3 Pages < 1 2 3
> Dezaburire luneta - Nu functioneaza, nu vine 12V
torquemada
post 24 Dec 2016, 16:38
Post #61
torquemada
Nu e aia mufa, mai caută
DACIA Logan II - B-xxx-xxx 2012 / 0.9 TCe Laureate
Există două feluri de oameni:
1 - Cei care pot extrapola din date incomplete
noo_yd
post 24 Dec 2016, 21:48
Post #62
da stiu ca nu e aia mufa , dar nu exista mufa aia acolo , e imposibil de gasit
dacia logan laureate - OT-23-XXX 2007
Cu cat cauti sa placi la toata lumea, cu atat esti in primejdie sa nu fii respectat de nimeni
Adrian Frigo
post 25 Dec 2016, 04:12
Post #63
Membru cu o tigaie de dacie
QUOTE(bygy007 @ 23 Dec 2016, 22:22)
Dacia 1300/ 1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault - XX-00-UAP/ACR /1972/1986/1997/2000 și ceva...
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
marik2500
post 11 Jan 2018, 13:14
Post #64
Si eu am la Sandero aceeasi problema cu dezaburire luneta. Dupa apasare buton, cam la 2 sec. se aude un tik si se atrage releul. Nu ajunge +12v in spate pe luneta. Siguranțele par bune toate.
This post has been edited by marik2500: 11 Jan 2018, 13:21
DACIA 1310 - HR01ABC 1999/1310
noo_yd
post 15 Jan 2018, 10:33
Post #65
imi poate spune si mie cineva de ce am tensiune la amandoi papucii de la luneta ? am inteles ca cel din dreapta ar fi masa , dar am si acolo tensiune , am masurat de la masa din portbagaj de langa tripla de pe partea dreapta si papucul de la luneta si am continuitate dar de ce am tensiune la amndoi papucii ?
bygy007
post 15 Jan 2018, 11:36
Post #66
daca ai pus aparatul intre cei doi papuci este normal sa ai , dar daca ai pus o borna a aparatului la masa (tabla) si ai pe amindoi atunci defectul il cauti pe firul de masa al rezistentei
din subteranele Bucurestiului
torquemada
post 15 Jan 2018, 13:48
Post #67
torquemada
QUOTE(marik2500 @ 11 Jan 2018, 14:14)
Schema ai o arunci la gunoi nu e bună.
1. oglinzile se dezgheată? (motor pornit, ECO pe off)
da = lunetă cu probleme
nu = siguranță arsă, e la motor nu în habitaclu
noo_yd
post 18 Jan 2018, 19:36
Post #68
masuratoarea a fost facuta separat la ambii papuci , nu intre ei
bygy007
post 19 Jan 2018, 00:51
Post #69
QUOTE(bygy007 @ 15 Jan 2018, 11:36)
noo_yd
post 19 Jan 2018, 09:24
Post #70
da asa am pus pe papuc si tabla masinei , si cum ar trebui sa fac asta ? sa ma uit pe firul din dreapta al lunetei si sa caut ce ? daca e intrerupt ? se poate trage alt fir de masa pentru luneta ? ce ma sfatuiesti ?
YRX
post 19 Jan 2018, 09:59
Post #71
Incearca asa:
Cu ohmetru, fara rezistenta alimentata, intre masa si papucul 1, masa si papucul 2. La un papuc trebuie sa ai rezistenta 0, aia e masa, la celalalt masori rezistenta care are valoare mica, nu stiu exact cat dar are. Ala este plusul.
Daca intre masa si papucul de masa ai rezistenta cureti masele.
Apoi masori rezistenta intre borne, trebuie sa ai o valoare mica, parca siguranta este de 25A, la 12V vine, hai sa zicem cativa ohmi ,oricum posteaza valoarea care o obtii.
Aici alti colegi mai priceputi o sa-ti spuna cat are normal, daca nu ma duc eu sa o masor pe a mea.
Poti masura si intre plus si fiecare linie si compari valorile, daca ai vreuna cu 0 sau intrerupta.
Cu voltmetrul, rezistenta alimentata, masor intre papuci. Trebuie sa ai tensiune.
Daca ai tensiune e de vina rezistenta
bygy007
post 19 Jan 2018, 10:56
Post #72
pui o borna a aparatului pe tabla (sa fie curatata sau pe un surub care este infipt in tabla ) masori tensiunea pe papucii rezistentei daca ai 12V pe amindoi verifici legatura la masa pe traseul firului , neavind probleme ni stiu unde se leaga dar trebuie sa mearga undeva in porbagaj la in surub sau in instalatie cel mai bine urmaresti firul
torquemada
post 19 Jan 2018, 15:48
Post #73
torquemada
https://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1628048831
Sunt informații disponibile de cel puțin 1 an și totuși nu s-a rezolvat problema ... asta spune multe
QUOTE(torquemada @ 1 Dec 2016, 20:30)
Pâna acum o găseai de 10 ori, mai încearcă...
R2 e mufa, 299 e releul de dezaburire
pistritu
post 20 Jan 2018, 02:46
Post #74
bad post
This post has been edited by pistritu: 20 Jan 2018, 02:49
Gil26 este bolnav psihic
noo_yd
post 23 Jan 2018, 21:26
Post #75
multumesc pentru ajutor , am rezolvat problema , era de la firul din dreapta al lunetei , cel de masa , era intrerupt
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th September 2025 - 17:54
