> Bobina inductie, probleme
evolution07
post 16 Dec 2009, 00:18
Salutare!
Cred ca am probleme cu bobina de inductie la masina mea... am observat ca la fisele 1 si 2 nu am scanteie asa de puternica ca la 3 si 4, am mai observat si faptul ca daca decuplez de la bujie fisa 1, noaptea se observa ca si cum ar face scantei in interiorul bobinei in dreptul fisei 1. As mai vrea sa stiu si daca este vreo problema daca imi lipseste surubul de prindere sau de masa din dreptul fisei 2. Am mai auzit si ca ar fi posibil ca sa fie crapata bobina si sa faca condens dar eu nu am vazut nici o crapatura pe ea blink.gif
Dacia SuperNova 2001
variable_dynamics
post 16 Dec 2009, 10:36
QUOTE(evolution07 @ 16 Dec 2009, 00:18)
Scanteia de care vorbesti indica faptul ca corpul bobinei este crapat si "da la masa" unde nu trebuie. In loc sa ai scanteie la electrodul bujiei, descarcarea are loc in capacul chiulasei.
Ideal e sa ai montate toate suruburile de prindere ale bobinei. Bobina trebuie sa fie in contact cu capacul chiulasei pentru a se raci. Intamplarea a facut sa observi scanteia datorita distantei(f mici) intre corpul bobinei si capacul chiulasei.
Rezolvarea cea mai de bun simt este inlocuirea bobinei de aprindere cu una noua.
Spor la treaba!
Numai bine.
EX Dacia Nova GTi 2000
A little less conversation, a little more action.
evolution07
post 16 Dec 2009, 11:16
Azi am luat un multimetru si am masurat si rezistenta bobinei si am urmatoarele valori: intre pinu 1 si 4-> 7,41 Kohm iar intre 2 si 3 -> 7,14 Kohm. Am uitat sa precizez si faptu ca daca scot fisa 4 de la bujie si o ating pe lungimea conductorului face mici scantei cu mana .... cred k trebuie sa inlocuiesc si fisele sad.gif
alinbum
post 16 Dec 2009, 12:52
masoara rezistenta intre pini 1-4, 2-3 fata de motor unde trebuie sa ai o rezistenta foarte mare, undeva la infinit. daca ai umezeala in bobina atunci o sa-ti arete cativa megaohmi si trebuie inlocuita
dacia solenza 1.4 2003
evolution07
post 16 Dec 2009, 21:37
QUOTE(alinbum @ 16 Dec 2009, 12:52)
Rezistenta trebuie masurata intre fiecare pin in parte si motor sau am inteles eu gresit blush.gif
PS: vesti noi: am inlocuit fisele si acum am scanteie calumea doar la 1 dry.gif , dupa ce am tinut toata noaptea bobina in casa... de pornit a pornit oki dar tot sa mai oprit de vro 2 ori sad.gif fata de situatia in care daca statea cateva ore in frig abia pornea calumea dupa juma de ora.. cred ca 100% e bobina sad.gif
alinbum
post 16 Dec 2009, 21:41
QUOTE(evolution07 @ 16 Dec 2009, 22:37)
ai inteles bine. intre fiecare pin si motor
cristio_79
post 16 Dec 2009, 22:36
QUOTE(evolution07 @ 16 Dec 2009, 01:18)
QUOTE(variable_dynamics @ 16 Dec 2009, 11:36)
S-a observat inca de la Renault ca existenta celui de al patrulea surub de prindere al bobinei duce la craparea prematura a acesteia din cauza tensiunilor ce apar in urma incalzirii si racirii. De aceea din fabrica vin prinse doar in 3 suruburi.
This post has been edited by cristio_79: 16 Dec 2009, 22:36
Mai traiti? Bine...
djasu82
post 17 Dec 2009, 17:08
MEMBRU DACIA CLUB
Tu ai masurat secundarele bobinei dar primarele le-ai lasat in aer , cuplezi aparatul de masura pe ohmi si soti mufa care alimenteaza bobina de inductie si masari intre pinul 1 si 2 si 3 valoarea trebuie sa fie intre pinul 1 si 2 -0,5 ohmi si intre pinul 1 si 3 - 0,5 ohmi iar intre pinii 2-3 valoarea e de 1 ohm . Daca o bobina din primar e intrerupta atunci o poti arunca restu tin de fise .
evolution07
post 18 Dec 2009, 00:13
Vesti noi: azi am inlocuit azi bonina de inductie cu una noua de origine (180 lei ) acum da scantei egale la toate fisele dar de pornit porneste tot greu, se tureaza in 500 sare dupaia in 1000-1500 mai sta putin pe la 4-500 de ture si moare subit sad.gif iar daca incerc sa o tin turata pe la 2000 scade turaia si iar creste la 2000 pana moare iar... din cand in cand se mai aude si cate un mic rateu prin toba ... figurile astea mi le face DOAR IARNA si nu pot sa imi dau seama de ce... De pornit, porneste normal numai dupa ce o chinui in felu asta de cel putin 2..3 ori..
Acum mi-au mai ramas de inlocuit bujiile care au cam 10 -15000 km si daca nici astea nu sunt doar injectoarele ma gandesc ca ar face figura asta ....
Va rog sa ma ajutati ca sunt disperat sad.gif(
This post has been edited by evolution07: 18 Dec 2009, 00:16
EUGEN2008
post 18 Dec 2009, 09:37
in primul si in primul rand nu cred ca era bobina originala daca ai luat-o dintr-un magazin "no name" ptr ca la Reprezentanta Dacia e minim 350 lei , cu toate adaosurile lor marite parca tot e diferenta pana la 180 , in fine daca nu mai fura curent e in regula . Legat de variatiile de turatie si oprirea motorului problema e in corpul clapeta , ori te-a lasat motorasul de ralanti (cel pe care scrie VDO) ori conul acestuia nu mai etanseaza pe conul corpului din cauza uzurii , in cazul asta ar trebui corp clapeta intreg si nu doar motorasul . Ideal ar fii sa probezi cu unul de pe alta masina , chiar si de pe un logan ca e acelasi lucru.
LOGAN LAUREATE 2006
La omu sarac nici boii nu trag !
djasu82
post 18 Dec 2009, 13:38
MEMBRU DACIA CLUB
pai da cine e nebun sa dee atatia bani pe un corp clapeta , asta nu e o solutie sa o dai pe forum.
evolution07 desfa corpul clapeta dai jos motorasul pas cu pas il degresezi cu spray degresant reti cat de cat e desfacut axul central la motorasul pas cu pas ( cuiul) desfaci complet cuiul dai iar cu spray pe filetul motorasul pas cu pas ( cuiul central - axul central ). Dupa aceea montezi cuiul in motorasul pas cu pas si il rotesti tot pana unde era initial .. Montezi granitura de cauciuc pe motoras si il montezi cu totul in corpul clapeta. Mai e ceva curata si senzorul de turatie .
Daca ar fi sa fie de la injectoare , pompa de benzina nu avea motorul putere tremura functionind in 2-3 injectoare , depistarea ar fi fost sa masori presiunea in rampa de injectie ca sa nu dai vina pe pompa de injectie si ca sa iei in considerare injectoarele .
evolution07
post 18 Dec 2009, 22:54
@ djasu82
Motorasul pas cu pas este nou si este curat luna.
Bobina de inductie este originala atata timp cat pe ea este stantat Renault si Sagem si are si serie pe lateral.... cel putin asa cred eu
Am fost azi la service dacia sa o puna pe calculator dar cand a venit electricianul ma intrebat ce are... iam zis ce are si s-a urcat in masina si a accelerat-o calumea de cateva ori si mi-a zis ca dupa 5000 de ture nu avre voie sa aiba pierderi de putere (masina zvacnea dupa 4500-5000 turatii) si mi-a recomandat sa inlocuiesc pompa de benzina si filtru aferent.
Acum eu am facut rost de o pompa de benzina bosch de la un tovaras dar nenorocirea este montarea ei. Intrebarea mea este daca se poate face inlocuirea acasa sau trebuie neaparat sa ma duc la service? M-ar ajuta foarte mult o poza, un tutorial cateva sfaturi... unsure.gif
This post has been edited by evolution07: 18 Dec 2009, 22:55
sonnic53
post 19 Dec 2009, 00:40
o poti pune u foarte simplu ... daca tio da cu tot cu instalatia dupa ia , fire tot e super... daca nu siti da doar pompa .. o scoti din rezervor pe a ta ... si te uiti bine cum e prinsa pompa . in alea 4 surubele ... cum vin acolo . mufa scoasa si bagata la loc . nu e complicat... acolo la portbagaj banuesc ca sti sa desfaci aia si sa dai colierele jos . pompa intra pe un fel de sanie acolo .. sa stea fixa . daca este bagata corect.. sa sti sa o bagi la fel . se vede la ochi acoloo de unde o scoti .. nu e chiar complicat..trebue sa ti minte de unde ai dat si ce ai dat jos . sa le pui la fel la loc . succes
Vw Golf 3 Logan 1.4 2007
brave 27
post 19 Dec 2009, 08:52
off topic -un corp clapet nou la un magazin de pe b-dul gloriei era 600 ron akm 3 sapt cand am fost pe acolo
dacia supernova 2003 clima - B 89 JTE
djasu82
post 19 Dec 2009, 16:51
MEMBRU DACIA CLUB
vezi aici evolution07 desfasurarea in mare a pompei ..
Attached File(s)
evolution07
post 20 Dec 2009, 14:14
QUOTE(djasu82 @ 19 Dec 2009, 16:51)
Multumesc mult!
harry
post 5 Mar 2010, 20:46
E-TECH tester
QUOTE(djasu82 @ 17 Dec 2009, 17:08)
Azi am patit-o si eu.... De dimineata masina mergea impecabil. Acum seara, am pornit-o, am dat zapada la o parte de pe ea, in tot timpul acesta motorul mergea bine, am plecat de pe loc si dupa vreo 500 m dupa ce-i dadeam a doua (~1200 rpm/treapta2) cand acceleram simteam cum "sacadeaza" putin. Pana sa ajung acasa (~10km) se simtea tot mai tare si a inceput sa se simta si la relanti un tremurat. Bun.... ridic capota si dupa o mica inspectie vizuala, am scos bujiile, care arata ok....
sa nu o mai lalai, nu am scanteie pe bujia 1 (din spre curea). Am schimbat fisa, la fel, am schimbat bujia la fel. mai ramane bobina de inductie...
DAR
din ce am citit pe forum, am inteles ca daca nu am scanteie pe o bujie, ar trebuie sa mai fie una care nu are... doar ca la mine celelalte trei merg bine...
o fi bobina ? exista posibilitatea ca din uce injectie sa nu vina comanda pentru scanteie ? (nu cred, dar na, intreb si eu)
maine merg sa o masor.
Are cineva vreo schita electrica a bobinei ?
cu respect,
Harry
5 Mar 2010, 21:08:
am gasit urmatoarele:
Pin A = Comanda aprinderea la cilindrii 1 si 4
Pin B = Comanda aprinderea la cilindrii 2 si 3
Pin C = Alimentare (+DC)
rezistente:
A-B = 1 Ohm
A-C = 0,5 Ohm
B-C = 0,5 Ohm
so... ce parere aveti, cum se poate sa am scanteie pe 4 dar pe 1 nu ?
This post has been edited by harry: 5 Mar 2010, 21:08
Renault Captur 2 E-TECH plugin hybrid 2021
Logan MCV, 1.5 dci, Laureat, 2007
Duster, 1.5 dCi, Laureat, 4WD, ESP, 2013
djasu82
post 5 Mar 2010, 21:55
MEMBRU DACIA CLUB
poate vrei sa spui fisa 4 dinspre curea fiindca e numerotat cu 1 de la volanta spre curea care se termina cu 4 tongue.gif
Cum am spus si ma repet iti da prin simpatie si te pacaleste , cu siguranta ti s-a dus bobina secundara de inalta intre bornele 1 si 4 de pe bobina de inductie cum e notat . Daca setezi ohmetrul pe 20 k si bagi bananele pe bornele 1 si 4 si nu-ti indica 7k cu siguranta borna 1 sau borna 4 s-a interupt sau chiar bobina . Daca zici ca pe borna 1 dinspre volanta ai scanteie si borna 4 dinspre curea nu ai scanteie atunci bonra 4 s-a interupt de bobina secundara , la relanti poate arunca dar cand se tureaza nu mai arunca nici o scanteie.
Deci schimbi bobina sau o dai unuia pentru 1300 tongue.gif mai foloseste doar comanda pentru fisa 1 cand se da comanda pe A si C-ul e legat direct la plus ... scanteia o sa fie foarte buna.
Bobina de inductie de la super nova e un bloc in care se gasesc practic doua transformatoare , cand pe borna A se da un impuls pozitiv scanteia inalta 35kv e pe fisa 1 iar cea joasa e pe fisa 4 cam 300V iar cand se da impuls negativ pe borna A inalta apare pe fisa 4 si joasa pe fisa 1. Asa lucreaza si cu borna B pentru fisele 2 si 3 .
Asta ca o mica descriere fizica .
This post has been edited by djasu82: 5 Mar 2010, 21:56
harry
post 5 Mar 2010, 22:05
E-TECH tester
Merci djasu82,
pana acum nu am avut de a face cu bobina si de aceea nu stiam. Da, asa o fi, 4 nu 1 dar de aceea am si specificat, unu de la curea smile.gif
in mare parte am inteles cum e cu bobina asta... tot nu sunt lamurit pana nu vad o schema electrica smile.gif
apropo, ca tot le ai cu electronica.... cu pic-uri te-ai ocupat ?
apropo, asule, daca e asa, atunci pana la urma, exista scanteie pe doua bujii in acelasi timp? eu asa intelesesem pana acum dar din ce ai scris tu inteleg ca nu e asa...
This post has been edited by harry: 5 Mar 2010, 22:19
serviccom
post 5 Mar 2010, 22:53
Da, scanteia sa da pe ambi cilindri in acelasi timp, cand cil 1 e in compresie si bujia da scanteie, bujia cilindrului 4 da si ea scanteie indiferent de timpul in care se afla. Postez schema la bobina poate te ajuta sa intelegi mai bine.
harry
post 5 Mar 2010, 23:21
E-TECH tester
merci,
ok, acum m-ai lamurit putin... si totusi, cum se face ca am scanteie perfecta pe 4 si pe 1 deloc find pe aceasi bobina?! ma repet, am schimbat bujia si fisa, fara vreun rezultat....
imi e teama ca o sa cumpar bobina si sa nu fie altceva....
This post has been edited by harry: 5 Mar 2010, 23:22
djasu82
post 6 Mar 2010, 08:20
MEMBRU DACIA CLUB
turezi motorul si scoti fisa 1 si vezi daca ai scanteie ti turat si scoti si fisa 4 ... De obicei vezi cel mai bine cu aparatul de masura , masori rezistenta secundarelor intre borna 1 si 4 care trebuie sa ai 7 khilohmi si intre 2 si 3 la fel 7k .
Nu exista scanteie in acelasi timp pe bujii , pe bujia nr 1 o sa ai scanteie cand e la compresie maxima in schimb pe bujia 4 cand gazele sunt evacuate scanteia e 0 dar tensiune se gaseste cam pe la 300V. Asa lucreaza bobina jumostatica.
marcykone
post 6 Mar 2010, 11:19
Deci...cu toate aceste intrebari si raspunsuri nu rezolvi problema!Buba e de la bobina si trebuie sa o schimbi!Atat!Eu sunt deja la a doua bobina in 3 ani...prima a fost sagem,originala,a tinut 2 ani..acum sunt pe asam k am garantie 2 ani,daca se strik i-o duc lu ala inapoi si imi da alta...vz si tu ce-i faci si ne mai tii la curent..
Audi/Vw A4/Scirocco 2014/2010 - GR-83-YSA
EUGEN2008
post 6 Mar 2010, 11:27
pai cauta si tu un vecin cu o solenza sau logan si roaga-l sa te lase 5 minute de proba sa-i ieie bobina , cu un torx de 30 o rezolvi rapid , dai o cheie si te convingi daca e de acolo , e 350 lei una noua originala , in felul asta scutesti niste bani.
LOGAN LAUREATE 2006
djasu82
post 6 Mar 2010, 13:20
MEMBRU DACIA CLUB
ca sa nu aiba dubi poate scoate si fisele de la injectoare pe rand in timp ce motorul functioneaza ... daca nu reactioneaza motorul intr-un fel doua necunoscute pot fi scanteie sau injectie ai scanteie si cand turezi si injectie nu la relantii atunci injector infundat iar motorul trepideaza . Nu ai scanteie si injectia functioneaza ai miros de benzen in evacuare.
harry
post 6 Mar 2010, 14:02
E-TECH tester
da, am miros de benzina la evacuare.
am masurat bobina si este ok.... 7,65K, 7,65K, 0,5 Ohm, 0,5 Ohm, 1 Ohm....
din pacate nu am de unde sa imprumut bobina.
pornesc acum pana in targ, poate mi-o "imprumuta" careva pe acolo.... adica, o platesc si daca nu e asta buba sa o duc inapoi...
om vedea....
eu ma gandeam sa nu fie alta problema...
1: senzor de turatie... sa nu sesizeze "cilindrul 4" sau ceva de genul... el ce citeste de pe volanta ? magneti? sau sunt niste proeminente pe volanta ?
2: uce bulit... sa nu dea comanda pentru scanteie pe bujia 4....
va tin la curent..
variable_dynamics
post 6 Mar 2010, 15:11
QUOTE(serviccom @ 5 Mar 2010, 22:53)
Indiferent de timpul la care se afla cilindrul 4? Cilindrul 4 se afla la sfarsitul exploziei/destinderii si la inceputul evacuarii, evident. Iar scanteia furnizata cilindrului 4 atunci cand cilindrul 1 este la sfarsitul compresiei se numeste SCANTEIE AUXILIARA(de tensiune mai mica si polaritate inversa)
De bun simt ar fi sa mentionezi ca nu e facuta de tine si de unde ai luat-o, eventual. wink.gif
QUOTE(harry @ 5 Mar 2010, 23:21)
merci,
@harry:Scanteia(arcul electric) ARE LOC insa se descarca undeva la masa, ALTUNDEVA decat in cilindru(bujie). Adica exista o strapungere a izolatiei si scanteia principala se descarca aiurea(probabil in capacul chiulasei).
Asta e explicatia pentru care ai scanteie auxiliara(si primara) pe cilindrul 4 dar nu si pe cilindrul 1. Traseul electric de IT din interiorul bobinei corespunzator bornei pentru cilindrul 1 are izolatia deteriorata(impuscata).
In caz de lipsa a comenzii de scanteie pentru 1 si 4 de la UCE, motorul ar merge in 2 cilindri, si te asigur ca ti-ai da seama de asta.
QUOTE(harry @ 6 Mar 2010, 14:02)
va tin la curent..
1. Traductorul de turatie mai indeplineste si rol de "senzor de pistonul 1 la PMI", si atat. In concluzie, nu se pune problema de "nesesizare cilindrul 4";
2. Nu e cazul. Ti-am scris mai sus ce s-ar intampla daca UCE n-ar da comanda de scanteie.
Daca doresti mai multe informatii despre comanda/functionarea bobinei, citeste AICI, postul #13.
Spor la reparatii!
Numai bine.
harry
post 6 Mar 2010, 16:10
E-TECH tester
Rezolvat!
Am cumparat un torx T30 (8 ron), si am dat jos bobina... in partea de jos se vede o crapatura chiar pe langa surub/fisa pt cilindrul 4.
Am "imprumutat" o bobina din targ, si a pornit frumos, merge perfect acum.
Aveam de ales intre 180 RON "de Pitesti" sau 110 RON de Asam....
din considerente financiare si ne find un element de "siguranta auto" m-am riscat si am luat de Asam. Garantie 24 Luni.
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri si mai ales pt promptitudine!
respecte,
6 Mar 2010, 16:26:
@variable_dynamics Merci pentru trimiterea catre celalalt topic. M-am lamurit acum legat de principiul de functionare.
merci!
This post has been edited by harry: 6 Mar 2010, 16:26
serviccom
post 6 Mar 2010, 16:31
Colegule variable_dynamics de bun simt ar fi sa te mai uiti si tu prin manual si ai sa intelegi de unde am luat-o, trebuia sa specific de unde e? Sau daca e facuta de mine sau nu? biggrin.gif Dubios blink.gif
variable_dynamics
post 6 Mar 2010, 18:05
Ai tupeu, nu gluma, "colegule" serviccom.
Schema aia postata de tine este desenata de mine. Ca sa nu mai existe neclaritati.
Nu scanata, nu fotografiata. DESENATA.
Obisnuiesti des sa iti insusesti scheme desenate de altii?
Dubios?...Pff..No comment.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 10:07
