezi sa fie la locu ei !!!! aaaa si da spor la munca ps. presa ca sa compresezi arcurile nu ai nevoie decat la arcurile de pe fata This post has been edited by nenestean: 19 Sep 2009, 19:37 |
2004 / motor 1.4
- MM 05 VFP Pe drumul cel bun !!
mark`` |
19 Sep 2009, 21:26
Daca fac treaba asta doar pe o parte nu se poate? Trebuie neaparat suspendata pe ambele parti? Daca e suspendata doar o parte nu vine jos arcu de acolo?
Espace IV
ramsen |
19 Sep 2009, 22:24
My Solenza Group: Members Posts: 3.368 Joined: 15 May 08 From: Pitesti - ARGES |
QUOTE(mark`` @ 19 Sep 2009, 17:30) Am cumparat un arc spate pt Solenza pt ca mi s-a rupt unul din ele. Am cumparat si ceva furtun cu care am invelit o spira din arc. Se zice ca ar fi bine sa faci asa. Bun, acum montajul as vrea sa-l fac eu. Si vreau sa-mi spuneti daca fac bine ce vreau sa fac: - dau jos roata - desfac telescopul in partea de jos si il imping in sus - dupa faza asta bratul cu arc cu tot ar trebui sa cada jos cu tot cu butucul rotii nu? Bine acum in cartea tehnica zice ca mi-ar trebui un dispozitiv, ceva cleste de comprimat arcul. Stiu ca asa ar fi ideal dar m-am gandit sa fac in alt fel ca sa inlatur nevoia acestui dispozitiv. In timp ce e pe cric masina, pun ceva sub butuc (zona de care se prinde roata - unde sunt tamburii de frana) si las jos masina pana nu ar mai avea nevoie de cric (teoretic - ca n-o las fara cric). Apoi desfac amortizorul in partea de jos si ridic iar masina. Dupa cate ma gandesc eu ar trebui sa se elibereze in felul asta arcul. Corect? Astept sugestii ca as vrea sa ma apuc cat mai curand de lucru. <span class='edit'>19 Sep 2009, 18:53:</span> Nu ma ajuta nimeni? salut daca vrei sa schimbi decit un arc atunci fa in altfel...de exemplu asa fac eu la a mea...alaturat iti prezint si o poza unde vei baga un levier mai lung (un X cu rosu) si te lasi pe el pina cind arcul se slabeste si il poti scoate...bineinteles dupa ce desfaci telescopul spate si de jos si de sus...ca daca ai telescop ca mine pe gaz degeaba il desfaci decit de jos si il impingi ca el o sa iti revina la loc deci ...ai inteles 19 Sep 2009, 22:26: mai clar This post has been edited by ramsen: 19 Sep 2009, 22:26 Attached thumbnail(s) DSC01216.JPG ( Size: 317.76k ) Number of downloads: 1712 DSC01216.JPG ( Size: 318.21k ) Number of downloads: 1941 |
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
mark`` |
20 Sep 2009, 08:19
M-am prins. Pot sa desfac telescopul jos si sus si cand masina e inca pe roata?
Espace IV
ovidiu87 |
20 Sep 2009, 14:43
Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 18 March 08 From: Resita |
da . poti desface telescopul cat masina e pe roti . Eu consider ca e mai simplu sa desfaci ambele telescoape si suspenzi masina pe butuci si iti schimbi doar arcul care doresti dupa metoda lui nenestean , decat sa te chinui ridicand o singura parte.
Bafta ! This post has been edited by ovidiu87: 20 Sep 2009, 14:49 |
Solenza Rapsodie
- Numar de Caras "In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
ramsen |
20 Sep 2009, 14:58
QUOTE(ovidiu87 @ 20 Sep 2009, 14:43) da . poti desface telescopul cat masina e pe roti . Eu consider ca e mai simplu sa desfaci ambele telescoape si suspenzi masina pe butuci si iti schimbi doar arcul care doresti dupa metoda lui nenestean , decat sa te chinui ridicand o singura parte. Bafta ! sint de acord si cum zici tu...dar totusi tine minte ca el este incepator si nu ar trebui sa il complicam rau...elevator ai pe undeva?daca da dute pe elevator si il schimbi cu metoda mea...bafta |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
mark`` |
20 Sep 2009, 15:00
Nu am elevator, schimb arcul in spatele blocului, deci...(da ma adaptez eu pe timp ce lucrez). De multe ori am invatat in timp ce facem o operatiune sau alta.
PS. Mai spunea cineva ca atunci cand schimbi arcuri se schimba amandoua. Perfect de acord, numai ca vedeti voi, e criza si bani putini. Decat 2 arcuri uzate mai bine unul nou si ulterior (intr-o luna - 2) mai schimb unul. Oricum masina e din 2004, sper sa nu fie diferenta mare, sper... PS2. Apropo, ca sa nu duc jos toate sculele dupa mine cam ce chei mi-ar trebui? Am gasit cam ce mi-ar trebui pt logan dar nu stiu daca e la fel si pt solenza: fixa de 6 de tinut contra sus la telescop, inelara de 16 de desfacut telescopul in partea de sus si tubulara de 18 pt desfacut jos la telescop. Cam atat nu? This post has been edited by mark``: 20 Sep 2009, 15:11 |
Espace IV
ovidiu87 |
20 Sep 2009, 15:43
telescopu se desface jos cu 22... iar sus nu mi mai aduc aminte bine, e 16 sau 17.
Solenza Rapsodie
ramsen |
20 Sep 2009, 20:10
17
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
mark`` |
21 Sep 2009, 19:54
Am reusit intr-un final sa pun arcul. Va impartasesc cateva din experienta cumulata poate ajuta pe altii care vor sa se apuce singuri de treaba:
- singuri nu o sa reusiti sa dati jos arcul si sa-l puneti la loc, trebuie sa mai fie cineva cu voi care sa apese cu piciorul pe butucul rotii in jos astfel incat sa se mai elibereze din stresul arcului si sa-l puteti trage afara - nu e nevoie sa dati amortizorul jos de tot, ajunge sa-l desfaceti doar sus - e adevarat ca spunea cineva ca daca se schimba un arc trebuie pus si celalalt asta pt ca se formeaza o diferenta de inaltime intre partea masinii cu noul arc si partea cu vechiul arc. La mine e mica diferenta dar este... Sper sa reusesc sa-l schimb si pe celalalt - macar am scapat de sacartaitul sacaitor pe care il aveam din cauza ca-mi era rupt arcul - acea mica presa de arc nu e obligatorie dar va face viata mai usoara si puteti schimba arcul singur Am totusi o intrebare, am vazut pe youtube schimbarea amortizorului si implicit a arcului pe fata la Logan (banuiesc ca e la fel si la Solenza): This post has been edited by mark``: 21 Sep 2009, 19:59 |
Espace IV
nenestean |
21 Sep 2009, 20:17
la solenza trebuie presa pt arcuri fata siguuuur !!
eu am desfacut la mine si am dat de naiba. prima data am desfacut de jos si apoi am luat imbus si cheie inelara si am desfacut si nu am fost atent ca se decompreseaza arcu...... cand sa desfiletat de tot piulita de pe telescop mi'a sarit arcu cu tot cu telescop direct in planetara (aia din stanga) si mi'a scos'o din cutie cu tot cu ulei |
2004 / motor 1.4
mark`` |
21 Sep 2009, 20:18
Scuza-ma dar n-am vrut, dar nu ma puteam abtine Oricum bine ca mi-ai zis, mersi, se pare ca e diferit de Logan.
This post has been edited by mark``: 21 Sep 2009, 20:18 |
Espace IV
nenestean |
21 Sep 2009, 20:22
da ...e de ras ....dar cand am vazut ca imi curge uleiu din cutie care il schimbasem cu 2 zile in urma mi'a venit sa plang.......si apoi numai probleme am avut cu burdufu de la planetara....tot imi curgea......pana am pus burduf nou rulment nou de origine montate la dacia la reprez.
acu e ca noua....dar pt ca nu am pus presa pe arc.......ma costat cateva milioane This post has been edited by nenestean: 21 Sep 2009, 20:23 |
2004 / motor 1.4
mark`` |
21 Sep 2009, 20:26
Apropo de planetare, am constatat tot azi ca burduful de la planetara dreapta mi s-a spart. Aveti habar cam cat m-ar costa sa iau un burduf nou si vaselina aia? Eventual, pot sa fac eu schimbul de burduf? Am vazut ca la un capat al burdufului e prins de planetara printr-un colier de unica folosinta, e grav?
Espace IV
nenestean |
21 Sep 2009, 20:33
da.....si cu ala am avut probleme...de doua ori ).
este burduf in magazin cu 10 lei..... dar nu tine mult.... am luat de la reprez. cu 25 de lei burduf +vaselina + coliere si burduf gros. parerea mea e ca e mult mai bun ala de origine si nu e mare diferenta .......ca sa schimbi..... trebuie sa scoti planetara afara....nu e greu... desfaci colierele de la burdufu de catre motor si apoi ii iei "capu" si inauntru ii o tripoda.... aia are o siguranta.care o iei jos cu doua surubelnite sau cu patent pt sigurante...daca ai asa ceva scoti tripoda si scoti burdufu si apoi desfaci burdufu stricat si bagi cel nou......pui aproape plin de vaselina pui colierele pe urma bagi inapoi burdufu de catre motor pui tripoda in pozitia in care intra la loc cel mai usor. pui capu ala....coliere.....(cica si alea de plastic sunt bune coliere.......alea ce se trag) si cam atat :-? (la mecanici va costa cel mult 60 de lei sa iti faca operatiunea asta.....vezi tu de ti se merita sa o faci tu sau nu ) This post has been edited by nenestean: 21 Sep 2009, 21:17 |
2004 / motor 1.4
mark`` |
21 Sep 2009, 20:49
Mersi mult, o sa incerc sa fac operatiunea singur.
Espace IV
Iulikk |
21 Sep 2009, 21:44
QUOTE(mark`` @ 21 Sep 2009, 21:26) Apropo de planetare, am constatat tot azi ca burduful de la planetara dreapta mi s-a spart. Aveti habar cam cat m-ar costa sa iau un burduf nou si vaselina aia? Eventual, pot sa fac eu schimbul de burduf? Am vazut ca la un capat al burdufului e prins de planetara printr-un colier de unica folosinta, e grav? Kit burduf planetara (partea dinspre cutie 30 de lei) kitul contine: burduf de cauciuc, pliculet cu vaselina si doua coliere. Manopera 100 de lei. |
Autoturism
visiniu
cu roti
mark`` |
21 Sep 2009, 21:45
Aoleu, scumpa manopera, mai bine fac eu.
Espace IV
Iulikk |
21 Sep 2009, 22:42
Pai mie (ma rog, lu' tata, ca nu au vbit cu mine, ci cu el; eu doar am fost cu masina acolo) mi-au zis astia ca ma taxeaza ca si cum ar trebui schimbata planetara pentru ca o dau jos si o monteaza la loc.
PS: lucrarea nu a fost facuta in service Dacia. |
Autoturism
visiniu
cu roti
mark`` |
21 Sep 2009, 23:19
Sa fie sanatosi, tot singur o fac.
Espace IV
DZL |
29 Sep 2009, 00:04
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 26 May 09 |
Salut!
Am si eu o intrebare daca tot e vorba despre arcuri: Cand iti dai seama ca trebuie sa schimbi arcurile si/sau telescoapele? Amea are aproape 214000 km si nu am schimbat nici arcuri nici telescoape la ea.Am observat un pacanit deranjant pe spate la denivelari mai mari. |
SOLENZA
2004-Avantage
- GL 06 DJK
mark`` |
29 Sep 2009, 00:35
La km aia poti sa schimbi arcurile si telescoapele linistit. Eu am 105.000 km la a mea si dupa cum am scris, mi s-a dus unul si telescoapele dau semne de oboseala. Poti sa incerci simplu: deschide portbagajul si apasa-te cu ambele maini pe muchia lui cat poti de tare. Daca se balanseaza mai mult de 1 tura e bai, daca o apesi si revine la loc fara alta baleiere e ok.
Espace IV
george_scala_2004 |
23 Oct 2009, 08:40
Membru autentic Group: Members Posts: 6.576 Joined: 16 April 09 |
salutare,
cum iarna se apropie cu pasi mari am purces la schimbari: ulei, filtru ulei, filtru aer, completare antigel, cauciucuri de iarna. ei bine cind am dat roata spate dreapta jos am avut un mic soc: arcul de pe acea parte are jumatate de spira dusa... nu am simtit nimic la mers, probabil ca partea lipsa a fost suplinita de cealalta jumatate a spirei iar spatele nu pare a fi lasat. ei bine am inceput sa fac sapaturi de unde as putea face rost urgent de un arc (stiu, o sa ziceti se schimba ambele. corect dar...in functie de remuneratie, coane fanica: intii il schimbam pe cel care este deja in suferinta si cind ne inzdravenim si noi il schimbam si pe celelalt). am inceput sa dau telefoane, m-am deplasat personal, am vazut (gresit) si pina la urma am luat unul. aici as dori ajutorul dvs.: in catalogul pieselor de schimb (pe care l-m consultat ulterior) arcul de solenza apare ca ar avea 6 spire si jumatate. cel pe care l-am cumparat are 8 spire. pe bonul fiscal, acasa am observat, scrie arc fata. pe forum am citit ca arcurile de solenza ar fi mai mari decit cele de supernova. nu cumva arcul pe care l-am cumparat este de fata, asa cum scrie si pe bon ? daca intr-adevar arcul de spate pentru solenza are 6 spire si jumatate nu as vrea sa il tai (mai degraba stric) pe cel pe care l-am cumparat. imi e teama ca nu cumva cu arcul asta mai mare cu 1 spira si jumatate decit cel din catalog masina sa nu se ridice prea mult de fund scazind astfel stabilitatea. exista diferenta intre arcurile de supernova si solenza in general si pe spate in special ? multumesc, This post has been edited by george_scala_2004: 23 Oct 2009, 09:12 |
ramsen |
23 Oct 2009, 21:33
daca este de fatza nu il poti pune pe spate...intr-o parte arcul spate este mai ingust decit cealalta parte...deci...acum am dat la cineva 2 arcuri spate...si inca ceva care am obs eu la arcuri...cele de fatza au spira mai subtire decit spatele...si distanta intre spire pe fata este mai mare decit spatele...asa am obs eu
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
ionelpopa83 |
24 Oct 2009, 18:14
dea Group: Members Posts: 237 Joined: 1 May 06 |
QUOTE(mark`` @ 19 Sep 2009, 17:30) Si vreau sa-mi spuneti daca fac bine ce vreau sa fac: - dau jos roata <span class='edit'>19 Sep 2009, 18:53:</span> Nu ma ajuta nimeni? QUOTE(nenestean @ 19 Sep 2009, 19:32) eu am schimbat la a mea arcurile spate.... ridici masina de partea din spate pe butuci si de o parte si de alta desfaci rotile - eu am reusit din cate imi amintesc fara sa dau jos rotile |
2005 confort
- dea
nenestean |
24 Oct 2009, 18:20
corect
se poate si fara sa dai jos rotile....dar va trebuii sa o suspendezi pe ceva butuci mai inalti daca iei rotile....doar niste butucei mici ajunge |
2004 / motor 1.4
george_scala_2004 |
24 Oct 2009, 19:23
multumesc tutoror dar...tot nu m-ati lamurit cite spire are nenorocitul ala de arc de spate de la solenza ?
ca nu mai pricep nimic: unii zic ca arcul de supernova este mai mare si mai subtire, altii ca cel de la solenza (fata si spate) este mai scurt si mai gros, in catalog ambele arcuri apar cu 6 spire si jumatate ! This post has been edited by george_scala_2004: 24 Oct 2009, 20:19 Attached File(s) 140_141.pdf ( 144.36k ) Number of downloads: 137 154_155.pdf ( 190.7k ) Number of downloads: 110 |
ramsen |
24 Oct 2009, 19:33
QUOTE(george_scala_2004 @ 24 Oct 2009, 19:23) multumesc tutoror dar...tot nu m-ati lamurit cite spire are nenorocitul ala de arc de spate de la solenza ? ca nu mai pricep nimic: unii zic ca arcul de supernova este mai mare si mai subtire, altii ca sel de la solenza este mai scurt si mai gros, in catalog ambele arcuri apar cu 6 spire si jumatate ! poza de mai jos iti arata arcul meu de pe solenza...(60 01 546 224)...are 6 spire Attached thumbnail(s) Imagine0416.jpg ( Size: 284.21k ) Number of downloads: 1502 |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
george_scala_2004 |
24 Oct 2009, 20:23
multumesc ramsen. asta vroiam sa aflu. deci codul din catalog, cel cu 6 spire si jumatate, este corect, adica corespunde cu ce este efectiv montat pe masina.
insemna ca cel pe care l-am cumparat deja, cu 8 spire, nu este de solenza ? atunci de ce este ? de supernova ? sau...? This post has been edited by george_scala_2004: 24 Oct 2009, 20:28 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 11:24 |
