2 Pages < 1 2
> vreau turometru la dacia pick-up 1.9 diesel 2005, turometru la dacia pick-up 1.9 diesel 2005
genu2009
post 3 Dec 2009, 22:52
cum se leaga un turometru de dacie de pe un bord cn pe o dacie care nu are bord cn. am o dacie din 91 si nu are turometru si am cumparat un bord complet de cn si nu au acelesi cabluri in bord ma refer la mufe..
dacia clasic berliba 1400 1991, berlina - B-06-MPY
ghitza
post 4 Dec 2009, 10:32
cea cu bord CN era pe injectie?daca da nu merge.daca nu era merge mai usor.ai de tras 3 fire.un + un-,si semnal car eil iei parca de la bobina de inductie
sorin_buicu
post 5 Dec 2009, 01:25
pana la urma eu unde leg firul de la"informatie???? ca mi-a mancat zilele. singura varianta ar fi sa io leg la puntea cu diode dar.....indica aiurea. oare daca ii pun niste rezistente de cate 1 ohm....leg mai multe in serie...se schimba valoarea indicata de turometru?? multumesc:P
DACIA drop side 1.9 D 4x4 2006 4x4 - ag.86.mcm
ghitza
post 5 Dec 2009, 16:37
sorine nush ce sa zic,si eu imi mananc zilele si nu dau de el.mai cauta pela calc.cu pinul 24 sau 26 sau tre sa fie unul liber si mai poti sa cauti pe instalatie prin meoda "un bec cu 2 fiere"unul la + si cu celalalt intep usor firele cele de la mufa cilindrica si vezi ce iasa.daca e acolo ar trebui sa palpaie la relanti si cand turezi sa stea aprins.bafta si mai vb pe mess.
didosdoru
post 5 Dec 2009, 17:08
La solenza diesel (identic cu cel de pick-up) pe calc motorului sunt 2 pini cu informatie de turatie a motorului:
pin 11 : semnal - turatie motor > senzor turatie
pin 26: semnal turatie motor > tablou bord
Pinul 24 este pentru comanda - martor preincalzire.
La pick-up sar putea ca pinul 26 sa nu aiba nici un fir deoarece cablajul motor dintre solenza si pick-up este diferit.
Mai multe detalii gasiti in manualul de reparatie solenza diesel.
Numai bine.
Dacia/Opel Pick-Up/Logan MCV/Astra G 2003/2009/2000 - GL O6 HKV / 53 DGD
sorin_buicu
post 5 Dec 2009, 19:05
multumesc didoddoru... o sa caut maine pinii care ai zis tu...daca ii gasesc, ii mananc:)) o sa va tin la curent....
didosdoru
post 17 Dec 2009, 20:36
Sorin Buicu ai reusit pana la urma operatiunea?
Si eu am un turometru de pe injectata , e de EP si vreau sa stiu daca ma chinui sa fac modificarea.
Numai bine
sorin_buicu
post 27 Dec 2009, 23:41
gata...!!!!! am reusit. semnalul l-am luat de senzorul de turatie(firul negru) avea dreptate cineva pe forum ca de acolo se ia....dar eu luasem + de la ceasurile de bord de la pozitii deci aveam + numai cand puneam pozitiile:)) deaia nu imi mergea. acum functioneaza perfect doar ca imi arata la relanti 1300 rpm...nu e asta o problema:)) am si eu impresia ca schimb in ture mari:)) bafta!!!
bogdan_g
post 27 Oct 2013, 12:28
Pana la urma care este firul de pe care se ia semnalul corect? Si ce tip de turometru se poate folosi?
Dacia Logan 2006 Laureate
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 23:06
