80 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> LCD TV Full HD sau HD Ready ?
VladG
post 25 Nov 2009, 17:25
Post #61
Membru preistoric
Si eu am un LCD SonyKDL 32D3000. Se vede excelent, insa cei care zic ca se vede la un LCD mai bine ca la un LED nu prea vad bine...
Si vorbesc de imagine digitala, HD sau HDReady, nu de cablu TV.
Daca nu-l luam anul trecut, asa ceva mi-ar fi facut cu ochiul:
http://www.samsung.com/ro/consumer/tv-audi...type=prd_detail
Deocamdata insa e cam scumput, insa se vor mai micsora preturile...
This post has been edited by VladG: 25 Nov 2009, 17:29
Ex Dacia SuperNova -- - --
bygy007
post 25 Nov 2009, 23:14
Post #62
da buna scula (aia LED) si eu am un sasung 32M86
din subteranele Bucurestiului
OAP
post 26 Nov 2009, 14:12
Post #63
O intrebare pentru cunoscatorii adevarati:
Ca utilizator de servicii digitale upc de ce as cumpara un lcd in loc de un monitor ca de exemplu asta:
http://www.domo.ro/IT_&_C/Monitoare/Monito...%60%60_LCD_wide
Pus astfel în lumină, ancorat în sinergia faptelor, recursul la universalitate nu eludează meandrele concretului.
vijelie
post 26 Nov 2009, 14:15
Post #64
membru violet
OAP
post 26 Nov 2009, 14:21
Post #65
@vijelie: ideea-i urmatoarea - la serviciile astea digitale tv-ul e un monitor la care se leaga cutiuta lor. Atunci de ce as lua tv pe post de monitor cand un monitor are o rezolutie mai buna?...bine stiu...ca n-am bani de altceva mai bun...alte idei?
DragosP
post 26 Nov 2009, 14:22
Post #66
Nu zic nimic...nou
Si daca vrei sa renunti la un moment dat la serviciile lor digitale de rahat?
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
vijelie
post 26 Nov 2009, 14:23
Post #67
membru violet
Elsidiul ala de 2 bani nu are telecomanda.
Nu are 100 Hz.
E LG.
E naspa.
Ce mai vrei?
C a t a l i n
post 26 Nov 2009, 14:27
Post #68
______________________
OAP, eu am acel model de monitor-TV. Are atât tuner analogic cât și digital terestru.
Îți pot spune singurul motiv pe care l-am observat eu pentru care nu ar fi bun de TV în toate situațiile: NU se poate fixa pe perete.
În rest nu prea există doarTV în aceeași gamă de preț cu rezoluție Full HD și tuner DVB-T, la aceeași diagonală.
De unde știi că nu are telecomandă? Îți spun eu că are.
This post has been edited by C a t a l i n: 26 Nov 2009, 14:28
OAP
post 26 Nov 2009, 14:30
Post #69
LCD-ul ala mi-a picat la mouse ca exemplu, nici vorba ca il vreau. Uite de exemplu asta
http://www.myhardware.ro/index.php?target=...roduct_id=36776
e fullHD, conectori HDMI, DVI Euroscart
telecomanda nu ma intereseaza ca-i doar monitor, folosesc telecomanda reciverului digital
DragosP: daca voi renunta ma conectez la reciverul urmator
Ideea era de a da bani doar pe ce ai nevoie
C a t a l i n
post 26 Nov 2009, 14:33
Post #70
post 26 Nov 2009, 14:34
Post #71
QUOTE(vijelie @ 26 Nov 2009, 15:23)
Nu are 100 Hz.
E LG.
E naspa.
Ce mai vrei?
LCD-urile au refresh-ul la 60 Hz. Cui ii trebuie 100?
La CRT refresh inseamna stergerea in intregime a imaginii vechi si inlocuirea cu una noua. Schimbarea succesiva a imaginii da efectul de pilpiire, care supara ochiul. Din cauza asta, e nevoie de un refresh de minim 75 Hz. La LCD se streg doar pixelii care afiseaza schimbarea efectiva. La o imagine statica, refresh-ul e zero, adica semnalul este trimis spre pixeli fara intrerupere. Cind ceva se schimba in imagine, este modificat doar pixelul care afiseaza modificarea. De aici vine confortul monitoarelor. De aceea, 60 Hz la LCD sint la fel de buni ca 100 la CRT.
Tehnic, sint capabile de refresh-uri mai mari, dar n-are nimeni nevoie de ele.
This post has been edited by corbex: 26 Nov 2009, 15:38
OAP
post 26 Nov 2009, 14:35
Post #72
QUOTE(C a t a l i n @ 26 Nov 2009, 15:27)
Merci Catalin. In dormitor am si eu un monitor Philips la care am atasat un tv tuner stand alone si bate orice tv dedicat ca rezolutie zic eu.
ma gandesc ca daca iau un tv il iau sa ma bucur de calitatea imaginii ci nu sa pice vecinii pe spate ca ce LeCeDeu suparat mi-am tras io si nu-i folosesc dect 10 la suta din functii
C a t a l i n
Post #73
Corect e semnalul TV are un refresh de 24FPS, iar filmele în general nu depăsesc 30FPS, ca să nu vorbim că ochiul uman nu prea ține pasul cu frame rate prea mare... Așa că dați banii pe 200Hz, că e foarte util...
La 1500RON puteam alege un TV cu diagonală mai mare, dar doar HD-Ready, adică vax... În condițiile în care nu îmi trebuia mai mare de atât, și nici nu aveam unde îl atârna de perete, eu cred că am făcut o alegere bună...
Degeaba ar fi mai mare, dacă rezoluția ar fi mai proastă, rezultatul e mai prost.
This post has been edited by C a t a l i n: 26 Nov 2009, 14:43
VladG
post 26 Nov 2009, 17:28
Post #74
Membru preistoric
Pai tocmai asta e ideea, ca ochiul sa nu tina pasul cu rata de refresh, sub 24 o sa vezi imaginile cadru cu cadru.
Chiar si la 100Hz, pe LCD, la imagini foarte dinamice mai poti vedea intarzieri.
Mingea mai lasa uneori pe ecran o mica coada de cometa. O observi doar uneori si doar daca privesti atent, dar as prefera sa nu fie acolo.
C a t a l i n
post 26 Nov 2009, 17:32
Post #75
Acele imagini foarte dinamice sunt niște clipuri demo, făcute special pentru a scoate în evidență acest lucru.
Pe TVR 1, fie el și HD, nu o să poți vedea la Romanian Open acea cometă... Sau mai precis, dacă apare, va fi vizibilă și la 60 și la 200Hz, pentru că aparatul de filmat și tipul emisiei sunt mult în urma TV-ului.
Cam la fel e și în cazul filmelor, fie ele și pe suport BD.
Până ajunge semnalul TV sau filmul BD să aibă o fidelitate atât de ridicată, acel televizor cu 200Hz cumpărat azi probabil va fi total depășit, asta în cazul în care nu se va strica imediat ce iese din garanție.
This post has been edited by C a t a l i n: 26 Nov 2009, 18:07
GoGu
post 26 Nov 2009, 23:26
Post #76
Prea de la tara
Articol despre cei tz-spe Hz afisati cu mandrie de producatori.
C a t a l i n
post 26 Nov 2009, 23:37
Post #77
VladG
post 27 Nov 2009, 11:08
Post #78
Membru preistoric
Pai daca cititi cu atentie articolul, acesta nu contrazice deloc faptul ca la un TV la cu refresh mai mare se vede mai bine ca la unul cu un refresh mai mic, daca e facut BINE.
Chiar in articol se amintesc acele cadre suplimentare, de interpolare, care fac miscarea sa para mai lina.
Ideea e sa nu te umezesti doar la ideea de 600Hz sau mai stiu eu cati.
Daca tehnologia e implementata cum trebuie, si aici se presupune ca nu iti iei un no-name, avantajele EXISTA.
C a t a l i n
post 27 Nov 2009, 11:11
Post #79
Cât de bun ar fi acel televizor, cu toți algoritmii de interpolare, nu poate suplini ce nu a capturat camera video, sau nu a stocat discul, sau nu a transmis cablul. Și oricum, degeaba TV-ul afișează sute de FPS, că ochiul uman nu le poate percepe...
This post has been edited by C a t a l i n: 27 Nov 2009, 11:12
Sudsemnatu
post 27 Nov 2009, 11:13
Post #80
Membru Huligan
un articol destul de interesant zic eu.
Ce tip de televizor ți se potrivește?
http://blog.avstore.ro/televizoare-lcd-sau...oare-plasma-58/
Skoda Fabia 2005 Ex: Dacia Nova/Logan/Supernova 2000/2007/2002
Midland Alan 52/PNI ML 160
Speed doesn't kill people, its the sudden stop that does
post 27 Nov 2009, 11:23
Post #81
QUOTE(VladG @ 26 Nov 2009, 18:28)
Cometa de dupa minge incepe sa dispara la LCD-urile cu timp de raspun de 5 ms.
Mai ales daca nu activezi facilitatea de reducere a zgomotului de imagine.
driverx
post 27 Nov 2009, 11:29
Post #82
--- Membru cu ralanti ---
Una ii rata de refresh, ALTA ii timpu de raspuns.
Of of....consumatorismul asta. Lumea are certitudini in cap dar habar nu au cum functioneaza lucrurile. So.....the only "valid" criteria is....BIGGER IS BETTER.
Mitsubishi Lancer 2008
C a t a l i n
post 27 Nov 2009, 11:31
Post #83
Toate 3, respecitv timpul de răspuns, frecvența de reîmprospătare și numărul de cadre afișate pe secundă sunt diferite, dar au o legătură destul de strânsă. smile.gif
post 27 Nov 2009, 11:40
Post #84
QUOTE(driverx @ 27 Nov 2009, 12:29)
Cometa de dupa minge apare din cauza ca pixelii care au afisat-o mai devreme se sting prea incet, dupa ce aceasta s-a mutat. Deci e vorba despre timpul de raspuns.
Ai dreptate ! Consumatorismul asta !
C a t a l i n
post 27 Nov 2009, 11:44
Post #85
Acea cometă poate apărea și la TV cu 1ms timp de răspuns, dacă filmarea e făcută la 24fps. smile.gif
Cu alte cuvinte, cel mai bun TV din lume nu garantează că acea cometă nu apare. smile.gif
VladG
post 27 Nov 2009, 11:52
Post #86
Membru preistoric
Catalin, cred ca cel mai bun exemplu de ce pot face interpolarile e videoclipul lui Maical, Black & White.
Ai vazut acolo cum se transforma fetele? S-a facut prin interpolare intre doua imagini. E mare diferenta intre acel efect si a arata succesiv doar pozele fiecarui personaj, nu crezi?
Bine, e un exemplu dus la extrem, dar ilustreaza faptul ca nu se face degeaba interpolarea aia.
This post has been edited by VladG: 27 Nov 2009, 11:53
C a t a l i n
post 27 Nov 2009, 11:58
Post #87
E clar că ceva benefic aduce, dar prea puțin relevant pentru un televizor.
În exemplul tău interpolările cred că sunt făcute manual, frame cu frame, de câtre un om.
Ce face un algoritm automat este doar o estimare, ce nu e neapărat corectă... Între 2 frame-uri consecutive, să zicem că o minge de tenis se deplasează relativ drept, dar un fulg de zăpadă nu neapărat...
La fel și în cazul tranziției de la o culoare la alta. Nu întotdeauna "media" între 2 poziții sau 2 culori reprezintă realitatea.
Rămân la părerea că tehnologia dintr-un TV de ultimă generație e "inutil" de avansată pentru ce se poate viziona în ziua de azi pe un astfel de aparat, și în consecință nu merită banii. smile.gif
VladG
post 27 Nov 2009, 12:04
Post #88
Membru preistoric
In mare parte sunt de acord cu tine, ca nu merita.
Am TV cu tuner digital si slot ptr CAM card, am semnalul digital criptat, dar nu-l pot folosi ptr ca ruptii de la RCS nu pot sa-mi dea un card de decodare si ma obliga sa le iau cutia lor si sa folosesc tv-ul pe post de monitor! Nu, multumesc!
Deci pe facilitatea asta chiar am dat banii de pomana!
GoGu
post 27 Nov 2009, 17:26
Post #89
Prea de la tara
Ca exemplu ca un numar mare de cadre pe secunda nu e ceva benefic in orice situatie e faptul ca la Hollywood se filmeaza la 24fps, nu mai mult. Acest numar de cadre pe secunda confera imaginilor filmate o miscare "lina", nu stiu sa explic tehnic. Urmariti cum se vede o scena filmata cu camere "normale" la documentarele tip "making of" si cum se vede aceeasi scena pe film... Nu stiu, la imaginile filmate "normal" e prea reala miscarea, parca sunt prea "smunciti" cu totii rolleyes.gif
Lord Hades
post 27 Nov 2009, 22:48
Post #90
Memento Mori
ca sa revenim la ideea de baza a topicului: ce zice lumea de asta?
http://panasonic.ro/Produse/Lcd-tv/Tx-26le8/826.html
Dispun ca buget (sau mai bine zis sper sa dispun) de 1500 lei. Acum ideea e sa ma orientez pe unul de 66cm, ca alea de 81-82 sunt mult prea mari pt camera mea.
27 Nov 2009, 23:51:
sau asa ceva:
http://ro.lge.com/prodmodeldetail.do?actTy...=Select+a+model
This post has been edited by Lord Hades: 27 Nov 2009, 22:51
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th June 2025 - 21:01
