13 Pages « < 10 11 12 13 >
> Fac chei pentru Supernova, Solenza si Logan, preturi accesibile
spiridon
post 18 Jan 2013, 17:45
Post #331
sorry, nu stiu !
Dacia Supernova - prima iubire, a inceput in... 2001 - IS-
inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
mircea73
post 6 Feb 2013, 19:19
Post #332
Buna seara. Inca o recomandare pt d-nul Spiridon vine de la Bucuresti.
Seriozitate, promptitudine, pret corect.
Apelati cu incredere.
Va spune acest lucru un proprietar de DSN. Cheile sunt ca noi acum...
Multumesc si respect.
Dacia Supernova 2003 Clima
horace1971
post 23 Feb 2013, 17:38
Post #333
Buna seara,
Cheie de Renault Master cu doua butoane pe axa insertului se repara ?
De inlocuit carcasa si cele 2 push butoane.
Dacia/Renault /1300 /12 TL/12TS/30TS/17TS 1971/1970/1975 - BV99UAP,70REN,75REN
spiridon
post 24 Feb 2013, 20:48
Post #334
Da, 60 roni pus transport !
CataOlar
post 25 Feb 2013, 10:42
Post #335
Buna.
am pierdut cheia cu cip de la o Solenza din 2004, mai am doar cheia mecanica.
Se poate face o noua cheie cu cip? Daca da, la ce pret?
Multumesc anticipat.
Dacia/Renault Logan 3 1.0 EcoG Confort
Si nu ne duce pre noi in ispita, ca gasim drumul si singuri..
spiridon
post 25 Feb 2013, 13:23
Post #336
150 roni un cip pentru o cheie , 200 roni 2 cipuri pentru 2 chei plus transport dus-intors !
sau
100 roni plus transport immo off la calculatorul de injectie ! (merge fara recunosterea cipurilor !)
Daca ati avut cheie cu telecomanda inainte pot face cheie cu telecomanda 160 roni plus transport !
This post has been edited by spiridon: 25 Feb 2013, 13:53
CataOlar
post 26 Feb 2013, 10:08
Post #337
Multumesc pentru oferta, revin cu PM.
crinu6
post 11 Mar 2013, 17:55
Post #338
Multumesc, domnule Spiridon. Am pierdut cheile de la o Solenza din 2003 si am apelat la dl Spiridon care a rezolvat problema in mai putin de 30 de minute.
Apelati cu incredere, un om deosebit, promptitudine si un pret bun.
Dacia Solenza 2003
spiridon
post 13 Mar 2013, 17:51
Post #339
Immo off - rescrierea softului calculatorului de injectie sa mearga indiferent daca decodorul a recunoscut sau nu cheile !
Virginizare - rescrierea softului astfel incit sa puteti folosi un calculator de pe o masina pe alta !
In acest caz dupa prima pornire calculatorul se codeaza dupa uce-decodorul dvs. !
100 roni Supernova, Solenza !
This post has been edited by spiridon: 13 Mar 2013, 17:53
velceani
post 14 Mar 2013, 08:32
Post #340
Salut,
am o cheie la a mea, functionala complet... mai vreau una. E cea cu un buton, fara cip.
Cat imi iei? Cheia completa si cu cap facut, cu totul...
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
spiridon
post 14 Mar 2013, 09:50
Post #341
Chei originale cu telecomanda cu un buton se gasesc doar la reprezentantele Dacia-Renault !
Eu pot sa-ti fac cheie simpla cu cip la 120 roni sau pot sa-ti fac doar cip pe care il pui intr-o cheie briceag la 100 roni.
Setul de 2 chei briceag e 80 roni, de pus pe masina costa cam 50 roni, de mutat lamele si cipul costa 40 roni pentru amindoua cheile !
Sugestia mea e sa-ti faci o cheie simpla cu cip iar cind iti v-a pica telecomanda atunci ai 3 optiuni: iti pui o alarma, iti pui chei briceag sau iti pui telecomenzi separate !
spiridon
post 18 Mar 2013, 17:20
Post #342
Calculator 1.4 benzina pentru Supernova sau Solenza decodat (la prima pornire se invata cu imobilizatorul de pe masina dvs.) sau immo off (merge fara cip in cheie) 300 roni plus transport !
This post has been edited by spiridon: 18 Mar 2013, 17:25
spiridon
post 20 Mar 2013, 09:19
Post #343
Set complet calculator + decodor + 2 chei (una cu telecomanda, una simpla) 400 roni plus transport !
spiridon
post 24 Mar 2013, 17:10
Post #344
si foto
liman64br
post 10 Apr 2013, 11:43
Post #345
Salut , sa defectat telecomanda de la cheie , dacia supernova , modelul cu un boton postat mai sus , ce e de facut ? si cat ar costa programarea unei noi telecomande pe actualul receptor ?
renault laguna III 2014
spiridon
post 15 Apr 2013, 10:51
Post #346
Chei cu telecomanda originale numai la reprezentanta gasiti !
O solutie simpla: montati pe masina un set de 2 telecomenzi cu modul sau set de 2 chei briceag in paralel cu butonul de comanda din bord !
Slickoly
post 16 Apr 2013, 14:10
Post #347
Am o solenza din 2005 1.4 benzina, si m-ar itneresa 2 chei cu cip de pornire si cu radio-comanda, cat m-ar costa?
Renault Laguna 1997 - ct123456
spiridon
post 18 Apr 2013, 12:23
Post #348
320 roni 2 chei complete cu cip si telecomanda dar doar daca masina a avut cheie cu telecomanda inainte ! stiut fiind faptul ca din cauza seriilor de masini ieftine francezul a scos modulul radio !
18 Apr 2013, 18:26:
Calculator injectie virginizat 1.4 benzina merge pe orice Supernova si Solenza parfum !
Dupa caz se poate invata cu decodorul si cheile dvs. sau merge pe direct fara sa mai fie nevoi de recunoasterea cheilor (ma rog, a cipurilor sa fim mai exacti).
Decodorul si cheile s-au dat !
This post has been edited by spiridon: 19 Apr 2013, 08:26
spiridon
post 25 Apr 2013, 12:59
Post #349
Calculator 1.4 benzina Supernova, Solenza virginizat sau immo off (merge fara cipuri) 250 roni !
Doar il puneti pe masina si merge parfum !!!
dragos20000
post 13 May 2013, 20:18
Post #350
Buna seara,
Am de cateva zile o problema. Am o supernova clima din 2003, iar singura cheie nu mai este citita. mentionez ca atunci cand este demontata, cu cipul aproape de cititor porneste fara probleme.
Am citit ca bobina cipului nu are destula putere sa ajunga la cititor.
Ce solutii am?
Ma gandeam sa-mi copiez un cip pe care sa-l introduc in cheie.
Dacia SUPENOVA 2003/hatchback - PH 89 YDC
spiridon
post 13 May 2013, 21:14
Post #351
Sigur, copierea informatiei intr-un cip e o solutie !
Sau immo off la calculatorul de injectie ! Adica sa mearga indiferent daca recunoaste sau nu cheile !
dragos20000
post 13 May 2013, 22:26
Post #352
Din iubire pentru SuperNova, ca de la inginer la inginer, cat costa clonarea informatiei intr-un chip si in ce masura va functiona de parca nu as fi avut niciodata aceasta problema?
spiridon
post 14 May 2013, 15:45
Post #353
Rezolvarea e pe viata...masinii !
pentru pret sunati !
Dragoș
post 17 May 2013, 08:37
Post #354
Problema rezolvata.
Feed-back 100% pozitiv: promptitudine/calitate/pret.
Dacia SuperNova 2003
alexdivri94
post 23 Jun 2013, 11:13
Post #355
Buna ziua!
Cat costa o carcasa de la cheia cu telecomanda (1 buton) pentru o supernova?
Atasez o poza ca sa intelegeti la ce ma refer, in caz ca m-am exprimat gresit.
Dacia Supernova 2003 Campus
sorin1983
post 23 Jun 2013, 11:26
Post #356
daca am o cheie de logan cu telecomanda si chip dar de pe alta masina pot sa o activez pe a mea? sau pot pastra doar carcasa? biggrin.gif
spiridon
post 25 Jun 2013, 21:04
Post #357
alexdivri94 carcasa sh (in stare buna) 27 roni plus transport prin posta
sorin1983 doar carcasa si microcontactele !
spiridon
post 9 Jul 2013, 08:41
Post #358
Reparatii chei de Supernova, Solenza, Logan !
Programare chei noi !
Lame, carcase, microcontacte !
immo off la calculatoarele de injectie !
ivanstefanmadalin
post 20 Jul 2013, 20:46
Post #359
salut spirion esti cumva din bucuresti ???
Dacia Solenza 2003 - IF-10-CHY
spiridon
post 21 Jul 2013, 17:32
Post #360
Sunt din IASI, dar funcurier-ul merge parfum !
Orice probema aveti o rezolvam de pe o zi pe alta !
La preturi decente...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 11:53
