2 Pages < 1 2
> Vreau sub pe LGN, ma ajutati si pe mine?
mariusCT
post 26 Aug 2005, 11:39
Asa stiam si eu ca sub trebuie sa fie mai puternic decat statia, invers stiam ca risti sa arzi subwoofer-u.
Legat de macAudio ma gandisem la amplific: http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoa...k/The_Rock_400/ sau http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoa..._Audio/MP_2000/ si wofer : http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer/ma.../MX_REFLEX_300/
This post has been edited by mariusCT: 26 Aug 2005, 11:40
Dacia Logan - CT XX XXX
Doamne iti cer...
Cunostinte pt ai intelege pe cei de la Renault
Iubire pentru ai ierta,
Rabdare pt modele lor,
..pentru ca Doamne daca iti cer putere,
Si daca imi dai putere le *** una de numai produc modele de 5000 euro.
drakool21
post 26 Aug 2005, 11:53
cu un amp slab risti sa arzi wooferul din cauza distorsiunilor.
gresit! nu se arde subwooferul, cel mult se descentreaza...atunci cand ampul este mai slab ca difuzorul vei creste volumul pt a compensa, si la volum foarte mare amplificatorul va intra in limitare, ceea ce va scadea foarte mult din calitatea semnalului...vei reusi eventual sa arzi amplificatorul daca nu are racire foarte eficienta...
in cazul in care amplificatorul e mai puternic risti sa arzi subwooferul daca dai ca animalu la maxim...dar daca tii volumul la un nivel rezonabil (iti dai si tu seama cand nu mai tine subwooferul, ce dracu...) nu se intampla nimic...
sfatul meu e sa iei un amplificator si un subwoofer produse de aceeasi firma care sa se potriveasca perfect...sau daca iti e asa frica sa nu arzi una sau alta exista si subwoofere active (cu amplificator incorporat) care sigur nu le arzi...
orice ai alege sfatul meu e sa iei ceva de firma serioasa (pioneer, jbl, infinity etc) chiar daca costa mai mult...
Dacia / SEAT 1310 / Ibiza 1999 1,4l carburatie / 2006 1,4l TDi - B-nn-XXX
In Trance We Trust
Alecs_TGA
post 26 Aug 2005, 12:05
asa e !!! eu am avut precizez si 2 fantoma si cand am pus jbl s-a schimbat cu totul sunetul!!! SFAT :cand dai un ban da mai mult dar esti sigur pe un lucru!!!
Dacia LOGAN Laureate - XXX
BUCURESTI
viperu
post 27 Aug 2005, 06:56
QUOTE(Alecs_TGA @ 26 Aug 2005, 11:27)
mihaitache
cum draq frate sa arzi subw cu o statie mai mica???? tocmai ca eu stiu ca e invers ca tubul treb sa fie mai mare ca statia !!!
si de mac audio am auzit pareri impartite ca cica ar fi bune altii ziceau ca nu au fost de loc multumiti nu stiu ce sa zic !!
parerea mea e sa strangi bani si sa iti iei ceva bun!!!
eu am avut inainte de subw jbl 2 subw de 25 cm care nu erau de firma (no name dar mai bunicele ca domotec) si pe logan nu se prea auzeau!!
Daca amplificatorul merge pe "rosu" tot timpul, o sa bage distorsiuni in difuzor, respectiv in loc de curent alternativ baga curent continuu...
Regula este sa pui amplificator mai puternic, dar sa nu-l duci pe "rosu"
mazda 323f - -
mariusCT
post 27 Aug 2005, 08:50
deci in concluzie pot pune cam 200rms (statia) fara a avea nevoie de condesator si sa nu omor alternatoru?
Doamne iti cer...
kurupt
post 27 Aug 2005, 09:55
O sa omori acumlatorul, nu alternatorul pt ca curentul iei din acumlator, nu din alternator! Alternatorul incarca numai acumlatorul, iar tu iei curent din acumlator, aici conteaza foarte mult capacitatea acumlatorului cu cat mai mare cu atat mai bine. Condensatorul te ajuta sa protejeazi acumlatorul el fiind un fel de rezervor de curent intre amplif si acumlator, iar cand ampliful are nevoie pe moment de mare cantitate de curent [asta se intampla in virfuri de dinamica] curentul respectiv se ia din condensator si nu din acumlator, condensatorul dupa ce se descarca se incarca inapoi mai lent, prelungind astfel viata acumlatorului. Daca nu ai condensator varfurile de dinamica scoate din acumlatori curenti de nivelul cum ar fi sa dai la automat o secunda doua, dai seama ca asta in cateva luni termina orice baterie.
Poti pune statia, numai sa nu le folosesti mult la volum mare cand stai cu motorul oprit. Pe parcurs poti sa adaugi oricand un condensator fara probleme, insa care nu te ajuta cu mult daca ai un acumlator prea mic [sau mai bine zis prea slab].
Logan Ambiance - #####
--=-- The KING Of The Hill --=--
mariusCT
post 27 Aug 2005, 10:09
In primul rand nu ma prea pricep in domeniu (asta ca sa nu va luati de mine smile.gif ). Statia se pune direct pe baterie, bateria e standard de pe logan (55Ah sau cat are? ), cu kit complet de cabluri pt alimentare 8mm, masa, RCA tot.Ce nu am reusit inca sa inteleg: statia ma interesaza cand masina este pornita (probabil va fi pusa pe contact), de cat sa cumpar statia, 150rms-200, incat masina sa nu aiba de suferit(nici bateria,alternator,etc).
De ex un prieten are pe un astra f o staite Directed 250rms si sub Directed 300rms si i sa ars puntea de diode,a schimbat alternatoru si ai pus baterie de 65Ah, ia pus si condensator de 1F si iar i s-a ars puntea.Asa ca si bagat....si a scos si statia si subw.Si de asta intreb ce statie recomandati sa pun pe loganel incat sa nu am probleme (nu ma intereseaza sa auda cartieru sau sa cada tabla)
Doamne iti cer...
mihaitache
post 27 Aug 2005, 12:40
mihaitache
Pe scurt: se da un amplificator de putere similara cu woofer-ul sau mai slab.
la 50% din volum totul e ok, dar la 100% din volum, in functie si de semnal, cu siguranta apar distorsiuni serioase datorate clipping-ului. in momentul asta un amp cu o putere nominala de 200W RMS poate sa scoata un semnal foarte distorsionat de 250W sau mai mult. bobiba facuta sa reziste la 200W se poate topi la 300W.
mai bine iei un amp de 250W rms care SIGUR scoate un semnal curat de 200W cand e la 70-80% din volum si nu il dai niciodata mai tare.
plus ca wooferul o sa lucreze mult mai bine cu un semnal curat. multe "distorsiuni" auzite din woofere sau difuzoare normale nu sunt din cauza atingerii limitelor difuzorului ci din cauza semnalului distorsionat.
despre amplificatoare:
http://www.rocketroberts.com/techart/amp.htm
caz real la mine: difuzoarele fata JBL GTO 526 (13 cm, 45W RMS) sunau oarecum prost cu un CD player JVC de acum 2 ani, eram convins ca ating limita membranei / conului.... pana cand am schimbat JVC-ul pe un Clarion DXZ658RMP... de ce acum se auzeau de 2 ori mai tare, mai ales pe bass? cu JVC distorsiunile auzite erau din amp, nu din difuzoare... si asa de bine scoate Clarionu asta ca intre timp le-am schimbat din nou.. DLS C5 wink.gif
la frecvente joase (subwoofer) distorsiunile sunt mai greu de remarcat si e usor sa-ti scape de sub control si sa mergi in clipping zile in sir pana pocneste. si chiar daca nu pocneste nu vei aduce niciodata un woofer la performanta ideala fara un amp de putere mai mare. si sa nu mai vorbim de specificatiile date de producatori pentru amp... daca zice 2x75 RMS si e ieftin, poate ca nu are nici 2x40W RMS...
mac Audio face scule ieftine si de calitate ok dar si scule scumpe excelente.
jbl face scule ieftine si de calitate ok dar si scule scumpe excelente.
samd, intelegi ideea.
la noi se vinde mac audio din gamele ieftine pentru ca pretul e mai mic decat gama ieftina de la JBL.
si lumea si-a format o parere... eu am auzit mac Audio la un pret similar cu JBL GTO1200B care suna de 2 ori mai bine!
Dacia Solenza - b33dsj
drakool21
post 27 Aug 2005, 12:41
probabil prietenul tau a legat statia direct la alternator, ceea ce e o prostie! alternatorul nu are cum sa aiba de suferit!!! alternatorul este practic un dinam mai mare (daca ai avut vreodata pegas stii despre ce vorbesc), este pus in miscare de motorul masinii si produce curent electric, folosit pt a incarca bateria....daca legi statia la beterie nu ai cum sa-l busesti!
daca amplificatorul tau va functiona numai atunci cand ai motorul pornit nu e absolut nici o problema...daca vrei sa il folosesti si cu motorul oprit e bine sa pui condensator...
In Trance We Trust
mariusCT
post 27 Aug 2005, 13:15
Puteai asculta muzica cu statia pornita si cand masina avea motorul oprit deci nu prea are cum sa fi fost direct pe alternator,cei de la service au dat vina pe statie ca are consum mare. Tocmai de asta ma gandeam aia care au 500-700 rms pe masina ce draq au .... in afara de o baterie de 120 Ah smile.gif
Doamne iti cer...
drakool21
post 27 Aug 2005, 13:22
nu, aia au o baterie si un alternator in plus...
In Trance We Trust
dandrei
post 4 Sep 2005, 03:55
Ciuf parerea mea este ca jbl rulz din toate punctele de vedere...adica si design si putere ...asa ca ial wink.gif
dacia solenza 2004 1,4 mpi - bxxxxx
kurupt
post 4 Sep 2005, 07:57
Da au a doua baterie in portbagaj, dar este o baterie speciala, dedicat pt hi-fi auto, nu acumlator normal, nu are amperajul prea mare, dar in schimb e foarte rezistent la scurtcircuit. De ex acumlatorul GZPB 12.3500 are 12v 90Ah, 3500 curent de scurt circuit excl.gif La un pret pe masura de 300 euro sad.gif
deci daca vrei sa asculti muzica cu motorul oprit, faci rost de un acumlator dedicat si ai rezolvat problema.
mariusCT
post 4 Sep 2005, 12:50
Am gasit pe net un subwoofer: http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer/DLS/Classic_OA12/ , la care se recomanda instalarea open air stie cineva cum se poate monta pe logan asa ceva, si daca ar da rezultate?. Ms
Doamne iti cer...
Jack Daniel's
post 4 Sep 2005, 20:46
MEMBRU DE LA INCEPUT!
Eu mi-am cumparat un Cd Mp3 Sony XPlod 4x50 W. In specificatiile din cartea tehnica se explica faptul ca poti opta pentru iesire pe boxe spate sau subwoofer la alegere. Ati mai auzit de asa ceva ? Eu stiam ca pentru subwoofer iti trebuie un amplificator separat. Ce ziceti ?
Am uitat sa spun ca volumul pentru subwoofer e reglabil in 20 de trepte . Astept pareri.
Multi membri, putini oameni!
Marius
post 5 Sep 2005, 10:30
Iesire pentru subwoofer este RCA, neamplificata. Are volum separat pentru a putea regla separat volumul wooferului independent fata de cele 4 iesiri pt boxe ce sunt amplificate. Nu inseamna ca il poti lega direct la HU, deci iti trebuie amplificator.
ex Dacia ex Solenza ex 2003 Clima - ex 1.4 MPI
mariusCT
post 5 Sep 2005, 11:02
Mai intreb si eu inca odata:
"Am gasit pe net un subwoofer: http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer/DLS/Classic_OA12/ , la care se recomanda instalarea open air stie cineva cum se poate monta pe logan asa ceva, si daca ar da rezultate?. Ms "
Doamne iti cer...
kurupt
post 5 Sep 2005, 21:51
Uite ce scrie despre difuzorul respectiv pe situl DLS:
"OA12 also work well in sealed enclosure"
Deci cel mai bine lucreaza in incinta inchisa.
Eu personal prefer basul boxelori inchise, dar in loganul meu cred ca o sa bag woofer in incinta bassreflex sad.gif De ce? Pt ca din cauza ca compartimentul este izolat de portbagaj si difuzoarele inchise au un randament redus, o sa auda mai prost decat o incinta bassreflex. Acum nu vorbesc de difuzoare scumpe, cu membrane pasive care au si SPL si sunet tipic de incinta inchisa, cu un amplif potent cu instalatie de alimentare corespunzatoare, pt ca ma depaseste cu muult posibilitatile mele financiare sad.gif
Initial ma gandeam la un woofer de 12" cu o membrana pasiva de 12" dar nu am gasit difuzor capabil la pret acceptabil mad.gif Cine stie un woofer potent, la un pret acceptabil pt utilizare cu membrana pasiva sa ma anunte.
kurupt
post 5 Sep 2005, 21:57
Scuze am utat sa spun ca wooferele care sunt bune pt folosire cu membran/e pasive trebuie sa aiba valoarea BL sau Tesla peste 38! [sau macar sa fie la 30 altfel rezultatele probabil o sa fie sub asteptari]
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th May 2025 - 12:51
