Probleme ambreiaj hidraulic, Idei si pareri va rog frumos.
vet |
11 Dec 2009, 10:30
Membrul Group: Members Posts: 464 Joined: 9 December 07 |
2007 / KissFM 1.5 dCi .
11 Dec 2009, 10:33
mai degraba reglaj incorect..
vet |
11 Dec 2009, 10:41
detaliaza, te rog frumos. Ce anume si cum ar trebui reglat? Masina are 2 ani, 90.000 km si nu a facut figuri. Ce ma intriga este faptul ca apar probleme doar dupa ce merg o perioada de timp. Daca masina sta 15-20 minute, cand plec iar masina merge perfect o perioada.
11 Dec 2009, 10:43
- Group: Members Posts: 21.909 Joined: 19 April 05 From: Romania |
QUOTE(argon @ 11 Dec 2009, 10:33) mai degraba reglaj incorect ce dracu sa regleze mah la hidraulic? |
bolovan_ro |
11 Dec 2009, 10:43
Membru autentic Group: Members Posts: 449 Joined: 25 November 04 |
argon...daca nu ma insel eu...ambreajul hidraulic nu se poate regla
vet cum stai cu franele? din cate stiu eu (cel putin la DSN)...circuitul ii comun cu frana (ma rog....impropriu spus circuit comun). Mai poate sa fie ceva...uleiul din cutia de viteze (citi km are masina?)...nu's cum ii la Logan/Solenta/DSN, dar tin minte ca la vechea rabla a tatalui meu, cand aveam putin ulei in cutie, pateam sa nu-mi intre in viteze (nu intra aproape deloc). |
Logan II
2016/Laureate 0.9TCe Suma inteligentelor pe pamint ii constanta, populatia este in crestere
C a t a l i n |
11 Dec 2009, 10:44
Aș tinde să cred că placa de presiune e uzată, și odată cu încălzirea motorului se dilată... În treptele 4-5 nu patinează deloc ambreiajul?
YRX |
11 Dec 2009, 10:45
Membru autentic Group: Members Posts: 4.762 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Aeriseste-l si vezi dupa aia cum e.
De reglat nu se regleaza nimic. |
2005 Ambition 1.6 MPI
11 Dec 2009, 10:58
QUOTE(IRONICK @ 11 Dec 2009, 10:43) sunteti siguri voi acestia care va ungeti cablul cand agata dar sunteti asi la hidraulice ca nu se regleaza? in general se regleaza cursa pistonului principal din pompa de ambreiaj, care e actionat de pedala printr-o tija reglabila filetata la acel capat. Asa e la restul masinilor cu ambreiaj hidraulic, cum e si normal, reglabil, imi cer scuze ca am presupus ca si la Logan au facut asa, eu am reglat ambreiaj hidraulic la alte marci, cu acelasi simtom, adica nu debraia compet la cald si intra greu, si s-a rezolvat cum spuneam. Poate fi desigur si aer in instalatie, dar ar fi fost si la rece, zic eu.. This post has been edited by argon: 11 Dec 2009, 11:09 |
vet |
11 Dec 2009, 11:17
argon, poti sa-mi explici putin cum reglez sau aerisesc pompa de ambreiaj? M-as opri pe la un service, dar sunt in mare viteza. Acum sunt intr-o instruire cu trichineloza, apoi trebuie sa fug la munca. Ma gandeam sa las masina unui nene priceput la toate, dar sa-i explic ce are de facut. Stiu ca nu e cea mai buna solutie, dar din acest motiv am nevoie de ajutorul vostru. Va multumesc.
11 Dec 2009, 11:20
daca e nenea priceput la toate stie el ce sa faca, eu ti-am expus parerea mea cum ca nu ar debraia complet la cald, dar colegii zic ca nu e reglabil..deci ramane ori aer in instalatie ori ambreiaj uzat.. De aerisit, identifici purjorul, si se desface pana nu mai da cu bule, urmarind sa nu se termine in recipient.
11 Dec 2009, 11:33
QUOTE(argon @ 11 Dec 2009, 10:58) sunteti siguri voi acestia care va ungeti cablul cand agata dar sunteti asi la hidraulice ca nu se regleaza? in general se regleaza cursa pistonului principal din pompa de ambreiaj, care e actionat de pedala printr-o tija reglabila filetata la acel capat. Asa e la restul masinilor cu ambreiaj hidraulic, cum e si normal, reglabil, imi cer scuze ca am presupus ca si la Logan au facut asa, eu am reglat ambreiaj hidraulic la alte marci, cu acelasi simtom, adica nu debraia compet la cald si intra greu, si s-a rezolvat cum spuneam. nu mai este cilindrul ala pe care il stie toata lumea. lumea ezolueaza, piesele au alte forme ...Poate fi desigur si aer in instalatie, dar ar fi fost si la rece, zic eu.. This post has been edited by IRONICK: 11 Dec 2009, 11:34 |
11 Dec 2009, 11:35
desigur, ai dreptate, in capitalism nu reglam nimic, ce motiv ar mai avea lumea sa cumpere piesa noua cu totul la pretul capitalist aferent. Totusi sunt curios, la Logan pedala de ambreiaj ce piesa cu forma capitalista actioneaza, si prin ce?
vet |
11 Dec 2009, 16:09
Simptome noi! Astazi, dupa ce a stat cam 2 ore, ma sui si eu in masina, si dau sa plec. Pornesc motorul.....si ciuciu.....nu mai intra in nici o viteza (nici macar in marche-arriere....sper ca asa se scrie). Opresc motorul....bag viteza I .... pornesc motorul. Desi ambreiajul era calcat la fund, nu debreia complet....masina se deplasa usor de tot. Fac ~40km in care nu reusesc sa folosesc deloc ambreiajul, dar schimband perfect in si din orice treapa, pe turatia motorului. Opresc 5 minute ptr o problema, si cand sa plec iar la drum, ma gandesc sa-i "fac pedale"... . drept pentru care am calcat "cu ura" de 5-6 ori pedala de ambreiaj. Surpriza!!! Si-a revenit complet. De atunci am mai facut 70Km din care ~20 in Bucuresti, am mai oprit de 3-4 ori si totul functioneaza perfect. Sunt curios cat o sa tina asa. Acum trebuie sa ajung pana in Snagov, asa ca va rog sa-mi tineti pumnii. Trebuie sa traversez Bucurestiul. O sa revin cu detalii.
11 Dec 2009, 22:42: Merge. Am traversat Bucurestiul la ora de varf.....am mai facut ~50km .....si nu a mai facut probleme. Stau si ma gandesc la urmatoarea chestie: -aseara am facut ITP-ul (masina a corespuns din toate punctele de vedere). La aproximativ 15 min de la plecarea din service a aparut problema. Nenea ala mi-a verificat franele intr-un mod cam brutal (parerea mea). Adica ducea rotile in standul de franare, apoi frana pana masina era "scuipata" afara din stand. Si a facut chestia asta de 2-3 ori pentru fatza...de 2-3 ori pentru spate. Nu cumva s-a "agitat" lichidul de frana din pahar....si cine stie ce s-o fi depus pe acolo in 90.000km?? Si cumva....(habar nu am cum).....sa fi obturat ceva....(habar nu am ce)....??? This post has been edited by vet: 11 Dec 2009, 22:42 |
roland |
14 Dec 2009, 09:02
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Intreb pt. ca nu stiu: lichidul de frana are legatura cu ambreiajul hidraulic?
C a t a l i n |
14 Dec 2009, 09:03
Da, e comun.
EUGEN2008 |
14 Dec 2009, 16:41
Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov |
pai daca nivelul in vasul de expansiune e bun atunci si eu inclin spre placa de presiune , arcul diafragma e ori fisurat ori si-a crescut elasticitatea si nu mai realizeaza debreierea .
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
boobybooby23 |
14 Dec 2009, 22:09
Membru autentic Group: Members Posts: 713 Joined: 3 January 09 |
si ce leatura are vasul de expansiune cu ambreiajul si sistemul de franare?
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
C a t a l i n |
14 Dec 2009, 22:14
Și rezervorul cu lichid de frână tot un vas de expansiune este.
boobybooby23 |
14 Dec 2009, 22:19
ba nu,este un simplu rezervor,recipient sau vas,cum vrei sa ii spui ,dar in nici un caz vas de expansiune
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
C a t a l i n |
14 Dec 2009, 22:26
Dacă zici tu...
Oare ce se întâmplă atunci când, la frânări puternice, repetate, lichidul din circuit se dilată? Nu cumva crește nivelul din acel rezervor? Oare ce se întâmplă cănd e frig afară, și lichidul se contractă? |
cris06 |
14 Dec 2009, 22:26
Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi |
Lichidul de frana l-ai schimbat vreodata? Stii ca e higroscopic?
Daewoo
- IS.06.---
boobybooby23 |
14 Dec 2009, 22:31
absoarbe umezeala,insa nu stiu cat de mult ar afecta asta ambreiajul,ar afecta mai mult franarea
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
15 Dec 2009, 09:38
C a t a l i n |
15 Dec 2009, 09:42
Mai sus întrebarea era legată de lichid. Lichid de frână merge în ambele instalații. Din câte știu eu, da e același recipient din care provine, doar că probabil e compartimentat, astfel încât să nu se piardă tot lichidul de frână din rezervor în cazul problemelor pe circuitul de ambreiaj.
driverx |
15 Dec 2009, 09:54
Placa presiune belita. Poate chiar rupta.
Mitsubishi
Lancer
vali2 |
15 Dec 2009, 13:07
Membru Group: Members Posts: 117 Joined: 1 March 06 From: Iasi |
sau ceva sub pedala de ambreiaj care o impiedica sa faca cursa completa.
mai intra covorasul de cauciuc pe acolo asta ar fi varianta cea mai convenabila |
Nissan
Qashqai 1.3 DIG-T 140 cp - Tekna+P2-magnetic red
2019 "Exista o lume mai buna........ dar este foarte scumpa."
vet |
15 Dec 2009, 23:10
Multumesc tuturor pentru ajutor. Datorita experientei mele ca sofer, nu am suspectat nici un moment placa, rulmentul sau discul. Pur si simplu nu se potriveau "simptomele".
Oricum, dupa cum am scris si intr-un post anterior, masina si-a revenit complet dupa ce am calcat cu "ura" de 5-6 ori pedala de ambreiaj. De atunci am mai facut ~500Km fara nici un fel de problema. @driverx : imi place sentinta ta. Exact asta mi-au spus si unii de la un service unde am oprit sa-i intreb daca imi pot aerisi / regla ceva la pompa de ambreiaj. Ei au sarit imediat cu placa si rulmentu'. Si daca tot o desfacem....e bine sa schimbam si discul. Am plecat si se pare ca bine am facut, pentru ca e clar ca se inselau. @vali 2 : ala a fost primul lucru pe care l-am controlat. |
sinaxis |
19 Jan 2010, 22:13
Membru autentic Group: Members Posts: 388 Joined: 30 March 04 |
Ieri cu masina plina, sapte persoane, pe frig, la pornirea de pe loc, in mai multe randuri, am simtit ca ambreajul a patinat. Cand am ramas singur, nu am mai simtit nimic. O fi fost de la frig sau sarcina ori placa mea de presiune e pe duca?
tohan
stas
2012 full "as fi de parere ca ar trebui interzisi copiii din locurile publice (...). Un sugar stie doar sa manince, sa se cufureasca si sa urle" by Marty
19 Jan 2010, 22:14
sau mai patineaza rotile ...
sinaxis |
19 Jan 2010, 22:18
Era uscat, si am pornit linistit...
tohan
stas
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st June 2024 - 10:55 |
