Scoate fum alb, Garnitura chiulasa?
curentat |
8 Dec 2009, 21:40
Membru autentic Group: Members Posts: 269 Joined: 10 December 08 |
2003 clima
evil_2009 |
8 Dec 2009, 23:28
Membru autentic Group: Members Posts: 217 Joined: 20 June 09 From: BUCURESTI |
mda acum garnitura chiuloasa, suruburi chiuloasa, o rectificare scurt asa 20 de min cu tot cu manopera . TRIST :|
solenza 1.9 d + logan 1.5 dci
europa / laureat
curentat |
9 Dec 2009, 08:32
pai am sa vad daca va trebui si rectificat chiulasa sper sa nu fie si asta mai ales in prag de sarbatori raman fara monede
9 Dec 2009, 08:32: a mai patit pana acum cineva ? This post has been edited by curentat: 9 Dec 2009, 08:32 |
2003 clima
9 Dec 2009, 09:01
s-a dus garnitura de chiulasa, sa nu faci nici o operatiue in service Dacia, ca te usuca aia.
curentat |
9 Dec 2009, 09:55
pai am un mecanic care se picepe de minune nu vad aia din dacia masina mea pe acolo
9 Dec 2009, 10:36: stie de curiozitate cineva ce cuplu de strangere e la chiuloasa solenza? This post has been edited by curentat: 9 Dec 2009, 10:36 |
2003 clima
corbex |
9 Dec 2009, 13:55
Cu ocazia asta verifica si termostatul si electroventilatorul. Garnitura de chiulasa se arde din cauza supraincalzirii motorului.
2005, cheala
curentat |
9 Dec 2009, 15:02
ventilatorul e ok....acul la temperatura era tot timpul sub jumatea gradatiilor undeva la prima linie groasa
9 Dec 2009, 15:03: sper sa ma fi exprimat corect This post has been edited by curentat: 9 Dec 2009, 15:03 |
2003 clima
romanvs |
9 Dec 2009, 18:42
membru autentic Group: Members Posts: 1.248 Joined: 14 January 08 From: CRAIOVA |
Curioasa rau problema ta mai ales ca este un motor Renault .Are dupa cum spui aproape 100000 km ,nu este un motor uzat si are fata de un motor normal de Dacie o gramda de senzori care transmit la calcultor .
Cum spunea cineva mai sus garnitura se arde atunci cand se fierbe(supraincalzeste) motorul. Daca zici ca nu ai fiert motorul atunci ,vezi sa nu fie alta problema.Vezi sa nu fie ceva probleme pe la pompa de apa. |
Hyundai
Elantra
2021 D A C I A S O L E N Z A
augustin87r |
9 Dec 2009, 22:13
Membru autentic Group: Members Posts: 865 Joined: 18 June 06 From: Rm.Valcea |
Daca se duce la Service o sa ii spuna ca e din cauza pompei asam:)
Solenza Clima
curentat |
10 Dec 2009, 13:45
Salutare...aseara am dat jos chiuloasa si garnitura e intrerupta la pistonul 2 ....chiuloasa o vad azi planietatea daca e buna...pompa e umeda joc nu are am sai schimb termostatul garnitura chiuloasa si ce va maizice meseriasul am sa va atasez si niste poze dupa ora 6
2003 clima
Vladd |
10 Dec 2009, 14:00
Membru Banatean Group: Members Posts: 1.453 Joined: 19 May 09 From: Resita, Caras-Severin |
Imi pare rau pentru ce ti s-a intamplat, cauta o cheie dinamometrica si diseara cand ajung acas iti spun valorile cuplului de strangere!
This post has been edited by Vladd: 10 Dec 2009, 14:01 |
Dacia/Bmw
Solenza/320
Europa cu A/C si DA/ E90
curentat |
11 Dec 2009, 15:30
nam avut timp aseara sa mai fac poze la garnitura sa va arat de unde a fost si impuscata ...sper in seara asta sa pot pune pozele ...daca ai valorile VLAD la strangere cuplu chiuloasa ar fi de mare ajutor ...am cumparat garnitura chiuloasa renault pe original termostat renault pe original garnituri cupru la oale pistoane trebuiesc si alea cumparate si cam asta e tot ....nush ce a fost la motor de sa ajuns la impuscarea garniturii...am verificat planietatea chiuloasei e ok nu a fost la strung a scapat ....macar asta ma bucura ....am sa incerc sa va tin si la curent ce sa va intampla dupa aceste inlocuiri la motor ...cand am desfacut chiuloasa am constatat ca are joc la culbutori si nush ce valori sunt pentru reglare culbutorilor(tacheti)
11 Dec 2009, 15:32: cheie dinamometrica am ..valorile imi trebuie cele de producator ms VLAD This post has been edited by curentat: 11 Dec 2009, 15:32 |
2003 clima
ovidiu87 |
11 Dec 2009, 17:48
Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 18 March 08 From: Resita |
Reglajul culbutorilor se face la rece. Valorile de reglaj sunt:
- pentru admisie: 0,10 mm; - pentru evacuare: 0,25 mm. METODA DE STRÂNGERE A CHIULASEI 1. Pretasarea garniturii - se strâng toate șuruburile la un cuplu de 2 daNm, apoi la 97grade ± 2grade în ordinea de mai jos: Strângerea chiulasei se efectuează succesiv pentru grupurile de șuruburi 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 și 9-10: - se desfac șuruburile 1-2 până la eliberarea totală; - se strâng șuruburile 1 - 2 la 2 daNm, apoi la 97grade ± 2grade; - se repetă operația de desfacere și strângere pentru grupurile de șuruburi 3-4, 5-6, 7-8 și 9-10. Asta am gasit in manualul de mecanica pt solenza This post has been edited by ovidiu87: 11 Dec 2009, 18:06 Attached thumbnail(s) p.JPG ( Size: 53.53k ) Number of downloads: 4634 |
Solenza Rapsodie
- Numar de Caras "In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
Vladd |
11 Dec 2009, 18:16
QUOTE(curentat @ 11 Dec 2009, 15:30) nam avut timp aseara sa mai fac poze la garnitura sa va arat de unde a fost si impuscata ...sper in seara asta sa pot pune pozele ...daca ai valorile VLAD la strangere cuplu chiuloasa ar fi de mare ajutor ...am cumparat garnitura chiuloasa renault pe original termostat renault pe original garnituri cupru la oale pistoane trebuiesc si alea cumparate si cam asta e tot ....nush ce a fost la motor de sa ajuns la impuscarea garniturii...am verificat planietatea chiuloasei e ok nu a fost la strung a scapat ....macar asta ma bucura ....am sa incerc sa va tin si la curent ce sa va intampla dupa aceste inlocuiri la motor ...cand am desfacut chiuloasa am constatat ca are joc la culbutori si nush ce valori sunt pentru reglare culbutorilor(tacheti) <span class='edit'>11 Dec 2009, 15:32:</span> cheie dinamometrica am ..valorile imi trebuie cele de producator ms VLAD Imi cer scuze, nu am apucat sa postez valorile, dar le-a postat Ovidiu in locul meu! |
Dacia/Bmw
Solenza/320
romanvs |
11 Dec 2009, 18:24
Pai daca zici ca nu ai fiert motorul atunci sa fie defect de fabricatie?
Hyundai
Elantra
cristio_79 |
11 Dec 2009, 18:32
Membru autentic Group: Members Posts: 4.334 Joined: 28 September 05 From: CONSTANTA |
Garnitura de chiulasa se mai poate arde si din cauza blocarii supapei capacului vasului de expansiune.
Circuitul de racire este sub presiune, iar acea supapa este tarata sa deschida la o anumita valoare. Cat priveste pompa de apa, ea are un canal de drenaj. Este posibil sa fie putin umezita in parte inferioara, dar nu inseamna ca are o defectiune. Problema este atunci cand se observa scurgeri de lichid de racire, scaderea nivelului lichidului in vas s.a. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
curentat |
12 Dec 2009, 14:27
Salutare la toata lumea ...va atsez pozele
12 Dec 2009, 14:32: sper ca se inteleg pozele ..sunt facute cu telefonul...azi urmeaza sami inchei motorul...am luat garnitura originala de renault din tabla 55ron termostat 31 ron renault,inele garnitura cupru pentru oale cilindri 4 ron set,rola intinzatoare curele agregate 49ron de teflon/ plastic,dupa ce voi incheia motorul va urma inlocuire ulei antigel mobil 1,cam cu ce pot curati injectoarele acum cat am rampa data jos?imi puteti da un sfat? 12 Dec 2009, 14:37: ms fain ovdiu pentru datele de strangere cuplu chiuloasa sper sa fie ok ...ce nus eu lamurit garnitura de chiuloasa originala e din material ca si la dacie dar asta care am cumparato e din tabla toata si mia zis mecanicul ca e mult mai rezistenta asta o fi asa? This post has been edited by curentat: 12 Dec 2009, 14:37 Attached thumbnail(s) DSC00381.JPG ( Size: 62.31k ) Number of downloads: 5327 DSC00383.JPG ( Size: 73.2k ) Number of downloads: 5414 DSC00385.JPG ( Size: 77.45k ) Number of downloads: 5411 DSC00387.JPG ( Size: 67.58k ) Number of downloads: 5410 DSC00382.JPG ( Size: 70.33k ) Number of downloads: 1625 DSC00384.JPG ( Size: 83.41k ) Number of downloads: 1579 DSC00386.JPG ( Size: 76.68k ) Number of downloads: 1666 DSC00388.JPG ( Size: 49.28k ) Number of downloads: 1567 |
2003 clima
romanvs |
12 Dec 2009, 22:56
A mai fost desfacuta vreo data chiuloasa de pe motor?
Hyundai
Elantra
curentat |
13 Dec 2009, 12:48
Salutare....am gasit si defectul care a produs impuscarea garniturii.....termostat blocat noroc ca mia dat prin cap sal schimb cand il dadusem jos dupa ce miam pus chiuloasa pe bloc miam adus aminte ca trebuie sami pun temostatul si era blocat pe inchis .....Motorul nu a mai fost desfacut niciodata Romanvs...am pornit motorul aseara si merge rotund zici ca e nou asa de bine merge ...a fost pornit cat sa deschida termostatul si sa pornesca ventilatorul dupa care am oprit motorul....uleiul a fost inmultit cu antigel ...mi-am luat azi ulei romanesc 2L si o doza de aditiv ulei sami spal motorul am sal las pornit 15-20min dupa care am sa il inlocuiesc cu mobil 1 5w40 in rest merge brici motorul acum cu garnitura de chiuloasa din tabla e in jumate ca grosime fata de cea cre am dat-o jos de pe motor rezultand ca un pic am micsorat camera de ardere la motor
13 Dec 2009, 12:50: am uitat sa va spun chiuloasa a fost stransa la un cuplu de 90 cu prezoanele vechi mecanicul a zis ca nu are rost pentru alte prezoane noi This post has been edited by curentat: 13 Dec 2009, 12:50 |
2003 clima
david79 |
13 Dec 2009, 12:59
Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 |
cum se prezinta uzura setului la 100K? diferente de uzura intre camasi ? am si eu o slz , tot cu 100K
Toyota
2008 / 2011
romanvs |
13 Dec 2009, 18:28
Deci daca a fost termostatul blocat,atunci s-a fiert motorul si de aici s-a ars garnitura.
Indicatorul de temperatura din bord nu ti-a aratat ca motorul este incins peste limita? Trebuia sa arate si ceasul si martorul de la apa ca sa supraincins motorul. Imi pare bine ca ai reparat-o.Cat te-a ajuns reparatia? Aaaa...erea sa uit. De ce 15w40 si nu 10w40 cum recomanda producatorul? |
Hyundai
Elantra
Vladd |
13 Dec 2009, 18:32
A spus Mobil 1, 5W40 !
Dacia/Bmw
Solenza/320
corbex |
13 Dec 2009, 18:43
Din poze se vede ca cilindrii din margini au lucrat prost. Multa calamina. Ce-a zis mecanicul despre asta? Posibil ca si in aia sa fi scapat ceva apa, poate mai putina.
Presupun ca ti-a curatat supapele si scaunele de supapa, daca tot a dat chiulasa jos. Ar fi fost interesant sa-i fi masurat si compresia, iti faceai si tu, ne faceam si noi, o ideie despre gradul de uzura al unui motor la kilometrii aia. Bine ca ai rezolvat din scurt! Si obisnuieste-te sa mai arunci cite un ochi pe indicatorul de temperatura. |
2005, cheala
curentat |
14 Dec 2009, 10:29
Salutare...camasile la 90mii/km arata super nici o uzura nu vreau sa ma laud o spun ca asa aratau camasile cand am dat jos chiuloasa ...scaunele la supape nu leam facut deoarece am compresie intre 9,5 si 11 la rece iar motorul porneste la sfert rezultand ca compresia este ok ,pana la urma sunt fmultumit de motor arata super camsile nau pic de uzura sau sant unde se termina cursa pistonului e ok
Manopera a fost de 200ron garnitura de renault din material de tabla 55ron termostat renault 31 ron si cam atat am schimbat am scapat ieftin deoarece chiuloasa nu a trebuit rectificata .....indicatorul la temperatura apei avea in jur la 95-98 grade si becul nu a fost aprins si nu miam putut da seama decat ca scotea mult fum alb ...acum e ok totul merge bine va multumesc pentru sprijinul acordat bafta la toti 14 Dec 2009, 10:33: am pus ulei mobil 1 5w40 deoarece afara a dat inghetul e ok pe timp de iarna This post has been edited by curentat: 14 Dec 2009, 10:33 |
2003 clima
vladut88 |
28 Dec 2009, 21:09
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
am intrat si eu in randul celor cu garnitura de chiulasa arsa
simptome lipsa de putere fum mult mult si alb mai ceva ca o raba am mers 200 m asa si am observat fumu am oprit toba era toata verde si gustu dulce motoru se invarte la cheie foarte putin la mana merge normal cand invart cu mana se aude antigelu cum il scuipa in galeria de admisie masina e la tara maine o aduc la stanga acasa apa nu sa incalzit sau ceva cand am oprit gmv nu mergea motoru era la temperatura normala This post has been edited by vladut88: 28 Dec 2009, 21:12 |
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
28 Dec 2009, 21:30
oricum ai de schimbat garnitura de chiuloasa o spalatura a motorului si a uleiului murdarit plus un nou schimb de ulei si implicit o noua preparare de solutie antigel / apa distilata jumi juma.
vladut88 |
28 Dec 2009, 21:31
bine ca ma lasat acuma cand mai aveam 3000 km pana la schimbu de distributie
eu chiar ma gandesc sa dau jos motorul si sa il fac bucati sa il spal edit: am desfacut motorul garnitura e arsa la cilindru nr 2 si sa umplut cu antigel si la tras in galeria de amisie si a ajuns in toti cilindrii setul este ca si nou nu are gram de umar This post has been edited by vladut88: 29 Dec 2009, 19:25 |
dacia ARO
2004 1994
vladut88 |
31 Dec 2009, 17:12
am montat chiulasa azi pompa de apa (260 ron) si luni urmeaza sa pun cureaua de distributie (?) daca o voi primi ca de marti pana azi nu a ajuns ca se misca posta incet mai imi trebe un senzor de temperatura ca sa rupt cand am blocat volanta ,termostat , ulei, antigel si 2 garnituri la mufa de la rampa de injectoare
@curentat :interesant ,si la mine tot la pitonu 3 s-a ars garnitura This post has been edited by vladut88: 31 Dec 2009, 18:10 |
dacia ARO
2004 1994
ionutiulia |
3 Jan 2010, 10:18
Membru autentic Group: Members Posts: 295 Joined: 19 August 09 |
sa inteleg ca trebuie alta distributie la aceasta operatiune?????????
europa
vladut88 |
3 Jan 2010, 12:56
da ,trebuie alt kit de distributie
dacia ARO
2004 1994
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 05:39 |
