2 Pages < 1 2
> Volumul rezervorului la Logan
Ake
post 2 Aug 2007, 16:28
Morderator
Bai, degeaba ne batem capu cu problema asta. Eu sunt ferm convins ca rezorvorul de Logan se dilata sau se contracta in functie de cat de tare fura astia la pompa.
Am ramas odata (relativ intentionat) in pana prostului. Eram la 20 de metri de intrarea in benzinarie (un Agip), asa ca n-a fost mare bai. Am bagat aproape 54 de litri pana in buza........ Acu vreo saptamana, cand cu caldurile alea ingrozitoare, abia mi se aprinsese becul galben, intru la Petrom pe Eminescu. si dai si baga...50..55..60...63 litri! Ma duc la cocoana de la casa si zic ca in viata mea n-am bagat atata benzina in Logan si-o intreb daca sigur sunt calibrate pompele. Zice: " Alaltaieri au fost de la metrologie sa le verifice..si apoi nu vedeti cat de cald e afara?" Cum deja se facuse coada si incepuse lumea sa vocifereze, n-am mai stat sa o intreb ce-a vrut sa spuna. Da si-acum ma mai gandesc... O fi vrut sa zica ca s-a dilatat rezervorul de la caldura...sau ce?
(si) Dacia Logan Laur.1.4
"Desteapta-te Romane! Traiasca capra vecinului! "
(citat dintr-un sticker auto)
CT34FLO
post 2 Aug 2007, 17:11
La mine din momentul in care dispar toate liniile, si nu-ti mai indica in CB cati km mai ai de facut, etc, etc, in rezervor mai am 4l de motorina {dat tot de CB}, am fost la peco si am facut full-ul, si au intrat exact 50l. Precizez ca atunci cand am facut plinul , cand sa oprit pistolul la pompa pt. prima oara, nu am mai continuat sa mai bag motorina in rezervor. Deci este asa cum scrie si in talon.
Logan Ambition - 1.5 dci 2007
camesibiu
post 2 Aug 2007, 18:49
Atunci cand plec la drumuri lungi si plec destul de des , fac plinul ochi si peste cei 50 litri " regulamentari " mai bag cca. 14 litri motorina . Deci plin ochi cca. 64 ltr. Chestia asta nu se recomanda la versiunile pe benzina .
ex Dacia Logan 1,5 dCi 2006-Preference
Teo-01
post 2 Aug 2007, 18:50
QUOTE(CT34FLO @ 2 Aug 2007, 18:11)
Imi spui si mie te rog cum poti sa vezi cati litri mai ai in rezervor cand dispar toate liniile ???
Dacia Logan Laureate 2007 - GALATI
post 3 Aug 2007, 11:01
Probabil in meniul de diagnoza...
mariuscond
post 3 Aug 2007, 09:07
Membru incomod
QUOTE(Ake @ 2 Aug 2007, 17:28)
... " Alaltaieri au fost de la metrologie sa le verifice..si apoi nu vedeti cat de cald e afara?" ...
Corect. Numai ca ultima data cind mi s-a aprins becu' rosu' mi-a mai aratat autonomia 1-5 minute, desi alte ori cind se aprindea becul nu mai afisa nici autonomia (sau am ratat eu cele citeva minuțele).
Cea mai mare curiozitate e daca un sef de la garantii a avut dreptate cind mi-a zis ca (,) cantitatea consumata pe care o da CB-ul are vreo legatura (atunci cind o calculeaza CB-ul) si cu joja. Ca el a zis ca are si ca la mine indica cam ciudat joja aia (si de aici e neconcordanta asta asa mare la mine intre pompa si ce zice CB-ul) dar nu s-a sinchisit sa o verifice ca lumea. Au verificat asa: la max. merge? Merge. La min. merge? Merge. La mijlocul "cursei jojei" merge? Merge. E buna dom'le. Asa se verifica la service-ul in care am fost, o 'retea rezistiva', deh... inginerie mare dom'le. Asa cum a mai spus, am verificat si pe un alt logan diesel in conditii similare (distanta/drum/viteza, etc.), iar diferentele au fost mari. Trag concluzia din ce a mai zis lumea pe aici si din ce am experimentat personal ca "la mine" e o problema pe care Dacia nu se deranjeaza sa o rezolve ca doar masina merge. Mai am un picut de garantie si mai incerc si alt service poate gasesc un "specialist" mai bun si mai interesat, desi...
dacia Logan dizăl - B52
Adrian78
post 3 Aug 2007, 10:47
QUOTE(camesibiu @ 2 Aug 2007, 19:49)
De ce?
Logan Laureate 1.6 gri perla
CT34FLO
post 3 Aug 2007, 13:22
Poate gresesc eu cumva, dar ca sa verifici cati litri de carburant mai ai in rezervor , dupa ce nu-ti mai indica nici o liniuta pe display, nu faci chestia aia cu apasatul butonului de la ceasuri si apoi pui cuntactul, menti apasat cateva sec., indicatoarele "o iau razna", etc, etc ?
This post has been edited by CT34FLO: 3 Aug 2007, 13:23
radioman
post 3 Aug 2007, 14:34
membru D'ala mare
Ba da....asa vezi cat combustibil mai ai eventual dupa ce se aprinde becul...
Skoda Octavia 3 VW Polo V 2017/2019 - CT-xx-HIT
[COLOR=red]Unii se nasc ca un 'original' și mor ca o "copie"..[/COLOR].
camesibiu
post 3 Aug 2007, 15:03
pentru adrian 78
Te rog citeste postarile nr. 1 , 10 , 25 din acest topic . Acolo consider ca se explica clar de ce nu se recomanda umplerea " ochi " a rezervorului cu carburant .
unEL
post 6 Aug 2007, 13:58
Loganist cu multi km.
Pe mine ma scoate din sarite urmatoarea faza:
Merg la peco si fac full/pana la buza (maxim 63L)
Plec din Buc si pana la Constanta nu scade nici o linie.
Nu mi se pare normal.
Iar dupa aia cad liniutele alea ca nebunele.
Performanta maxima este un drum facut de la Cluj la Constanta.
Facut full la Cluj (OMV 95) pe dealul de la iesire din Cluj, venit pe valea oltului, intrat pe la 5pm in Buc intr-o seara ploioasa de noiembrie, mers pana pe dorobanti, apoi in drumul taberei si pe urma la Constanta.
Cand am ajuns mai aveam 2 linii la benzina.
Mentionez ca am fost 4 pers pana la Buc si pe urma doar 3.
Regim de mers, relativ sportiv. Pe autostrada in jur de 130-150.
Motor de 1,4 fara aer pornit.
Nu stiu d c dar uneori loganul consuma isteric iar uneori ma uimeste cu consumul.
Voi ce parere aveti.
Dacia LOGAN 1,5 DCI 85CP+ 2008 Ambition - CT 31 ___
Led & sound tuning.
driverx
post 6 Aug 2007, 14:06
--- Membru cu ralanti ---
Rezistenta din rezervor nu este liniara. Pare logaritmica. De aceea vezi tu ceea ce vezi in privinta nivelului de benzina. Sucks, dar asta e. Nu stiu cat de idiot tre sa fi sa proiectezi asa ceva, dar asa e pe la Reno......
Mitsubishi Lancer 2008
mariuscond
post 6 Aug 2007, 14:49
Membru incomod
QUOTE(driverx @ 6 Aug 2007, 15:06)
...Pare logaritmica...
Logaritmica zici? Ia vezi ce am "debitat" eu aici. Sincer cred ca e ceva cu "radical+derivate+inca ceva". Da' deh... injinerii dacia zic ca loganu'-i "orientativ".
bz_26_zzz
post 7 Aug 2007, 23:16
eu am Logan MCV, 1.5 Dci - 7 locuri si in rezervor intra aprox 65 de litri. in seara asta m-am intors de la Balvanyos si cu plinul la masina am mers FIX 1000 Km. tongue.gif astia 1000 Km majoritatea i-am facut pe drum de munte, inclusiv ruta Transfagarasan. eu zic ca rezervorul este de max 65 de Litri OCHI. sleep.gif
Audi Q7 2014
Kojak
post 7 Aug 2007, 23:33
...am inteles, o faci o data din curiozitate, a doua oara din greseala, dar ca sa devina o obisnuinta...
This post has been edited by Kojak: 7 Aug 2007, 23:35
Dacia Logan 2006
C@talin
post 7 Aug 2007, 23:37
Asa era pe vremea cominismului,nu erau peco,trebuia sa iei si o rezerva cu tine de benzina laugh.gif
Kojak
post 7 Aug 2007, 23:38
Da bai nene da' baietii astia care scriu p-acia is tineri, nu de alta... tongue.gif
This post has been edited by Kojak: 7 Aug 2007, 23:41
Dacia Logan 2006
bz_26_zzz
post 8 Aug 2007, 06:46
doar de 2 ori am incercat sa fac plin OCHI. de acum incolo nu mai fac asa. o sa pun 50 de litri. am facut si eu o incercare sa vad cati litri intra in rezewrvor rolleyes.gif
Audi Q7 2014
tarzy
post 8 Aug 2007, 07:42
aroist
QUOTE(Kojak @ 7 Aug 2007, 23:33)
hmmm ..... nu e chiar asa ..... daca la 5-6 plinuri scutesti o oprire de alimentare se cheama ca ai salvat cca 10 minute ..... minute care in functie de situatie pot insemna bani. pe mine de exempolu ma seaca ca saptamal trebuie sa fac plinul, nu de alta dar de obicei se intampla vcineri seara cand am chef de orice altceva decat sa vizitez MOL-ul
uite .... asta (cu vizitatul mai rar la PECO) este un avantaj al dieselului de care nu prea se face tapaj
PS: eu nu fac plinul panan buza decat cand am de mers mai mult chiar atunci, altfel ... la primul clik ma opresc
DACIA / ARO / TICO L 1,6 / 244 / SX 2005 / 1993 / 1999 - B55MGY
Aha
post 8 Aug 2007, 08:50
Mai, da voi de ce mancati zilnic?
Nu ar fi mai bine sa mancati odata vreo 4 kile de carne cu vreo 10 kile de ciorba si inca vreo 8 kile de garnitura la carnea aia, si apoi toata saptamana sa nu mai mancati deloc?
Scutiti astfel minute bune zilnic. Unii zic ca ar putea fi chiar si o ora, o ora si ceva.
Tine-ma Doamne, ca mare Ti-e gradina!
miki
post 8 Aug 2007, 09:06
#Hırsızlargibigeceniniçine
.......Zice: " Alaltaieri au fost de la metrologie sa le verifice..si apoi nu vedeti cat de cald e afara?" Cum deja se facuse coada si incepuse lumea sa vocifereze, n-am mai stat sa o intreb ce-a vrut sa spuna. Da si-acum ma mai gandesc... O fi vrut sa zica ca s-a dilatat rezervorul de la caldura...sau ce?
Nope! A vrut sa zica ca li s-a dilatat ''masuratorul'' de la pompa! radmasa.gif
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe 2004 / 2019/2008 - XX-B-XXX
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
DFA
post 8 Aug 2007, 09:44
moderator://DC/Logan
Eu zic că nu are rost să mai continuăm pe această linie...
ex Logan I 1.5
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 11:41
