Aeroterma
Aeroterma
maverick_ |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 13 October 09 ![]() |
Supernova
variable_dynamics |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 976 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
Lagarele motorului aerotermei s-au uzat si/sau nu sunt gresate.
Trebuie demontat capacul aerotermei si, in functie de defect se greseaza lagarele motorului sau se inlocuieste motorul aerotermei. Spor la treaba! Numai bine. |
EX Dacia
Nova GTi
sergiu-iulian |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.103 Joined: 16 December 07 ![]() |
Fi putin mai explicit,daca se poate.Am si eu aceasta problema de cateva zile.mersi
SuperNova
2003 Confort
- Ms 64 GVS DACIA =>Daca Ai Cap Ia-ti Alta!!!
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.177 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
pai omul a fost destul de concret , ca sa vezi de unde e problema demontezi motorul , il faci bucatele il speli il gresezi la lagare , asa arata unul index.php.jpg ( Size: 91.34k )
daca tot face scandal iei un motor nou |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Mr_Devil83 |
ala nu-i motor de aeroterma de supernova bygy007. Motorul de aeroterma de supernova aduce mai mult cu motorul de aeroterma de reno12 sau dacia 1300, frantuzoaica, eu in poza aia vad un motor de aeroterma de 1300, de ala anemic.
Nu se potriveste motorulde aeroterma de cn pe supernova, adica ca dimensiuni e la fel, paleta e la fel dar cel de supernova are sarma mai groasa pe rotor. Dar la cel de cn se gasesc bucsile de bronz de cumparat separat in magazine si am un sentiment ca se potrivesc si la cel de supernova. |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
da este un electromotor scurt , ideea este de a vedea care sint lagarele , si m-as mira daca s-ar gasi separat si o sa poata sa le inlocuiasca,
2024
Mr_Devil83 |
la noi la magazinul de troace se gasesc.
1984 / 2002
dupa mine vas recomanda motoras de aeroterma loat de pe opeluri , viteza e mai mare implicit puterea , am facut rost de unu dela un opel dezmembrat de un amic. Controlul motorasului e pur electronic doar trebie legat la comutator pentru fiecare treapta . Turbina are mai multe pale si din cate am observat are loc perfect nu locul celui vechi.
Bucsi de bronz parca aveau pe pantelimon la magazinele dacia. |
Relu_GTT |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.502 Joined: 11 May 08 From: BRASOV ![]() |
nu e nevoie de unul mai puternic asta e de ajuns si pe trepta 1 si 2
SuperNova
2002 Confort
- BV 27 GTT BMW e46 FL 2.0i
antavi |
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 7 September 09 From: Sibiu, Bucuresti ![]() |
la ce magazin gasesc si eu motor de aeroterma si cat costa? la mine intrerupe cand dau intr-o groapa si daca il opresc si repornesc merge din nou sau daca mai dau intro groapa porneste iarasi
SuperNova
2001 Clima
Maskatu |
Sigur nu ai un contact imperfect? Ai scos macar motorasul sa il verifici? Il legi direct la baterie si vezi daca se intrerupe.
0.9 TCE - 2019
perii , legaturi sigurante , sa nu dai banii degeaba pe el
2024
CrysMM |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 11 March 09 From: Braila - Ulmu ![]() |
De Solenza nu se potriveste?
1310 + SuperNova + Ford Focus combi 1,6b
1999 / 2001 / 2010
PorumbelL |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 62 Joined: 5 February 07 From: Bostonshani - Iasi ![]() |
salut!!
am si eu o problema cu aeroterma. nu mai porneste.....nu e de la siguranta de la bord(am verificat) a mai pornit de vreo 2 ori ...dar cand opream motorul si reporneam...nu mai pornea ce poate fi? unde e motorasul si cum por sa-l demontez??? merci!! |
SuperNova
- BT-02 TWE
dymmy |
M-a parasit DSN-ul ! Raman...in club...always! Group: Members Posts: 272 Joined: 12 July 10 ![]() |
QUOTE(PorumbelL @ 26 Oct 2010, 18:52) salut!! am si eu o problema cu aeroterma. nu mai porneste.....nu e de la siguranta de la bord(am verificat) a mai pornit de vreo 2 ori ...dar cand opream motorul si reporneam...nu mai pornea ce poate fi? unde e motorasul si cum por sa-l demontez??? merci!! Salut, Aeroterma este in acea cutie neagra, sub capota, daca reusesc sa pun si niste poze ceva.... ![]() Era un topic cu imagini si explicatii...vezi la topicul general problema nr 66 INAINTE DE A DESFACE> eu zic asa...verifica releul si siguranta de pe tabloul din stanga de langa sofer, siguranta are pe placa desen reprezentativ| ![]() Spor...!!! Daca ajungi sa desfaci toata partea cu aeroterma si ajungi la motorul aerotermei, poti verifica foarte rapid cu un cablu direct de la baterie atentie la plus cu plus si minus cu minus....altfel faci belea.....poti afla direct daca motorul merge si mai elimini din posibilitati!!! Tine cate1-2 minute sa mearga motorul aerotermei....in 2-3 reprize sa vezi daca nu cumva cedeaza apoi... This post has been edited by dymmy: 30 Oct 2010, 00:18 Attached thumbnail(s) POZA_AEROTERMA.JPG ( Size: 159.96k ) Number of downloads: 1600 |
supernova
2003 europa
- IS-- ---
gcgeorgescu |
Membru Group: Members Posts: 923 Joined: 25 December 08 From: Bucuresti ![]() |
salut am aceasi problema ca a lui Porumbel, doar ca la mine nai porneste , dar doar cand dau drumul la aer cond si ma joc un pic cu selectorul de viteze al aerotermei. acel selector de viteze l-am schimbat cu unul de origine de la mihai bravu (pana in pasaj) am dat 35 ron pe el , si tot degeaba.
am verificat siguranta toate mufele si toate firele. in cazurile in care dadeam drumul la aeroterma si ea nu pornea am incercat cu socuri(pumni). pe sub bord si in cutia aerotermei de la capota, nu datea nici un semn, doar daca apasam butonul de ac, si dadeam treapta 1.2 sau 3 aleatoriu. ma disperat, parca ar fi bantuita, tote indiciile ar duce la un contact imperfect , nici decum nu ar avea treaba cu motorul aerotermei, dar nu il gasesc. mai am o banuiala , releul , daca are, care ar fi? am avut o problema asemanatoare la semnal si avarii, ramaneau aprinse permanent(nu clipocea) sau nu se aprindea, totul a fost de la releu, inspiratia imi spune ca si in cazul aerotermei e la fel , dar nu stiu daca are si unde e. scuzati scrisul , dar m disperat. si ma si grabesc . va multumesc. |
Fluence
30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
x.fun |
Membru autentic Group: Members Posts: 401 Joined: 26 October 10 ![]() |
Siguranta ai verificat-o asa...doar uitandu`te la ea?
Si la mine aceeasi problema.Cand aeroterma nu functioneaza, nici semnalizarile nu functioneaza. Cand se mai intampla sa nu functioneze, incearca sa misti siguranta aerotermei si ai sa vezi ca intr-o anumita pozitie, va pleca. Sub placa de sigurante, sunt niste lamele care prind siguranta.Acolo e problema la mine si cred ca si la multi altii. |
Fiat
Stilo SW
2006 , 1.9 MJT
- VN - ?? - ???
gcgeorgescu |
nu te contrazic, dar am verificat si miscat de ea. treaba e de ce o ia doar cand dau drumul laAC????????
Fluence
din pacate din cauza problemelor nu se mai vad anumite atasamente , si o schema nu gasesc , dar din ce imi aduc aminte stiu ca era un releu pe acolo , ideea este sa vezi daca ai tensiune la buton fata de masa pe toate treptele de viteza , din me imi aduc aminte comutatorul si rezistentele dint pe ramura de minus , adica + motor , rezistente comutator
2024
gcgeorgescu |
nu butonul si nici releulde aer, nu este problema. i-am cam gasit problema , totul pare a fi de la motorul aerotermei, sunt 99%.
oricum maine la 7 dimineata ma duc la service , la electrician. cred ca o sa o schimbe mai mult ca sigur, sau sa i schimbe carbunii si sa unga lagarele in cel mai fericit caz, dar nu e solutie de durata. va tin la curent poimaine , cred. a, ca era sa uit azi nu a mai pornit nici cu aerul pornit , si a facut si sgomote urate inainte sa isi dea sfarsitul. |
Fluence
atunci lagare daca uruie , parerea mea sa iei unul nou ca daca il repara eu zic ca mai mult de 1 an nu tine si ca sa desfaci bordul din nou , eu zic ca e cam mare chinuiala
2024
gcgeorgescu |
am rezolvat-o. am fost la electrician si a desfacut aeroterma si nu a constatat decat ca trebuie unsa pe la lagare si curatata, la proba a mers. a inceput sa o ia din aproape in aproape. toata buba era de la un manunchi de fire , unul era intrerupt , din cauza de frecare , sa umblat mult sub bord, ba cu cd playerul ba cu diferite brobleme gen calorifer si sa intrerupt in asa fel incat nu se vedea
era pe sub izolatie si nu era ars , deci invizibil ochiului . aparatul lui l-a descoperit. cand ii dade-am drumul la AC pornea, asta a fost greu de inteles. nici electricianul nu a putut intelege , doar a presupus ca ii dadea aerotermei un impuls si ea mai mergea printr-o lita de care se mai tinea , alta explicatie nu a gasit. mi-a zis ca daca nu m-ar fi cunoscut ar fi crezut ca sunt nebun, in legatutura cu AC. de huruiot nu mai huruie , doar un tiuit mic la treapta 1, pt ca a uns-o si ma asigurat ca va mai merge mult timp de acum in colo, doar ca asa fac toate pt ca au lagare nu rulmenti sau altceva(taraie)era acolo si o skoda care facea la fel mi-a aratat chiar. si sa vezi ce zgomot de greiere avea octavia! el mi-a facut si blocul de lumini , am explicat eu intr-un topic aferent. vasalut. |
Fluence
Maskatu |
In sfarsit. Ti-am zis ca este o problema de la fire. Sper ca s-a mai dus din gandul ala de vandut masina.
0.9 TCE - 2019
PorumbelL |
merci dymmy!!
maine o sa verific motosasul ....si revin cu vesti noi siguranta..releul.. si intrerupatorul le-am verificat de mai demult,,intrerupatorul chiar l-am schimbat...aste nu-ss |
SuperNova
- BT-02 TWE
enice |
![]() membru revenit Group: Members Posts: 82 Joined: 8 February 09 ![]() |
tot cu aeroterma cand o pornesc simt un miros urat ca de oua stricate Aveti idee cum pot curata sistemul de ventilatie ? nu am aer conditionat
super nova
2003 confort
- ct xx nam JYDT7
sa nu fie de la baterie (cam asta este mirosul hidrogenului sulfurat)
2024
cip_2005_ro |
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 25 July 08 ![]() |
problema cu aeroterma a aparut si la mine .....nu mai functioneaza.pare a fi motorul ca am verificat sigurantele,releele,butonul de pe consola centrala.caldura imi furnizeaza numai cand merg cu oarecare viteza,sa se produca acel jet de aer din mersul masinii si atunci se dezaburesc si geamurile.deci la viteza e ca si cum as avea acel motor functional.am sunat la un service si mi-au zis ca acel motor nu se mai fabrica si ca cel mai probabil il voi gasi la dezmembrari.inainte de a-l cumpara as incerca sa vad totusi daca nu cumva se poate repara,nu stiu insa cum se ajunge la acest motoras si mai ales cat este operatiunea de dificila.cine poate da relatii ii multumesc anticipat
supernova
2002 / confort
ai o poza mai sus cu locatia , il poti desface , pune poze si discutam ce trebuie facut in principiu curatat verificat perii , legaturi la perii , etc
2024
dymmy |
QUOTE(cip_2005_ro @ 11 Nov 2010, 14:00) problema cu aeroterma a aparut si la mine .....nu mai functioneaza.pare a fi motorul ca am verificat sigurantele,releele,butonul de pe consola centrala.caldura imi furnizeaza numai cand merg cu oarecare viteza,sa se produca acel jet de aer din mersul masinii si atunci se dezaburesc si geamurile.deci la viteza e ca si cum as avea acel motor functional.am sunat la un service si mi-au zis ca acel motor nu se mai fabrica si ca cel mai probabil il voi gasi la dezmembrari.inainte de a-l cumpara as incerca sa vad totusi daca nu cumva se poate repara,nu stiu insa cum se ajunge la acest motoras si mai ales cat este operatiunea de dificila.cine poate da relatii ii multumesc anticipat cip_2005_ro CHIAR NU PRICEP......NU AI CITIT NIMIK DIN POSTUL 15????? ACOLO A FOST EXPLICAT..... ![]() ![]() ![]() Uitati-va va rog, cititi mai intai intregul topic...! 13 Nov 2010, 18:56: QUOTE(dymmy @ 30 Oct 2010, 00:12) Salut, Aeroterma este in acea cutie neagra, sub capota, daca reusesc sa pun si niste poze ceva.... ![]() Era un topic cu imagini si explicatii...vezi la topicul general problema nr 66 INAINTE DE A DESFACE> eu zic asa...verifica releul si siguranta de pe tabloul din stanga de langa sofer, siguranta are pe placa desen reprezentativ| ![]() Spor...!!! Daca ajungi sa desfaci toata partea cu aeroterma si ajungi la motorul aerotermei, poti verifica foarte rapid cu un cablu direct de la baterie atentie la plus cu plus si minus cu minus....altfel faci belea.....poti afla direct daca motorul merge si mai elimini din posibilitati!!! Tine cate1-2 minute sa mearga motorul aerotermei....in 2-3 reprize sa vezi daca nu cumva cedeaza apoi... UITATI AICI...CATEVA MICI DETALII! This post has been edited by dymmy: 13 Nov 2010, 18:56 |
supernova
2003 europa
- IS-- ---
danciusergiu84 |
enice - ai putea totusi sa incerci daca ai chef cu ceva soluti de curatat instalatiile AC, mirosul vine in general de la calorifer, cel putin la mine miroase urat cand dau pe incalzire desi caloriferul are doar 1 an si ceva, dar fiindca nu avem filtru de polen se umple aeroterma si caloriferul de praf si mizerie in care se pot dezvolta diverse bacterii
sper sa nu-ti scape ceva antigel caloriferul |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2025 - 06:51 |
