> poma de apa
interlagos89
post 10 Dec 2009, 16:33
Keep Walking
Va salut,am observat ca la cateva saptamani imi scade lichidul de racire din vas,am verificat toate imbinarile si nu curge pe nicaieri.Eu banuiesc pompa de apa avand in vedere urmele din zona pompei(cureaua de la alternator patata)Intrebarea mea este:mai pot sa merg asa,compleand din cand in cand, pana la 120k cand o sa schimb distributia si atunci sa schimb si pompa sau trebuie sa o schimb neaparat?Mentionaz ca am ~91k km.multumesc
Dacia Solenza Scala 2004
Vladd
post 10 Dec 2009, 19:04
Membru Banatean
Nu te mai risca asa ca in orice moment poate sa plezneasca , schimba cat de curand poti pompa de apa si impreuna cu ea si distributia!
Dacia/Bmw Solenza/320 Europa cu A/C si DA/ E90
bogdanelkva
post 10 Dec 2009, 19:47
/\____/\____/\____/\
vezi cat de mare e scurgerea.eu am masina din feb 2004.la cateva luni mi-au aparut pete pe motor in zona distributiei,pe capacul de plastic si in jurul lui.nu am avut insa pierderi de ulei sau lichid de racire.in 5 ani am pus de doua ori apa distilata in vasul de compensatie.asta a durat pana in septembrie ac,cand am schimbat distributia (nu si pompa de apa).acum nu mai apar pete,am curatat motorul si vad ca nu apare nimic.
In goana dupa posturi.
interlagos89
post 10 Dec 2009, 20:14
Keep Walking
eu ma ghidez dupa faptul ca imi scade lichidul de racire si trebuie sa completez mereu,pete nu vad pe capac doar pe cureaua de la alternator.
ovidiu87
post 10 Dec 2009, 20:49
cand motorul este incalzit bine nivelul lichidului creste iar dimineatza inainte de a da prima cheie e nivelul mult mai jos.Banuiesc ca verifici la rece nivelul
Dacia Solenza Rapsodie 2003 - Numar de Caras
"In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
cristio_79
post 11 Dec 2009, 00:59
Capacul acela de plastic se poate demonta. E ceva chin, dar se poate. Este prins doar in 3 suruburi. Dupa ce il dai jos, se vede absolut totul, curea, rola, capac pompa. Poti merge cateva zile fara el sau poti face niste probe.
Daca nu vrei sa te chinui, poti demonta intai curelele.
This post has been edited by cristio_79: 11 Dec 2009, 01:00
Mai traiti? Bine...
crocky
post 11 Dec 2009, 13:51
daciot/renaultist
Salut, am si eu o problema asemanatoare. Adica am o pierdere de lichid de racire pe undeva, nu stiu. Si pierderea e: cam intr-o saptamana nivelul scade de la maxim la minim in vasul de expansiune si tot completez. Precizez ca asta e cam di n vara, am schimbat curelele/rolele, dar nu si pompa de apa (la ~60k km). Acum am peste 70k. Pe de alta parte, de ceva vreme, nu-mi dau seama , a aparut o pata de umezeala la motor in fata. Am si poze. Acolo e antigel ? Sa fie dusa garnitura de chiulasa? Nu am alte probleme de genul ce am vazut pe undeva, fum alb etc
E posibil pe acolo sa pierd, sau e clasica pompa de apa ?
Multumesc pentru sfaturi.
Dacia/Renault Sandero Stepway II/Laguna II 0.9TCe/1.9dCi
interlagos89
post 11 Dec 2009, 14:48
Keep Walking
NU aia nu e garnitura de chiuloasa,acolo este o garnitura din tabla.dai cutia filtrului de aer jos desfaci suruburile si pui silicon pt temperaturi inalte pe garnitura de tabla.problema care o ai tu coincide cu a mea,dar nu pe acolo curge trebuie sa te uiti in stanga (cum te uiti spre motor) printre curele se zareste capacul care acopera pompa de apa.
curentat
post 11 Dec 2009, 14:58
Fratilor nu va speriati...eu am problrma asta care o aveti si voi ...mersul motorului daca e intrerupt la relanti dati jos bujiile daca vreuna este umeda inseamna ca garnitura este arsa impuscata ....sau va intreb daca scoate fum alb cand motorul este cald ....eu am patit cu a mea am solenza din 2003 pompa de apa a fost schimbata odata cu distrubutia la 55miikm e dfacuta de asam a cedat in sensul ca in zona ei este umed a ajuns sa se prelinga pe blokul motor .am 89miikm acum ..in vas expansiune scotea bubuci si pe furtunul de retur fum asa ca vedeti ce faceti pe unde va pierde si schimbati la timp piesele defecte
dacia solenza 2003 clima
crocky
post 11 Dec 2009, 15:11
daciot/renaultist
Deci ce lichid este acolo la mine, de ce e umed ?
Inteleg ca ma paste un schimb de pompa de apa...Asta presupune schimbarea (din nou ) a vreunei curele ?
interlagos89
post 11 Dec 2009, 15:40
Keep Walking
@ crocky-lichidul ala din poza ta este ulei.urmeaza sfatul meu cu siliconul si nu o sa mai ai probleme.Cred ca pompa ta e defecta,ca si a mea de altfel,din cauza ca iti scade lichidul din vasul de expansiune(trebuie sa verifici atent peste tot sa nu curga pe la vreun colier sau ceva).DA daca schimbi pompa de apa trebuie sa schimbi cel putin si cureaua de distributie,daca nu si rola intinzatoare.
crocky
post 11 Dec 2009, 16:17
daciot/renaultist
Nu am observat sa scada nivelul de ulei de motor, si mai ma uit din cand in cand...
Aia cu cureaua vorbesti serios? De abia am schimbat distributia...
interlagos89
post 11 Dec 2009, 19:31
Keep Walking
Uleiul din motor nu o sa-ti scada pentru ca pe acolo nu curge e umezit dupa cum se vede si in pozele puse de tine,e chestie de estetica se prelinge putin in timp dar nu aia e problema...problea ta ca si la mn e pompa de apa si da din pacate trebuie schimbata si cureaua de distributie daca umbli la pompa de apa,sau ma rog poti sa o pui la loc tot pe asta care o ai dar nu o sa iti dea nicun mecanic garantie..e pe raspunderea ta cum ar veni.
garlic_dog
post 13 Dec 2009, 22:42
Membru eutectic
De vreo doua zile am un tzacanit aleator la relanti si sigur audibil la turatie moderata (cca. 2500 rpm). Astazi am realizat ca este din zona distributiei. Maine revin cu un film. Intre timp, ce ziceti, sa o mai pornesc recte sa mai merg cu ea?
Tesla electrică 2015 - B05NWV
Femeile vin de pe Venus, bărbații de la băut.
ramsen
post 13 Dec 2009, 23:01
My Solenza
QUOTE(interlagos89 @ 11 Dec 2009, 14:48)
pai garnitura de chiuloasa la modelul asta de motor este pur si simplu o tabla...deci colegule acolo unde are umuzeala este garnitura de chiuloasa...OK
crocky dute la un meserias bun sa iti dea jos aparatorile din partea cu distributia si el stie daca pompa este defecta...dar la cum spui tu ca iti dispare lichidul de racire din vas,asta este simptoma pompei de apa...bafta
cristio_79
post 14 Dec 2009, 01:58
Acolo unde este umezeala NU este nici o garnitura de chiulasa.
Acolo este imbinarea dintre chiulasa si capacul culbutorilor.
Nu este nici o problema, pata aceea se formeaza mai mult din cauza vaporilor de ulei. Se poate remedia cu o garnitura noua.
Mai traiti? Bine...
interlagos89
post 14 Dec 2009, 11:42
Keep Walking
crocky
post 14 Dec 2009, 12:04
daciot/renaultist
Bun, multumesc pentru raspunsuri. M-am mai linistit cu pata si cu garnitura chiulasei, in schimb trebuie sa ma pregatesc de o pompa de apa noua si eventual curea distributie. E scumpa pompa ? (setul de distributie stiu ca am luat, in jur de 120 de lei era asta vara).
E in regula daca merg mai mult timp asa, completand saptamanal? Daca pe la pompa pierde lichid (diluat adica), sa completez cu antigel/apa 50/50 ?
cristio_79
post 14 Dec 2009, 22:19
Pompa ar fi bine sa o iei de origine in cutie Renault ( in jur de 250 lei, posibil mai mult ) sau QH.
Mai multe detalii: http://www.daciaclub.ro/Pompa-apa-t156259.html
Cureaua de distributie o schimbi automat. Poti folosi Gates PowerGrip ( identica cu cea de origine, dar in ambalaj de producator, nu de Renault). Eu am luat Dayco, a costat cam 55 lei, daca imi aduc bine aminte.
Sincer sa fiu, eu nu as merge cu ea asa, risti mai multe. Ti-as recomanda sa o schimbi.
Mai traiti? Bine...
crocky
post 15 Dec 2009, 13:48
daciot/renaultist
Eu am gasit pompa de apa Klaxcar, in topic acolo nu se face vorbire, o fi buna (cam suspect de ieftina 96 de lei, dar parca Klaxcar era firma totusi)?
Ar mai fi un semn de intrebare, in manualul de reparatii nu se vorbeste de inlocuirea curelei de distributie, ba dimpotriva, se spune "remontare".
This post has been edited by crocky: 15 Dec 2009, 13:54
cristio_79
post 15 Dec 2009, 14:12
Klaxcar e o firma gen Conex - Asam putin mai rasarita.
Daca vrei sa stai linistit, piesele importante le iei de origine sau produse de firme de renume care si-au demonstrat calitatile in timp.
Cat priveste cureaua, in manual scrie clar ca o curea demontata nu se refoloseste ( remonteaza ).
Mai traiti? Bine...
romanvs
post 15 Dec 2009, 19:29
membru autentic
Off topic...
Klaxcar este o firma frantuzeasaca care mie unul mi se pare serioasa.
Eu am patit-o cu discuri de frana de origine pe care le-am schimbat de doua ori la cate 500 km deoarece trepidau. Am luat discuri Klaxcar si le am de vreo 27000km pe masina fara probleme.
In plus pretul a fost la jumatatea celor "de origine".
This post has been edited by romanvs: 15 Dec 2009, 19:30
Hyundai Elantra 2021
D A C I A S O L E N Z A
cristio_79
post 15 Dec 2009, 19:52
Sunt destule firme frantuzesti, italienesti, spaniole care, la prima vedere, par foarte serioase, dar ele nu sunt decat niste srl-uri.
Ca sa dau un exemplu, am pus un disc de ambreiaj si un rulment de presiune acum vreo doi ani pe masina de servici, disc produs de o firma italieneasca, frumos ambalat. L-am cumparat pentru ca era tot in preajma sarbatorilor de iarna si nu imi aduceau decat dupa 3 ianuarie kit identic cu cel de pe masina. Dupa ce le-am schimbat, pedala de ambreiaj parca era de guma, plecarea de pe loc se facea cu trepidatii destul de mari, rulmentul avea zgomot. Dupa sarbatori, a venit kit-ul "de firma" si masina mergea ca din fabrica.
Nu zic ca nu fac si piese bune, dar eu prefer ca piesele din componenta motorului, transmisiei, cutiei, piese care daca cedeaza fac terci motorul sau alte ansamble, sa le pun de origine sau produse de firme consacrate care produc piese pe coduri OEM.
De discuri am auzit si eu la multi ca sunt bune, chiar e unul pe aici ( se stie el ) care le-a testat de le-a innebunit pana au inceput sa crape. Dar am auzit la altcineva ca ar fi cu defecte.
La discuri iti dai seama imediat daca sunt probleme, la curele, role, pompe, iti dai seama cand e varza motorul.
This post has been edited by cristio_79: 15 Dec 2009, 19:58
Mai traiti? Bine...
garlic_dog
post 16 Dec 2009, 20:21
Membru eutectic
Revin cu inregistrarea video a zonei din care vine zgomotul. Se observa in paralel pe cel de relanti.
cristio_79
post 16 Dec 2009, 21:17
Pompa aia de apa mi se pare cam ciudata.
Nu mi se pare ca ar fi de Solenza, la mine nu se vede cureaua deloc, capacul acela de plastic acopera tot. Sau e vreo ieftineala facuta cu ciocanul la norma.
Eu zic sa iei o pompa ca lumea si sa o schimbi.
Daca se rup paletii aceia din interior care antreneaza lichidul de racire, se blocheaza pompa si rupe cureaua.
Trebuia sa pui un filmulet mai lung si imaginea sa fie mai fixa.
Sau pune cateva poze.
This post has been edited by cristio_79: 16 Dec 2009, 21:21
Mai traiti? Bine...
crocky
post 17 Dec 2009, 14:12
daciot/renaultist
Si tot off-topic, am vazut cum arata pompa Klaxcar, nu rotorul cu palete nu mi-a placut, ci rola dintata care este antrenata de cureaua de distributie parea a fi dintr-un soi de plastic, pe cand cea "originala" , care nu am descoperit cine o face (era stantata "renault"), avea rola din aluminiu sau ce e metalul din care e facut tot corpul pompei...dar era de Lgn, nu chiar de Slz.
Pe de alta parte am gasit QH la 200 de lei. Cred ca intre QH si "originala" o sa aleg ultima din motive de garantie, sper sa nu arunc banii, mai ales cu foamea asta...
interlagos89
post 17 Dec 2009, 14:56
Keep Walking
crocky ia sa fi atent,eu am obs.ca scade nivelul in momentul in care temperatura este ridicata.Am facut comparatie 40km pana la tara am mers la drum intins temperatura statea la a doua liniuta groasa si nivelul din vas a ramas la semnul facut de mine,pe cand o zi in trafic bara la bara cu temp. la a treia liniuta groasa(chiar acolo unde porneste electroventilatorul)nivelul a scazut putin fata de semnul facut de mine.Verifica si poate te ajuta cu ceva chestia asta pana schimbi pompa,eu o las asa pana dupa sarbatori.multa bafta
garlic_dog
post 17 Dec 2009, 15:16
Membru eutectic
QUOTE(cristio_79 @ 16 Dec 2009, 21:17)
Uite si poze, legate de pompa veche, aia noua... Ce se vede portocaliu in ultima poza este masticul etansant. Daca ati vazut filmulețul, ce se aude este mai mult un scârțâit.
This post has been edited by garlic_dog: 17 Dec 2009, 15:19
crocky
post 17 Dec 2009, 16:08
daciot/renaultist
QUOTE(interlagos89 @ 17 Dec 2009, 14:56)
Asa aveam si eu impresia, ca scade cel mai mult dupa o zi de mers bara la bara....ceea ce ar fi normal , temperatura mai mare, presiune mai mare =>....
interlagos89
post 17 Dec 2009, 16:18
Keep Walking
@ garlic_dog-ai scapat de zgomotul ala dupa schimbarea pompei?si cat te-a dus manopera cu piese in total?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 19:24
