Electromotor 1.9 diesel
petre.radu |
23 Nov 2009, 08:46
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 15 November 09 |
2005;confort
- DB O7 SWP
vladgsm1 |
23 Nov 2009, 19:07
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 16 February 06 From: Mures |
inlocuieste bendixul
Clio
petre.radu |
25 Nov 2009, 08:35
Cred ca e prea devreme sa decid sa inlocuiesc acel bendix ,o sa ma uit la contacte prima data ca sa vad poate e vreun contact inperfect si o rezolv asa.
Dar daca totusi tre schimbat are cineva idee cat costa?? |
2005;confort
- DB O7 SWP
25 Nov 2009, 22:38
poate fi furca rupta sau dereglata
LAUREATE 1,6 GPL
petre.radu |
5 Dec 2009, 21:17
A schimbat cineva bendixul de la 1.9 diesel cum se scoate electromotorul ca din cate am vazut e un amplasament foarte dificil,mai poate fi vorba de vreo bucsa cum era cea de centrare de la dacia 1300(cea de bronz sau teflon)
2005;confort
- DB O7 SWP
vladut88 |
5 Dec 2009, 22:23
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
pe ce masina e pe slz sau pe papuc?
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
petre.radu |
6 Dec 2009, 17:08
Pe Solenza 1.9 diesel
2005;confort
- DB O7 SWP
petre.radu |
21 Jan 2010, 09:54
Va salut. Revin cu problema pentru care am deschis acest topic:electromotor solenza diesel.
Am desfacut intr-un final acel electromotor,ca sa-i schimb cateva piese ahizitionate de mine de la un magazin DACIA .Toate bune si frumoasepana la demontarea lui pt a monta respectivele piese(bendix.carbuni ,bucsi),cand am constatat ca electromotorul de solenza e diferit de cel de papuc diesel iar cei de la magazin mi-au dat piese pt papuc,deci niste bani aruncati.Problema nu ar fi asta pt ca nu e suma importanta ci faptul ca nu gasesc piese pt electromotor zolenza . Am fost la o firma care se ocupa de asa ceva si mi-au spus sa ma duc cu electromotorul demontat lucru pe care nu pot sa-l fac deoarece nu ma pot lipsii de masina. Rugamintea mea e ca cei care cunosc ce model de eletromotor e montat pe solenza sa ma ajute cu ceva detalii despre el,detalii ce sa-i edifice pe cei de la magazin sa-mi poata da piese(serii,model,poze etc) Va multumesc anticipat. |
2005;confort
- DB O7 SWP
ZLATE58 |
21 Jan 2010, 10:11
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 7 December 08 |
vezi ca singura diferenta intre ele este capacul din fata cel care vine prins in carterul cutiei de viteze in rest platoul cu perii bendix rotor stator sint la fel
renault
megane
1.6 16v electrica auto
Nheo |
21 Jan 2010, 12:13
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 13 January 09 From: Galati |
Salut.O alta varianta ar fi sa achizitionezi unul SH de Renault Kangoo care banuiesc ca se potriveste si dupa,sa-l repari pe al tau si sa-l tii de rezerva.Aceleasi probleme le am si eu pe ger puternic da sa invarta,dupa care se aude ca si cum ar invarti in gol.La cald merge perfect.Si pe mine ma bate gandul sa iau un SH functionabil.Am inteles ca ar fi pe undeva la 350Ron,dar depinde pe unde-l gasesti.Bafta!
This post has been edited by Nheo: 21 Jan 2010, 12:14 |
2004/1.9d
vili |
21 Jan 2010, 16:59
Membru autentic Group: Members Posts: 273 Joined: 28 September 07 |
In documentatie scrie ca este marca Bosch model A001111593. la mine dimineata, la prima cheie, se reseteaza uneori ceasul si motorul pleaca subturat. Am schimbat bujiile si bateria, crezand ca au vreo vina, ma gandeam la ulei ca o fi prea gros(Dcia oil 10w40, desi in celelalte ierni tot din asta am avut). Apoi mi-am amintit ca mi se mai reseta uneori ceasul la pronire, dar rar, si pe caldura. Zice electircianul ca este posibil sa fie defect electromotorul, dar de ce afce asa numai la prima pornire si cand eset frig?
Daca gasesti piese,da un semn sa stiu si eu la ce sa ma astept. Tot electricianul spunea ca s-au pus trei modele de demaroare pe acest tip, Valeo, Bosch si Mitsubishi. Daca e Mitsubishi, zicea ca nu se gasesc piese. Astept sa se mai incalzeasca afara ca sa-l dau jos. |
Solenza 1.9D
- IS-xx-xxx
petre.radu |
21 Jan 2010, 23:52
Am desfacut acel electromotor si chiar nu se potrivesc piesele de la papuc 1.9.E diferenta si la bendix si la platoul cu perii.
2005;confort
- DB O7 SWP
evghenin26 |
23 Jan 2010, 17:45
Membru Group: Members Posts: 124 Joined: 29 April 08 From: Deva |
incearca sa dai un mail la vocea clientului si sa le explici. eu am patit asa cu cablul de acceleratie, am cautat de nebun in toata Deva si nu am gasit, nu stiau nici macar codul.am trimis mail la ei si mi-au trimis ei rapid cablu la acelasi pret cu cel din magazin.
2017 Prestige SL Plus
- HD26LEA
sorinelu_best |
8 Jan 2011, 14:08
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 8 January 11 |
Salut.S-a mai gasit vreo rezlovare la problema electromotorului?Se poate repara,ca unul nou e in jur de 500 ron.Am si eu probleme cu cel de pe Papuc,asa ca daca ma poate ajuta cineva cu un sfat sau o parere...Multumesc anticipat!
VW Golf
1307 DoubleCab 1.9D 4X4 2003
- NT98PSI
Nheo |
4 Feb 2011, 18:36
Salut.Pentru Sorinelu_Best la Galati unul nou de papuc 1.9 era cam 380 Ron,pe mine reparatia la 1,9 la solenza,mentionez ca modelul era bosch m-a costat aproape 200 ron,nou pe Bosch era de la 860 Ron la un magazin(cred ca de pe stocul vechi)pana pe la 1800 Ron la alte magazine,asa ca tragi singur concluzia daca se merita sa-l repari sau sa-ti iei altul nou.Stima.
2004/1.9d
ct-03-tvy |
4 Feb 2011, 19:07
ct_010 Group: Members Posts: 828 Joined: 11 May 08 |
iti trebuie codul de pe electromotor,. si mergi la un magazin, care aduc componente de electromotoare,alternatoare,.si iti cauta.ceva asemanator,.e posibil ca piesele de la unu sa se potriveasca de la alt tip.., carcasele difera ..dar bendixul poate fi identic
aro
10.4 1.6 D
1993
DZL |
2 Apr 2011, 13:42
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 26 May 09 |
Salut
Am si eu o problema la Solenza 1.9D cu electromotorul dar e putin diferita. La prima pornire nu face probleme porneste imediat,dupa ce merg cu ea daca o opresc la pornire face figuri nu vrea sa mai porneasca decat dupa mai multe incercari si se aude un zgomot de parca sar roti ceva in gol.L-am dat de mai multe ori jos si am schimbat diverse piese din el dar degeaba pana la urma cred ca trebuie sa schimb bendix-ul. Mai am o varianta ,pot achizitiona unul de Laguna model 2003 1.9 DTI de 100 de CP la un pret bun.Aveti idee se potriveste? This post has been edited by DZL: 2 Apr 2011, 13:56 |
SOLENZA
2004-Avantage
- GL 06 DJK
HUMMER H1 |
2 Apr 2011, 13:57
Membru cu S.U.V. Group: Members Posts: 660 Joined: 21 December 09 From: Galati |
te duci la popescu ei cu 58 roni un bendix si se rezolva dupa ce -l schimbi eu atat am dat pe el acum 2 luni de schimbat lam schimbat eu
de preferat sa te duci cu cel vechi ca sa ei exact ce ti trebue |
Ro S.U.V.
Double Cab 1.9d
- GL-13-FHM
turbionu |
18 Apr 2011, 15:24
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 6 October 07 From: Bucuresti |
QUOTE(HUMMER H1 @ 2 Apr 2011, 13:57) te duci la popescu ei cu 58 roni un bendix si se rezolva dupa ce -l schimbi eu atat am dat pe el acum 2 luni de schimbat lam schimbat eu de preferat sa te duci cu cel vechi ca sa ei exact ce ti trebue Sal. Cine e "Popescu" si cum pot ajunge la el? Am o dacia papuc cu motor de 1.9D si am probleme la electromotor. Nu ma prea pricep la tehnica, dar nu pot sa cumpar unul nou, asa ca tre sa caut o alta solutie. |
Nova
'99 GTI
GL 01 NJL |
18 Apr 2011, 16:41
Banned Group: Members Posts: 194 Joined: 16 January 11 |
Popescu e un magazin din galati , din ce vad tu esti din bucuresti !
Audi
A4
1.9TDI/B5/1996
turbionu |
19 Apr 2011, 10:24
Am inteles, multumesc oricum
Nova
'99 GTI
evghenin26 |
18 Jun 2013, 20:51
chiar daca topicul e vechi si nimeni nu a mai scris nimic despre electromotorul de pe Solenza Diesel, revin eu cu informatii noi, despre electromotor ptr ca tocmai am trecut prin chinurile repararii si a lipsei de piese, astfel, electromotorul de pe Solenza este Bosch ,cod 001 108 486 , ptr acest electromotor cautati piesle de schimb dupa acest cod, daca bendix gasiti mai usor la suport perii colectoare veti gasi doar pe site( si nu vreau sa ii fac reclama dar e singurul unde veti gasi)
www.ludwig-aes.ro/catalog.php, si la preturi rezonabile, din nefericire pe mine nu ma ajutat nimeni si atrebuit sa imi cumpar unul nou , pret 1100 lei, cu manopera Dacia service, din cauza acestui cod am scos din buzunar o caruta de bani. Folosind acest cod vet scoate cam : bendix 50 lei, suport perii colectoare 45 lei( + 20 lei transportul) deci maxim 150 lei. Va urez succes in repararea electromotorului. |
- HD26LEA
marius c |
18 Jun 2013, 21:46
Membru Group: Members Posts: 156 Joined: 13 October 10 |
buna informatia,
solenza 1.9 diesel
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th June 2024 - 10:09 |
