problema la cutie... cred
dex |
24 Oct 2009, 06:49
Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 23 October 09 From: galati |
berlina
- gl-89-dex
pirvumark |
24 Oct 2009, 20:29
Membru autentic Group: Members Posts: 472 Joined: 30 September 09 |
incearca sa mai strangi un pic cablul la ambreiaj. poate s-a dus din ambreiaj daca zici ca ai facut burn. poate l-ai suprasolicitat si s-au tocit placutele. cam asta ar fi solutia, mai strange cablul. dar pedala cum e. se sinte vreo diferenta? isi da drumul mai jos ca inainte ? daca da fa ce am zis. strange cablul pana se formeaza un joc de 1-2mm atunci cand tragi de el din compartimentul motor. jocul se vede intre gaciulia aia din plastic din capatul cablului si suprtul cutiei
1987/tx/1289cc
- GL-03-ZVI
PH-06-BOA |
24 Oct 2009, 20:31
- Ai ulei in cutie?
- ph-99-aob
dex |
24 Oct 2009, 20:43
o sa incerc chestia cu ambreiajul sa vad ce rezolv. ulei este in cutie. chiar de curand am completat si nu am pierderi deloc. am completat ca fostul proprietar nu prea stia de intretinera masinii
berlina
- gl-89-dex
PH-06-BOA |
24 Oct 2009, 20:44
Pe masura ce se uzeaza placile, cursa se micsoreaza, asa ca ar trebui slabit, nu strans. Cu-atat mai mult, fiind strans, debreierea ar fi mai mult de cat totala. Deci ar trebui slabit daca nu are jocul corect. S-ar putea sa fie placa sparta. Patineaza intr-a 4-a ? Trage frana de mana, tureaza la vreo 3500, si daca intra in a 4-a, elibereaza mai vioi ambreiajul, si daca nu se opreste motorul, inseamna ca patineaza , si e placa sparta. In cutie, dupa asta.
- ph-99-aob
dex |
24 Oct 2009, 21:55
sa vad maine dimineteata ce pot rezolva. ms frumos. te tin la curent
This post has been edited by dex: 24 Oct 2009, 21:55 |
berlina
- gl-89-dex
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th May 2024 - 07:07 |
