Mașina care nu încetează să mă uimească, la relanti nu merge cum trebuie
Lupul |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 1 December 08 ![]() |
1310 L
1996
- GL 45 GIM
BZN |
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
ag02cws |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.443 Joined: 2 December 06 From: Bucuresti / Pitesti ![]() |
De obicei, distributia face zgomot cand e pe duca, mai ales la pornirea la rece...
Daca scoti bujiile, e vreuna incarcata? |
Dacia 1310 L 1994 /
krapcarasu |
nu inchide bine o supapa la cil 2,am avut si eu asa ceva
Megane 1.4 16 v
- sv
Lupul |
QUOTE(BZN @ 5 Nov 2009, 21:59) Din ce zici, cauza ar putea fi o fisura a galeriei. Dupa parerea mea distributia nu intra in discutie. Fisura asta am s-o caut dar nu prea ii dau șanse. QUOTE(ag02cws @ 5 Nov 2009, 22:04) De obicei, distributia face zgomot cand e pe duca, mai ales la pornirea la rece... Daca scoti bujiile, e vreuna incarcata? Le-am scos in weekend, nu era niciuna incarcata. QUOTE(krapcarasu @ 5 Nov 2009, 23:06) Pare plauzibil, cauza care ar fi, arcuri, tacheti? Tu cum ai rezolvat? |
1310 L
1996
- GL 45 GIM
pcostica |
fa un test de compresie la motor! Micsoreaza un pic avansul.
Bafta! |
-cs
zzsolti62 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 1 November 09 From: Satu Mare ![]() |
dupa miari fi bine si sa verifici si platina sa o schimbi sau sa o curetie si sa o reglezi dupa aia! dupa mine poate ca aia ar fi problema lui!
1310 TLX
1989 motor 1.4
- SM-01-SLZ
krapcarasu |
intai refa jocurile la culbutori, metoda in compresie, eu am pus 0,25 la toti pt ca am gpl, daca problema persista(fa test de compresie cum sa spus) da jos qlasa si verifica cu benzina care curge
Megane 1.4 16 v
- sv
iuliano_smile |
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
Ca sa vezi daca nu iti face compresie la cilindrul 2, faci asa. Desfaci capacul culbutorilor si incepi sa invarti motorul cu mana. Si o sa auzi cum scapa aerul la fiecare cilindru in parte. Vezi urecheometric daca sunt egale presiunile si daca durata e aceeasi.
Solenza si o Berlina Furioasa
Lupul |
Mic update, din pricina unor gândiri închise n-am apucat să fac nimic în afară de schimbat capacul de la delco.
Aseară mașina a fost la "meșter" și acolo s-a descoperit magic, ca dacă se ține capacul delcoului scos de la punct și într-o poziție de avans serios. Mașina merge bine, problema este că nu prea poți merge tinând capacul în poziția aia, drept urmare nu avea fixare. Am pornit azi, am mers cam 300 metri relativ ok, dupa care au inceput magiile: - scutura destul de tare cand accelerai mai tare (de exemplu o depasire) - daca acceleram constant dar cu putina pedala apasata, mergea ok pana pe la 2200 ture unde motorul pierdea putere iar turmetrul pica violent pana pe la 1200-1300 - urcatul unui deal usor in 2 si tot mergea greu... Am ajuns acasă și am schimbat capacul de la delco cu unul nou. Tot ciung merge, ce am descoperit in schimb e ca daca scot pe rand fișa 1 sau 2 motorul nu simte diferenta. Tine relantiul bine dar mai mult nu face. |
1310 L
1996
- GL 45 GIM
gaby-cta-ro |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 78 Joined: 14 March 06 ![]() |
Ia vezi tu sa nu ai furtunul de la servo spart. Sugruma-l cu un carlig de rufe (sau altceva) si vezi daca simte motorul scoaterea fiselor de la cil. 1 si 2.
Cil 1 este la ambreiaj iar 4 la radiator apa. This post has been edited by gaby-cta-ro: 6 Nov 2009, 17:36 |
1310/1410
1987/1998
Lupul |
Furtunul la servo, supapa și garnitura de la supapă sunt schimbate acum 3 zile...
Am uitat să menționez, în continuare se aude pe undeva pierdere de presiune, poate fi setul de garnituri din interior? |
1310 L
1996
- GL 45 GIM
gaby-cta-ro |
Fa testul si dupa aia tragem concluziile. Sugruma cat mai aproape de stutul din galerie.
Nu te baza ca ceva a fost schimbat recent. Nu cumva dupa asta a aparut problema ? |
1310/1410
1987/1998
Lupul |
Nu, problema intiala cu pornirea la rece mai emotivă și cu tusea ocazionala era dinainte.
Accesoriile servo s-au schimbat ieri, apoi s-a schimbat delco-ul și seara s-a pus în poziția aia magică de care ziceam fără fixare. Ce ar trebui să se întâmple dacă sugrum furtunul? |
1310 L
1996
- GL 45 GIM
iuliano_smile |
Daca sugrumi furtunul nu ar mai trebui sa iti mearga motorul dereglat. Ai grija ca pompa de servo isi ia vacumul din cilindrul 2.
Si ma rog de ce ai lasat delcoul nefixat? Sti de ce iti merge mai prost? Pentru ca ori are avans prea mare, ori mult prea mic. Puneti delcoul tau original, regleazal la 0 grade. Scoti furtunul de la servo din galerie, si il astupi cu degetu. Daca isi revine, e bine, schimbi decat furtnul. Pe urma incepi si ii dai avans putin cate putin, pana cand o sa simti ca atunci cand apesi acceleratia, incepe si isi ia fierataniile, si o ia motorul serios la trap. This post has been edited by iuliano_smile: 6 Nov 2009, 17:58 |
Lupul |
Delco-ul a fost schimbat dintr-o ambitie prostească a tatălui meu deși n-am fost de acord cu asta, la fel și cu cu capacul nefixat dar deh... uneori nu înțelege că ce face n-are logică.
Va rămâne pe mâine operația de schimb înapoi a delco-ului (dacă reușesc să-l conving să mă asculte), momentan am să încerc furtunul... |
1310 L
1996
- GL 45 GIM
iuliano_smile |
Dute in seara asta si schimbal pe nevazute
![]() Schimba delcoul, vezi daca se simte mai bine si pe urma scoate si furtunul. This post has been edited by iuliano_smile: 6 Nov 2009, 18:13 |
gaby-cta-ro |
Probeaza cu furtunul ca sa elimini o posibila cauza
![]() Nu il blama pe tatal tau ptr ceea ce face - are o alta gandire, mai matura. Unii au trecut prin asta si acum regreta acele sentimente. Incearca sa imbini gandirea lui cu a ta ptr obtinerea rezultatelor optime. Multe succese si sa auzim de bine ! |
1310/1410
1987/1998
Lupul |
Pe nevăzute nu merge, au alt grad de praf pe ele
![]() Am verificat furtunul, cu degetul apasat pe el, indoit si strans... oricum ar fi motorul nu simte fișa scoasă. |
1310 L
1996
- GL 45 GIM
gaby-cta-ro |
QUOTE(iuliano_smile @ 6 Nov 2009, 17:58) Bai nene, furtunul NU se scoate de nicaieri ptr ca aerul fals ce l-ar trage prin furtunul spart il trage acum prin stutul galeriei ramas gol. Deci NUU se scoate , doar se sugruma si se verifica daca are efect asupra cil. 1/2. Refa testul daca ai scos furtunul. This post has been edited by gaby-cta-ro: 6 Nov 2009, 18:40 |
1310/1410
1987/1998
Lupul |
Păi nu l-am scos de la galerie, ci de la supapa de la servo. Oricum după asta am încercat și cu el sugrumat, dacă era așa ce diferență făcea să fie în servo?
This post has been edited by Lupul: 6 Nov 2009, 18:42 |
1310 L
1996
- GL 45 GIM
gaby-cta-ro |
Scos din servo nu e nici o problema.
Inseamna ca nu e de la furtun sau servo. |
1310/1410
1987/1998
Lupul |
Deci rămâne de înlocuit delco, și reglat?
1310 L
1996
- GL 45 GIM
gaby-cta-ro |
Da, ca sa mai elimini o posibila necunoscuta. Oricum, e posibil sa fie si din carburator, sau cum zicea Krapcarasu din supape. Trebuie bibilit. Imi pare rau ptr tine dar ai de munca.
Bafta ! |
1310/1410
1987/1998
Lupul |
Bibilitu' n-ar fi problemă, nu aș vrea să văd desfăcută distribuția degeaba....
1310 L
1996
- GL 45 GIM
gaby-cta-ro |
Ei lasa ca aia e printre ultimele de verificat (putin probabil).
Tu trebuie sa o iei in felul urmator : dupa ce s-a manifestat defectul am schimabat delco-ul = tot asa face deci nu e asta (lasa-l pe pozitie daca tot e nou), am verif furtun servo si nu este asta, am schimbat platina si tot asa face deci nu e asta, am curatat carb.... etc. Succese ! |
1310/1410
1987/1998
krapcarasu |
Megane 1.4 16 v
- sv
iuliano_smile |
QUOTE(gaby-cta-ro @ 6 Nov 2009, 18:39) Bai nene, furtunul NU se scoate de nicaieri ptr ca aerul fals ce l-ar trage prin furtunul spart il trage acum prin stutul galeriei ramas gol. Deci NUU se scoate , doar se sugruma si se verifica daca are efect asupra cil. 1/2. Refa testul daca ai scos furtunul. Vezi ca am specificat sa astupe acea gaura. Si daca a scos furtunu de la stutul din servo si furtunul e crapat, tot **** a iesit. Ia pune domnule un filmulet cu o camera buna, sa intelegem cat mai bine "motorul". Ca se pare ca e cam al draq. |
Lupul |
Azi, inarmat cu optimism, am pus la loc delco-ul initial (dar cu un vacuum nou), facut reglajele corespunzatoare (ca la carte avansu, am verificat cu ledu de la aprindere electr) poc cheie... pornit de la prima, dar nu mergea in toate capacitatile.
După ceva draci și înjurături am văzut că vinovatul era tot cilindru 2, nu aprindea cumva... scanteie facea totuși. Drept urmare am schimbat-o pus la loc și merge boboc. Mă miră totuși că în astea 2 zile s-a încărcat, nu știu la ce să mă aștept pe viitor dar sper că nu o să mai am surprize. Acum pornește la sfert, și de la ~900 până la 6000 rpm nu face nici o figură sau emoție. Vă țin la curent după un drum ce-l fac azi care e evoluția situației. |
1310 L
1996
- GL 45 GIM
geopsi |
Membru autentic Group: Members Posts: 211 Joined: 12 September 07 ![]() |
Dar sigur nu iti mananca ulei? Te intreb ca asa pateam si eu la inceput apoi am vazut ca manca din ce in ce mai mult ulei, bujia respeciva nu mai mergea deloc apoi aia din staga delocului, schimbat supape, simeringuri, bagat aditivi, nimic. Reglaje peste reglaje si tot nimic. Am bagat metabond old, masina merge mult mai bine, dar se incalzeste parca mai greu motorasul, nu mai mananaca atata ulei dar tot se strica
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd July 2025 - 06:10 |
