Aer conditionat zgomotos, functionare zgomotoasa = problema ?
andypro |
#1981
![]() Membru pur si simplu Group: Members Posts: 50 Joined: 20 January 06 From: Cluj Napoca ![]() |
Volkswagen
Polo
2017
#1982
asta e ph 1613852957516103562704443_2878095_1000_1000.jpg ( Size: 103.63k )
ph 2 dsc02680_1.jpg ( Size: 53.82k ) Number of downloads: 1063 This post has been edited by bygy007: 23 May 2014, 22:09 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
luciannick |
#1983
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 24 January 08 ![]() |
Salut,
am si eu o problema cu aerul conditionat. Cu toate ca ledul se aprinde la pornirea ventilatorului ac nu porneste. Ce pot verifica eu pana sa ajung cu ea la service. Ce am vazut dar nu sunt sigur la motor pe una dintre tevile de aer conditonat este un mufa de contact ( pe o sonda banuiesc care este ff murdara parca ar avea ulei pe ea ) .Ar putea sa nu mai faca contact bine si de acea sa nu mai porneasca AC-ul? This post has been edited by luciannick: 24 May 2014, 12:32 |
2007 Laureat Plus
- B-59-BBX
espacern |
#1984
![]() ART-ist Group: Moderatori Posts: 17.610 Joined: 14 August 09 From: Mihalaya ![]() |
QUOTE(luciannick @ 24 May 2014, 13:31) Ce am vazut dar nu sunt sigur la motor pe una dintre tevile de aer conditonat este un mufa de contact ( pe o sonda banuiesc care este ff murdara parca ar avea ulei pe ea ) .Ar putea sa nu mai faca contact bine si de acea sa nu mai porneasca AC-ul? Sonda de pe conducta este presopupa care masoara presiunea freon din instalatie si trimite mai departe informatia la calc. Daca sonda este defecta nu se da comanda de pornire compresor. @+ |
- . RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!
luciannick |
#1985
daca dau jos acel presostat se pierde freonul? sau trebuie schimbat doar in service?
2007 Laureat Plus
- B-59-BBX
#1986
se cam pierde
2024
BodoC |
#1987
![]() Membru in plina criza Group: Members Posts: 152 Joined: 9 April 05 From: Bucuresti ![]() |
Nu se pierde. E pe ventil. Pierzi putin, cat o scoti din prindere.
Prestige 1,6 16V
2008 Acel ce fara de care nu poate fi ceea ce este!
luciannick |
#1988
Salut din nou, am fost cu ea la verificare si este spart radiatorul din fata de la grila. Banuiesc ca este un radiator separat fata de cel cu antigel. Am auzit ca este o caciula de bani. Sunt cumva si alternative mai ieftine decat cel original?
2007 Laureat Plus
- B-59-BBX
espacern |
#1989
QUOTE(luciannick @ 26 May 2014, 15:09) Sunt cumva si alternative mai ieftine decat cel original? Aftermarket este mai ieftin...sau SH. @+ |
luciannick |
#1990
Am gasit la 230 lei facut in germania
2007 Laureat Plus
- B-59-BBX
espacern |
#1991
Nu uita de setul de garnituri...obligatoriu cand schimbi dupa un timp ceva la instalatie.
luciannick |
#1992
Nu mi-a pomenit ceva de garnituri nici persoana care il schimba si nici cei de unde cumpar radiatorul. poate vine cu tot cu radiator daca exista asa ceva.
This post has been edited by luciannick: 26 May 2014, 15:16 |
2007 Laureat Plus
- B-59-BBX
espacern |
#1993
Radiatorul nu are nici o garnitura...de nou.
Garniturile sunt pe conductele care intra in radiator si la demontat/montat este bine sa le schimbi...daca nu vrei sa scape gaz pe acolo. @+ |
luciannick |
#1994
rezolvat cu 500 de lei.piesa , manopera + Freon , ulei etc
2007 Laureat Plus
- B-59-BBX
bae |
#1995
Re-member Group: Members Posts: 288 Joined: 4 June 05 From: Bucharest ![]() |
La Loganul meu 1.6 mpi din anul de gratie 2005 s-a fisurat conducta de joasa presiune, cea care iese din compresor (o fi oare din cauza unui "meserias" care mi-a schimbat recent cureaua de accesorii? e fisurata exact acolo unde intra in compresor si ma gandesc ca o fi fortat nenea un pic in ea, ca a schimbat cureaua cu masina pe podea, nu pe elevator). Am luat una din targul Vitan (la 180 de lei) care are doua oringuri in loc de garnitura aceea lata care intra in compresor cum are cea originala si dupa montare dadea freon pe-afara intr-o veselie fix in zona de langa compresor unde vin acele oringuri. Ca atare nu a putut fi montata.
Stie cineva de unde pot sa iau una cat mai apropiata de cea originala ca aspect si cat mai departata ca pret? (In reteaua Dacia costa "doar" 630 de lei.) This post has been edited by bae: 12 Jun 2014, 23:48 |
Logan Ambition 1.6 Mpi /
BodoC |
#1996
Salut.
Stiti cumva daca la un Logan PH2 gasesc filtrul deshidratant separat, sau e doar cu tot cu radiator? Multumesc. |
Prestige 1,6 16V
punktnet |
#1997
![]() Tehnic Group: Members Posts: 90 Joined: 27 September 09 ![]() |
Are filtrul incorporat in condensor, in partea dreapta, acel "tub" de sus pana jos.
Power
2022 Diesel Power
BodoC |
#1998
Mai citeste odata intrebarea. Gasesc separat doar filtrul? Cartus, element filtrant ce-o fii, sa il schimb.
Prestige 1,6 16V
punktnet |
#1999
Original sigur nu. Aftermarket nu stiu.
Power
2022 Diesel Power
nucu68 |
#2000
Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 23 January 07 ![]() |
Nu am scapt nici eu de "bucuria" pierderii de freon In urma verificarii s-a constatat ca e fisurata teava de aluminiu chiar in locul unde intra in gogoloiul ala din partea stanga cum privesti la masina. Am inteles ca toata tevaraia aia costa in jur de 350 de lei. Daca mai pun manopera, reincarcarea cu freon ajung la 500 lei. Acu eu am facut altceva. Am pus acolo un mason din poxilina. Intrebarea este, nu daca tine sau nu, ca asta voi vedea pe parcurs. Probelema e daca freonul sa nu dea vreo reactie adversa cu ... compusii din poxilina. Aveti idee. Sa nu ma trezesc ca mai ia fos ceva pe acolo
Logan GPL
noo_yd |
#2001
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 457 Joined: 14 May 08 ![]() |
la mine numai porneste deloc compresorul , am vazut pe ddt ca are presiune doar 0.4 bari , intrebarea este cat freon intra in instalatie ? si daca ma duc la un nene de repara frigidere merge sa bag si freon de frigider ? sau e acelasi freon si in a.c. si in frigider ?
logan laureate
- OT-23-XXX Cu cat cauti sa placi la toata lumea, cu atat esti in primejdie sa nu fii respectat de nimeni
nikuniku |
#2002
noo_yd tu chiar vrei sa-ti transformi masina in frigider?
dute la service si lasa ca stie mecanicu sau electricianu cat freon sa bage in instalatie,nu-ti mai incarca memoria cu chestii pe care le uiti cand inchizi calculatoru ala la service stie cat ulei sa bage in instalatie,cata substanta de contrast si cat freon,pe cand unu care repara frigidere ce stie ala despre masini? |
opel zafira
f75
1.6-16valve
tribunul |
#2003
QUOTE(nikuniku @ 4 Aug 2014, 19:55) noo_yd tu chiar vrei sa-ti transformi masina in frigider? dute la service si lasa ca stie mecanicu sau electricianu cat freon sa bage in instalatie,nu-ti mai incarca memoria cu chestii pe care le uiti cand inchizi calculatoru ala la service stie cat ulei sa bage in instalatie,cata substanta de contrast si cat freon,pe cand unu care repara frigidere ce stie ala despre masini? Stie mai mult de o ... daca te duci la 3 mecanici, o sa ai 3 solutii diferite, la 5 mecanici 5 solutii si tot asa, nu o sa ai doua raspunsuri identice. |
"Megane" Scenic 2
nikuniku |
#2004
tribunul nu fii asa de sigur pe ce spui
unde lucrez eu,printre altele electricienii se ocupa si cu repararea si umplerea sistemelor de aer conditionat la masini si aparatu pe care-l folosesc are in memoria lui majoritatea tipurilor de vehicole si cantitatea de freon care se baga,cat ulei si cata substanta de contrast singura diferenta ca nu vin decat clienti care-si permit sa plateasca destul de mult ora manopera si singurele loganuri la care se umple instalatia cu freon sunt cele care-s reparate la tinichigerie pe casco sau pe asigurarea celui care la lovit |
opel zafira
f75
1.6-16valve
roland |
#2005
Dar cat costa, de curiozitate, o operatiune completa (manopera + agent frigorific)?
vi_escu |
#2006
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
Un schimb de agent frigorific e in jur de 100 lei. Verifica intai pe unde pierde freon. Daca ai vreo conducta/condensor/vaporizator fisurat ia un aspacardin inainte sa intrebi de pret. Daca scapa pe la imbinari scapi su tu mai ieftin.
ABS plus 1,6MPi
roland |
#2007
Eu nu am probleme, intrebam pentru ca spunea cineva mai sus ca e scump. Vroiam sa vad, de curiozitate, cat de scump. Mersi.
13_cyp |
#2008
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 15 August 14 ![]() |
salut,am un logan 1.6 mpi,din 2005 si am o problema la AC.cind pornesc AC,pe treapta 1de ventilatie merge,dar daca ii mresc turatia pe treptele 2,3 imi decupleaza compresorul.ma poate ajuta cineva cu o informatie?de unde poate fi problema?
2005/ 1.6 mpi
- hd 13 cyp
Bujor Stefan |
#2009
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 713 Joined: 17 March 06 From: Bucuresti ![]() |
Salut, in urma unei verificari privind pierderi de freon, a fost depistat condensorul fisurat.
Eu am pe masina condensor codul 8200682406. Am gasit la un pret bun un condensor cu codul 8200137650. Pentru cine are acces la un Dialogys, puteti sa-mi spune va rog daca sunt diferente majore constructive intre cele 2 tipuri de condensoare? |
2006 Ambition 1,6
- B
torquemada |
#2010
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.902 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Dialogys zice că primul e de Logan I iar al 2 lea e de Solenza
This post has been edited by torquemada: 13 Mar 2015, 22:58 Attached thumbnail(s) 8200682406_logan_I.jpg ( Size: 185.35k ) Number of downloads: 320 8200137650_solenza.jpg ( Size: 72.03k ) Number of downloads: 309 dial.jpg ( Size: 39.58k ) Number of downloads: 305 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 05:25 |
