71 Pages « < 52 53 54 55 56 > »
> Aer conditionat zgomotos, functionare zgomotoasa = problema ?
nh1980ro
post 28 May 2009, 16:02
Post #1591
Pai daca huruie la toata lumea, tu ce crezi ca o sa afle nou daca il desface?
brvictors
post 28 May 2009, 16:06
Post #1592
Ti se pare ca se potriveste raspunsul tau cu intrebarea mea?
VW PASSAT TRENDLINE 2003 1.9 TDI AVF
post 28 May 2009, 16:10
Post #1593
QUOTE(brvictors @ 28 May 2009, 16:53)
Despre condensator o sa ma documentez
vezi ca sunt solutii de curatat, sunt destul de multe depuneri pe el, este in fata radiatorului de racire si incaseaza tot.
BoboM
Post #1594
Oare fac bine daca folosesc la izolarea conductelor, acelasi material folosit si la izolarea conductelor de cupru la ac-urile de apartament?
Are rost sa izolez si conducta subtire? In timp ce functiona ac-ul am observat ca e calda, si de asta intreb.
Multumesc!
This post has been edited by BoboM: 28 May 2009, 21:22
Megane 1.4 16v
nh1980ro
post 28 May 2009, 16:12
Post #1595
QUOTE(brvictors @ 28 May 2009, 17:06)
Pai daca atunci cand e frig AC nu huruie si huruie cand e cald, tu crezi ca e vreun rulment?
brvictors
post 28 May 2009, 16:22
Post #1596
cine trebuia sa inteleaga a inteles...
rue
post 28 May 2009, 16:49
Post #1597
la loganu meu 2006 au montat o masa volumica --- termenul lor... ca sa scape de nebun ca deja ma exaspera, parca nu mai face ca inainte... dar cica piesa se pune pe conducta de ac la modelel noi doar... ca intra in vibratie la sarcina cred.
prostii... ma rog! daca nu ar fi chestii mai importante as fi renuntat la logan chiar si pt cele cateva minusuri ce le are.
Dacia Logan 2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort - RUE
YRX
post 28 May 2009, 17:25
Post #1598
Si eu de-a lungul carierei cu Logan-ul din dotare am incercat diverse metode de reducerea zgomotului "de drujba" a compresorului. Dupa cum urmeaza:
-izolare conducta de retur - rezultate cat-de-cat, mai face numai la caldura mare, in aglomeratie
-incarcare freon + ulei - mai nimic, merge tot asa
- dat bara jos si frecat radiatorul cu peria si solutie de curatare - a crescut putin eficienta (face mai frig), zgomot prezent
- bagat agent bactricid (spray) in aeroterma pe la gaurica - se simte un pic mai rece si mai linistit o perioada
- schimbat cureaua accesorii si rolele (nu pentru zgomot, am facut distributia) - aici pot sa zic ca s-a simtit calumea la zgomot, nu mai ajunge cu platoul la fund, in cilindree maxima nici in aglomeratie, nici pe caldura. E clar, ceva s-a schimbat semnificativ, astept caldurile mari pentru confirmarea finala, dar acum este foarte linistit.
brvictors
post 29 May 2009, 11:33
Post #1599
Raspunsul de la SANDEN:
Hi Victor,
Our SD7V16 can be repaired with the right equipment but we would always advise replacement of the complete unit.
Also we do not offer any spar parts for these compressors but I guess you should be able to find some one to supply them.
Best regards & thanks.
Ian Dale
Sales Account Manager
Sanden Int'l (Europe) Ltd
http://www.sanden-europe.com
YRX
post 29 May 2009, 12:49
Post #1600
Exista intr-adevar si piese de schimb pentru ele. Vezi ca au si un manual de service pe site.
Daca il desfaci cred ca in primul rand vei avea nevoie de diverse consumabile sa le inlocuiesti (garnituri, o-ringuri, membrane etc.)
roland
post 29 May 2009, 13:17
Post #1601
Cum adica exista intr-adevar piese de schimb? Omul ala spusese clar "Also we do not offer any spar parts". Adica nu oferim piese de schimb. O fi piese de schimb, dar probabil made by diversi looseri...
brvictors
post 29 May 2009, 13:24
Post #1602
N-ar fi de la loseri piesele de schimb. Am zis ca am acces la un SD7V16 de pe un PEUGEOT PARTNER dauna totala, dar care are alta fulie si alte prinderi.
roland
post 29 May 2009, 13:54
Post #1603
Vorbeam de YRX, nu de tine. El zicea ca sunt piese de schimb. Ce faci tu intra din categoria "dezmembrari", adica refolosirea sub-ansamblelor de pe o alta masina. Ma refeream la piese de schimb NOI.
brvictors
post 29 May 2009, 13:56
Post #1604
ok, dar eu cind ma gindesc cit costa agregatu` asta NOU parca mi se pare ok ideea de a incerca folosirea subansamblelor de pe alta masina, mai ales ca au marele avantaj de a fi moca.
roland
post 29 May 2009, 14:04
Post #1605
corect.
bulan
post 29 May 2009, 14:34
Post #1606
Eu la fostul laureat+ nu am avut nici o problema de nici un fel.Pustiul care a cumparat masina de la mine merge in continuuare fara probleme cu masina.Rasfoind pozele mele din excursii le-am gasit pe astea doua facute in Bulgaria in luna august in miezul zilei:
Edit:sa nu faceti comentarii la adresa cruciulitii atarnata de oglinda retrovizoare ca madam bulan a pus-o acolo!In afara de faptul ca le cam bea cu mine este ortodoxa inraita.
This post has been edited by bulan: 29 May 2009, 14:38
a b c
YRX
post 29 May 2009, 14:55
Post #1607
Exista intr-adevar piese. Nu sunt oferite "prostimii" direct ci intr-un sistem ce cuprinde diverse firme care se ocupa cu refurbished-ul. Ce credeati, ca se arunca asa agregatele cu totul cum zice Dacia?
Este exact ca la pompele de injectie diesel si injectoarele diesel. Daca te duci la Bosch (pentru o pompa Bosch, se intelege) nu au piese pentru ele. Daca esti Diesel Center Bosch poti sa cumperi fara numar si sa reconditionezi agregatele. Deci nu se vand la liber, doar in cerc restrans, m-am facut inteles ?
LE: Uitati si un extras din manualul de service Sanden SD7:
This post has been edited by YRX: 29 May 2009, 16:14
juristul2000
post 4 Jun 2009, 22:32
Post #1608
"Membru 20 cm record"
Am si eu o problema, anul trecut in noiembrie am lovit masina in fata, mai pe scurt am intrat la un nene in carlig, carlig care a spart condesorul.Intrebare este problema ca instalatia a stat fara freon si parca ceva ulei care a curs din condensor peste iarna?Acum mi-am luat radiator si vreau sa-l instalez da vreau sa stiu la ce sa ma astept.Multumesc
logan dacia Laurate 2005 - AR-07-RZV
20% warn permanent!!!
decat sa...... mai bine nu!!!!
NU, da spaga!!!
post 5 Jun 2009, 00:00
Post #1609
QUOTE(YRX @ 29 May 2009, 15:55)
La fel ca si capetele de injectoare la diesel ...
roland
post 5 Jun 2009, 08:46
Post #1610
QUOTE(juristul2000 @ 4 Jun 2009, 22:32)
Nici o problema. Nu are ce problema sa fie. Schimbi condensorul, reumpli si drum bun.
juristul2000
post 5 Jun 2009, 09:56
Post #1611
Mda, multumesc acuma mai trebuie sa gasesc condensor sh, am comandat unu dar e de diesel asa ca inca tot nu am.pt cine vrea sa faca experiente, pot sa trimit condensorul vechi donatie
NU, da spaga!!!
YRX
post 5 Jun 2009, 19:01
Post #1612
S-ar putea totusi sa nu fie chiar atat de simplu, il umpli si gata. Daca ai stat mult timp cu circuitul deschis poate sa fi luat o gramada de mizerie si umezeala in 'transul. Cel mai bine ar fi sa consulti un specialist in asemenea instalatii.
Vezi ca poti gasi si condensoare noi la preturi bune, aftermarket, nu de origine, pe la Bardi Auto am vazut (au o gama de radiatoare si condensoare sub marca proprie). Eu n-as pune unul vechi pe masina.
liviu2004
post 5 Jun 2009, 19:16
Post #1613
QUOTE(roland @ 5 Jun 2009, 08:46)
Ce tare esti tu. Si cu filtrul deshidrator ce faci?
Opel Tigra Twintop 2005
juristul2000
post 5 Jun 2009, 19:59
Post #1614
YRX de ce sa nu pun daca am garantia schimbarii daca e spart?
De deschis nu e deschisa instalatia deoarece radiatorul vechi inca e la locul lui, atat doar ca are o gaurica asa cam cat un carlig de remorcare in transul smile.gif
Oricum va multumesc pt sfaturi si sincer sper sa scap cu montatul, umplerea si cu alt condensator
PS: cu aceasta ocazie vreau sa izolez si conductele complet, daca gasesc ceva interesant prin magazinele de profil
PSS: cum naiba trag tuburile pe conducta ca nu ma prind?Trebuie desfacut ceva?
This post has been edited by juristul2000: 5 Jun 2009, 20:48
NU, da spaga!!!
YRX
post 6 Jun 2009, 08:49
Post #1615
Pentru ca o sa-l iei plin de mizerie, lovit de pietricele si julit, chiar daca nu curge. Normal, aici este si un calcul de bani, pe care tu poti sa ti-l faci cel mai bine, dar inainte de a lua pe cel second cauta si noi, ti-am zis de Bardi Auto pentru ca la un moment dat aveau un catalog de radiatoare si condensoare la niste preturi cu adevarat bune zic eu (tin minte ca pentru clio era vreo 2 milioane). Din pacate nu mai am info-ul si nici pe site nu mai exista, suna si te edifici.
"Gaurica" de carlig de remorcare nu poate fi considerata un simplu por, de aia ti-am zis sa te duci la cineva care se pricepe, poate iti inchide cumva circuitul pana gasesti radiator.
De izolat conductele, in situatia ta ai doua alternative:
-fie faci ca noi si crestezi mansonul pe o parte, il bagi pe teava si-l lipesti la loc
-fie incerci sa-l bagi pe tevile demontate si o sa ai cea mai bengoasa izolatie dintre toti biggrin.gif
juristul2000
post 6 Jun 2009, 17:29
Post #1616
Am trimis mail la bardi sa vedem ce spun mariile lor, in privinta izolatiei asa ma gandesc sa fac , ca daca tot o sa demontez ale smile.gif
Da nu stiam altii cum au facut smile.gif)
NU, da spaga!!!
post 7 Jun 2009, 20:45
Post #1617
QUOTE(YRX @ 28 May 2009, 18:25)
Aceeasi senzatie simtita de mine astazi. Compresorul nu a scos nici un zgomot.
bgdrenault
post 7 Jun 2009, 21:14
Post #1618
bgd
Adica distributiile montate after market sunt mai " OK" decat cele puse de fabrica??????? Ciudat!!!!!
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
post 7 Jun 2009, 23:54
Post #1619
Ce legatura are distributia si aftermarketul aici? Noi discutam de inlocuirea rolelor, curelei de accesorii si efectele generate de inlocuirea lor.
Faptul ca DACIA are niste preturi imense pentru operatie este alta treaba. Nu le doresc decat sa isi bage in fund preturile alea imense cu mecanicii lor de 2 lei din service. Cand o sa se lucreze dupa proceduri atunci o sa merite o interventie in service. Pana atunci ... nu mai zic ca sa faca cu ciocanele si rangile pe care in ca le mai folosesc.
This post has been edited by IRONICK: 8 Jun 2009, 19:04
YRX
post 8 Jun 2009, 06:37
Post #1620
Eu am montat kiturile de origine, daca la piese te referi, deci similare cu cele din fabrica.
La angrenajul accesorii ar fi putut sa se uzeze (sau sa iasa din parametrii) doua chestii, fie cureaua s-a lungit si s-a slabit, fie la rola cu auto-intidere s-a slabit arcul care o apasa pe curea, rezultand de asemenea o tensiune mai mica a curelei. Tensiunea mai mica a curelei ar putea duce la antrenarea defectuoasa a compresorului (patineaza si se invarte cu o turatie mai mica). Sistemul compenseaza prin marirea cilindreei si asa se ajunge cu platoul la fund deci cu zgomot de drujba.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 00:12
