sugestie bujii
sugestie bujii
fullhouse |
18 Oct 2009, 19:22
Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 13 June 07 From: Satu Mare |
1310 Li
2000
bmf_panzer |
18 Oct 2009, 20:33
membru tit-tiri Group: Members Posts: 113 Joined: 27 October 08 |
bujii iti recomand sa cumperi de la beru , denso , ngk
1987 tlx
- B 22 CJP ... luxu' de pe pamant ...
CGDBZ |
18 Oct 2009, 21:03
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ |
Trebuie sa pui bujii pentru injectie , eu am pus cele ce se vand in cutiute albaste de scrie Dacia pe ele , cica frantuzesti , sunt foarte bune.
rokos |
19 Oct 2009, 09:40
Membru autentic Group: Members Posts: 536 Joined: 25 January 07 From: IASI |
eu am bujii eyquem cod rc-24s. Pana acum am facu 25.000km cu ele din iarna trecuta cand le-am montat. Au costat 5 ron bucata.
Gasesti si bujii Bosch pentru injectie, sunt bune si alea numai sa fie originale. Bafta! |
VW // DACIA
Golf IV 1.9 TDI // LOGAN 1.5 DCI
2000 // 2008
- is-%%-###
krapcarasu |
19 Oct 2009, 10:17
Membru autentic Group: Members Posts: 1.912 Joined: 25 November 08 From: Suceava |
NGK BR6HS, pt ca se uda cu ulei, pana la remedierea defectiunii ai putea pune reductii la bujii, dar mai intreaba daca merg si la injectie
Megane 1.4 16 v
- sv
19 Oct 2009, 10:28
de ce n'ar merge, e aceasi chiulasa.
baranga |
19 Oct 2009, 16:57
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA |
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
vizitatorul |
19 Oct 2009, 17:00
Membru autentic Group: Members Posts: 248 Joined: 10 May 09 |
1310 L
1998
- B453SCU
panter1 |
19 Oct 2009, 17:32
Membru autentic Group: Members Posts: 792 Joined: 26 February 09 From: Bucuresti |
la injectie nu ai ce avans sa ii maresti, totul se regleaza automat electronic. Ai uitat sa specifici cati Km are masina ta si ce ulei bagi, tare am impresia ca mergi cu petrom 20w-40 sau alte ciurucuri ieftine. Parerea mea este ca ori semeringurile supapelor si scapa pe acolo, ori mergi prea putin cu masina decat in oras cativa km si de asta nu apuca bujiile sa ajunga la temperatura optima de autocuratare. Asa pateam eu cand mergeam putin cu masina bujiile mereu erau afumate cand le scoteam dar mergea masina bine, iar cand am scos-o la un drum mai lung (300Km) am scos bujiile si erau caramizii spre alb chiar, insa poate sa iti ajunga si ulei de zici ca una avea ulei pe ea.. Baga bujii bosch WR 8 BC+ platinate, am eu si sunt foarte bune, te tin si 50.000.
This post has been edited by panter1: 19 Oct 2009, 17:37 |
fullhouse |
19 Oct 2009, 17:56
Masina are 80k km, ulei Aral 15W40, filtru ulei mann, simeringuri supape noi, preponderent merg in oras. Azi mi-am cumparat si eu Bosch WR8BC, tot din astea am avut si pana acum, am zis sa incerc sa le schimb, au cam 20k km. Ma si mir cum mergea masina cu bujiile asa afumate, merge chiar f bine, relanti super stabil. Totusi si daca merg preponderent in oras mi se pare ceva in neregula cu amestecul, dupa ce le-am curatat am pornit masina, am bagat-o in garaj si am desfacut iar bujia nr 4, care era din nou uda, de data asta cred ca era benzina. Zilele trecute la ITP nu mi-au iesit gazele, verdict catalizator defect. Poate sa aiba ceva legatura cu problema mea? Merge masina asa bine cu catalizatorul defect? In afara de chestia cu bujiile si consumul cam mare nu prea am ce sa-i reprosez motorului
Si la petrom ma duc doar sa bag benzina Incep sa ma indoiesc din ce in ce mai mult de dozajul optim aer carburant pe care-l furnizeaza injectia. Daca ma indoiesc va rog sa ma lamuriti pe unde as putea umbla, ceva senzori, sonda lambda etc This post has been edited by fullhouse: 19 Oct 2009, 18:02 |
1310 Li
2000
rokos |
19 Oct 2009, 18:18
e posibil sa ai sonda lambda cu probleme.
ea este responsabila de amestec functie de diferite conditii. daca ai unde, poti merge sa o pui pe tester si vezi ce valori indica. bafta! |
VW // DACIA
2000 // 2008
- is-%%-###
19 Oct 2009, 18:27
fullhouse |
19 Oct 2009, 18:47
mersi rokos, gasesc eu un tester
Nu stiti cumva un pret estimativ pentru o sonda lambda si pentru un catalizator? This post has been edited by fullhouse: 19 Oct 2009, 19:05 |
1310 Li
2000
panter1 |
19 Oct 2009, 19:54
in primul rand incepe cu un reglaj de culbutori la 0.20 Admisie si 0.25 Evacuare,asta ar putea fi o cauza pentru care nu ies noxele, in al doilea rand schimba filtrul de aer daca nu l-ai schimbat in ultimii 20.000 si vezi sa nu fie clapeta iarna-vara data peste cap si sa obtureze intrarea aerului, clapeta trebuie sa fie acolo sa o poti da tu cu mana, daca filtrul este neschimbat poate apare amestec bogat, pentru ca motorul nu primeste suficient aer datorata filtrului imbacsit si de asta poti avea mai multa benzina in amestec datorata cantitatii mici de aer primit, trebuie sa elimini orice alta cauza si apoi sa te gandesti la sonda lambda si catalizator.
Cand e catalizatorul infundat motorul se incalzeste repede cand este rece,trage prost, iar apa se ridica mai sus decat de obicei, mai ales cand e caldut afara, si bineinteles consum de benzina marit. Cand e sonda lambda de vina apare amestecul prea bogat, eventual fum negru la toba, consum mare. A mea are 110.000. si nu are catalizatorul infundat, nu stiu cum mergi cu el, recomandabil ar fi sa mergi mai turat nitel schimba treptele intre 2500-3000 rotatii, uneori pe distante scurte poti sa ii dai si 4000 ca nu are nimic, eu am mers cu a 3-a la 80 bineinteles pe distanta mica, uneori e necesar sa te mai joci si cu turele, face bine la catalizator, dar sa ai motorul bine incalzit.. Un pret estimativ pentru sonda lambda cam 1.1 milioane, iar pentru catalizator 8 milioane. Sonda lambda gasesti si la dezmembrari de la o masina lovita etc.. This post has been edited by panter1: 19 Oct 2009, 20:04 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2024 - 20:41 |
