3 Pages < 1 2 3 >
> bataie culbutori
bogdan_90
post 11 Jan 2010, 22:27
baiatu' cu apa
adica o data la 30.000 km sa desfaci mereu capacul la chiuloasa, e cam aiurea.
ford focus 2007 - xxx
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
bogdan_90
post 21 Feb 2010, 18:04
baiatu' cu apa
vreau sa reglez singur culbutorii, am idee asa in mare dar pana acum n-am mai incercat, daca vrea cineva sa ma ajute ii raman dator , sa-mi explice mai indetaliat.
LuluMOB
post 26 Feb 2010, 13:09
Membru cu pedale.
Un amic are instalatie de gaz montata de el pe un Logan 1.6.
Merge cam aiurea.
Care sunt cotele de la supape? Difera daca e pe gpl?
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
boobybooby23
post 26 Feb 2010, 13:11
nu difera,dar e posibil sa aiba mai multe probleme decat reglajul culbutorilor
Logan LS0A 2005,stock - nt 05 zac
aluibasarabeanu
post 17 Mar 2010, 23:48
QUOTE(bogdan_90 @ 21 Feb 2010, 19:04)
Sper sa nu te fi apucat inca sa tii reglezi singur.Eu ,obsedat fiind,m-am dus la un mecanic sa reglez culbutorii cu toate ca inafara de un tacanit usor masina tragea foarte bine (Supernova) si ralantiul era foarte lin si rotund.I-am rglat de doua ori si ralantiul meu nu amai fost niciodata la fel .Motorul tremura tot timpul la ralanti si nu am mai reusit sa-i dau de cap,acum am vandut-o si promit solemn ca la noua masina (logan 1,6 mpi 2008) sa nu mai imi reglez culbutorii decat cand motorul va muri!!!Dupa toate astea am citit raspunsul unui coleg dupa forum la problema mea:"Daca nu ai nici o problema si motorul merge bine ,de ce iti bagi nasul ca sa il strici?!".Mare dreptate avea!!!!
Renault Megane 2.2 1,6 16v anul 2006 - Necunoscut momentan
rratzoiusexos
post 18 Mar 2010, 16:49
pentru ca ei(culbutorii)se verifica la 30-40000 km.eu unul i am reglat la simpotrans colentina..am dat 50 de lei...si tinand cont ca e reprezentanta dacia,au facut treaba si motorul merge perfect
Dacia 1307/Solenza/Duster . - B-xx-xxx
bogdan_90
post 18 Mar 2010, 22:02
baiatu' cu apa
la mine problema nu e de la culbutori , problema e de la distributie , s-a decalat cu un dinte sau ceva de genul. sambata o schimb si o pun la punct, reglez si culbutorii si o sa vin cu detalii.
bogdan_90
post 22 Mar 2010, 22:47
baiatu' cu apa
dupa ce am schimbat distributia si am reglat culbutorii motorul merge frumos acum, mai putin zgomotos. in 100.000 km doar 2 culbutori aveau joc cat sa tacane.
george_scala_2004
post 31 May 2010, 12:37
salut,
e vreo influenta, negativa, asupra scaunelor supepelor - se pot arde -, daca evacuarea a fost reglata la 0,20 in loc de 0,25 asa cum scrie in manualul solenza ???
multam,
testike
post 31 May 2010, 13:44
Am reglat si eu (mecanicul) culbutorii la 65 mii, merge mai fin si a disparut o vibratie pe care o aveam de vreo 10 mii aproape intre 1800-2000 rpm.
A mai avut cineva vibratii la turatiile astea?
Am intrebat pe forum mai demult de vibratii si mi s-a raspuns ca nu poate fi de la culbutori, si chiar m-am mirat dupa reglaj cand au disparut. Parca si la turatii/viteza mari motorul nu mai tragea asa bine si consuma mai mult, sa vedem cum e dupa reglaj inca n-am ajuns pe autostrada.
This post has been edited by testike: 31 May 2010, 13:46
boobybooby23
post 31 May 2010, 16:44
nu prea are legatura acea vibratie cu reglajul termic,mai ales in acea plaja de turatie,iar evacuarile normal se incadreaza intre 25 si 30 dar daca merge bine si cu 20 lasa-le asa
bogdan_90
post 1 Jun 2010, 17:26
baiatu' cu apa
dupa ce vezi cum se regleaza prima data culbutorii apoi este foarte usor.daca are cineva nevoi il ajut cu placere.
nucu68
post 1 Jun 2010, 18:15
Si eu trebuie sa reglez culbutorii. Am un LGG GPL si 25 mii km. Deoarece la Caremil Iasi imi e groaza sa merg am inceput sa intreb si eu pe ici pe colo. Si asa am ajuns la un service Meteor. Intreb un mecanic daca face asa ceva si stupoare, imi zice ca la Lgn nu se pot regla culbutorii, ca asa e facuta masina, si trebuie schimbati si totul costa 800 lei. blink.gif radmasa.gif I-am zis ca nu se poate. el tot tinea pe a lui, si l-am lasat sa fabuleze. Pentru ca eu cred ca e o fabulatie. Cum sa nu poti regla culbutorii, cand si in cartea tehnica scrie asa ceva. De unde apar domle asemenea indivizi?
Si acum revenind la lucruri serioase, in Iasi stie cineva vreun service serios care face asa ceva. Merci.
Dacia Logan GPL 2007
boobybooby23
post 1 Jun 2010, 22:20
am inteles ca Bras-ul ar fi ok dar poti se vii si la roman la automoldova
nucu68
post 2 Jun 2010, 11:12
Reglarea culbutorilor implica si reglarea calculatorului gpl?
boobybooby23
post 2 Jun 2010, 16:52
mi se pare ca nu cuprinde dar poti sa soliciti si aceasta operatie
nucu68
post 2 Jun 2010, 17:10
Aaaaa, probabil ca nu am fost destul de clar. Reformulez. Regrlarea culbutorilor, implica obligatoriu si reglarea calculatorului. In Iasi cei de la Caremil au 2 reprezentante. Din pacate cea care este mai aproape de mine ( 500 m) nu are autorizatie de lucru pe GPL, iar la cealalta ( 15 km) nu imi vine sa ma duc. Sunt groaznici. De aceea am intrebat si de alte locatii care sa faca acest lucru. Am auzit si eu de Bras, dar ei nu lucreaza pe GPL, asa ca daca acest reglaj implica si calculatorul, atunci e cam nasol. Tot la Caremil voi ajunge.Phuuuu
boobybooby23
post 2 Jun 2010, 18:02
nu implica nici o operatiune asupra calculatoarelor,ce traba are calculatorul de injectie cu reglatul culbutorilor....,daca merge nasol motoru atunci se pot face niste verificari dar atat,daca omu nu vrea altceva nu se face altceva (oficial biggrin.gif )
djasu82
post 2 Jun 2010, 18:44
MEMBRU DACIA CLUB
ce va duce unii de nas biggrin.gif pana la urma o sa va spuna ca trebuie sa schimbati si motorul !
Culbutorii se regleaza de obicei daca tacane motorul precum un tambal la relantii si atata tot .
Eu in 60.0000km nu am umblat si nici nu umblu desi stiu ce am de facut singur si fara mecanici , dar vorba unui coleg de ce sa umbli daca totul functioneaza cum trebuie.
B-64-MVP
post 2 Jun 2010, 19:00
::: M V P :::
cine poate sa-mi spuna si mie valorile exacte din manualul de reparatie dacia logan pentru reglajul curbutorilor, admisie si evacuare stas. Am logan 1.6 mpi iunie 2006. Multumesc anticipat ! ! !
DACIA LOGAN 2006 / AMBITION - B 64 M V P
YRX
post 3 Jun 2010, 07:35
La rece:
-admisie - 0,10 - 0,15 mm
-evacuare - 0,25 -0,30 mm sau 0,20-0,25 cu supape noi
nucu68
post 3 Jun 2010, 08:13
Merci boby. Avand gpl, si cartea tehnica specifica un reglaj al motorului dupa 20 mii km. Am sa trec pe la mecanic. Sa auzim de bine
cristio_79
post 21 Jul 2010, 22:05
O intrebare: de cat este torxul cu care se desfac suruburile capacului culbutorilor?
Mai traiti? Bine...
boobybooby23
post 21 Jul 2010, 23:42
de 40 daca nu ma insel
cristio_79
post 22 Jul 2010, 19:33
Mie mi se pare cam mic 40, s-ar putea sa fie de 50.
Nu stie nimeni?
Mai traiti? Bine...
george_scala_2004
post 22 Jul 2010, 21:12
50
thioacofty
post 5 Aug 2010, 21:27
si eu am auzit un sunet ciudat la motor, (1.5 dci) merge bine la relanti si apoi pentru vreo 3-4 secunde se aude un TAC-TAC-TAC, apoi dispare, dupa catva timp iar se aude, nu pare sa aiba vreo noima, face si cu motorul rece (recde nu ma refer la -10 grade) si cu motorul cald. Tot culbutorii or fii si in cazul meu?
dacia logan 1.5Dci 2007 - SJ
boobybooby23
post 6 Aug 2010, 16:29
la 1,5 nu mai ai culbutori,ai niste "paharele" cu diferite grosimi
post 6 Aug 2010, 16:33
Putini au sesizat pana acum ca supapa este actionata direct de cama.
V a L y O
post 1 Oct 2010, 16:17
Azi mi-am facut timp si cu ajutorul unui prieten mi-am reglat culbutorii. Cu ocazia asta am curatat corpul clapeta si motorasul pas cu pas (prima data in 60k km cand il curat). Ptr reglat culbutorii am folosit "Metoda supapei de evacuare deschise la maxim", 0,15/0,25 admisie/evacuare. Am ridicat masina pe cric si bagata in a 4-a am inceput sa invart de roata. Ca si scule ptr reglat culbutorii am folosit o inelara de 10 si o cheie de spite de la bicicleta (se potriveste la fix si ai si control mai bun). Dupa ce am terminat, motorul merge mult mai rotund si nu mai clantane nimic.
Dacia Logan Laureate Plus 2007 - FVV
If You Have Nothing Nice to Say, Say Nothing At All.
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 12:02
