> probleme la stergatoare...
heaton
post 1 Dec 2009, 10:27
De ceva vreme am probleme cu stergatoarele....mai exact stergatoarea din dreapta....nu mai pleaca de loc sa curete parbrizu...aia din stanga merge si ea mai chinuita.....din dreapta de loc...nici ajutata cu mana nimic......ce va rog sa imi spuneti;
-ce s-a intamplat?
-cat am costa sa rezolv problema?
-sa se fi ars motorasu sau ce?
Dacia Logan Prestige 1.6 16V 2007
Dacia Berlina '99 1.4 GPL
Ford Mondeo mk1 '93 1.8 16V - 115 ponei biciuti destul de des!!!
Ai senzatie majora, chiar si cu 40 la ora!!
Lunaticul
post 1 Dec 2009, 10:50
Verifica piulitele care fixeaza bratele stergatoarelor. Posibil sa fie slabite.
Dacia 1310 L 1996
In orice situatie, ceea ce este cel mai dificil de facut, este, deobicei, ceea ce trebuie facut.
Merced
post 1 Dec 2009, 11:48
No fear. No limit. No equal.
Daca nu s-a rupt de pe caroserie "conul" pe partea dreapta.
it's a kind of peace.
heaton
post 1 Dec 2009, 13:40
va rog din suflet....dati-mi si solutii!
nu cred k are treaba cu piuletele....cred ca o fi de la motoras
kato
post 1 Dec 2009, 13:50
verifica piulitele in primul rand. daca merge pe stanga nu e de la motoras.
renault scenic 2000 rxt - scenic III 1.6 dci - vs 05 glx vs 79 glx
deceneu32
post 1 Dec 2009, 13:53
Daca era motorasul ars,nu se miscau stergatoarele absolut deloc.Al tau mai are inca ''viata'' in el.
Verifica,asa cum ti-au zis si colegii de forum,daca portracletele(bratele) sunt bine stranse in suruburi.Uita-te si pe sub bord la parghiile care pleaca de la motoras si actioneaza cele doua brate.
Ne tii la curent.Succes!
Dacia 1300 1970 - DJ 70 ABC
heaton
post 1 Dec 2009, 22:28
ok am sa ma uit.....
asa daca duc masina la un meserias...de la un service ma refer...cat ma costa?
Lunaticul
post 1 Dec 2009, 22:54
Cat nu face. Iti ia cel mult doua minute sa verifici ce s-a scris mai sus.
Dacia 1310 L 1996
heaton
post 1 Dec 2009, 23:09
nu prea ma pricep.....daca sunte-ti amabili niste pasi de urmat...sa verific si eu sad.gif
Lunaticul
post 1 Dec 2009, 23:40
Portracletele au niste ,,capacele". Le feresti si ai la fiecare stergator cate o piulita M6 (cu hexagonul de 10mm). Iei cheia de 10 (de preferat o inelara) si vezi daca mai poti strange acele piulite. Daca problema persista, pornesti stergatoarele si te uiti in dreapta, sub bord (daca ai bord CN cred ca trebuie demontata cutia de acte), si vei vedea niste parghii, un mecanism biela-manivela de fapt. O sa iti dai tu seama daca e ceva in nergeula cu acele parghii.
Dacia 1310 L 1996
heaton
post 1 Dec 2009, 23:53
nu stiu ce e aia bord CN ...sad.gif ti-am zis ca nu sunt priceput...ptr ca e domeniu nou...nu sunt nici un slab din ala care nu stie sa tina o cheie in mana...dar sunt nou in domeniu,ma repet, si usor usor le invat si eu!
deci...pana la urma CN = ?
Am sa ia o cheie inelara de 10 si o sa deschid capecelele alea care acopera piulitele de la stergatori si am sa vad daca se mai pot strange....( asta ma inteles ca trebuie sa fac)
Executron
post 2 Dec 2009, 00:22
Membru fan UAP
Lunaticul, i-ai explicat cu niste termeni de acum chiar cred ca e in ceata, omul. Stiu ca sunt multi ingineri pe forum dar totusi... laugh.gif.. sa fim mai pragmatici.
Deci incerci sa strangi piuliltele alea de sus de la stergatoare.... cu cheia de 10.... Daca vezi ca sunt stranse si tot nu merg aiurea stergatoarele
Te duci sub bord (bord CN e un tip de bord montat pe ultimele tipuri de Dacii 1310, probabil ai si tu de acela, dai search pe google si gasesti repede poze), demontezi torpedoul si acolo trebuie sa fie niste bare care-st prinse cu niste suruburi... (asa zisele mecanisme biela/manivela (laugh.gif))
Ei bine vezi si tu p-acolo situatia de fapt, posibil sa trebuiasca strase suruburile caci s-au largit...
Daca zici ca stanga merge OK si dreapta mai putin OK nu cred ca fie de la motoras.
heaton
post 2 Dec 2009, 11:34
deci sa inteleg:
Daca nu isi revine stergatoarea dupa ce am strans suruburile.....Desfac usita torpedoului? sau torpedoul cu totul? ce scule am nevoie?
Lunaticul
post 2 Dec 2009, 12:13
Desfaci torpedoul cu totul. Am desfacut odata, dar nu mai tin minte exact daca erau suruburi in cruce sau imbus, dar tind sa cred ca sunt in cruce. Iti trebuie deci o surubelnita in cruce. Deschizi usita, iar suruburile sunt undeva pe rama torpedoului. Eu nu am acest tip de bord. Am desfacut unui prieten acum vre-un an de zile. Sa ma corecteze cineva daca am gresit tipul suruburilor sau amplasarea lor.
Succes ! Asteptam detalii.
Dacia 1310 L 1996
heaton
post 2 Dec 2009, 21:45
tocmai sambata o sa fac operatiunea aceasta......o sa iau cheia de 10 si cateva surubelnite in cruce si niste imbusuri!
Dupa ce desfac torpedoul e greu de pus la loc?
Suruburile care desfac torpedoul le gasesc usor?
Niste pasi va rog cam ce ar trebui sa fac dupa aceea, dupa ce am desfacut torpedoul?
2 Dec 2009, 23:00:
in cer scuze ptr dublu post....dar ma sunat sora sa imi zica ca a murit si stergatoru din dreapta sad.gif ...ori piululitele cum ziceti voi ori acolo la torpeou sa desfac....daca nici una nici alta ce ma fac?
This post has been edited by heaton: 2 Dec 2009, 23:00
diaconuliviu
post 3 Dec 2009, 12:38
Cred ca ti-au sarit ambele bielete (pirghiile dintre ansamblul motoras si stergatoare). Nu se fixeaza cu suruburi ci cu clips. Ori le inlocuiesti ori se modifica asa incit sa le fixezi cu inel seiger sau siguranta.
Ia pe cineva care se pricepe linga tine.
Asta daca nu erau piulitele de care ti se spune slabite la ambele parti.
This post has been edited by diaconuliviu: 3 Dec 2009, 12:40
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
Lucian MC
post 3 Dec 2009, 14:27
Mandru Posesor De Dacie Sport
Eu am patit la fel ca tine si sa dovedit a fi surubul de deasupra motorasului care transmite puterea la brate...
Dacia Un sport si un break 1989 1410 si 1995 1410 - IS-60-GVE
heaton
post 3 Dec 2009, 19:39
am mai fost azi la masina si sunt moarte stergatoarele....piulitele sunt stranse...dar nu am avut scule la mine sa desfac torpedoul...sambata o sa mai incerc.... pana atuni spuneti-mi daca voi intalni ceva complicat la scoaterea torpedoului....e greu de scos...e greu de pus la loc?
3 Dec 2009, 22:18:
deci ce fac?
dupa ce dau jos torpedoul unde ma uit ?
This post has been edited by heaton: 3 Dec 2009, 22:18
diaconuliviu
post 4 Dec 2009, 07:59
QUOTE(Lucian MC @ 3 Dec 2009, 14:27)
Asta daca ambele stergatoare ies din functiune simultan. la colegu' intii unul cazut, apoi celalalt. Ori, axul central transmite prin aceeasi "manivela" miscarea ambelor bielete.
SSP,K!
heaton
post 5 Dec 2009, 22:37
cu toate ca e duminica maine si e si Mos Nicolae.....am sa ma duc maine sa vad cate ceva la masina ..azi doar am fost sa ii bag putina benzina si s-o pornesc...din 2 in 2 zile merg sa-i dau o cheie.....am fost grabit azi si nu am rezolvat nimic la stergatoare....cand imi fac timp sper sa rezolv ceva...din pacate stergatoarele sunt moarte sad.gif.... ma datimi-mi niste instructiuni pls...
heaton
post 6 Dec 2009, 23:07
vai de capu meu....cred ca nu mai merge nici sa dau cu solutie pe parbriz..ori nu mai e solutie ori adio sad.gif ....nu prea m-am uitat atent ca m-am grabit
diaconuliviu
post 7 Dec 2009, 07:39
Du-o la mester. Parerea mea.
SSP,K!
heaton
post 7 Dec 2009, 23:24
sa incerc sa fac ceva...ca a duso cineva la un mester...si ia cerut 2000 ron so faca :|:|:|:|
Lunaticul
post 7 Dec 2009, 23:42
2000 ron (20 milioane lei vechi) ? radmasa.gif Ti-o vopseste si iti schimba setul motor in banii astia ? Spune-ne din ce oras esti si poate te ajutam. Bem o bere la 2 lei si remediem si problema ta.
Dacia 1310 L 1996
heaton
post 9 Dec 2009, 23:14
din bucuresti sunt Lunaticul ....da ma jur ca atat i-a cerut...20 de milioane
da-mi un pm cat trebuie sa iti dau ca sa ma rezolvi cu problema asta sau sa imi zici concret ce are
This post has been edited by heaton: 9 Dec 2009, 23:15
mecanick_maverick
post 10 Dec 2009, 12:10
QUOTE(heaton @ 7 Dec 2009, 22:24)
Spune-mi si mie unde-l gasesc pe tipu'.
Tre' sa fie mare meserias sa ceara atit ptr. schimbarea unui motoras cu mecanismu' de stergatoare , ti-o pune de Rolls-Royce radmasa.gif
Opel, Seat, MB, Kia Astra F, Ibiza, Vito, Sprinter, Sedona '97, '96, '04, '03, '11 - 47__CFS
Dacä ceva nu functioneazä , undeva s-a strecurat o eroare ...
Respect yourself anytime !
heaton
post 11 Dec 2009, 17:57
crede-ma ca atat ia cerut..... si eu am ramas masca
lunaticul astept raspuns
Lunaticul
post 11 Dec 2009, 20:22
Dupa cum se vede, eu sunt din Iasi, iar tu din Bucuresti. Cam greu sa ne vedem. Chiar daca s-ar putea, nu s-ar pune problema banilor.
Poate organizati o intalnire in Bucuresti si atunci cu siguranta te va putea ajuta cineva de pe forum.
Dacia 1310 L 1996
heaton
post 14 Dec 2009, 16:06
sunt moarte de tot....nici lichid ptr parbriz nu mai da....o sa ma duc la un mecanic pana la urma!
deceneu32
post 14 Dec 2009, 23:48
Verifica si tu siguranta pe contact,papucii la pompa de parbriz etc.Lichid in bidon mai este?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 13:08
