13 Pages « < 9 10 11 12 13 >
> Fac chei pentru Supernova, Solenza si Logan, preturi accesibile
Dacus_Malus
post 14 Aug 2012, 06:21
Post #301
OM
ma interesa cheia completa, cu cip cu tot.
adica nu merge acel cip pus in alta carcasa (de cheie briceag, de exemplu) ?
Toyota Prius 2 2006
Toyota Prius 1 - 2002
Autorulota Citroen C25 SanRemo - 1990
spiridon
post 16 Aug 2012, 10:26
Post #302
Exact !
Dacia Supernova - prima iubire, a inceput in... 2001 - IS-
inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
just_horia
post 5 Sep 2012, 14:50
Post #303
Am si eu o problema.
Imi recunoaste o cheie (a doua nu) dar nu pot arma/dezarma masina din telecomanda nu se aprinde martorul de pe telecomnada (bateria e schimbata)
Ce imi recomandati?
Multumesc
Dacia Super Nova 2001/Clima
0721 176 172
bingoboy
post 7 Sep 2012, 20:08
Post #304
Salut
Am si eu o intrebare.
Am o solenza 2003 cu inchidere centralizata pe cheie si la o cheie nu merge inchiderea centralizata iar la cealalta a inceput sa o recunoasca foarte greu la pornirea masinii. (trebuie sa incerc de mai multe ori pana se stinge ledul de la bord).
Cum as putea sa fac alte 2 chei cu inchidere centralizata pe ele? (nu e o obligatoriu sa mai fie si recunoasterea cheii la contact)
PS: Ambele chei is cu inchidere pe ele.
This post has been edited by bingoboy: 7 Sep 2012, 20:15
Dacia Solenza 2003 - BC 06 LRF
spiridon
post 11 Sep 2012, 17:40
Post #305
Sunati-ma pe 0741024494 ! E mai mult de explicat !
edy99
post 29 Sep 2012, 21:09
Post #306
sal!
la solenza cu uce cu un singur buton, poti sa repari chei care nu mai sunt recunoscute, adica palpaie becul in bord, dar dupa reparatie sa functioneze si inchiderea centralizata la ele?
Dacia Solenza Scala; Renault Laguna 2 Initiale Paris; 2003 / 2003; - XX XX DOD_XX XX LOL
100% adrenaline
thomashardy
post 29 Sep 2012, 21:40
Post #307
Am pierdut cheia cu butoane,Logan 1.6 16v MCV din 2010 :cit m-ar costa una tip briceag si cum procedam? 1zhelp00.gif
DACIA Logan1.6 16v MCV. LOGAN MCV:30.07.2010 - BH...
PDA : Mio A501
KeTeK
post 8 Oct 2012, 18:17
Post #308
Salut, am o solenza scala 2003 la care nu mai merge inchiderea, iar la pornire merge doar daca tin apasat butonul. Cat ar costa sa imi faci ambele chei si ce trebuie sa fac eu la masina ca sa functioneze. Multumesc
Dacia Solenza 2003
TibY
post 9 Oct 2012, 10:38
Post #309
Salut...carcasa de chei pt solenza cu 2 butoane mai ai?
Dacia Sandero Stepway 2021
spiridon
post 15 Oct 2012, 15:30
Post #310
Oferte valabile !
anfibian
post 15 Oct 2012, 19:27
Post #311
ai carcase de chei pt symbol?
Renault Symbol 2008 1.5 dci 65hp
spiridon
post 16 Oct 2012, 08:32
Post #312
Fa-i o poza ! ca sunt mai multe modele !
anfibian
post 16 Oct 2012, 11:05
Post #313
QUOTE(spiridon @ 16 Oct 2012, 08:32)
Momentan e in service. Revin cu o poza spre sfarsitul saptamanii.
Cheia pe care o am eu e cea din mijloc de la avatarul tau.
This post has been edited by anfibian: 16 Oct 2012, 11:10
spiridon
post 17 Oct 2012, 14:25
Post #314
Am la sh 23 roni plus 7 transport ! stare buna !
Addyd
post 2 Nov 2012, 09:54
Post #315
Imi trebuie partea electronica cu cip pentru cheia din mijlocul avatarului tau. Capul de chei si metalul il am. Daca poti sa ma ajuti spune-mi si cat costa.
Renault Clio 2004 1.5dci - db06aaa
Danut 88
post 10 Nov 2012, 17:28
Post #316
Cat costa o carcasa de cheie Solenza cu doua butoane. Zi-mi un pret te rog daca se poate cu tot cu transport in Popesti-Leordeni,langa Bucuresti. Multumesc.
Dacia Logan /exSolenza /ex1310 2007 /2003 Scala/1999 L - IF __ PTR/IF 05 SYZ/
spiridon
post 10 Nov 2012, 20:29
Post #317
37 roni cu tot cu transport !
edy99
post 16 Nov 2012, 19:07
Post #318
QUOTE(edy99 @ 29 Sep 2012, 21:09)
sal!
100% adrenaline
alexme24
post 16 Nov 2012, 23:52
Post #319
salut . Pt un clio 2 2004, am decat o cheie, care merge momentan fara nicio problema. [carcasa este cea din mijloc din avatarul tau]. Se poate face o alta cheie dupa aceasta? cu tot cu cip /carcasa? si daca da la ce pret
Renault/Honda Clio 2/ Accord 2004/2008
Clio 2/Accord/Civic , 2004/2008/2008 1.5 dci / 2.4 VTEC / 1.8 VTEC
victormina
post 18 Nov 2012, 11:21
Post #320
Mii de multumiri, domnule Spiridon! Merg amandoua cheile foarte bine. Fiind foarte foarte foarte multumit, vreau sa va recomand si altor eventuali soferi suparati ca au pierdut cheia masinii!
Asadar, am pierdut cheia unui Logan, singura cheie cu cip a masinii. Mai aveam o singur cheie fara cip.
Ce m-am interesat in Ploiesti se putea face o replica cu cip dar cu o procedura foarte greoaie si cu un pret foarte mare (450 ron).
Domnul Spiridon m-a linistit si m-a convins sa trimit cheia fara cip si unitatea aceea neagra la Iasi (temerea mea mare era ca poate se pierd pe drum).
In 2 zile o aveam inapoi cu cip. Functioneaza inchiderea centralizata si mi-a pus cip si la cheia mea.
Asadar vi-l recomand cu toata increderea. Este un om foarte deschis, inteligent, ingenios si vine cu multe idei in intimpinarea propunerilor dumneavoastra! Si asta la mai putin de jumatate din pretul de pe piata!
Dacia Logan 2004 - B 70 NMT
cristim5
post 23 Nov 2012, 13:19
Post #321
Buna ziua,
Am pierdut cheia originala cu un singur buton de la un Renault Symbol din 2006. Cheia opera inchiderea centralizata a masinii , dar si sistemul de alarma marca Automate. Mai am dublura care nu are buton. Am ceva acte de la cumpararea masinii si un card cu un cod pentru inchidere.
Imi puteti spune daca imi puteti programa o alta cheie furnizata de d-voastra care sa pastreze aceleasi functii ca cheia anterioara . Si daca se poate ca noua cheie sa aibe butoane cu functie separata inchis/deschis ( armat /dezarmat alarma), si daca acestea se pot monta pe o carcasa tip briceag. Va rog sa imi si pretul pentru elementele cerute.
Multumesc,
renault symbol 2006
spiridon
post 26 Nov 2012, 11:22
Post #322
Da, 160 roni plus transport dus-intors ! Exista niste limitari, cheia va fi de Logan si doar un buton va actiona inchis si deschis pe rind exact ca vechea cheie si nu, nu se poate pune intr-o cheie briceag !
Daca doriti chei briceag se ataseaza un modul cu 2 chei briceag pe masina la un atelier de alarme !
This post has been edited by spiridon: 26 Nov 2012, 11:27
matesan adrian
post 27 Nov 2012, 22:25
Post #323
Spiridon, eu am numai o cheie pe solenza 1,4 benzina cu inchidere centralizata, sar putea face inca una de rezerva
dacia solenza 2004 rapsodie - BH 73 MAM
spiridon
post 28 Nov 2012, 12:11
Post #324
Sigur, da-mi un telefon pe 0741024494 !
just_horia
post 1 Dec 2012, 16:06
Post #325
Am o cheie care functioneaza (o recunoaste + inchiderea ok) si una la care nu recunoste nimic. Ce e de facut? Cipul de pe cheie unde se gaseste? Cum arata, se poate o poza?
0721 176 172
spiridon
post 4 Dec 2012, 15:13
Post #326
Carcase de Solenza 2004 in 2 butoane, carcase de Logan in 2 butoane 30 roni plus 6 transport oriunde in tara !
iulic'
post 23 Dec 2012, 07:42
Post #327
salut,
vreau si eu o 2 carcase de logan in 2 butoane
Dacia Logan Laureate 1.5 dCI , 2006 - IF 90 ULI
spiridon
post 25 Dec 2012, 20:07
Post #328
Sigur, dati-mi adresa pe viorelspiridon@yahoo.com ! 2 carcase va costa 67 roni cu tot cu transport !
spiridon
post 10 Jan 2013, 13:58
Post #329
IMMO OFF = Renuntarea la partea de recunoastere a cipurilor la Supernova si Solenza 100 roni plus transport calculator dus-intors (42 roni) !
Practic masina porneste cu orice cheie se invirte in contact indiferent ca este sau nu recunoscut cipul !
VIRGINIZARE IN VEDEREA FOLOSIRII CALCULATORULUI DE INJECTIE DE PE O MASINA PE ALTA 100 RONI !
This post has been edited by spiridon: 11 Jan 2013, 12:01
gotronic
post 12 Jan 2013, 21:28
Post #330
Nu stiu daca aici este locul, dar caut si eu un pager pentru alarma asta, KT-8000, scrie pe niste instructiuni.(am stricat vreo 2 sau 3 din 2004 pana acum, scapate pe jos sad.gif ) Or fi si echivalente?
This post has been edited by gotronic: 12 Jan 2013, 21:45
MS-10-GOT
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 07:19
