2 Pages < 1 2
> Se opreste motorul
moshulik
post 17 Oct 2005, 14:26
Dap, benzina joaca un rol important la super-nova, pentru ca are senzor de detonatzii.
Deci daca pui o benzina proasta, incingi motorul si benzina detoneaza - senzorul recepteaza aceasta detonatie si automat calculatorul va micsora semnificativ avansul la aprindere, pentru a nu mai avea detonatzii, insa in acelasi moment scade puterea motorului, randamentul, tot. Asta pateam eu cu benzina de la MOL. Aveam incredere in ei, ca e benzina buna, ca nu e murdara, insa cifra octanica se pare ca era departe de realitate. Acum pun de la petrom si masina merge mult mai bine. Nu stiu exact cum faci sa "dezveti" calculatorul de treaba asta cu detonatia si avansul mic. S-ar putea ca o simpla resetare sa fie suficienta - cu contactul luat - scoateti borna de la baterie, asteptati un pic, sa se descarce condensatorii din sistem, apoi puneti borna la loc. Asta ar trebui sa reseteze valoarea avansului pana la urmatoarea "abatere" - tacanit de avans.
skoda octavia, am avut DSN, oltcit. 2003 - b-etc-etc
Geru
post 17 Oct 2005, 15:19
QUOTE(moshulik @ 17 Oct 2005, 14:26)
Pentru resetarea calculatorului, se scoate borna "minus" de la baterie (e legata la masa si astfel se evita pericolul unui scurtcircuit la demontare). Se lasa borna scoasa macar 15 min (ocazie cu care se poate si curata de oxizi smile.gif )...
This post has been edited by Geru: 17 Oct 2005, 15:23
Dacia DSN Confort - GL-73-MAR
ridopodo
post 17 Oct 2005, 15:38
O sa urmaresc si aspectu' asta cu benzina - in general bag de la Petrom sau OMV; dupa curatarea motorasului 'pas cu pas' n-am mai avut pb. de variatie a relantiului si nici acea senzatie ca masina nu trage; nu stiu exact ce-a fost insa de aprox. 1 luna nu mai face - s-ar putea de la motoras sa fi fost;
Bujjile n-am reusit sa le schimb insa - am rupt o cheie de bujii abia luata - se pare ca sunt intepenite rau de tot - cred ca n-au fost schimbate niciodata - eu am luat masina SH; mai incerc
multumesc
Dacia SuperNova Clima 2001 - B 59 BNZ
[COLOR=blue]Dorin[/COLOR]
Shurub
post 20 Oct 2005, 21:30
Heeeeeeeelp!!
Am si eu aceasi problema. Mi se opreste motorul din mers sau scade relantiul la cca 300 de rotatii iar motorul trepideaza rau.
Am fost la service in Pantelimon de 8 ori, la "calculator". Mi-au schimbat filtrul de benzina, de aer, senzorul de turatie, mi-au curatat toate mufele, toti contactii, legatura la masa a pompei de benzina, aflata in portbagaj, langa stopul din stanga (aviz amatorilor), mi-au curatat motorasul clapetei de soc, mi-au pus o alta pompa de benzina (doar de proba).
Pe calculator arata ca toti parametrii sunt OK ... totusi masina nu merge cum trebuie.
CE-I FAC????
M-am saturat, merg pe autostrada cu 140 si brusc am o oprire si imediat o pornire a motorului, simt ca se dezmembreaza masina. E cumplit.
Cand se opreste are 2 faze:
1. Porneste imediat la prima cheie sau
2. Nu porneste ....
In disperare de cauza, stand ca prostul pe langa masina am inceput sa trag si eu de toate mufele, de toate firele si alte piese ... am constatat ca un releu se incinge fff tare. Este cel din dreapta sus, cum stai cu fata la masina. L-am schimbat si tot asa face, daca il scot si il pun la loc dupa 10 secunde pleaca masina la prima cheie.
Ceva sugestii???? Ca inebunesc!
Dacia SN - B76BMD
dadu221
post 1 May 2006, 21:28
ala e relul de la injectie smile.gif primu ie gmv al doilea ie proiectoare 3 ie pompa benzina 4 ie injectia .. daca nu ai clima si daca nu am eu pirderi de memorie . daca il scoti p`ala dai la cheie de iti ies ochii din cap ca nu porneste deci insista in zona aia .
DSN rapsodie - 2002 - ph-22-unu
Ie doar o amarata de dacie
OVIDIUS
post 2 May 2006, 07:47
bogat în valori simple
Senzorul de turatie trebuie scos de tot. Aceeasi problema am avut-o si eu. Mi l-a curatat la suprafata, la lamele, dupa care tot nu pornea sau pornea a 3-a oara. L-am scos eu de tot, l-am curatat cu grija (o sa-ti curga ceva antigel, poate reusesti sa pui un dop pana termini), dupa care nu am mai avut nici o problema...Bafta! wink.gif
Renault Laguna 2.0 T 2007 / Dinamique + Twingo 1.2 16v 2004
Chiar si ziua de luni poate aduce minuni...
DragosP
post 2 May 2006, 07:49
Nu zic nimic...nou
QUOTE(OVIDIUS @ 2 May 2006, 08:47)
@Ovidius: care antigel nene? Vezi că tu ai scos eventual senzorul de temperatura, nu cel de turație, ăla e un pic mai la stânga! smile.gif
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
post 2 May 2006, 07:59
Pe unde sa curga antigel daca scoti senzorul de turatie?
Nu de alta, dar mie nu mi s-a intamplat sa curga, desi am scos ceva senzori...
PS: na, ca mai observa cineva 04.gif
This post has been edited by klaus: 2 May 2006, 08:00
dispeceru
post 4 Dec 2006, 20:54
va salut!
de cateva zile pornesc masina, o ia la prima cheie nici o problema dar dupa ce-am plecat si ridic piciorul de pe acceleratie moare. pornesc din nou sta la relanti normal dar cand plec si iau piciorul de pe acc. moare si tot asa ma tine cam 10 min, innebunesc!
am citit eu pe aici unele posturi si as dori o confirmare.
oare am probleme cu motorasul pas cu pas ? daca il curat se rezolva ? poate fi vorba si de altceva ?
This post has been edited by dani_nistor: 4 Dec 2006, 20:55
Dacia Logan Laureate 1.4 MPi 2008
mdea...
pastrama
post 4 Dec 2006, 21:04
scursura umana
Motorasul, senzorul de turatie, bobina de inductie, fisele...
Poti incerca sa cureti motorasul si senzorul de turatie...treaba lejera...search.
Tedei - -
dispeceru
post 4 Dec 2006, 21:18
QUOTE(pastrama_stelistu @ 4 Dec 2006, 21:04)
o sa incep in noaptea asta sa curat senzorul de turatie, motorasul pas cu pas , fisele ...daca dau si de bobina aia o execut si pe ea smile.gif , pe unde e ?
mdea...
pastrama
post 4 Dec 2006, 21:24
scursura umana
Din bobina pleaca fisele...da nu prea ai ce sa-i faci. Evantual spray de contacte in mufa aia care intra in bobina...vezi tu care e la fata locului.
Tedei - -
dispeceru
post 4 Dec 2006, 21:30
ahaaaa....am mai invatat ceva nou, aia e bobina de inductie rolleyes.gif , merci mult pastrama!
mdea...
LaurD
post 5 Dec 2006, 00:53
daca ai ambreiajul calcat tot se opreste ? Sa nu ai placutede frana blocate , daca zici ca nu are probleme cat timp masina sta pe loc
Renault Fluence Fluence ---Ex .Logan 2007/ ABS+, 1.6MPI ---ex. DSN - AG
dispeceru
post 5 Dec 2006, 07:47
am curatat tot ce se putea curata dar dupa ce-am pus la loc carcasa filtrului de aer si pornesc motorul se aude un zzzzzit sau piuit , nu stiu cum sa-i zic. ce n-am pus la loc bine??
mdea...
pastrama
post 5 Dec 2006, 12:39
scursura umana
Unde se aude?
Tedei - -
LaurD
post 6 Dec 2006, 00:50
QUOTE(dani_nistor @ 5 Dec 2006, 07:47)
poate trage aer fals . Ai asezat bine corpul clapeta si filtrul de aer ? Ai pus furtunasul dintre chiuloasa si filtru de aer ? Daca ai demontat si injectoarele ai schimbat inelele "o" ( sau cel putin le-ai uns ) pt a se aseza bine si pt a etansa ?
dispeceru
post 6 Dec 2006, 08:44
da, trage aer pe undeva. probabil n-am asezat carcasa filtrului bine in "gauroiu" ala mare smile.gif ...in rest am pus totul cum era. cu injectoarele n-am avut treaba.
am descoperit altceva acum...am o balta de ulei in stanga chiulasei dar deja devin post-336-1110552475.gif
rezolv eu cumva. multumesc !
mdea...
BLACK SPIDER
post 6 Dec 2006, 17:03
Azi in timp ce mergeam la serviciu mi-a murit motorul in mers, m-am gandit la ce am citit pe acest forum zilele trecute si mi-am zis ca am probleme cu
cheia sau UCE. Am impins masina in parcare si am incercat iarasi cheia dar
ledul din bord clipea ca si cum nu as fi bagat cheia in contact. Am mers acasa si am luat cheia de rezerva acceasi povceste nimic. Am sunat pe cineva sa ma tracteze la service dacia, cand am venit la masina si am introdus cheia a pornit, am mers 30 m dupa care s-a oprit iarasi. Am ajuns la service tractat si s-a constatat ca a fost doar o mufa de sub carcasa volanului iesita.
M-am bucurat, ca am inteles ca daca aveam ceva defect era vreo 4,5 mil, asa
a fost 400 mii.
Am vazut ca a dat jos cochilia de la volan si a impins mai bine toate mufele si a mai verificat o mufa de jos din partea stanga a ambreiajului.
Mi-a zis ca daca mai patesc asa sa pun contactul si sa verific intai daca am curent pe releul de semnalizare(daca functioneaza semnalizarea nu avaria). Daca nu functioneaza semnalizarea inseamna ca nu am curent si este de la contact, daca totul merge si nu porneste este cheia sau UCE(ledul palpaie intermitent cu frecventa mare)
PEUGEOT 307 RC unicat 2007 FULL OPTION
dispeceru
post 9 Dec 2006, 09:21
n-am rezolvat nimic cu curatarea senzorilor dar a aparut o alta buba care ma face sa cred ca din cauza asta se tot opreste motorul in mers .
imi da in nas rau de tot (zici ca lovesc masina de un zid, asa rau face cand iau piciorul de pe ambreiaj dupa schimbarea vitezei) . sa fie injectoarele infundate rau de tot ?
mdea...
LIVIU26
post 9 Dec 2006, 13:31
Stiu pe cineva care a avut o problema asemanatoare,nu stiu daca o fi aceasi.PE partea stanga a masinii stand cu fata spre ea ,se afla un tub care avea o supapa dusa.Mai exact in spatele farului.Cred ca acolo se afla canistra de recirculare a vaporilor.
DACIA SN 2002 CONFORT - b32agh
DragosP
post 9 Dec 2006, 14:07
Nu zic nimic...nou
De la canistra de carbon (mă rog, circuitul de recuperare al vaporilor de benzină) mai degrabă sunt probleme cu relantiul.
dispeceru
post 9 Dec 2006, 15:14
are cineva o poza cu motorasul pas cu pas ? am impresia ca eu am curatat altceva unsure.gif
mdea...
pastrama
post 9 Dec 2006, 16:07
scursura umana
Erau niste poze puse pe undeva da n-am reusit sa le gasesc....
Tedei - -
dispeceru
post 9 Dec 2006, 17:00
nici nu stiu cum sa zic...am curatat un senzor cred...e sub carcasa filtrului de aer putin spre dreapta (cred ca puteam sa-l curat si fara sa dau carcasa jos). are si ceva scris pe el (ca la chestiile electrice)...nu-s cu masina la munca sa ma uit acum...ma pricep la nebunie sa explic nu smile.gif ?
mdea...
pastrama
post 9 Dec 2006, 17:26
scursura umana
Dar ca sa cureti motorasul, trebuie sa-l demontezi...adica sa-l cureti in interior, nu doar carcasa lui. smile.gif
Uite aici .
This post has been edited by pastrama_stelistu: 9 Dec 2006, 17:28
Tedei - -
dispeceru
post 9 Dec 2006, 17:28
eh, demontatu in cazul meu a fost c-am scos o mufa ceva biggrin.gif tongue.gif
mdea...
dispeceru
post 9 Dec 2006, 18:01
o sa incerc sa fac cum zice aici http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=691
This post has been edited by dani_nistor: 9 Dec 2006, 18:02
mdea...
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 20:10
