3 Pages < 1 2 3 >
> cablaj palfoniera solenza
crick
post 22 Nov 2010, 18:32
Dispersorul are la capete cate un bumb pe post de balama care intra in acele gauri.Se baga o surubelnita mica si ascutita intre dispersor si marginea gri si se forteaza usor scoaterea din gaura la unul dintre capete.
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
bogdanWBH
post 23 Nov 2010, 17:07
Ok. Mersi mult!
Am reusit!
Mi-am pus un "bec" cu 4 leduri ! Se vede super bine. numai ca mai trebuie sa desfac odata sa il fixez. Nu face contact tot timpul!
DACIA SOLENTA RAPSODI 2003 - OT 02 WBH
Bogdan90
post 16 Feb 2011, 23:27
Salut! Vad ca va stiti e unde si cum vin firele de la plafoniera. Am si eu urmatoarea problema cu plafoniera: cand deschid usa, sau descui/incui masina nu mi se aprinde plafoniera. Nu se mai aprinde. Cateva zile dupa ce am cumparat-o se aprindea. Am UCH(cred). Atunci cand las pozitia aprinsa cu motorul oprit si deschid usa tziuie. De piuit piuie, plafoniera functioneaza pe pozitia aprins permanent...doar la deschiderea usii nu functioneaza. Stie cineva ce ar putea fi? Multumesc!
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
b-73-zdv
post 18 Feb 2011, 10:59
doar eu si solnita mea
verifica contactele de pe stalpii usilor,s-ar putea sa fie oxidate
dacia solenza confort 2004 - B-666-RAI
Apara-ma Doamne de prieteni, ca de dusmani ma apar singur
sharkky
post 18 Feb 2011, 11:02
Ce legatura au contactele de pe stalpi din moment ce omu a spus ca ii piuie cand deschide usile?
Bogdan, ti-ai pus cumva leduri in plafoniera?
Dacia / Ford Solenza / Mondeo 2004 Clima / 2006 Ghia X, 2.0 Tdci - B XX XXX
Bogdan90
post 18 Feb 2011, 12:31
Am facut schimb de bec, cu alt bec, cu 3 leduri in el parca de la un coleg. Se aprinde albastru, foarte frumos. Are vreo legatura?
Papucelu ala de pe stalp e curatit de N ori...
This post has been edited by Bogdan90: 18 Feb 2011, 12:32
post 18 Feb 2011, 13:00
La solenza becul e alimentat prin inversare de polaritate, motiv pentru care "becul" cu leduri trebuie alimentat cu punte redresoare...
Trebuia mentionat de la prima intrebare ca becul e de fapt leduri...
Bogdan90
post 18 Feb 2011, 13:17
Greseala mea, scuze, nici prin cap nu mi-a trecut ca are vreo legatura. Am vreo solutie simpla sa nu renunt la becul cu leduri albastre?
bogdanmardare
post 18 Feb 2011, 13:31
Un membru
Il alimentezi printr-o punte redresoare.
Edit: am citit printre randuri si nu am facut decat sa repet ce a spus klaus...
Sa-mi stearga cineva postul.
Multumesc.
This post has been edited by bogdanmardare: 18 Feb 2011, 13:34
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
sharkky
post 18 Feb 2011, 13:32
Asa cum ti-a spus si klaus mai sus, trebuie pusa o punte redresoare intre led-uri si contactele becului ... Daca pui becul invers, o sa se aprinda cand deschizi usa dar nu o sa se aprinda cand dai de plafoniera in stanga, pe "aprindere manuala".
Bogdan90
post 18 Feb 2011, 13:37
Si de unde iau puntea asta redresoare, sau se confectioneaza? Din ce si cum? Si cum o pun? Intre leduri si contactele becului, adica trebuie desfacut becul, nu?
crick
post 18 Feb 2011, 19:08
QUOTE(Bogdan90 @ 18 Feb 2011, 13:17)
Ce zici de solutia asta?Post 15.
Bogdan90
post 19 Feb 2011, 00:06
Iulikk
post 21 Feb 2011, 00:09
Fost Membru Solenzar
Mai exact de ce am nevoie pentru a incerca sa-mi fac singur placa cu leduri ca in schema atasata?
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1627564155
Am inteles: leduri albe si rosii, in cazul meu + o rezistenta de 51 de ohmi si alta de 100 de ohmi. Dar cand ma duc la magazin, ce fel de leduri cer (si daca mi-ati arata si o poza ar fi perfect)? De cati volti? De cati wati? Ce alt ceva imi mai trebuie? Am acasa doar "un bat(z)" pentru lipit (o chestie care o bag in priza si se incinge varfu), nu am nici placuta d-aia maronie cu "gaurele" nici sarma d-aia pentru lipit 04.gif . Scuzati exprimarea... dar sunt afon complet cu subiectul asta.
Ideea e ca vreau sa incerc sa-mi fac singur o dracie d-asta tongue.gif . Am la dispozitie o saptamana 04.gif .
Va multumesc!!
This post has been edited by Iulikk: 21 Feb 2011, 00:10
bogdanmardare
post 21 Feb 2011, 06:15
Un membru
Ceri leduri superflux, arata cam asa, imprastie mai bine lumina. Daca nu gasesti leduri superflux, merg si cele normale de 5 mm. Mai ceri cablaj test (cam ca asta), fludor si pasta decapanta. Ultimele doua le gasesti si pe la un vecin binevoitor. Poza cu cablajul de test e aleasa ca sa vezi si cum se fac legaturile (din punti de fludor, sau din bucati de sarma lipite). Taie cablajul la dimensiuni inainte sa lipesti componentele pe el wink.gif . Eu zic sa mergi pe culorile lui crick, alb-albastru. Nu as alege rosii, cu plafoniera aprinsa nu o sa vezi mare lucru in masina. Au si alta tensiune de alimentare (se aprind la 2-2,1 volti fata de 3,3-3,4 volti cele albastre sau albe). Cere vanzatorului sa-ti probeze ledurile albastre, alege o culoare mai deschisa, nu albastru intens.
bnedea
post 21 Feb 2011, 09:18
Bogdan
Sau poti sa incerci sa faci asa. Ideea e ca se aprind mereu toate led-urile indiferent daca de la usi sau de la plus permanent. Nu iti mai trebuie led-uri separate pentru fiecare pozitie si asta inseamna mai multa lumina si economie de LED-uri.
dacia solenza, clima 2004 1.4MPI
Join the dark side, we have cookies!
crick
post 21 Feb 2011, 19:20
Intre timp,am inlocuit schema pe care o realizasem initial(conexiunile le facusem in aer),cu una pe cablaj la care s-au mai adaugat leduri.@Iulikk imi cer scuze daca te-am indus in eroare!Asa cum s-a mai spus pe aici,tensiunea pe leduri difera in functie de tipul lor deci si rezistenta de limitare a curentului trebuie aleasa corespunzator.Am folosit 4 ramuri cu leduri albe de 5 mm cu cate 3 leduri pe ramura si o rezistenta de 510ohmi pe "ram"si 2 ramuri cu cate 1 led + o rezistenta de 1Kiloohm.In sens invers am folosit 4 leduri de 3 mm inseriate conectate la aceiasi rezistenta (510) a unei ramuri "albe".Total:14 leduri albe si 4 albastre.Cine doreste mai multe leduri albastre,mai conecteaza ramuri asa cum este linia punctata albastra(mie mi-au fost suficiente doar 4).Cine doreste alte culori ,si i se pare ca rezistenta nu aprinde suficient acele tipuri de leduri,poate pune una separat(mai mica ca valoare) pe acea ramura dezlegand ledurile colorate de la rezistenta celor albe.Efectul este acelasi ca in filmulet,doar ca lumina alba este mai puternica.Cablajul(cel desenat cu rosu)este tip perforat si are 2 "scobituri"pentru a se fixa in piciorusele lampii iar cele 2 agrafe realizate din sarma de cupru ,vor intra in gaurile de fixare a becului tip sofit.Am recurs la aceasta solutie pentru a nu aduce modificari ireversibile lampii(oricand pot pune becul la loc).Sper ca am fost destul de explicit mai ales pentru cei care nu au avut tangente cu un letcon,instructajul cu protectia muncii vi-l faceti singuri! biggrin.gif
P.S.Am renuntat la rezistenta de 100 ohmi.Cine doreste,poate lega 2 fire flexibile(cu conector) de acele agrafe sau picioarele lampii pentru alimentarea altor lampi(tot duble ca lumina) si se pot aprinde fie din butonul plafonierei fie din contactul usii sau alimentarea unei lampi cu leduri albe in torpedou care se aprinde odata cu plafoniera la nevoie(pe alb). smile.gif
This post has been edited by crick: 21 Feb 2011, 19:37
Iulikk
post 21 Feb 2011, 20:19
Uuu... maine ma duc la cumparaturi... sa vedem ce-o iesi 04.gif .
Cer leduri care merg la 12V?
This post has been edited by Iulikk: 21 Feb 2011, 20:20
post 21 Feb 2011, 20:31
Daca se pune rezistenta, aia e pentru leduri care merg la tensiuni mai mici (3; 3,4 v, d-astea)
Iulikk
post 21 Feb 2011, 20:54
Am inteles. Multumesc frumos pentru raspunsuri tuturor!
Iulikk
post 14 Jun 2012, 11:21
Update dupa 1 an si jumatate. In sfarsit mi-am luat ledurile si rezistentele. 100 de leduri alb cald de 5 mm + 100 de rezistente de 1kohm si 0.5W. Sunt ok? Cineva mi-a spus ca sa leg o rezistenta la fiecare led... asa fac?
bygy007
post 14 Jun 2012, 11:30
este mai bine asa , dar alea de 1k sa nu fie prea mari , din cite tin eu minte ledurile albe si cele albastre se aprind la o tensiune mai mare , cam 3v fata de 1,5v
vezi cu unul intensitatea luminoasa si daca iti convine pune-le asa
din subteranele Bucurestiului
Iulikk
post 14 Jun 2012, 13:05
Atunci voi cumpara si cateva rezistente de 510 ohmi... sa fac diferenta tongue.gif .
Edit: ma gandeam sa fac plafoniera asa: adica doar ledurile albe si sa folosesc o punte de diode (cred ca asa ii zice). icon_mrgreen.gif
This post has been edited by Iulikk: 14 Jun 2012, 14:29
sharkky
post 14 Jun 2012, 15:41
Pentru combinatia de LED+rezistenta as fi recomandat un 570 ohmi, maxim 680 ...
Iulikk
post 14 Jun 2012, 16:08
Ok. Mersi! Voi tine cont. De rezistente pot face rost foarte usor biggrin.gif , nu e bai. Dar puntea aia cum o fac? Stiu ca din 4 diode, dar sa muara gibilan, ce diode cer la magazin?
14 Jun 2012, 17:35:
Si ca sa se stinga complet... pot face ceva? Sau nu se poate face nimic.
This post has been edited by Iulikk: 14 Jun 2012, 16:35
bygy007
post 14 Jun 2012, 21:32
cere direct punte nu te mai complica
2-3A la 2-300V , uite asa
Iulikk
post 14 Jun 2012, 21:41
Oke. Deci mai am nevoie de ceva rezistente + o punte redresoare de 3 amperi la 300 de volti. Multumesc muulltt!!! Sapt viitoare ma apuc de ledurit tongue.gif . Sper sa nu ia foc masina...
bygy007
post 14 Jun 2012, 22:00
alternativu il pui la fostul bec , iar + si - la leduri corespunzator
Iulikk
post 14 Jun 2012, 22:05
Mersi!
Maskatu
post 14 Jun 2012, 22:28
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
QUOTE(Iulikk @ 14 Jun 2012, 14:05)
Nu mai bine pui unul, doua sau trei module de leduri, care functioneaza direct la 12v? Fara nici un fel de alte rezistente am eu de peste 2-3 ani si functioneaza fara probleme. Si am vreo 8 module prin masina, nu unul...
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 13:33
