Mod de schimbare a arcului spate Solenza!, Help!
nenestean |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 512 Joined: 22 October 08 From: Sighetu Marmatiei ![]() |
2004 / motor 1.4
- MM 05 VFP Pe drumul cel bun !!
ramsen |
QUOTE(george_scala_2004 @ 24 Oct 2009, 20:23) multumesc ramsen. ![]() ![]() insemna ca cel pe care l-am cumparat deja, cu 8 spire, nu este de solenza ? ![]() ![]() ![]() da...supernova are cu 2 spire mai mult decit cel de solenza...si inca ceva...daca te uiti atent la el,arcul tau pe care l-ai cumparat,iti poti da seama repede daca este de supernova...si anume cum... la arcul de supernova primele 2 spire si ultimele 2 spire au distantza intre spire de 1-2 cm...iar spirele din jumatatea arcului sint mai distantate decit primele spire...deci ala este arc de supernova...arcul de solenza distanta intre spire este egala la toate...eu asa disting un arc spate supernova de unul de solenza |
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
meddle |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 23 November 11 ![]() |
Un topic vechiutz, dar de mare ajutor cand omul are nevoie!
Si pentru ca aici am invatat teoria de dinaintea practicii, cred ca e bine sa dau si inapoi, si sa povestesc un pic experienta mea in schimbarea arcurilor de spate la Dacia Solenza Confort 1.4 din 2005. In 3 ore lejer, fara graba, le-am schimbat singur - sau aproape singur, la final am fost ajutat sa apas pe masina ca sa le montez inapoi, asta putea sa faca si vreo 2 saci de ciment sau greutati similare. Am ridicat masina pe doua capre, cat de sus s-a putut. Am incercat prima oara sa schimb cate unul, dar avand doua capre, si vazand ca nu pot apasa de tamburul cu sabotii de frana prea mult ca sa scot arcul, am zis ca mai bine pun doua si gata. Am slabit in prealabil prezoanele pe ambele roti de spate, am urcat masina pe capre - partea din spate, am dat rotile jos, am deschis telescoapele (nu stiu sigur daca asta e pluralul corect) din portbagaj, adica doar de sus, dupa care puntea de spate a picat eliberand arcurile. Atentie, la deschiderea telescoapelor de sus, am folosit o cheie de 6mm ca sa tin contra, si o cheie de 16mm ca sa desfac. da, merge si cu 17mm daca nu ai de 16, dar piulita aia e de 16mm, si cu 17 e posibil sa ii strici muchiile, dar la fel e posibil sa reusesti sa o desurubezi. la montare inapoi, eu as strange cu 16mm ca e forta mai mare si se poate strica piulita. Piulita cred ca e din aia cu cauciuc/plastic pe interior sa nu se desfaca singura, asa ca nu te baza ca o vei inlocui simplu cu oricare alta, ci trebuie tot din asta. Bun, deci am scos arcurile vechi, ruginite si pricajite - m-au tinut 9 ani, ajunge, am carat cu ele... nici nu iti imaginezi ce am bagat in solenza ![]() Pe arcurile noi, care sunt de firma ceva germana, cutie cu rosu si cu negru, nu stiu acum numele, am dat pe ele 75 lei bucata in februarie 2014, si ele vin fara plasticul pe primele si ultimele spire. Am luat un furtun de udat prin gradina care l-am bagat cam fortat pe arc, primele 1.5 spire la ambele capete, am dat cu WD-40 ca sa intre mai usor, tot fortat, dar mai usor. Am pus arcurile noi, dupa care am constatat ca nu am forta cu nimic sa ridic de tamburii de frana ca sa comprim arcurile pana ajunge tija telescopului inapoi sus la gaura unde era si se prinde cu piulita. Pe rand am dat jos caprele, lasand masina sa stea in ambele parti pe tamburii de frana care erau deja pe ciment, ca sa comprim din greutatea ei in mod egal in ambele aprti. Nici asa, abia a ajuns tija, pentru ca deh, am arcuri noi, astea-s mai tari, nu? ![]() Am rugat pe cineva sa se lase pe muchia portbagajului odata cu mine pana strang cele doua piulite inapoi, si asa a mers ca la carte. Apoi am pus rotile inapoi, si am constatat ca in partea dreapta sta UN PIC mai sus masina, si mi-am dat seama ca arcul nu e inca la locul lui, desi am fost atent sa il pun in pozitia care trebuie, cu capatul spirei in lacasul lui. Am mizat pe faptul ca se aseaza la prima tura - si intr-adevar, dupa 3-4 metri parcursi, l-am auzit cum s-a asezat. Da, e gata. Se simte fain si la gropi, am si facut un test drive, si nu mai troncane, si merge frumos cu partea din spate, deci operatiune reusita. Cu arcurile vechi (unul cu o spira rupta, altul doar slabit) nivelul cel mai de sus al cauciucului era la fel cu nivelul cel mai dejos al partii de sus al aripii ce acopera roata, acum intre cauciuc si acel nivel sunt cativa cm buni, asa cum o stiu cand era masina al 20.000 km. Pentru mine nu s-a meritat sa o duc in service. Am preferat sa le schimb eu. Daca ai elevator sau niste cricuri (doua) calumea, o poti face intr-adevar fara sa dai rotile jos, din doar 2 chei (6 si 16) in jumatate de ora. Multumesc tuturor care au scris idei bune si informatii utile in acest topic, mi-au fost de mare folos. Attached thumbnail(s) Photo1176.jpg ( Size: 783.53k ) Number of downloads: 341 Photo1179.jpg ( Size: 673.91k ) Number of downloads: 344 |
solenza/confort
2005/confort [B]http://inregistrariaudio.ro[/B]
suchea |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 584 Joined: 7 March 09 From: Galați ![]() |
Era mai usor fara sa dai rotile jos, dadeai drumul amortizoarelor si o ridicai pe capre...
SuperNova
2001/confort
- GL 61 TES http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=259258&hl=
meddle |
da, as incerca asta data viitoare. Caprele aveau 3 niveluri, le-am tinut la cel din mijloc pentru ca nu aveam cric pentru a ridica masina pana la al treilea, iar asa pe al doilea, din cauza cauciucurilor nu stiu daca mergea sa scot arcurile vechi, ca nu cobora destul puntea, ma gandesc. Nu stiu, ar trebui testat, si in cel mai rau caz apoi se dau jos si rotile, dar trebuie incercat si fara.
10x! |
solenza/confort
suchea |
Merge sigur, am schimbat de mai multe ori dupa metoda asta
SuperNova
2001/confort
gabi_g |
Membru autentic Group: Members Posts: 286 Joined: 21 November 05 From: Targoviste ![]() |
@meddle, de ce nu ai bagat un cric hidraulic sa comprimi puntea inapoi si a trebuit sa scoti caprele?
Solenza Scala
- B-20-PFU
meddle |
Aveam un cric hidraulic dar nu stiam eu unde sa il pun exact; am incercat apoi si cu cricul ne-hidraulic, al masinii, si la fel, scapa din locul de unde il puneam, si am zis ca nu am risc.. arcul impinge in jos, ala abia se tine, decat sa imi sara ceva in cap mai bine scot caprele, si astfel a mers usor. Am ridicat apoi masina si am pus roata, si gata.
Sigur sunt si metode mai simple daca ai scule, stii unde trebuie pus unealta x, etc. la mine a mers ceva mai greu, a doua oara as face mai simplu, mai bine si mai rapid. Adica nu as mai da jos rotile, as schimba arcurile, as lasa masina pe rotile ei, si gata! ![]() Si nici lasata de pe capre nu a vrut sa iese tija telescopului prin gaura, ci doar cu ambele roti pe jos, si stand si eu si inca cineva apasat pe portbagaj, pentru ca arcurile noi sunt mai tari si imping in sus, deci nu mergea teoretic, sa ridic pe cric, pentru ca nu ajungeam cu tija, ci eventual daca aveam doua cricuri hidraulice, sa ridic simultan din ambele parti. Multzam de idei, daca o sa am ocazia sa le schimb iarasi, eventual nu neaparat la mine ![]() ![]() |
solenza/confort
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 12:36 |
