4 Pages < 1 2 3 4 >
> dacia logan nu porneste la rece, probleme dacia logan
carrera29
post 21 Jan 2010, 13:20
Post #61
iar nu mai zici nik sau nu ai mai facut nik la masina?
dacia logan 2005
damian_rd
post 21 Jan 2010, 16:46
Post #62
Ba am mai facut ceva, am spart bara fata si un proiector radmasa.gif (am trecut o balta mare cu crusta de gheata de 5 cm).
Maine la ora 15 ma duc sa reglez culbutorii. La tine cum e cu ralantiul?
Solenza 1,9D confort 2003
carrera29
post 21 Jan 2010, 17:47
Post #63
pai la mn e k
am observat ca imi facea figuri in momentul cand o opream pe gaz.
acum o opresc in benzina si porneste bine si sta turata(nu mai merge senzorul de trecere automata pe gaz la temp.de 40 grade)si acum o trec manual pe gaz sau pe benzina.dute si regleaza culbutorii
21 Jan 2010, 21:16:
porsche_carrera2984
This post has been edited by carrera29: 21 Jan 2010, 21:16
dacia logan 2005
damian_rd
post 24 Jan 2010, 01:44
Post #64
Am reglat culbutorii si problema a disparut ca prin farmec. Concluzia e ca la DACOSERV lucreaza niste ageamii blink.gif . Deci ai avut dreptate. Acelasi lucru mi-a recomandat si un prieten. Chiar el i-a reglat, dar cam pe fuga ca-i era frig. Am observat ca la rece nu mai am probleme dar dupa ce se incalzeste la 4 linii motorul merge sugrumat si pe gaz si pe benzina (inainte de reglaj avea putere ca lumea). Oricum problema cu ralantiul de acolo a fost. Practic supapele de evacuare nu inchideau bine camera de ardere in timpul compresiei. A scazut si consumul de la 14,5% la 12%. O sa-i reglez eu din nou (cred ca ma descurc si singur), important e ca i-am dat de cap cu ajutorul tau si al prietenului meu.
carrera29
post 24 Jan 2010, 11:00
Post #65
damian daca nu te pricepi eu zic sa nu te bagi.si e foarte important sai reglezi cand motorul este rece si daca nspui ca e cam sugrumat motorul spounei prietenului tau ca trebuia sai Lase mai slabi un pic dat fiind faptul ca ai G.P.L
MA BUCUR CA TIAI DAT SEAM
24 Jan 2010, 11:04:
mai sus ai ID meu si daca mai apar cv prb ma poti intreba acum sunt toba de documentatie radmasa.gif wink.gif
This post has been edited by carrera29: 24 Jan 2010, 11:04
dacia logan 2005
djasu82
post 24 Jan 2010, 11:09
Post #66
MEMBRU DACIA CLUB
reglaj 0.1 pe admisie si 0.25-0.3 pe evacuare daca tot se foloseste gpl.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
damian_rd
post 1 Feb 2010, 00:43
Post #67
Ieri am reglat culbutorii singur dupa metoda din manual. Am constatat ca mecanicul la care am fost nu i-a reglat bine (de fapt a reglat numai evacuarile). Era frig si era ocupat sa fiarba tuica si sa taie slanina. Supapele de admisie erau stranse, nu aveau joc aproape de loc (nu intra lera la nici unul) si nici evacuarile nu erau tocmai o.k. (mecanicul le reglase la cald, motorul frigea). Am facut 0,3/evacuare si 0,15/admisie la rece. Am pus bujii originale. Rezultatul e ca masina a inceput sa mearga (a inceput sa traga si motorul meu) iar consumul e acum de 10% pe gaz, parca mi-e tema sa nu se intample ceva (dupa luni de zile de chinuri...), nu-mi vine sa cred ca merge bine! ohmy.gif
punktnet
post 2 Feb 2010, 09:12
Post #68
Tehnic
Am citit problemele voastre si incerc sa va lamuresc cu un lucru: la corpul de clapeta problema NU ESTE NUMAI motorasul pas cu pas. Problema este exact in corp. Motorasul are un ax ce inchide sau deschide un orificiu pentru reglarea ralanti`ului. In momentul in care el nu isi mai face treaba, incepe si apasa in corp atunci cand ajunge in capat de cursa. Constructiv, axul motorasului este mai mare decat locasul respectiv cu 05-0.8mm. Deci, cand apar probleme la motoras, acesta deformeaza lacasul din capat de cursa. De aceea recomanda Dacia sa se inlocuiasca corpul cu totul, pentru a nu schimba N motorase in garantie pentru ca apare aceeasi problema. Aceasta decizie s-a luat cand a aparut motorul E (solenta, DSN) care a fost pus pe clio/megane I. La inceput schimbau motorasele pana s-a depistat cauza reala a prolemei.
Pe scurt, Dacia nu iti ia 9mil pe corp doar de dragul de a ii lua, putea foarte bine sa asigure motorase separat pt inlocuire si sa rezolve problema. Dar nu le convina sa schimbe mii de motorase pas cu pas in garantie, cand de fapt problema nu este numai acolo.
Legat de culbutori, la GPL e bine sa se regleze macar din 40 in 40 de mii de km (cum recomanda Dacia), desi sunt de parere ca e mai bine sa se regleze la 20000km. Fiecare cum vrea.
Legat de bujii, neaparat bujii cu un singur electrod pentru buna functionare a motorului.
Cu bine.
This post has been edited by punktnet: 2 Feb 2010, 09:13
Dacia Power 2022
Diesel Power
post 2 Feb 2010, 10:59
Post #69
In aceasta situatie, in cazul reparatiei pe bani personali (fara garantie), se poate incerca repararea corpului clapeta (prin adaos de material, fie dur fie de tip garnitura)
post 2 Feb 2010, 11:03
Post #70
Dacia nu recomanda nicaieri reglaj periodic de culbutori la motoarele K7. Doar cand sunt probleme.
carrera29
post 2 Feb 2010, 11:32
Post #71
damian ma bucur ca ai inteles intr-un final ca prb ta e de la culbutori si e bn ca ai rezolvat o
acum las intreba pePUNKNET dupa explicatia data :
daca u chiar ai dreptate, explica si mie cum de portclapetul meu mergea perfect la alta masina si la mine nu ,si nici portclapetul celui cu care am facut schimb nu mergea la mn si la el merge fara nici o prb?
numai bine. multumesc
dacia logan 2005
post 2 Feb 2010, 12:41
Post #72
Cablaj?
post 2 Feb 2010, 12:49
Post #73
Sau aer fals prin alta parte...
punktnet
post 2 Feb 2010, 13:31
Post #74
Tehnic
carrera29: Eu am incercat sa explic pe ce principiu se merge in inlocuirea lui cu totul, nu te-am contrazis in ceea ce ai zis.
einstein1984: Carte de intretinere GPL la capitolul revizii periodice. Ba chiar e specificat pe undeva ca daca rulezi in regim de oras intensiv (taxi, scoala) reglajul si revizia se recomanda mai des.
Cu bine.
Dacia Power 2022
Diesel Power
post 2 Feb 2010, 13:40
Post #75
Eu ma refeream la benzina. MEa culpa.
punktnet
post 2 Feb 2010, 13:44
Post #76
Tehnic
La benzina ai dreptate. Desi citisem undeva ca la inceputurile motorului E parca se recomanda un reglaj la revizia generala.
Cu bine.
Dacia Power 2022
Diesel Power
carrera29
post 2 Feb 2010, 17:13
Post #77
In fine ,te-am intrebat pt ca toti cei din service imi ziceau sa schimb portclapetul si pana a gasi adevarata prb cu care ma confruntam am cheltuit destui bani.Ideea este ca ,chiar daca as fi schimbat portclapetul cu unul nou (9 mil)prb ar fi persistat .Adevarata prb erau culbutorii (am tot portclapetul masini pe ea si acum merge brici).numai bn
2 Feb 2010, 17:19:
acum vreau sa ma ajutati si pe mn cu o prb
nu imi mai merge km
This post has been edited by carrera29: 2 Feb 2010, 17:19
dacia logan 2005
post 2 Feb 2010, 17:27
Post #78
ti-oi fi schimbat casetofonul si d-aia...
damian_rd
post 2 Feb 2010, 17:38
Post #79
punktnet, daca tot zici ca ai citit cu atentie acest topic, cum de n-ai inteles ca la mine problema era din culbutori? Am explicat "pas cu pas" tot ce am facut. Acum merge cu un motoras de 29 RON. Nu a fost problema de aer fals sau vre-o uzura a acelui locas, ce vrei mai clar de atat, dupa ce am reglat culbutorii problema a disparut, motorul merge relaxat, consumul a scazut. Fenomenul este de tasare a scaunelor de supapa si remediul este reglarea culbutorilor. Eu am pus totul aici in speranta ca cei care vor pati ca mine sa aiba posibilitatea sa mearga direct la defect, sa nu pateasca ca mine.
Dupa cum vorbesti parca ai lucra la DACIA; daca e asa mai instrueste-i pe baieti ca nu se rezolva totul din laptop.
Mai nou nu mai porneste motoventilatorul, trebuie sa-l verirific. A mai patit-o careva ?
post 2 Feb 2010, 17:41
Post #80
carrera, semnalul ala nu trece prin nici un releu. Ori e sonda din cutie de vina, ori cum a zis klaus.
carrera29
post 2 Feb 2010, 18:36
Post #81
klaus nu am schimbat casetofanul
azi dim in drum spre serviciu am obs ca se ridica si cadea.,iar la un moment dat nu a mai vrut deloc
dacia logan 2005
post 3 Feb 2010, 11:38
Post #82
Sonda din cutie. Cu tot cu manopera si teste e 250 de lei la service.
X@by
post 3 Feb 2010, 14:42
Post #83
Nu poate fi motorasul din bord?
DACIA LOGAN/SOLENZA 2008,Preference 1.5DCI 90CP/2003,Clima 1.4MPI
GOD IS MY CO-PILOT!
carrera29
post 3 Feb 2010, 18:00
Post #84
Gata problema sa rezolvat simplu doar demufare si remufare ,mufa din compartimentul motor unde sunt si cele 3 relee.Acum merge perfect multumesc oricum pt idei
3 Feb 2010, 18:04:
einstan1984 nu ma mai indruma sa merg la sericiuri ca sunt satul de cati bani mi-au papat si nu au rezolvat nik.De acum inainte o repar singur doar cu ajutorul vostru si cunostintele mele smile.gif
This post has been edited by carrera29: 3 Feb 2010, 18:04
dacia logan 2005
post 4 Feb 2010, 12:55
Post #85
Cam pe unde este aceasta mufa?
post 4 Feb 2010, 12:59
Post #86
Xaby, aia se verifica cu un test de tablou de bord. Ma gandeam ca facut deja asta.
carrera, ai defect memorat in injectie si sonda aia e greu de schimbat fara elevator sau rampa. De aia te indrumam acolo.
carrera29
post 5 Feb 2010, 11:44
Post #87
klaus u ai destula experienta la motoarele de logan din cate am citit pe toate forumurile
in compartimentul motor in partea din stanga(cu volanul_)este o ctie neagra in care sunt niste sigurante si relee si tot in acea cutie este o mufa cu multe fire sunt sigur ca stii despre e mufa vorbesc. wink.gif
dacia logan 2005
post 5 Feb 2010, 12:58
Post #88
Mufa care leaga cablajul motor de cablaju habitaclu?
carrera29
post 5 Feb 2010, 15:59
Post #89
da ainstain1984 aia despre ea este vorba
dacia logan 2005
carrera29
post 23 Feb 2010, 11:06
Post #90
salutare baieti care ma ajuta si pe mn ,cum demontez electromotorul la logan
dacia logan 2005
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 16:59
