Startere, Dalea de tub fluorescent (neon)
bolidu |
![]() Pai daca n-am ?! Group: Members Posts: 2.068 Joined: 1 July 06 From: Medgidalas ![]() |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
- CT-XX-CMF Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
Merced |
![]() No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.295 Joined: 24 June 07 ![]() |
Nu-s scumpe, baga unele noi si vezi cum se comporta.
Ka
C a t a l i n |
Se numește droser, balast electronic, sau starter.
Eu mi-am luat o lustră cu neon circular, a venit cu droser no name, și tot așa de mult dura până să se aprindă. Apoi am luat droser Philips, și se aprinde mult mai rapid. |
bolidu |
Droserul este ala ca un transformator iar starterul este ca un tub de pastile nu e acelasi lucru ...
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
C a t a l i n |
l@u |
sau cel din dreapta .....ca e totuna
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
C a t a l i n |
În dreapta e ars.
sorin1983 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.637 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
Nu neaparat... cam asa arata toate dupa ceva functionare
Megane1-
kog |
si desfacut
1989 TLX
C a t a l i n |
Ce perspicacă e lumea pe aici...
![]() Mă mir că n-a citit încă nimeni ce scrie pe carcasa acelui starter... Să fie oare soluția acolo? This post has been edited by C a t a l i n: 23 Nov 2009, 20:34 |
kog |
a se verifica pentru cati watti e noul starter, unul slab nu va aprinde un tub de mai multi watti decat scrie pe el. Sa vedeti ce bucurii am avut cand s-a jucat electrica cu curentul si nu se mai aprindeau deloc.
P.S. E ca-n bancul ala cu forumistii si becul ![]() ![]() ![]() This post has been edited by kog: 23 Nov 2009, 20:44 |
1989 TLX
Marty |
bolidule, poti schimba cite startere vrei tu, e transformatorul pe duca.
Gillette
De unica folosinta
2011
kog |
termenul corect e "balast electronic"
![]() Deobicei lampile flourescente mai au si un condensator pentru a nu mai "tremura" lumina la 50Hz, Daca s-a intamplat ceva cu el nu se mai aprinde tubul. This post has been edited by kog: 23 Nov 2009, 20:55 |
1989 TLX
bolidu |
Tuburile cu tot balasturi, startere si ce mai are pe acolo le-am luat de la un magazin de profil dar la prima vedere calitatea materialelor lasa de dorit ... dar am zis ca na, doar nu imi trebuie cu swarovsky ... La servici am niste neoane care cand ai apasat pe intrerupator s-au si aprins nu au delay absolut deloc. Alea pe ce principiu merg ca tare mijto sunt ... O sa incerc sa ilocuiesc starterele si daca tot asa face trec la alta lampa mai performanta.
Am avut si buba aia cu 50 hz tot la job si daca statea 5 min in camera cu lumina aia aprinsa te rupea la ocheane ... |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
Vlad |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 82 Joined: 3 June 03 From: Iasi ![]() |
Eu la baie mi-am inlocuit droselul+starterul cu un "balast electronic" foarte elegant si a costat sub 20 lei.
Avantaje: Se aprinde instantaneu neonul; Nu mai face nici un zgomot (de fapt asta a fost si scopul); |
opel, toyota
Astra H, Corolla
Enjoy-plus-2007, SOL 2006
o schema se prezinta asa Fluorescente.png ( Size: 6.54k )
rolul starterului este pentru aprinderea tubului : gazul din el incalzeste contactul mobil din starter (bimetal) acesta se dilata si atinge de celalalt filamentele se incalzesc si ionizeaza gazul din zona filamentelor , racindu-se acel contact se desface si apare o supratensiune ca la bobina de inductie care amorseaza tubul aprinzindu-l de obicei starterul este bine sa fie de puterea tubului , ai tub de 18-20 pui dala , ai 36-40 pui de 40 , nu puneti universale adica de genul 2-36W ca cedeaza repede , uitati-va pe el pe pe undeva scrie puterea un starter care lucreaza pe intuneric trebuie sa se aprinda (vezi instalatiile vechi de pom care foloseau asa ceva) daca sta aprins atunci e defect un starter se poate inlocui cu o sirma , pentru proba , se procedeaza asa (capetele sirmei se pune in locul starterului si se urmareste inrosirea filamentelor de la capete , apoi se ia brusc unul din capetele sirmei ca idee se poate folosi si balastul unui bec economic defect (care s-a ars) de puterea corespunzatoare tubului This post has been edited by bygy007: 23 Nov 2009, 23:48 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
bolidu |
Vlad unde pot gasi si eu asa ceva ? Balastul ala care l-ai cumparat tu este pentru un singur tub sau merge si la doua ? Eu am in lampa doua si daca unu din ele se aprinde imediat si al doilea dupa 3-4 secunde tot nu am facut mare lucru ...
Am inlocuit starterele ... erau afumate si erau no name, am pus unele philips dar tot asa face ... |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
de care tuburi ai ( puterea exacta), poate un tub este ars , si daca e nu se mai aprind
pe droser ce putere scrie posibil ca unul su ambele tuburi sa nu faca contact in socu , daca unul din cele 4 picioruse ale tubului nu face contact nu se aprinde , masoara si tubul (filamentele ) daca este unul intrerupt nu functioneaza o schema arata asa This post has been edited by bygy007: 26 Nov 2009, 21:43 Attached thumbnail(s) 2_TUBURI.JPG ( Size: 35.63k ) Number of downloads: 5139 |
2024
Vlad |
QUOTE(bolidu @ 26 Nov 2009, 20:15) Vlad unde pot gasi si eu asa ceva ? Balastul ala care l-ai cumparat tu este pentru un singur tub sau merge si la doua ? Eu am in lampa doua si daca unu din ele se aprinde imediat si al doilea dupa 3-4 secunde tot nu am facut mare lucru ... In Iasi l-am gasit in dedeman, e posibil sa-l fi vazut si prin alte magazine (praktiker, baumax) dar nu imi amintesc exact. Este pentru un singur tub, nu cred ca merge la doua. |
opel, toyota
Astra H, Corolla
bolidu |
Din fericire sau nefericeire mi sa ars unul dintre cele doua neoane de care vb ... acuma cand apas pe intrerupator, palpaie maxim 1 data si se aprinde iar cel ars sta aprins la un capat. Mentionaez ca lampa are droser si starter pentru fiecare tub in parte, dc se aprinde mai repede cand e doar unul !? Mama ei de electricitate ...
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
I=U/R asta este explicatia
![]() pe lung ![]() daca ai chef si timp fa o poza cu lampa desfacuta sa vad si eu detaliile (acolo unde este droselul) deci ia-o babeste cu prima schema pusa de mine si vezi care e treaba la tubul care nu se aprinde in mod normal ambele capete ar trebui sa fie rosii la defectul descris de tine ai o problema de legare incorecta a neonului cu droserul si starterul ai 2 posibile defecte 1 starterul defect (de preferat inlocuit , sau verificat cu cel care esti sigur ca merge) 2 scurt pe capatul care nu se aprinde (inroseste)sau legatura incorecta la lampa care nu se aprinde This post has been edited by bygy007: 30 Nov 2009, 23:55 |
2024
P.Remus |
Group: Members Posts: 0 Joined: 17 December 09 ![]() |
am si eu o intrebare pe o problema asemanatoare si am observat ca domnul bygy007 stie.
Problema mea e urmatoarea: am un neon care a inceput sa nu se mai aprinda de cand cu sezonul rece adica licare intr-una dar nu se aprinde. Este de la bec sau starter ? Si mai este un bec in camera mea care se aprinde dar licare foarte des insesizabil la inceput ... dupa max un minut incepe sa aiba licariri rar dar sunt lungi ... aceasi intrebare este de la bec sau starter ? multumesc anticipat |
renault
megane
- b 99 rem
in primul rind nu ai specificar tipul de becuri neoane
la neoanele care licare si nu se aprinde trebuie inceput cu schimbatul starterelor , cum am mai zis putere apropiata de cea a neonului This post has been edited by bygy007: 18 Dec 2009, 01:50 |
2024
pune d'astea, cu black light, asa am eu dar nu in baie
![]() Attached thumbnail(s) 19122009032.jpg ( Size: 359.09k ) Number of downloads: 4554 |
bolidu |
Care e treaba cu alea black light ?
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
2024
bolidu |
Cu lumina aia albastra de se vede doar pe hainele albe?
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
C a t a l i n |
UV.
d'alea da, in legatura cu starterele, ia doar noi, din magazin, de preferinta Philips pe care e mentionat 'radioactivity free'! si nu e o gluma, starterele clasice sunt radioactive, nu stiu daca in masura sa resimti vreun efect, dar just in case.
Attached thumbnail(s) IMG_6363.jpg ( Size: 609.08k ) Number of downloads: 4120 |
da vad ca este unul din modelele universale
Attached thumbnail(s) index.php.jpg ( Size: 140.85k ) Number of downloads: 3882 |
2024
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 15:18 |
